Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
MELO
+39
Roberto Volpi
contadinodicittà
Vignola
zak
alex95
simonegiuntoli
tromeo
Peppe76
Erbofilo
Leos86
pennato
squirrel
JACI
43 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: MELO
Se sono soltanto gli apici disseccati potrebbe essere una gelata se le temperature sono scese sotto lo zero; le piante non sono pronte a queste temperature basse e quindi sono ancora ben idratate.
Questa una possibile soluzione se le temperature sono state favorevoli.
Comunque dalla foto non si capisce granché.
Re: MELO
Se fosse oidio ci sarebbero le classiche macchie l'olio, bianche e polverose (spore del fungo).
Personalmente sul melo non ne ero a conoscenza ma cercando è un altro fungo rispetto all'oidio della vite; grazie per questa nuova informazione (almeno per me).
Re: MELO
l'oidio sul melo è un problema decisamente comune, in primavera-estate, sui giovani getti vigorosi.
in questa stagione (ottobre) le spore del fungo se ne sono andate da tempo.
ma i danni restano...
dall'ultima foto non direi più scopazzi.
il prossimo anno vai di zolfo bagnabile preventivo prima della schiusura gemme ed a fine fioritura.
Re: MELO
Grazie @Ferrari !
la varietà è una Renetta ; la cosa che ho notato è che solamente una sola branca laterale è soggetta mentre tutte le altre sono sane !
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Re: MELO
nella penultima foto si vedono un sacco di succhioni su un ramo orizzontale.
quelli di sicuro "tirano" un bel po' in primavera.
se la branca è a nord è più soggetta (maggiore umidità e meno irraggiamento solare).
Re: MELO
@Ferrari il ramo incriminato soggetto a quei succhioni "malati "è proprio quello li orizzontale !!!
come direzione è rivolto a Est
Re: MELO
Si taglialo, se riesci col segaccio a mano ancora meglio.
Cerca di tagliare il più possobile perpendicolare al terreno in modo che non ristagni acqua sul taglio.
Poi disinfetta bene con un po di poltiglia bordolese se puoi.
Potresti mettere un po di mastice per innesti che contiene anche un po di anticrittogamico di solito.
mesodcaburei- Moderatori
Re: MELO
Direi che è seccato da un po’ Io lo taglierei...sembra che abbia intaccato leggermente anche il tronco
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: MELO
Ciao Nitro, DEVI tagliarlo!! a beneficiarne saranno in primis la pianta, in seconda battuta ti ritrovi qualche tronchetto da bruciare subito nel camino. Puoi tagliare anche con motosega a filo del tronco, occhio che l'altro ramo sembra essere affetto anch'esso dal cancro del melo, saggialo di potatura se dentro c'è una vena nera taglia anche quello!! Il problema sembra che anche il tronco principale sia infettO!!
Trattare i tagli di potatura sia con poltiglia bordolese che con mastice prima che "la ferita" si asciughi può essere controproducente e non assicura la pianta da attacchi patogeni!! Cosa buona e giusta PRIMA DI EFFETTUARE IL TAGLIO sterilizzare con alcool l'attrezzo con il quale andremo a tagliare. DOPO EFFETTUATO IL TAGLIO per evitare eventuali contagi si sterilizza di nuovo prima di riporre l'attrezzo. Saluti
Ultima modifica di lucky62 il Mar Mar 23, 2021 6:12 pm - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Re: MELO
Grazie , domattina lo tagliero'
Re: MELO
Fagli prima un taglio sotto e poi finisci da sopra, magari lo sai già
Re: MELO
Si grazie Luca , lo so , ma ricordare non guasta mai
Controllero' anche l'altro ramo come dice Lucky 62
Re: MELO
Spostato qui
Re: MELO
Non sono completamente d'accordo, nel senso che "fare asciugare" una ferita di un taglio su secco quando comunque, rimane sotto un po di secco, non è indispensabile.lucky62 ha scritto:
Se guardiamo la foto, Nitro dovrebbe andare a scavare per togliere tutto il cancro e arrivare sul legno sano.
A mio parere se ha tempo è la procedura da manuale in questo caso , e allora lì si che far asciugare un po la ferita prima di mettere la bordolese potrebbe migliorare le cose.
Che il mastice o la bordolese non conservi la pianta da patogeni, dipende da quali, di certo non fa miracoli ma un effetto preventivo ad ampio spettro sui funghi lo ha, non credo faccia male.
Il Cancro del melo parte ad da un'infestazione fungina che poi, se non ricordo male nel proseguire crea terreno fertile per attacchi batterici.
Su questo concordo.
Re: MELO
Quindi , Mesod, se non ho capito male , prima taglio il ramo e poi scavo/scorteccio il tronco intaccato quindi poltiglia bordolese
Re: MELO
Io farei così:
Tagli, poi scavi con attenzione per togliere il cancro per quanto possibile.
Io poi darei una bella spazzolata al legno con una spazzola a setole metalliche
Lasci asciugare (a seconda del clima....più o meno tempo) poi metti un po di bordolese a coprire la ferita.
Questo è quello che farei io.
E' solo una opinione.
Edit
Dimenticavo, come ha giustamente fatto notare lucky62 controlla anche l'altro ramo e vedi se riesci a risanarlo o alla peggio eliminalo.
Ricorda di bruciare tutte le ramaglie di risulta
Edit
Re: MELO
Allora , stamattina ho tagliato ramo secco , ho cercato di pulire il più possibile, poi ho spazzolato con spazzola Metallica tutta la parte trattata.
L'altro ramo ho cercato di pulirlo il più possibile e anche lui spazzolato, non mi è sembrato troppo compromesso anche perché i rami che ne derivano hanno gemme e foglioline.
Ora come mi avete consigliato farò asciugare, (quanto basta fino a domani o di più) poi farò un bel trattamento con poltiglia
Allego foto
L'altro ramo la parte sotto
La parte sopra
Le foglioline
Se serve altro ditemi
Allego foto
La parte sopra
Le foglioline
Ultima modifica di nitro52 il Mer Mar 24, 2021 10:45 am - modificato 1 volta.
Re: MELO
Consiglio di spennellare immediatamente mastice per innesti (possibile anche farlo in casa), la ferita aperta è enorme.
Re: MELO
Come si fa in casa il mastice?
Re: MELO
Nitro ... questo non è un topic sulla produzione del mastice, per favore .
Si parla del melo, come da titolo
Re: MELO
Hai ragione scusa/temi , mi è venuto spontaneo rispondere a Galero 96
Re: MELO
Infatti il cancro del melo è un fungo non ricordo il nome scientifico ma tale è!mesodcaburei ha scritto: Che il mastice o la bordolese non conservi la pianta da patogeni, dipende da quali, di certo non fa miracoli ma un effetto preventivo ad ampio spettro sui funghi lo ha, non credo faccia male.
Non è che la bordolese o il mastice facciano male ma se vengono applicati su taglio fresco si rischia che siano addirittura controproducenti. Il mastice tende a sollevarsi al centro del taglio e va a creare una micro camera dove CALORE e UMIDITA' non fanno altro che far proliferare funghi ed altri patogeni. Invece se applicato dopo che la ferita si asciuga non tende a staccarsi e fa il suo lavoro di proteggere la pianta da attacchi. Io andrei di bordolese dopo che il taglio si è asciugato con dosi da trattamento sul bruno poi a scalare con trattamenti più blandi per tutta la stagione vegetativa avendo cura di usare un fertilizzante non particolarmente ricco di azoto ma piuttosto un potassico per esempio un NPK 12 12 17 cioè 12 di azoto 12 di fosforo e 17 di potassio. Andremo a correggere sicuramente una carenza nutrizionale che insieme alla elevata umidità hanno dato origine al problema. Saluti !!
Ospite- Ospite
Pagina 9 di 10
