» Husqvarna 365 X-Torq problema accensioneDa Vevaxel75 Oggi alle 10:54 pm
Da Poulanista Oggi alle 10:17 pm
» contatti legna
Da luca31 Oggi alle 9:40 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 9:31 pm
Da maCHo Oggi alle 9:29 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:13 pm
Da Angelo456 Oggi alle 7:54 pm
» acacia (robinia)
Da Camaro71 Oggi alle 1:31 pm
Da belcanto Oggi alle 1:01 pm
» Holzfforma
Da belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
» Manuale Husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298319 messaggi in 15531 argomenti
In totale ci sono 146 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 143 Ospiti :: 2 Motori di ricercaclivis, cubalibre46, Vevaxel75
ROVI
+46
forest1000
maxx
tribo
luca.
Luigite
wildwildcat
sanremese
cuchel
Novellino
Verbier61
domybsl
Alberth77
alby365pro
menenic
maxtor
AlessandroC
fedde '77
50 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: ROVI
Non prevedi di fare una lavorazione del terreno prima dell'impianto del prato? In questo modo tagli alla base i ceppi dei rovi e prepari il letto di semina per il prato. Sarà anche più facile poi seminare e ricoprire i semi. Anche con la motozappa o con il motocoltivatore si ottengono buoni risultati. La base dei rovi una volta tagliati è abbastanza superficiale e facile da sradicare. Inoltre il terreno sottostante ai rovi è molto soffice e fertile.
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Re: ROVI
Allora è meglio trattare il terreno prima e pensare alla semina in autunno e non questa primavera mi stai dicendo. Così mi so regolare. In effetti se estirpo il possibile e poi passo il glifosato il prossimo autunno il terreno dovrebbe essere pronto per la semina...
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: ROVI
nuovamente, il glifosate non ti serve a nulla se estirpi. E' un (controverso) diserbante ad assorbimento fogliare. no foglie no party.
Senza contare che dopo il diserbante hai voglia a seminare graminacee...
se disponi di un trattore o di qualcuno che lo possiede, due passaggi col ripper incrociati per due volte quest'anno ti risolvono il problema al 90%.
dimenticavo: non serve andare in profondità, una spanna basta e avanza.
qualche rovo spunta poi sempre, non ti credere (anche col diserbo) ma se il prato lo sfalci regolarmente i rovi vanno a perdersi in quanto l'erba è più competitiva.
Re: ROVI
Concordo appieno: se lavori superficialmente il terreno puoi seminare tranquillamente nei mesi di marzo e aprile. Anche se rimane qualcosa gli eventuali ricacci di rovi non resisteranno ai continui sfalci.
Re: ROVI
700mq secondo me non sono poi tantissimi...
Io nel mio terreno non uso diserbanti nè attrezzi per la lavorazione del terreno. Uso solo il piccone per sradicare i ceppi dei rovi più vecchi e robusti e il decespugliatore (col filo) per sfalciare i ricacci giovani. I risultati sono buoni, il sistema non mi prende troppo tempo e, seppur ovviamente non è risolutivo in una sola passata, negli anni la vigoria delle cacciate diminuisce sempre più (sempre meno polloni per unità di superficie), con tempi sempre più rapidi per l'operazione.
Come scrivono Ferrari e Luigite, secondo me i continui sfalci che comunque dovrai fare per il prato saranno sufficienti.
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Re: ROVI
Perfetto, allora queta primavera lavoro il terreno poi seminerò in autunno il miscuglio di graminacee. Le semino a fine settembre? può andar bene?
Re: ROVI
Ciao sono estremamente contrario all’uso del glifosato. Funziona solo se ci sono le foglie , non deve andare sul terreno e soprattutto bisogna ricordarsi che è un veleno. 700 metri non sono molti e una volta fatto il grosso, fai presto a tenerli a bada con due tagli annuali. Per la semina,a mio modo di vedere, se vuoi mettere l’ asciutto (io lo chiamo così), puoi farlo anche in marzo aprile, a patto di regolarsi con giornate con un po’ di pioggia. Almeno a me è capitato di farlo e mi è andata abbastanza bene. Così d’estate il terreno non è scoperto e l’erba evita il compattamento. Se invece vuoi mettere subito generi unici tipo la festuca ovina il discorso cambia e pur essendo rustica e per Pascoli magri credo che tu debba preparare il terreno con più cura e seminare a settembre.
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
Re: ROVI
Perfetto allora mi regolo per la primavera con il miscuglio di graminacee. Adesso visto che il tempo me lo ha permesso mi sono messo ad estirpare i rovi dalle radici ( la mia schiena non ringrazia) e successivamente vorrei provare con l'acido acetico su quelli rimanenti visto che è un cosiddetto diserbante biologico già utilizzato in Veneto e Trentino sembra, che si degrada e non inquina il terreno in quanto è già presente in natura tramite fermentazione batterica, dovrebbe modificare il ph del rovo essiccandolo fino alle radici. Farò una prova di pochi metri quadri poi trarrò delle conclusioni..
Re: ROVI
Un trucchetto per estirpare le radici: non farlo con terreno secco, aspetta che abbia piovuto e vedrai che farai un quarto della fatica. Inoltre se usi il piccone come leva la schiena ti ringrazierà.
L'apparato radicale dei rovi è molto superficiale: un grosso blocco subito sotto la superficie del terreno e qualche radichetta che si diparte. Pianti la punta sotto il blocco e fai leva col manico, le radichette si spezzano e il gioco è fatto. Un po' brutale ma funziona.
Luca.
Luca.
Re: ROVI
Grazie mille Luca buon consiglio
ora che ha piovuto un bel pò ci provo!
Re: ROVI
Salve a tutti ieri ho sfalciato con il decespugliatore i nuovi ricacci già alti una quarantina di centimetri dei maledettissimi rovi che avevo martoriato pulendo circa 700mq di terreno con il rovino questo inverno. La mia preoccupazione è che oggi ha piovuto parecchio e penso che ricaccino di nuovo a breve. Come devo fare ora? Aspetto un mesetto poi di nuovo decespugliatore e filo e li sfibro in continuazione fino a sfinimento o mi comporto in altra maniera verso maggio/giugno con qualche diserbo? Grazie
Re: ROVI
Rovi a volontà in 90 ari di bosco, tra biancospini more robinie ecc ci ho lasciato la pelle
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Età : 27
Re: ROVI
guarda, io non mi preoccuperei tanto. Se sei costante a ripassare due tre volte l'anno poi non ricrescono più ( a patto che ogni tanto butti un occhiosimmy106 ha scritto:Salve a tutti ieri ho sfalciato con il decespugliatore i nuovi ricacci già alti una quarantina di centimetri dei maledettissimi rovi che avevo martoriato pulendo circa 700mq di terreno con il rovino questo inverno. La mia preoccupazione è che oggi ha piovuto parecchio e penso che ricaccino di nuovo a breve. Come devo fare ora? Aspetto un mesetto poi di nuovo decespugliatore e filo e li sfibro in continuazione fino a sfinimento o mi comporto in altra maniera verso maggio/giugno con qualche diserbo? Grazie![]()
Re: ROVI
Concordo con Luca31.
Se poi sei uno che ascolta la voce dei vecchi, tieni d'occhio la luna: "vecchio di luna" (luna calante) di aprile e di agosto sono i due momenti in cui per consuetudine da noi si tagliava rovi.
Re: ROVI
perfetto allora tengo d'occhio anche la luna, io mi preoccupo perchè in questi mesi vorrei debellarli bene in modo che in autunno possa piantare il prato asciutto da pascolo
Re: ROVI
Non ti conviene avere fretta, rischi di trovarti un mix di prato e rovi
Re: ROVI
onestamente non vedo alternative ad una lavorazione del terreno se poi vuoi seminare, se la fai nel periodo estivo secco riesci a far morire molti rovi, e ti trovi il terreno rotto per poi seminare in autunno, a quel punto basta un erpice strigliatore.
se lavori in autunno poco prima della semina le radici rimanenti hanno tempo a riprendersi durante l'inverno, e te li ritrovi l'anno dopo.
se non lavori e poi semini su sodo... il massimo che puoi fare è sfalciare i rovi in luna calante e poi seminare col terreno umido e possibilmente prima di una pioggia leggera in luna crescente ad ottobre o novembre, poi lasci crescere l'erba senza nessuno sfalcio fino a fine fioritura (fine maggio) e sfalci tutto, se ti va bene il secondo taglio avrà meno rovi in mezzo.
Se non credi alle lune, sfalci col secco e semini con il terreno in tempera... tutto il resto identico a sopra.
Re: ROVI
Che sfortuna ho già tagliato i ricacci sabato che era luna crescente... uffa
Re: ROVI
Simmy non è proprio come se li avessi potati a mio modo di vedere, perché i ricacci nuovi dovresti già averli indeboliti, però la regola aprile e agosto in luna dura la conosco anch’io e se riesco la seguo.
Re: ROVI
Grazie triboletto speriamo
intanto ho trovato oggi un sacco di sale da 25 kg quello che usano per le strade e lo sparso ben bene vicino i polloni che sabato ho tagliato. Al Massimo ho visto che da venerdì 19 aprile la luna è calante e gli ripasso il filo poi mi fermo fino ad agosto e vediamo cosa succede..
Re: ROVI
se passi il sale poi che cosa pensi che cresca??? di sicuro non l'erba
Re: ROVI
L'ho sparso ora, l'erba la pianterò in ottobre. Mi auguro che il sale sia tornato quasi al mare...
Re: ROVI
Il sale uccide tutto, non solo i rovi. È il contrario del fertilizzare il terreno e non andrebbe mai fatto in natura (al massimo qualcuno lo fa nei cortili di ghiaia, dove non vuole cresca nulla, ma anche lì ho delle riserve).
Se hai intenzione di seminare erba ottieni l'effetto contrario a quello desiderato.
Piuttosto, come scrivevo qualche tempo fa su questo stesso topic, puoi armarti di piccone ed andare a sradicare i ceppi più vigorosi (magari poco dopo la pioggia, così è ancora più facile).
Ma a suon di tagliare i ricacci la pianta muore comunque.
luca.
luca.
Re: ROVI
simmy106 ha scritto:Grazie triboletto speriamointanto ho trovato oggi un sacco di sale da 25 kg quello che usano per le strade e lo sparso ben bene vicino i polloni che sabato ho tagliato. Al Massimo ho visto che da venerdì 19 aprile la luna è calante e gli ripasso il filo poi mi fermo fino ad agosto e vediamo cosa succede..
se erano ricacci gestibili singolarmente a quel punto piccone o diserbo erano soluzioni sicuramente più azzeccate. la scelta del sale non la capisco molto anche perchè prima di essere dilavato non farà altro che spandersi anche nelle zone vicine a dove lo hai messo
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Re: ROVI
Purtroppo ci sono ceppi di 30 anni di incuria in quel terreno. Fino a quest'inverno che mi è stato permesso di intervenire i rovi erano costantemente alti circa 2 metri in tutto il terreno e sminuzzati con il rovino. Incalcolabili numericamente in 700/800 mq circa. Calcolate mediamente un ricaccio ogni 40-60cm circa, fate voi il mio stato d'animo per risanare il pezzo di terreno...
Ps: Fino a 30 anni fa era un bellissimo prato adibito a pascolo e fienagione e poi completamente abbandonato da un mio stretto parente.
» DISCHI, LAME e simili
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 5 di 7
