Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 710 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 704 Ospiti :: 4 Motori di ricercaa2369, boscocastagno, eugenio.bonac, luca31, Men_13, mr_brown72
Decespugliatore Alpina Star 28
Il mio decespugliatore Alpina Star 28, sin da nuovo, mi ha dato problemi all'interruttore di spegnimento. Ho controllato l'elenco dei centri di assistenza e, per me che abito nel nord della Toscana, a confine con la Liguria, i centri più vicini sarebbero Firenze o Genova, entrambi distanti oltre cento chilometri.
Ho contattato la casa, sia per e-mail che per corrispondenza ordinaria e manco mi hanno risposto; ho cercato sui siti di questo forum ma, forse per colpa mia, non sono riuscito a trovare chi mi possa fornire il particolare che mi serve.
Qualcuno di voi ha una idea dove potrei reperirlo?
Grazie anticipatamente.
Cordialità
Cordialità
gianfederico- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.10
Re: Decespugliatore Alpina Star 28
Che tipo di problemi riscontri?? se è solo un discorso elettrico di quel tipo, non dovrebbe essere grave. Se invece spesso non va in moto dovresti controllare se la bobina da corrente (se staccando la candela appoggiandola su una parte metallica e tirando la cordicella questa fà la fatidica scintilla o meno). Se non dovesse fare la scintilla vuol dire che la bobina è andata quindi l'accensione non centra nulla. Se invece non si spegne, vuol dire che non fà bene contatto il cavo di massa. In ogni caso anche un elettrauto potrebbe darti una mano.
Cerca di valutare queste cose poi vediamo...
se il problema e' solo quello che a volte non si spegne, prova a rimuovere il cofano in plastica del motore e controlla che il filo di massa della bobina non venga schiacciato dalla cofanatura in plastica.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
La macchina si accende benissimo, massimo al terzo colpo, il problema è che talora non si spenge, ho provato, in questi casi, a mettere in corto l'interruttore e il motore si spenge, ne ho dedotto che si tratti banalmente dell'interruttore (la cosa mi è successa anche con un interruttori luci di un rasaerba JD nuovo di fabbrica, penso che la responsabilità sia di questi particolari costruiti chissà dove e chissà come).
Comunque grazie.
Comunque grazie.
Buona giornata a tutti, mi trovo a dover riparare un decespugliatore alpina star 28 che mi da questo problema: il motore si accende al primo tentativo e tiene bene il minimo, ma quando tento di accelerare il motore rimane soffocato e non sale di giri come se arrivasse troppa benzina(tipo ingolfato) e sputa un pò di miscela dalla scatola dell'aria. Quando rilascio l'acceleratore il motore torna al suo minimo normale. Potrebbero essere le membrane del carburatore che non fanno il loro dovere?
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Età : 44
diciamo che ci sono buone possiblita' che siano loro..come la tenuta dello spillo conico..ivanM ha scritto: Potrebbero essere le membrane del carburatore che non fanno il loro dovere?
