In totale ci sono 565 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 562 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Melo74, nitro52
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap30%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 30% [ 158 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap35%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 35% [ 184 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap12%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 12% [ 64 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap2%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 2% [ 13 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap4%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 4% [ 20 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap5%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 5% [ 24 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap2%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 2% [ 11 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap9%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 9% [ 47 ]
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_lcap1%esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Vote_rcap 1% [ 5 ]
+10
garfield
doc
fedde '77
carlo1974
14 partecipanti
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Empty esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente...
Messaggio  carlo1974 Ven Giu 24, 2011 11:05 pm
sentito ora alla radio....
http://www.romagnanoi.it/News/Romagna/Imola/Cronaca/articoli/293121/Esplode-motosega-grave-boscaiolo
carlo1974
Data d'iscrizione : 05.02.11
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Empty Re: esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente...
Messaggio  peppone Sab Giu 25, 2011 8:22 am
caso quasi unico o comunque rarissimo. non sarà contenta la zenoah che si vede pubblicata una foto della sua macchina in cima all'articolo (presumo presa a caso dal web e non collegabile all'incidente...)
esplode motosega , boscaiolo ustionato gravemente... Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  corvo50 Sab Giu 25, 2011 10:45 am
questa è una novità anche per mè.mai sentito di un caso del genere.sarei curioso di sapere come possa esplodere una motosega.e poi se esplodesse il cilindro ,ci sarebbe una maggioranza di schegge,ma la fiammata non sarebbe così ustionante,a meno chè esploda anche il sebatoio e tutta la miscela contenuta...mah .mistero Question
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
Messaggio  fedde '77 Sab Giu 25, 2011 11:12 am
Mah non riesco aimmaginarmi come possa succedere... Forse l'unica spiegazione, può essere una perdita dall' impugnatura posteriore che fa da serbatoio miscela , che in fase di sramatura a terra, è arrivata a contatto con la marmitta e ha scatenato una fiammata che ha fatto esplodere il serbatoio ustionando l'operatore.
fedde '77
Data d'iscrizione : 02.08.10
Messaggio  chainsawcarver Sab Giu 25, 2011 12:21 pm
Quand'ero ragazzino mi è successo con un'aprilia mx125 che dopo averla trovata ingolfata (causa spillo difettoso), ho provato a sgolfarla scalciando diverse volte senza candela , la pipetta che avevo agganciato di lato, si spostò vicino alla testa incendiando la miscela che usciva dal cilindro, passai qualche secondo di panico ma senza ustionarmi. Mi viene il dubbio che la motosega incriminata non sia uno dei tanti cloni con serbartoi di plastica cristallina (fragile) ?????
Data d'iscrizione : 30.11.08
http://www.favaroflavio.com
Messaggio  Robinia Sab Giu 25, 2011 1:10 pm
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked ... affraid affraid affraid affraid affraid affraid ... pale pale pale pale non avevo mai sentito un caso del genere,anzi si un motorino di un ragazzo del mio paese,ma solo perchè era elaborato all'ennesima potenza!mio dio...sono rimasto così..ma secondo voi può essere un "errore umano"oppure meccanico? ?????
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  arnaldo Sab Giu 25, 2011 2:30 pm
all'origine dell'incidente c'è sicuramente una perdita di carburante, poi l'innesco o con una scintilla dello scarico o con il filo della candela che scarica corrente a massa.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Messaggio  corvo50 Sab Giu 25, 2011 6:31 pm
si ma l'articolo parlava di: ESPLOSIONE.infatti un incendio non ti ustiona gravemente,al massimo qualche scottatura.forse un esagerazione dei cronisti.comunque non credo che la cosa cada nel dimenticatoio tanto facilmente.interessa sia le case produttrici che gli utenti sapere come è andata....
Età : 67
Messaggio  doc Sab Giu 25, 2011 8:09 pm
Potrebbe essere che l'operatore nel rifornire di benzina la motosega, ne abbia fatto cadere una certa quantità a terra (basta anche un bicchiere,per fare un bel botto) e, ignorante del pericolo, abbia provato a mette in moto nello stesso punto dove era caduta la benzina. In una situazione simile, basterebbe una scintilla di troppo e il botto è assicurato!
Mi rendoconto che è una ipotesi un pò "forzata", ma se l'operatore è un dilettante, ci pùò stare, non vi pare?
doc
doc
Data d'iscrizione : 15.06.11
Età : 53
Messaggio  garfield Sab Giu 25, 2011 8:36 pm
Questo fatto è nuovo anche per me. Nemmeno io ho mai sentito simili storie. Sarebbe molto interessante capire come sia successo, sia per curiosità, ma anche per cercare di migliorare, se possibile, la propria sicurezza quando si usa la motosega.
Comunque secondo me o si è verificata una perdita dal serbatoio in seguito ad una perdita o potrebbe essere uscita della miscela dal tappo, magari difettoso o non avvitato bene.
garfield
garfield
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 34
Messaggio  tottoli livio Sab Giu 25, 2011 8:52 pm
ragazzi....non abbiamo preso in considerazione una semplicissima cosa......le sigarette e accendini con la miscela non vanno molto d'accordo... ?????
Messaggio  Drago 100 Sab Giu 25, 2011 9:28 pm
tottolilivio ha scritto:ragazzi....non abbiamo preso in considerazione una semplicissima cosa......le sigarette e accendini con la miscela non vanno molto d'accordo... ?????
Stavo pensando la stessa cosa, magari mentre faceva rifornimento grrr no no no
Comunque (forse non si riuscirà a sapere) sarebbe utile sapere anche che motosega fosse.
Messaggio  Nonno_sprint Sab Giu 25, 2011 10:29 pm
garfield ha scritto:Questo fatto è nuovo anche per me. Nemmeno io ho mai sentito simili storie. Sarebbe molto interessante capire come sia successo, sia per curiosità, ma anche per cercare di migliorare, se possibile, la propria sicurezza quando si usa la motosega.
Avendo svolto il servizio militare in Aeronautica come Antincendio qualcosa ricordo.Sicuramente l'incendio è avvenuto nel serbatoio tale da giustificare l’esplosione, diversamente sarebbe avvenuto un normale incendio.L'esplosione avviene quando il rapporto combustibile-comburente rientra tra il limite Inferiore di Esplosività e il Limite Superiore di Esplosività. Un po come la carburazione delle motoseghe, ne ricca ne magra.Oltre quei limiti l'esplosione non avviene.
Messaggio  robywood Dom Giu 26, 2011 10:58 am
...infatti...la prima cosa probabile che ho pensato anche io...
robywood
robywood
Data d'iscrizione : 07.02.11
Messaggio  mangusta Dom Giu 26, 2011 12:50 pm
Se Zenoah legge questo articolo avrà molto da ridire Laughing cmq penso anche io una perdita dal serbatoio o un tubo lesionato!! Surprised
mangusta
mangusta
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
