In totale ci sono 591 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 589 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, eugenio.bonac
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap30%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 30% [ 158 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap35%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 35% [ 184 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap12%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 12% [ 64 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap2%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 2% [ 13 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap4%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 4% [ 20 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap5%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 5% [ 24 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap2%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 2% [ 11 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap9%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 9% [ 47 ]
Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_lcap1%Briggs&Stratton 3,5 hp Vote_rcap 1% [ 5 ]
+11
rhove
goldenboy
khristianv
15 partecipanti
Briggs&Stratton 3,5 hp Empty Briggs&Stratton 3,5 hp
Messaggio  khristianv Dom Giu 26, 2011 12:12 pm
mi hanno regalato da qualche mese queso rasaerba 4t briggs e stratton 3,5 hp che non partiva più...
gli ho dato un'occhiata veloce e sono riuscito a farlo partire solo riempendo la vaschetta del carburatore... cosa ne pensate sono solo le mebrane da sostituire o c'e' qualcosa di piu'?
Riesco ancora a trovare le mebrane per questo carburatore?
vi posto le foto
christian
Briggs&Stratton 3,5 hp Foto0067y
khristianv
khristianv
Data d'iscrizione : 10.06.11
Briggs&Stratton 3,5 hp Empty Re: Briggs&Stratton 3,5 hp
Messaggio  polmau Dom Giu 26, 2011 1:14 pm
Da quanto dici, se hai buttato un po di benzina dal filtro dell'aria è partito e poi si è spento, hai il carburatore sporco. Ti consiglio di tirare giu' il serbatoio e a sua volta smontare il carburatore pulendo il tutto. Le membrane, si trovano ancora, vai da un rivenditore briggs e stratton della tua zona, o da un meccanico di attrezzature da giardinaggio, le dovrebbe avere in casa.
Messaggio  peppone Dom Giu 26, 2011 2:33 pm
dai una occhiata qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t5047-briggs-stratton-carburazione-service#44138
comunque non ricordavo che su quel rasaerba il carburatore fosse a membrane...strano...
Briggs&Stratton 3,5 hp Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  belcanto Dom Giu 26, 2011 3:02 pm
Salve,
non ho capito cosa intendi per riempire la vaschetta del carburatore.
Se non prendo abbagli,quel motore monta un carburatore "normale" direttamente sul serbatoio.
In tale caso dai un'occhiata quì.
https://www.youtube.com/watch?v=fdFrniPyBwE
https://www.youtube.com/watch?v=I-dkqIdv9GE&NR=1&feature=fvwp
Dalle mie parti è abbastanza difficile reperire le parti di ricambio(guarnizioni)per questi motori.
Belcanto
Età : 78
Messaggio  fernando62 Dom Giu 26, 2011 3:11 pm
la membrana ènormalmente disponibile come ricambio, sia originale che after.
oltre sostituire la membrana che va agganciata alla farfalla sul tubo venturi, vanno puliti i due pescanti,
la taratura del carburatore (una sola vite ) va fatta con serbatoio riempito a metà, (importante questo da molti sottovalutato) per un corretto funzionamento
Messaggio  belcanto Dom Giu 26, 2011 3:35 pm
Salve,
se mi fossi preso la briga di riguardare il video,forse,non avrei preso abbagli.
Sicuramente il rivenditore vicino a me aveva più voglia di vendere tosaerba che di lavorare.
Belcanto
Età : 78
Messaggio  khristianv Dom Giu 26, 2011 8:31 pm
grazie mille ragazzi, questo motore nn lo ho mai avuto tra le mani ci provo, nel caso avessi dei problemi vi chiedo ancora un aiuto.
cmq i video sono fatti bene
e' possibile che una versione di questo motore funzioni a kerosene?
khristianv
khristianv
Messaggio  khristianv Dom Giu 03, 2012 7:44 am
Vi aggiorno sugli sviluppi!
Trovato a fatica la membrana, smontato pulito tubi venturi rimontato membrana nuova, adesso parte al primo colpo, gira per qualche minuto poi si spegne e non c' e' modo di farlo ripartire
Idee consigli?
khristianv
khristianv
Messaggio  falcetto Dom Giu 03, 2012 2:35 pm
Questo motore dovrebbe avere la farfalla dell'aria avviamento che resta chiusa automaticamente a motore fermo. E' attraversata al centro dalla vite filtro aria. Prova ad avviare senza filtro e verifica a vista che la farfalla si apra e rimanga aperta dopo l'avviamento e col motore in funzione.
Ma penso che sia ancora un problema di mancanza benzina. Dopo lo spegnimento trovi la candela bagnata o asciutta? La vite regolazione getto dovrebbe essere aperta 1,5-2 giri da tutta chiusa. Saluti
Messaggio  khristianv Dom Giu 03, 2012 8:37 pm
Grazie falcetto,
Provo a fare gli accorgimenti che mi hai consigliato,
In Alternativa non mi rimane altro che portartelo
Ahahhaah
khristianv
khristianv
Messaggio  goldenboy Lun Giu 25, 2012 1:44 pm
salve a tutti e scusate l'intromissione
volevo chiedervi un parere
io ho una tagliaerba identica a quella di questo argomento,è sempre andata discretamente ma da qualche giorno al improvviso (la usata mia madre quindi nn sò) ha cominciato ad non prendere piu i giri ..
praticamente va in moto hai regimi minimi ma appena tocco l'accelleratore và sotto sforzo e si spegne .. il suono cambia,nn tiene i giri e fa un fumo nerastro e sporco che prima nn faceva..mi pare anche stia bruciando anche del olio...
il carburatore è stato pulito x bene ,candela nuova ,filtro lavato..regolazioni inutili ,appena cerco di mandarla su di giri sembra che mi dica ...lasciatemi stare ,sono troppo stanca Laughing
mi date un parere??
goldenboy
Data d'iscrizione : 25.06.12
Messaggio  khristianv Lun Giu 25, 2012 2:43 pm
hai controllato il livello olio del motore?
non e' che lo stai cremando del tutto e faccia fumo nero per questo?
se trafilasse olio dai paraoli dovrebbe fare fumo bianco...
ok capo
khristianv
khristianv
Messaggio  goldenboy Lun Giu 25, 2012 5:18 pm
olio appena a cominciato il problema era scarso....ho rabboccato ma il problema rimane
x "cremarlo" dovrei essere senza no ??
il fumo sporca tantissimo,quasi bruciasse con la benzina....
goldenboy
Messaggio  tottoli livio Lun Giu 25, 2012 5:38 pm
potrebbe (dico  cosi'  a naso)  essere  che  sia  partito il raschiaolio  e  tira  l'olio nella camera  di scoppio.. Very Happy
Messaggio  piccolo boscaiolo Lun Giu 25, 2012 5:51 pm
oppure tua madre nell'usarlo o meglio nel prenderlo per usarlo lo ha inclinato nel verso sbagliato e si e' riempita la camera di scoppio o la marmitta di olio (questo spiegherebbe anche perche' c'era poco olio)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Messaggio  falcetto Lun Giu 25, 2012 8:11 pm
Il fumo nero emesso dallo scarico in un 4T è causato da eccesso di benzina rispetto all'aria.
Poichè hai già pulito il filtro aria ho il sospetto che ti rimanga chiusa la farfalla dell'aria per l'avviamento a freddo, che su questo motore dovrebbe essere ad azionamento automatico. Saluti
Messaggio  rhove Lun Giu 25, 2012 9:11 pm
piccolo boscaiolo ha scritto:oppure tua madre nell'usarlo o meglio nel prenderlo per usarlo lo ha inclinato nel verso sbagliato e si e' riempita la camera di scoppio o la marmitta di olio (questo spiegherebbe anche perche' c'era poco olio)
questo è esattamente quello che mi è successo tempo fa sul mio rasaerba (che dovvrebbe essere uguale con motore briggs & stratton 35 hp) io lo alzai con motore acceso, adesso però non ricordo se con candela in alto o viceversa ,andava in moto ma non prendeva i giri e faceva una fumata bianca e nerastra poi su consiglio di un riparatore onesto ho smontato il carburatore e pulito bene con benzina risultato rasaerba tornato funzionante praticamente si era fatta un emulsione tra olio e benzina nel carburatore
rhove
rhove
Data d'iscrizione : 08.02.10
Messaggio  goldenboy Mar Giu 26, 2012 6:19 am
falcetto ha scritto:Il fumo nero emesso dallo scarico in un 4T è causato da eccesso di benzina rispetto all'aria.
x farfalla del aria intendi quella che dovrebbe essere nella posizione G ?? che nn lavora bene la molla laterale ??
Briggs&Stratton 3,5 hp Raser16
dove dovrei intervenire se fosse quello ??
potrebbero essere solo sfasate ?? (se ho capito bene di cosa parli Wink )
ma forse tu intendi le fascie (anelli) del pistone...??!!
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Giu 26, 2012 8:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il tasto EDIT o CITAZIONI MULTIPLE)
goldenboy
Messaggio  ferrari-tractor Mar Giu 26, 2012 8:23 am
per farfalla è quella nella foto G, controlla e pulisci con pennello e benzina il manovellismo in modo da non avere problemi.
Messaggio  goldenboy Mar Giu 26, 2012 8:49 am
anche per le aggiustate Wink Smile
controllato la farfalla sembra tutto normale come si può notare dal inizio video...
poi ho cercato di farvi vedere come gira il motore ...pare sforzi ...va un pò poi si spegne,senza toccare nulla ... come se fosse frenato ..(sotto ho controllato nn c'è niente Wink ..)
temo il peggio..
http://imageshack.us/clip/my-videos/137/qpg.mp4/
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Giu 26, 2012 2:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
goldenboy
Messaggio  falcetto Mar Giu 26, 2012 8:19 pm
Se è un 187cc dovrebbe essere un 4 hp. Dal video mi sembra di udire un pesante rumore di "scampanamento" pistone e biella. Prova a togliere la testa e verificare l'eventuale gioco eccessivo fra pistone e cilindro. Dovresti verificare anche se, a seguito di urto lama con ostacolo, non sia ruotato di qualche grado il volano rispetto
all'albero. Dovresti trovare la chiavella (che è in alluminio) danneggiata. Saluti
Messaggio  Alessio510 Mer Giu 27, 2012 6:18 am
Quoto Falcetto nel discorso dello scampanamento...in effetti c'è un rumore di "sbiellata"....
giustamente, controlla anche l'anticipo (che dovrebbe essere fisso su questi motori).... ok capo
Messaggio  goldenboy Mer Giu 27, 2012 9:52 am
falcetto ha scritto:Se è un 187cc dovrebbe essere un 4 hp. Dal video mi sembra di udire un pesante rumore di "scampanamento" pistone e biella. Prova a togliere la testa e verificare l'eventuale gioco eccessivo fra pistone e cilindro. Dovresti verificare anche se, a seguito di urto lama con ostacolo, non sia ruotato di qualche grado il volano rispetto
temo che il lavoro sia oltre le mie possibilità e l'investimento sia eccessivo...
ma essendo curioso di provare ...per ora non demordo
cercherò qualche video che possa aiutarmi...ma sono quasi tutti in inglese....
avete suggerimenti??
grazie intanto ancora  Smile
goldenboy
Messaggio  goldenboy Gio Giu 28, 2012 7:27 am
buongiorno
ho trovato tempo fa questo Post sul tipo di motore in questione
http://www.webalice.it/tittopower/page46.html
magari può essere utile a qualcuno e ho pensato di linkarlo Smile
goldenboy
Messaggio  peppone Gio Giu 28, 2012 5:08 pm
scusami goldenboy ma, lasciando da parte la attendibilità dei consigli forniti dalle migliaia di siti di fai da te meccanici (che non sono mai come le indicazioni di professionisti e memmeno come i service manual), nel link che ci hai postato adesso compare la stessa foto con le letterine in rosso che avevi postato pochissimi gionri fa....noi tutti avevamo pensato che quella fosse una foto fatta da te e riproducente il tuo rasaerba...invece si tratta di una foto presa dal web...in quel caso, al posto che postare l'immagine, sarebbe bene mettere il link anche perchè potrebbero accusarci di appropriarci di foto altrui.
