In totale ci sono 622 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 618 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 2
+98
paolazzo
rikyA166
XNIC77
Orsoarcubo
mario83
themax85
Telemaco
alb.B.
vento
Nissan
marcobi
AndreaP
Spirito libero
Giovi
yndyo
serfan75
Jericho
catena motosega
alf996
mmichele
peromort
boscaiolo87
pieromarc
rakyura
HusqyXP
maver.c
RL82
Cerrini
Bali
emanuele76
vinicio
Simba
pupipupi
squirrel
bubuthebest
garfield
lele70
Gengiskhan
marco70
Marcosail
puntozero
Angelo
sabbia
claudio 81
The Mask
blod
matrix888
Undertaker
zam
JACI
carlainz
lcuzzani
Giuseppe Peppani
murdock
khristianv
lucadita
jomotosega
mangusta
marpin
Pino85
s_riki
osta77
Alex66
piske86
fedde '77
malax 76
maxmiole
coglians79
mad.nik
robywood
mauro75
102 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 2
Peppone io la voglio con l'impugnatura tradizionale!! Poi ho letto che e ' pesante(la activ), mi sa che devo rimanere sulla sthil!!
Da una parte mi spiace ho tutte Dolmar ma se in quella cilindrata non ci sono alternative....
Attendo altre risposte altrimenti mi attivo x ms 201
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
con impugnatura tradizionale l'active ha la 40-40 se non sbaglio, che è lo stesso motore della 39-39
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Ok ho visto il catalogo ma mi
sembrano più pesanti rispetto la sthil , sempre che il dato sthil sia giusto
sui cataloghi riporta stihl 201 4kg e active 40.40 3.8kg
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
hai visto la shindaiwa 320ts??..mi sembra una buona macchina da sramatura e anche leggera e' un 32cc...
Ragazzi avete ragione
Mi sa che stavo facendo un miscuglio di numeri
Domani chiamo, ho trovato la active 40 40 a € 310
Il peso mi sembra ok e la potenza pure
Proviamo la active
Proviamo la active
quoto peppone, la ms 201 sarà un'ottima macchina, ma il prezzo??io punterei sulla 39 39 chè una bestia, materiali di costruzione fantastici, potente, bilanciata e costa la metà.. fai tu, ciao
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
ok, sto facendo tesoro dei vostri consigli , ma prima di scegliere quale modello nuovo mi va meglio (visto ciò che scrivete sto guardando alcuni modelli e prezzi nella mia zona e magari raggiunta una rosa di 3 o 4 modelli mi rivolgerò ancora a voi con un nuovo post) la speranza di non dover fare un mutuo la conservo ancora! Quindi vorrei sapere se qualcuno si sbilancia in qualche consiglio per l'usato.
Non essendo degli esperti bisogna solo fidarsi della serietà del venditore o potreste darmi qualche dritta di massima (che a voi magari sembra anche banale) per evitare le fregature più pazzesche?
Tipo, il venditore ti dice "gli ho cambiato cilindro e pistone quindi è quasi nuova" vuol dire che è quasi nuova o che è meglio rifuggire?
Cose del genere insomma, voi che siete esperti di sicuro ne avete sentite di tutti i colori da rivenditori onesti e meno...
grazie.
grazie.
marcobi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.10.11
l'usato è sempre un terno al lotto se non si ha esperienza quindi sempre meglio affidarsi ad un rivenditore affidabile e vicino a casa che ti garantisca la macchina per un periodo ( esempio 6 mesi ) .
Gli usati di solito sono di due categorie : usati recenti ma molto sfruttati dai professionisti oppure molto vecchi ed usati relativamente poco che vengono cambiati solo perchè non tengono il minimo oppure fanno i capricci ad accendersi .
in entrambi i casi ci sono rischi e devi considerare anche il fatto che pochi fanno una manutenzione seria .
la cosa migliore sarebbe provarla sul campo magari accompagnato da un amico con esperienza :
la motosega deve accendersi bene 3/4 colpi
deve tenere il minimo a freddo e caldo e deve essere carburata bene senza fare fumate eccessive dalla marmitta
verifica la lubrificazione alla barra accelerando vicino ad un cartone o altro deve lasciare una striscia visibile di olio
barra , catena e rocchetto in buone condizioni
se ti è possibile smonta la candela e guarda il colore e guarda anche il cielo del pistone che non ci siano troppi depositi
ancora meglio sarebbe smontare la marmitta per vedere che non ci siano grippature
STHIL MS192T o MS200T
ciao mi potreste piegare al lato pratico le differenze che giustificano una differenza sul listino prezzi di più di 300 euro tra la MS192T,che costa circa 440 euro e la MS200T che ne costa 759?io ho notato poca differenza tra potenza e il peso.Chiedo a voi perchè non me ne intendo molto e stò scegliendo un modello da aquistare.grazie ciao
alb.B.- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.11
alb.B. ha scritto:ciao mi potreste piegare al lato pratico le differenze che giustificano una differenza sul listino prezzi di più di 300 euro tra la MS192T,che costa circa 440 euro e la MS200T che ne costa 759?io ho notato poca differenza tra potenza e il peso.Chiedo a voi perchè non me ne intendo molto e stò scegliendo un modello da aquistare.grazie ciao
in poche parole la 200 è costruita per un uso professionale,quindi lunga durata,mentre la 192 è destinata ad un uso saltuario.
come ti ha già detto fernando una, (192), è costruita con concezione hobbystica ( carter motore in plastica ), l'altra, (200), è costruita con concezione professionale ( carter motore in magnesio ), e se vai a guardare gli esplosi nell'apposita sezione lo potrai verificare tu stesso.
Sei sicuro che quella col prezzo di listino di 759€ non sia la MS 201T? La MS200T non è più in listino da alcuni mesi e sto girando provincie e rivenditori per rimediare un esemplare, finora in vano.
La differenza in questo caso sarebbe motivata dal fatto che è una macchina totalmente nuova, oltre che essere sempre una superprofessionale come il modello precedente.
Poseidon X6- ex moderatori
Un ringraziamento a Peppone e a tutti voi che mi avete risposto
Ho ordinato la 40.40 consegna prevista mercoledì
Sabato la provo e domenica vi faccio sapere
Ciao e di nuovo grazie
Consiglio motosega 50cc
Ciao a tutti,
in questi giorni sto valutando la possibilità di acquistare una nuova motosega della fascia da 50cc di cilindrata, vorrei una macchina professionale e molto affidabile. Attualmente posseggo una Oleomac 952 di cui non sono per niente soddisfatto ed è per questo che sto pensando di passare ad una categoria nettamente superiore. In particolar modo sto guardando l'Husqvarna 346 XP e la Sthil MS 261 che mi sambrano le corrispettive della stessa categoria delle due marche.
Possedendo già un'altra Husqvarna (338xpt) sarei forse un pò più orientato a rimanere sempre nel marchio se non altro perchè già conosco il rivenditore e mi sono trovato bene.
Voi che ne pensate? Avete avuto occasione di confrontarle e di provarle? Avete informazioni sui prezzi?
Ringrazio fin da ora chi vorrà rispondermi ed aiutarmi.
Telemaco
Telemaco
Telemaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.11.10
Età : 44
lungi da me l'idea di voler polemizzare o di voler difendere una marca di motoseghe da un'altra, cosa non ti soddisfa della om952? ci vuoi rendere partecipi dei difetti o dei malfunzionamenti riscontrati? che aspettative hai dalla 346xp o dalla ms261? anche per non far fare un eventuale acquisto sbagliato a qualcun'altro
se sei gia' orientato a rimanere su una marca che gia' possiedi che in questo caso e' Husqvarna sicuramente con la 346 xp non sbagli, e' una vera superprofessionale, e' in offerta presso i rivenditori in questo periodo ( come puoi vedere sul volantino che trovi nei negozi specializzati o sul sito della casa ) a 750 € , magari poi riesci a contrattare qualcosa in meno o a farrti dare qualche omaggio..
poi la scelta va anche a simpatie per un marchio o l'altro.
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
ciao telemaco, potresti spiegare perchè non ti soddisfa la OM952?io con le husqvarna 353, 359, 357xp e 346xp ci lavoro tutti i giorni, sono macchine esagerate, direi le macchine TRA le migliori che ci siano sul mercato.. per me ho acquistato quest'anno una OM952 alla quale ho solo modificato lo scarico e smagrito il giusto(dopo un bel rodaggio), beh devo dire che tira di brutto, è leggera, ha tanta coppia, molto buono il sistema antivibrazioni, e costa piuttosto poco.. cosa ha avuto di brutto la tua per fartene parlare male?ricordo che la mià è solo curiosità perchè ho lo stesso modello... resta comunque il fatto che non è paragonabile la om952 con una 346xp o una 261... circa stesse cilindrate e stesso cavallaggio, ma stili completamente diversi..... io comunque ti consiglio l'arancio... ciao
plastica-hobbi ,metallo-professionale... ma non è legge ragazzi, io la 192 la ho e la ho usata tutta la stagione di taglio l'anno scorso per abbattere faggio di 20 cm e si è comportata come una professionale, nulla più nulla meno..chiaramente è una mts da potatura, quindi su questa categoria direi che anche i carter in plastica possono essere più che sufficenti..di sicuro la ms 200 è una belva, così come il suo prezzo..la 192 è un'ottima macchina e costa la metà.. bisogna vedere sempre che frequenza di utilizzo se ne fa.. saluti
nessuno mette in dubbio che la motosega funzioni egregiamente, è stata chiesta la differenza tra i due modelli ,motivato dalla differenza di costo.
io conosco un rivenditore stihl ,che non ha mai tenuto in casa le macchine hobby-e semipro, preferendo in alternativaun marchio giapponese.
caro piske86,se hai modificato lo scarico (immagino dato piu respiro) la carburazione di conseguenza si smagrisce da sola.
la modifica dello scarico però non è che faccia guadagnare cavalli, rende il motore più brillante.
la om 952 ha il suo tallone d'achille (col tempo lo scoprirai da solo)
huski 353 ,come la 359 sono macchine solide costruite a livello pro ,tranne un motore piu docile e fluido.
arnaldo ha scritto:ayanez80 ha scritto:Pur nn essendo un esperto come tanti di qsto forum, ci tengo a descriverti la mia esperienza essendo sicuro che ti servirà nella tua indecisione. anzi avevo un cesso in garage (quindi avevo già speso dei soldi inutilmente )! Mi fecero capire che tazza da cesso avevo acquistato,
Aianez80, ti ringrazio per l'apprezzamento che rivolgi ai partecipanti al forum, fa piacere sapere che si è riusciti ad aiutare in qualche cosa, ma ti prego di usare termini un pò meno coloriti, non è che siamo delle timide fanciulle, ma in pubblico è meglio rimanere un pò più abboccati.
Non è un rimprovero il mio, ti prego di non prenderlo come tale.
Arnaldo mi scuso per la terminologia, non era assolutamente mia intenzione essere volgare!
Nissan- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.10
Salve a tutti come ho comunicato in un altro post, il mio acquisto l'ho fatto..una echo cs 370 es!!
Grazie a tutti per i consigli!!
mmichele
mmichele
mmichele- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.11
grazie a tutti per le info.Per l'uso che ne faccio io,potatura sulle piante non in maniera professionale,in quanto per il taglio possiedo una 026,per un totale di circa 15-20 ore effettive l'anno,la 192sicuramente penso andrà bene,poi se quando vado dal venditore mi ritrovo lì la 200 potrebbe capitare che la copri,il top di gamma è sempre il top di gamma..
non conosco le motoseghe da potatura, ma da quello che leggo sul forum il top della gamma mi risulta essere la 39.39 della active che tra l'altro dovrebbe costare meno anche della ms192, ma di questo non ne sono sicuro ..
Pagina 34 di 40
