» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 397 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 2 Motori di ricercaloker
husqvarna 55 che non parte
Re: husqvarna 55 che non parte
Buonasera a tutti come prima cosa mi presento mi chiamo Glenn e scrivo da Novara...
come si puo capire dal mio nome utente posseggo una husqvarna 55 da quando è stata acquistata da mio padre nel ha sempre fatto avanti e indietro dal meccanico ora mi sono stufato di regalare ogni volta soldi al meccanico per avere sempre problemi ( visto che non è piu in garanzia) praticamente ogni volta che torna dal meccanico si avvia normalmente fà il suo lavoro per qualche giorno e poi non vuole più sapere di accendersi io non me ne intendo molto (sto imparando grazie a questo forum) comunque ieri l'ho utilizzata e non mi ha dato problemi di nessun genere stamattina vado per fare la prima accensione ma nulla non si è accesa neanche a morire, a lungo provare mi ha buttato fuori anche miscela dalla marmitta però non mi ha dato neanche un minimo segno di volersi accendere ho provato a staccare la candela e lasciarla attaccata alla pipetta e vedere se passava corrente ma nulla però anche ieri ho provato a vedere se passava corrente ma non vedevo scintilla però si accendeva io non so piu che fare...
Grazie!
Grazie!
husqvarna 55- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
ciao e benvenuto fra' noi...da come descrivi...i problemi potrebbero essere diversi...bisognera' andare per ordine.....dipendera' anche dalla tua manualita' con queste macchine...tanto per iniziare sarebbe interessante sapere cosa ha' fatto il meccanico sulla motosega...husqvarna 55 ha scritto:Buonasera a tutti come prima cosa mi presento mi chiamo Glenn e scrivo da Novara...
Grazie!
se esce miscela dalla marmitta di norma in questo è coinvolto lo spillo conico che non fa più tenuta...quando hai smontato la candela immagino fosse bagnatissima...
io non so cosa abbia fatto di preciso perchè purtroppo sarà circa un mese e mezzo che la motosegha li sto dietro io da quanto mi è stato detto dicevano che ha avuto problemi elettrici ed è stata riparata poi manutenzione generale e altro non so dirti purtroppo una cosa che mi sono dimenticato di scrivere prima è che ieri a volte si spegneva da sola facendo fatica a riaccendersi ma se li smontavo la catena e la barra partiva tranquillamente... chiedo scusa se non riesco a dare informazioni più dettagliate a ciò che li sia stato fatto prima! comunque si candela bagnatissima...
non vorrei sbilanciarmi troppo sulla base di informazioni così generiche (non è una offesa a te, husqvarna 55 ) ma il fatto che si spegnesse durante il lavoro e poi a caldo facesse fatica a ripartire non è un bel sintomo...proprio per nulla.
il fatto che partisse dopo aver smontato barra e catena non c'entra nulla...semplicemente la avevi fatta raffreddare un pò. ti consiglio di smontare la marmitta e la candela e dal foro di scarico marmitta tirando lentamente la funicella constatare che sul pistone non vi siano rigature particolari. se non vi sono rimonta tutto, chiudi completamente le viti H e L del carburatore e poi riaprile secondo quanto indicato a pagina 10 del manuale officina della husqvarna 55 che abbiamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t328-husqvarna-50-50s-51-55-service
a quel punto fai una prova di avvio e poi eventualmente aggiusta di pochissimo la vite T.
fatto ciò poi passiamo a valutare altre possibilità...
Va bene domani provero a fare cosi!
in caso non risolvo vedrò che fare comunque la prova di vedere se il pistone ha rigature l'ho gia fatta oggi avendo già letto su questo forum che era stato consigliato provare.
e hai trovato rigature particolari oppure no? mi auguro di no....
peppone ha scritto:e hai trovato rigature particolari oppure no? mi auguro di no....
fortunatamente no non ho trovato nulla di insolito.
Scusa se la mia domanda sembra sciocca,hai appoggiato la candela ad una parte metallica mentre tiravi la cordicella?altrimenti la scintilla non la vedi mai
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
malax 76 ha scritto:Scusa se la mia domanda sembra sciocca,hai appoggiato la candela ad una parte metallica mentre tiravi la cordicella?altrimenti la scintilla non la vedi mai
sisi l'ho appoggiata a una parte metallica ho provato anche a cambiare candela con una nuova nella speranza ma nulla...
Buongiorno a tutti grazie a un amico ho conosciuto un ragazzo che ripara motoseghe è l'ha controllata ho saputo che i miei dove sia andavano a far fare la miscela la facevano al 4% per quello aveva problemi a partire o altro e ieri a furia d provare si era completamente riempita (ovunque poteva andare) di miscela intasandola...
ha smontato completamente la motosegha e la ha rimontata ed è partita senza alcun problema (la miscela al 4% gli era stato detto ai miei dal negoziante dove avevano acquistato la motosegha ) ora funziona perfettamente per ora spero di non aver più problemi grazie a tutti per l'aiuto!!!
la miscela al 4 per cento si può fare, solo bisogna prestare attenzione che si usi olio minerale.
se si usa olio sintetico o semisintetico la percentuale è eccessiva ed allora sporca terribilmente porvocando danni a volte anche seri.
» Husqvarna 350 non parte piú
» Motosega Husqvarna xp 35 non parte da calda
» Aiuto husqvarna 346 xp non parte
