marchio solo
+25
Scorpione
daniele
mmxmax
vorrei ma non posso
gingio
jomotosega
Angelo
29 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
marchio solo
la solo 644 adoperata per molti anni alla sua uscita era una delle più belle unità presenti sul mercato. la potenza dichiarata di 2,6Kw non era cosi pronunciata tant'è che una vecchia 238 huski dava del filo da torcere. la 651 molto migliore una motosega multi uso. attualmente ho preso usata una 667 per montarla sul verricello ZOLERN scelta perche una delle poche macchine nella gamma di potenza ideale per questo argano con ben 38mm di corsa cio significa tiro senza ricorrere a regimi elevati .
marchio solo
riprende da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/depliant-e-pubblicita-d-epoca-f67/solo-chainsaws-t1624.htm#12919
fernando mi incurioscisce molto il riscaldamento del manubrio(a richiesta....)mi puoi spiegare come funziona???
Re: marchio solo
come affidabilità come sono queste solo. so che sono di fabbricazione made in germania, io non le ho mai viste all'opera, però credo che non sono male ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
Re: marchio solo
sotto al volano viene montato un generatore di corrente(60Watt a 10.000 giri) le impugnature, manico tubolare anteriore e posteriore vengono montate delle resistenze che vengono messe in funzione tramite un interruttore.personalmente avevo sistemato una husqvarna 288 costruita dalla tomos(ex iugoslavia) dotata di riscaldamento.
è molto piacevole sopratutto in presenza di umidità altre al freddo.
le moderne sono dotate di riscaldamento anche sul carburatore.
va detto che i primi modelli uttilizzavano igas caldi dello scarico per riscaldare le impugnature.
Re: marchio solo
sicuramente e' molto piacevole quando si lavora a certe temperature,sappiamo tutti che con le motoseghe e' molto scomodo e pericoloso lavorare con guanti estremamente spessi.....
Re: marchio solo
carlofriggeri ha scritto:come affidabilità come sono queste solo. so che sono di fabbricazione made in germania, io non le ho mai viste all'opera, però credo che non sono male ciao carlo
i due modelli sopra sono abbastanza datati,sono stati venduti anche a marchio "homelite"
in sostanza sono buone macchine, non molto diffuse (tranne nel vicentino per ovvi motivi)
Re: marchio solo
ho un rivenditore vicino casa che vende mt solo assomigliano alle dolmar
Età : 76
Re: marchio solo
certo carlo, i 3 modelli piu grandi sono costruiti su base dolmar, con differenze però sia di carozzeria sia di meccanica,molto belle nella livrea argento-rossa.
Re: marchio solo
lunedi ci passo e mi faccio dire i prezzi e se posso mi faccio dare anche un deplianfernando62 ha scritto:certo carlo, i 3 modelli piu grandi sono costruiti su base dolmar, con differenze però sia di carozzeria sia di meccanica,molto belle nella livrea argento-rossa.
Età : 76
marca solo
qualcuno sa chi e l'importatore della SOLO per l'italia so che alcuni anni fa era la fiaba srl ma non sono piu loro.
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: marchio solo
L'importatore della Solo in Italia è la ALKO KOBER GMBH SRL che è a Brivio (LC).
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
Re: marchio solo
si avevo sentito di questa al-ko o anche guardato sul loro sito ma della solo non c'e neanche l'ombra comunque lunedi provero a chiamare
Re: marchio solo
Scusate, sapreste dirmi se c'è un modo per sapere dove sono i centri assistenza Solo in italia? Visto che il sito in Italiano proprio non c'è e l'ho trovato solo in inglese? Se magari qualcuno me lo potesse suggerire glie ne sarei grato.
jomotosega- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.10
Re: marchio solo
devi telefonare alla al-ko.jomotosega ha scritto:Scusate, sapreste dirmi se c'è un modo per sapere dove sono i centri assistenza Solo in italia? Visto che il sito in Italiano proprio non c'è e l'ho trovato solo in inglese? Se magari qualcuno me lo potesse suggerire glie ne sarei grato.
Re: marchio solo
Ah quindi Solo e al-ko sono gli stessi prodotti? fammi capire.
Re: marchio solo
No. AL-KO è l'importatore e distributore per l'Italia dei prodotti SOLO.jomotosega ha scritto: Ah quindi Solo e al-ko sono gli stessi prodotti? fammi capire.
Re: marchio solo
Ah ecco, allora contatterò la Al-Ko così vedo se ci sono centri assistenza nella zona che mi interessaNonno_sprint ha scritto:No. AL-KO è l'importatore e distributore per l'Italia dei prodotti SOLO.jomotosega ha scritto: Ah quindi Solo e al-ko sono gli stessi prodotti? fammi capire.
Re: marchio solo
mah.. io nel sito della al-ko non ho trovato nessuna solo.... è cambiato qualcosa???
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Re: marchio solo
Vero: sul sito Al-Ko, dei prodotti Solo non vi è menzione. Peraltro, sul sito Solo, cercando tra i rivenditori Italia compare Al-Ko...! Aggiungo che, in bergamasca, i rivenditori Al-Ko non trattano Solo.gingio ha scritto:mah.. io nel sito della al-ko non ho trovato nessuna solo.... è cambiato qualcosa???
Boh...
beppe65- ex moderatori
Re: marchio solo
ah! ecco! credevo di essere suonato... mah...
il sito della sologermany.com, riporta al-ko, ma su al-co.it non c'è traccia...
Ultima modifica di gingio il Lun Nov 12, 2012 10:07 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : inserito corretto nome sito solo)
Re: marchio solo
Confermo. Da me il marchio Solo è più o meno sconosciuto. Marketing...gingio ha scritto:ah! ecco! credevo di essere suonato... mah...
Re: marchio solo
Prima di conoscere il forum il marchio Solo non lo conoscevo: adesso girando per i rivenditori vedo la palina o l'espositore "SOLO" o lo striscione, ma di motoseghe Solo nemmeno l'ombra, trovo a volte i decespugliatori a motore Kawasaki e asta Blue-Bird, ma motoseghe zero
Poseidon X6- ex moderatori
Re: marchio solo
io la Solo 651 la ho comprata in provincia di Lucca, e mi pare che ci sia un negozio/rivenditore anche nelle zone più colpite dal terremoto nell'Emilia, ma non ricordo più il paese.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
Re: marchio solo
fino a 5 6 anni fa c'era un rivenditore solo nel mio comune, (teneva il marchio dai primi anni 90) poi con la nuova distribuzione al-ko a suo dire non è stato considerato.
eppure numeretti ne facevaanche se doveva combattere con i due marchi leader. rimangono delle meteoriti
Re: marchio solo
acquistate "online" sono arrivate questo pomeriggio...io ero altrove impegnato nella raccolta delle olive...Solo 637 e Solo 651 conto di avviarle domattina così...per sentire il motore...giuro... è stato un amore travolgente...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Pagina 1 di 4
