In totale ci sono 582 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 580 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBangio55, eugenio.bonac
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
+80
albi
khristianv
jha
ALESSANDRONE
emiliomegli
andrea1963
Giuseppe85
ToniPd
xp
mmxmax
Bali
bibborun
AndreaP
gek
perigarden
maurone
ermete74
catena motosega
raiasia
robywood
Agher
trudon
Marcosail
bubuthebest
tarzan
daniele75
Machete
Pino85
Giuseppe Peppani
matrix888
MauroF500
jack
beppedam
agriangi
paolaas
Simone.f
maxtor
jackdim81
fil
osta77
ronny7599
etabeta
gianluca
zuliani71
The Mask
la_iena
piske86
cicofano
marpin
alby365pro
mangusta
fedde '77
paolazzo
fabio82
coglians79
BRANCOLI123
AlessandroC
Filippo Boccella
arrigo
Atta
mimmo90f
84 partecipanti
Pagina 7 di 19
Pagina 7 di 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
re
Dimenticavo, il decespugliatore monta un'asta Blue Bird. Spero di leggervi presto...
agriangi- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.08.11
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
asta buona e motore più che discreto.
- carburatore: non ha la regolazione viti H ed L
- "accensione elettronica in che senso?": nel senso che ha l'accensione elettronica con modulo centralina e non magnetica o a puntine. in questo caso si tratta di accensione elettronica analogica (non digitale), cosa da svariati anni presente su quasi tutti i motori endotermici monocilindrici due tempi
- "carburatore a membrana": normale carburatore da decespugliatore ove il pompaggio del carburante è effettuato tramite una membrana
- "avviamento a strappo con autorecupero": normale funicella di avviamento che si riavvolge da sola
- "sistema di decompressione": un pulsantino che se premuto facilita l'avviamento dato che riduce la compressione all'interno del motore.
tutto questo detto "alla buona" di modo da farmi capire anche da chi mastica poco di meccanica.
Decespugliatore McCulloc
Salve, avrei l'opportunità di acquistare per 100 euro un decespugliatore McCulloc MAC26, è praticamente nuovo e perfetto....secondo voi merita?
MauroF500- utente registrato
Età : 63
per 100 euro può valere la pena.
ma non aspettarti mirabilia da quella macchinetta lì....
Grazie Peppone,a me serve solo per rifilare,lo adopererei esclusivamente con il filo.
Età : 63
io l'ho avuto e non e' male
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Salve ragazzi,ebbene non l'ho comperato,per il semplice motivo che il tizio che me lo aveva promesso l'ha venduto sono un pò incaxxato!!!Oggi l'ho chiamato e mi dice che l'ha venduto a 20 euro in più...mah!!!!
Età : 63
scustae l'ignioranza....ma perchè lo consigliate su asta maori?il dece zenoah monta asta zenoah,e bisogna comprare una maori,oppure la puoi richiedere?indicativamente quanto potrà costare il gz 50N?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
l'assemblaggio asta maori motore zenoah gz50n costa 340 euro. e sono 340 euro ben spesi.Robinia ha scritto:scustae l'ignioranza....ma perchè lo consigliate su asta maori?il dece zenoah monta asta zenoah,e bisogna comprare una maori,oppure la puoi richiedere?indicativamente quanto potrà costare il gz 50N?
normalmente le aste non le produce chi fa' i motori..e le maori(sempre giapponesi) sono molto ben costruite e durature....non confonderti con gli adesivi che vedi appiccicati...Robinia ha scritto:scustae l'ignioranza....ma perchè lo consigliate su asta maori?il dece zenoah monta asta zenoah,e bisogna comprare una maori,oppure la puoi richiedere?indicativamente quanto potrà costare il gz 50N?
mi verrebbe da dire solo quella cifra li poichè in rete e in giro per rivenditori ho visto cifre da 500 in su,quindi ho tirato un sospiro di sollievo!!!! per quanto riguarda gli adesivi aste ecc è si...hai propio ragione ho fatto un gran casino.....è per questo che chiedo aiuto a voi più esperti di me!! ... ....tottolilivio ha scritto:normalmente le aste non le produce chi fa' i motori..e le maori(sempre giapponesi) sono molto ben costruite e durature....non confonderti con gli adesivi che vedi appiccicati...Robinia ha scritto:scustae l'ignioranza....ma perchè lo consigliate su asta maori?il dece zenoah monta asta zenoah,e bisogna comprare una maori,oppure la puoi richiedere?indicativamente quanto potrà costare il gz 50N?
Non ho ancora potuto provare zainato e asta con manubrio... quindi l'acquisto è in sospeso.
Mi sono dedicato a rimettere in sesto un vecchio Echo SRM-300AE, che grazie ai consigli letti nella sezione Officina è rifiorito a nuova vita
Purtroppo è troppo piccolino per spingere efficacemente i dischi pesanti e l'acquisto di un dece con più motore mi appare sempre più necessario.
Avrei trovato un Kawa TD 48 (dato per 3,3 CV) con asta Marunaka 28mm a 365€, qualche decina di Euro in più del blue bird P 590M dei post precedenti.
Qualche opinione di confronto tra i due? Anche con minor cilindrata, il kawa sembra più potente del bluebird...
Che differenza c'è tra i motori kawa TD48 e TH48? Del TH48 (e soprattutto del TH43) ho letto gran bene sul forum, ma il TD a parte un mex nella sezione delle macchine d'epoca non l'ho trovato... è un residuato bellico venduto come nuovo? Oppure è possibile si tratti di un refuso e il modello in vendita sia effettivamnte un TH? (di questo ho chiesto specifica al venditore)
Come sempre molti dubbi...
beppedam- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.08.11
esattamente....il td48 e' della fine anni 80'......un buon motore..ma' 365 euro e' un po' caro(penso parliamo di una macchina nuova).....
la serie td è stata forse la più gloriosa in assoluto dei vari motori kawasaki da decespugliatori. il td 40 era un autentico portento ed è stato realizzato in numerosissime versioni dai primissimi anni '80 fino alla fine dei '90, come del resto anche il td48 (tonino se non ricordo male ne possiede uno di 48). se va bene quello che hai visto in vendita potrebbe essere un td48 di una decina/dozzina di anni fa. dai dati di cavalleria che riporti escludo si tratti di un th: il th48 è una buona macchina ma depotenziata per le normative antiinquinamento.
un td 48 ultima serie nuovo con asta marunaka si vende intorno ai 350 euro, all'incirca. quindi come prezzo ci siamo
Consiglio su Decespugliatore multifunzione
Ciao a tutto il Forum!,e da un po che vi seguo, i vostri consigli sono molto utili.
per cortesia avrei bisogno di un vostro consiglio da voi piu esperti, vorre prendere un multifunzione per lavoro come hobby circa 3/4 orette ma non tutti i giorni che sia una buona cilindrata per uso solo taglio con filo e lama .Il multifunzione mi seve x il trasporto su auto kia Picanto per questo motivo penso a un multifunzione che non superi i 300\350€ max
per il lavoro di taglio:
Erba - Rovi - anche erba grossa, e molto folta " spro che si dica cosi "
prima avevo un decespugliatore preso al bricofer di 130€ xò ogni volta che lo usavo si rompeva la messa in moto quel pezzetto piccolo di plastica dentro,poi ho cambiato macchina ho preso la picanto e li non mi entra (anzi entra ma si rovina tutta la macchina nuova).
consigliatemi un multifunzione che sia di buona cilindrata, e che si trovino pezzi di ricambio senza girare tutto il mondo per un pezzeto che si rompa.
io avevo 2 in mente ma x me e poca come cc
1°) Kendo io non lo mai sentita questa marca
link >>-> ttp://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=3_215&products_id=1851
2°) McCulloch Cabrio 433L questa mi da piu sicurezza ma come sopra citato non sono sicuro con la CC
link >>-> http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=3_214&products_id=1820
sono tutti e 2 su 33cc circa non esiste un 40cc con solo asta taglio ????
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
matrix888- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.11
solo con asta taglio?non ho capito scusa... ti serve per lo sfalcio o per attaccarci solo lo sramatore (l'asta con la motosega)??
se guardi qui troverai tutto ciò che riguarda i multifunzione!
https://lamotosega.forumattivo.com/t1333-motopotatori-e-sistemi-multifunzione?highlight=decespugliatore+multifunzione
Ultima modifica di Robinia il Sab Ago 20, 2011 10:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Robinia ha scritto:solo con asta taglio?non ho capito scusa... ti serve per lo sfalcio o per attaccarci solo lo sramatore (l'asta con la motosega)??
a me serve x tagliare erba NON devo attaccare motosega ecc.. solo taglio erba
Grazie! per il link
scusami sarò anche de capoccia come dicono a roma,ma se devi tagliare solo l'erba o quant'altro,insomma con filo o lame ecc,non ti conviene prenderti un buon decespugliatore?
se prendi una buona macchina normale ad asta e sulla vettura ci monti due barre portatutto..risolvi senza complicarti la vita..no??
vi ringrazio per l'idea ma avevo gia pensato ho paura di rovinare il tetto della macchina e le barre poi si agganciano al telaio dove sono le portiere e li ho paura che mi entri acqua con li passar del tempo
EDIT:
vi posto una foto dell'auto ho segnato con 2 cerhietti rossi per capirci un po
EDIT:
kendo è un marchio cinese di scadentissima qualità.
mcculloch non è cinese ma come qualità siamo lì...
per affrontare rovi dovrai necessariamente montare testine pesanti tipo brogio, rampanti o macinone, pertantio ti serve una macchina che abbia motore a sufficienza (non meno di 40/45cc) e in quella classe di cilindrata di consiglio di guardare il catalogo Active, disponibile qui sul forum nella sezione DECESPUGLIATORI-MARCHI PRODUTTORI.
peppone ha scritto:kendo è un marchio cinese di scadentissima qualità.
ti ringrazio peppone, ora vedo mi scuso per aver postato il 3d su sezione sbagliata.
mi sa che devo proprio andare su un asta con motore kawasaki se non sbaglio il th48
non sono deluso del th48 sento parlare benissimo ma e un modello tradizionale e non multifunzione
Se la sua necessità reale è quella di operare su sterpaglie e piccole potature,molto meglio un buon decespugliatore affiancato ad una piccola motosega; la spesa complessiva le risulterà maggiore, ma le rogne saranno molto minori.
Saluti.
Saluti.
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
@ peppone ho visto modelli active però economicamente non posso arrivare fin li come citato sopra il mio limite e 300\350€ se preso in rete. penso proprio al kawasaki 48
@ Giuseppe Peppani si in genere e cosi sterpaglia, erbaccia, rovi, e la classica erba di prato però un po alta dai 30 ai 50cm
EDIT:
come dicevano bene Robinia e tottolilivio un portatutto sperando di non graffiare tutto il tetto della macchina
UNA curiosità so che non e la sezione giusta mi chiedevo meglio un decespugliatore a 2tempi ho 4 tempi e cosa cambia come es: resa qualita velocità
TKS!
EDIT:
TKS!
Le attrezzature serie non sono affatto regalate, ma quando le usi la senti la differenza fra una seria e una no. E soprattutto coi pezzi di ricambio e le rotture rischi di finire per spendere sul lungo quando uno serio, lo dico perché l'arrabbiatura di non poter fare il lavoro perché la macchina non collabora mai l'ho sperimentata molte volte
Poseidon X6- ex moderatori
Pagina 7 di 19
