In totale ci sono 401 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Filtro aria Shindaiwa 452s
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: FILTRO DELL' ARIA MOTOSEGHE
ciao a tutti!
L'anno scorso ho comperato una SHINDAIWA 452s e purtroppo,per motivi di salute (menisco operato) non ho potuto usare.quest'anno finalmente ho potuto utilizzare il mio acquisto.dopo la prima giornata di utilizzo durante la pulizia del filtro aria,ho trovato ,a mio parere,un discreto quantitativo di polvere di segatura all'interno della scatola filtrante e sulle pareti del collettore di aspirazione aria del carburatore.non credo sia normale.volevo sapere da voi più esperti se c'è una "tolleranza" di segatura che si può concedere all' interno di tali elementi e se per caso siete a conoscenza di altre persone che hanno avuto lo stesso problema ed eventualmente di come lo hanno risolto.naturalmente chiederò anche all'assistenza autorizzata,ma più se ne sà meglio è.
grazie in anticipo.
grazie in anticipo.
lele- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
Re: Filtro aria Shindaiwa 452s
molto dipende anche da che tipo di legname si taglia.la legna secca fa molta segatura tipo pulviscolo e normalmente si montano i filtri aria scamosciati.
ho adoperato per due stagioni unna shindaiwa 446, normalmente per sramatura e richiede la normale manutenzionedi pulizia.devo dire pero che con il sistema centrifugo presente sulle husqvarna o jonsered l'intervallo si allunga 10 volte tanto.
condivido quanto dice fernando, soprattutto circa il sistema turbo jonsered (magari non 10 volte tanto...ma comunque necessita sicuramente di pulizie meno frequenti.
shindaiwa ha avuto dei problemi circa il sistema di filtraggio su alcuni modelli, ad esempio sulla 490sp macchina per altro ottima, ma non mi risultano sulla 452s.
stò tagliando faggio "secco"(non verde,per la precisione)ed un ciliegio piuttosto grosso abbattuto 3 mesi fa.quindi,da come capisco,se la quantità di polvere non crea problemi alle prestazioni non mi dovrei preoccupare.e con la normale manutenzione giornaliera dovrei evitare pericolosi accumoli. giusto?
giusto.lele ha scritto:stò tagliando faggio "secco"(non verde,per la precisione)ed un ciliegio piuttosto grosso abbattuto 3 mesi fa.quindi,da come capisco,se la quantità di polvere non crea problemi alle prestazioni non mi dovrei preoccupare.e con la normale manutenzione giornaliera dovrei evitare pericolosi accumoli. giusto?
» Manutenzione filtro dell'aria
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
