Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 680 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 677 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, luca31, mr_brown72
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
+78
aquilablu65
lacaria
Ghidalo
boscaiolo87
f
K-Line
gabriele60
Orsoarcubo
vento
loste75
Boscaiolo
tizianoclimb
nich88
Mauri74
Pino71
redart
lele
aldogailla
lazio1900
fabio82
antonio
pier secco
miscela
vagnoc
Rourke88
Defone
Angelo
cicciobene
cristian
Paulin
Pinomugo
wolfawd
gianni68
francs
scelestino
graziano
GLADIO
lazadruga
salvino
silvio
malax 76
alle
arrigo
The Mask
Valentine
Nissan
mat57
blizar
Federico Massimo
simone.livetotell_latina
kentarro
dierrre
manesan
Mauro
boscaiolo69l
Giacomo
deturpator
marco70
82 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
Ciao Francs,
nella mia azienda abbiamo una motosega Zenoah 26cc con sistema OPS.
Carichi la molla, schiacci il tasto e lei fa 2 3 giri.
Quando la mts è a posto parte sempre, perfetta, al minimo.
E' una macchina da potatura che ha questa funzione per quando sei imbragato a un albero e fatichi a "strappare" con 2 mani.
Francamente non abbiamo MAI sfruttato questa accensione.
Però funziona egregiamente.
Ripeto, è per potare.
Il decompressore è un'ottima cosa, e come il sistema OPS, chi la usa tutti i giorni se ne dimentica (fino alle 4 di sera...)
Spero di averti dato qualche indicazione
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
tralasciamo il sistema ops che va bene su motori di piccola cilindrata.
molti costruttori adottano un sistema di asservimento alla messa in moto assistito da molla ognuno lo chiama in modo diverso ma il principio è quello. non serve tirare energicamente la funicella in quanto va acaricare una molla che poi assieme allo strappo porta in rotazione il motore. solitamente questo sistema non prevede il decompressore e viene motato sotto i 50 cc. primer e decompressore aiutatono molto la messa in moto sopratutto a freddo. va detto che da una decina d'anni le macchine non hanno quella compressione micidiale che avevano un tempo elo sviluppo delle accensioni elettroniche ha eliminato quel contracolpo presente su macchine di passata generazione.
dautàrr ha scritto:Ciao Francs,
Zao
io la motosega la uso tutti i giorni, ma il decompressore non lo dimentico.... se c'è una comodità perche non usarla?
a freddo soprattutto è molto utile.... io ho la dolmar ps7300, per carità, non ha la compressione della 9000 ,ma si fa già sentire.... poi ammetto che quando la motosega è calda l'accendo sempre senza decompressore
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
io ho il decompressore sia sull'alpina 760 che sulla stihl ms260,sulla 760 (quando era nuova e forse sbagliavo io)premendo il decompressore non riuscivo a metterla in moto e quindi si ingolfava (lasciamo perdere le varie preghiere)di fatti non l'ho piu' usato,sulla ms260 (che ho provato ad usarlo e parte benissimo)non serve il decompressore visto che non ha una gran compressione, trovo invece molto efficace il sistema elasto-star che oltre a non dare contraccolpi fa' soffrire meno la cordicella.
anch'io ho il decompressore su una delle mie vecchie promac 650(l'altra non ce l'ha)comunque non l'ho mai usato, partono tutte e due benissimo e senza dare contraccolpi...
in effetti col decompressore non serve dare strappi decisi, ma piccoli strappi consecutivi l'elasto start è molto utile proposto da vari costruttori. peccato che con stihl devi cambiare la cordicella intera.
D'accordissimo con te per quanto riguarda l'elastostart.... ce l'avevo sul soffiatore sthil che mi hanno rubatotottolilivio ha scritto:io ho il decompressore sia sull'alpina 760 che sulla stihl ms260,sulla 760 (quando era nuova e forse sbagliavo io)premendo il decompressore non riuscivo a metterla in moto e quindi si ingolfava (lasciamo perdere le varie preghiere)di fatti non l'ho piu' usato,sulla ms260 (che ho provato ad usarlo e parte benissimo)non serve il decompressore visto che non ha una gran compressione, trovo invece molto efficace il sistema elasto-star che oltre a non dare contraccolpi fa' soffrire meno la cordicella.
sulla 260 non avrebbero neanche dovuto metterlo il dec., sotto una certa cilindrata è inutile
esatto, e' meglio avere un buon primer che carica la miscela..
innanzitutto do il benvenuto a francs sul nostro forum e lo ringrazio per i complimenti.
sarebbe utile conosce l'utilizzo preciso di una eventuale motosegha che deve fare tuo nonno. se si tratta di tagliare rami o tronchi di dimensioni medie è un discorso. se invece egli ha necessità di abbattere alberi di una certa qual "importanza" (diciamo sopra i 35/40 cm di diametro) la cosa è assai diversa.
detto ciò io consiglierei a tuo nonno l'acquisto di una macchina semiprofessionale di cilindrata fra i 38 ed i 45cc con decompressore. l'elastostart io non lo prenderei in considerazione: meglio possedere una motosega che non necessiti di sforzi erculei piuttosto che una che abbia un ulteriore aggeggio che si può rompere.
in quella fascia di cilindrata ci cono macchine interessanti di vari marchi: oleomac, dolmar, maruyama, shindaiwa, zenoah, echo oltre ovviamente a stihl e husqvarna.
la oleomac (o efco, è la stessa cosa) che mi sento di consigliarvi è la 947 (147 se marchiata efco):
http://www.oleomac.it/Prodotto.jsp?idMarchio=1&idProdotto=8&idFamigliaRif=1&idFamiglia=2&idSottoFamiglia=6
io ne posseggo due. è una macchina semiprofessionale da 45 cc con decompressore, circa 5 kg di peso, ben bilanciata ed affidabile. si trova in giro a prezzi che vanno dai 300 ai 350 euro, salvo promozioni.
altrimenti, a prezzi superiori, ci sarebbe la dolmar ps420, semiprofessionale da 42 cc grintosa e ben costruita:
http://www.dolmarpowerproducts.com/productcatalog/product/5143/index.html
francs ha scritto:Salve a tutti, cercavo su internet informazioni riguardo motoseghe e mi sono imbattuto nel vostro forum...
colgo l'occasione per complimentarmi con voi della vostra passione e professionalità
avrei un problema e non riuscendo a trovare informazioni in rete (forse perchè non ne capisco molto eheh) ho pensato che sicuramente sapreste consigliarmi meglio
mio nonno vuole acquistare una motosega, ma essendo lui avanti con l'età appunto, avrebbe bisogno di un avviamento facile e un peso contenuto...
non può utilizzare motoseghe a filo e avrebbe bisogno di una lama da circa 30 cm.
ho letto di motoseghe con Smart Start (husquarna) per facilitare l'avvio, ma mi chiedo se sia effettivamente leggero...
ho letto inoltre di una Komatsu che utilizza la corda per caricare (anche molto dolcemente) una molla e poi si avvia con un tasto.
vi ringrazio per i consigli e ancora complimenti per il forum !
Oggi su mercato ci sono un' infinita' di marche e modelli. Per avere delle macchine complete con decompressore e spin start il cerchio si stringe . La jonsered con le macchine 2245 e 2250 che oltre all' avviamento hanno i motori puliti con il clean power ,penso che per 2 anni no ci siano ulteriori sviluppi sulla motosega. .Mi e' gia capitato che persone di una certa eta'non riuscivano a mettere in moto la motosega. Con il sistema sopra descritto hanno potuto ancora avviare ed usare la motosega.
Caso del giorno il privato porta la motosega in assistenza dicendo che non riesce ad avviarla. Al meccanico gli parte subito in moto tutto regolare , quindi ha dovuto alzare il minimo bloccare il freno catena e consegnare la macchina in moto al signore che e andato direttamente nel bosco, e pregare che non si spenga. Quindi con l' eta' l' avviamento della motosega si fa pesante. Qualcuno chiede persino l' avviamento elettrico che per ora e solo un miraggio.
...e una volta arrivato nel bosco ha lavorato con il minimo alto?
arrigo ha scritto:Qualcuno chiede persino l' avviamento elettrico che per ora e solo un miraggio.
le motoseghe con avviamento elettrico a batteria esterna esistevano già negli anni '70 ed ancora ve ne sono alcuni - pochissimi - modelli in commercio. stesso discorso per i decespugliatori.
quando mi capita vi posto qualcosa...
torniamo in argomento...
Sostituzione motosega
Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio per comperare una motosega nuova in quanto la mia shindaiwa 394 si è rotta...
Io ho in mente alcuni modelli un po' più potenti visto che la legna vado a farmela io nel bosco...
Ecco i modelli con il prezzo di vendita che ho trovato Husqvarna 450E 499,00 Euro,Husqvarna 55 439,00 Euro,Oleomac 962 468 Euro,Oleomac 947 369,00 Euro...
Oppure è meglio andare su una Stihl...
Attendo cortesemente consigli su qualità e prezzo trovati...
Ciao a tutti e grazie.... :bball:
gianni68- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.10
ciao gianni e benvenuto!!!!!
allora, l'husky 450 appartiene alla e series, delle vere ciofeche, tutta plastica,lasciale dove sono...la 55, invece, è un modello storicop di casa hushy, che sta x uscire di produzione perchè non più a norma con le normative antiinquinamento, ed è un vero mulo, e soprattutto è affidabile, solo ti chiedono un pò troppo, dovresti riuscire a trovarla pure a meno di 400€..le due oleomac solo ottime mts, con un'ottimo rapporto qualità-prezzo,vantano un'ottima rete assisternziale e anche unìottima reperibilità dei ricambi, magari non hanno molti giri, ma hanno una coppia molto elevata, che secondo mè è ben più importante...
per stihl, se ti va di pagare 100€solo per il nome...in questa fascia non offrono nulla che le altre mts già citate non abbiano, inj compenso costano molto di più....ciao.tonino
Ciao!Come ti ha gia detto Tonino le Oleomac o Efco sono ottime come rapporto qualita prezzo!Mi permetto di consigliarti anche le Hitachi Ex Tanaka(sempre che vicino a te ci sia un rivenditore)che hanno anche loro un bel rapporto qualita-prezzo.
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
Ad avviamento facilitato ci sono anche le Echo serie ES (Easy Start) appunto.
gianni68 ha scritto:Ciao a tutti,
Ecco i modelli con il prezzo di vendita che ho trovato Husqvarna 450E 499,00 Euro,Husqvarna 55 439,00 Euro,Oleomac 952 468 Euro,Oleomac 947 369,00 Euro...
Sono indeciso tra lo Husqvarna 55 o Oleomac 952...Aiutatemi a scegliere...Grazie e complimenti per il sito,molto interessante e professionale...
perchè non rimanere in casa shindaiwa? c'è la 452s che è una buonissima macchina la 490 di concezione un po vecchiotta ma ottima, in casa efco io sceglierei la 156 (956) carter in magnesio. per huski55 troppi soldi è una fine serie si trova a meno
in casahuski ti consiglio la 353 ottima macchina duratura
gianni68 ha scritto:Sono indeciso tra lo Husqvarna 55 o Oleomac 952...Aiutatemi a scegliere...Grazie e complimenti per il sito,molto interessante e professionale...
guarda, sono mts praticamente equivalenti, sia come potenza che peso, a favore di oleomac vi è il fatto che è molto più recente.
husqvarna 55 e olemac 952 sono due buone macchine. la oleomac ha un motore decisamente più tranquillo, mentre la husqvarna 55 è fuori produzione per via delle normative antiinquinamento.
io ti consiglierei in fascia professionale shindaiwa 490 tanaka ecv-5601 e salendo di un centinaio di euro di prezzo dolmar ps5000, oppure in fascia semiprofessionale oleomac 956 oppure solo 651sp.
...e una volta arrivato nel bosco ha lavorato con il minimo alto?arrigo ha scritto:Qualcuno chiede persino l' avviamento elettrico che per ora e solo un miraggio.
Preciso : il minimo alto lo tenuto perche' non si spenga il motore.
Al cliente gli ho spiegato come abassarlo un volta arrivato a destinazione.
Queste cose non le farei mai per sicurezza verso il cliente.
Con l' eta che ha non riesce ormai ad avviarla ho dovuto trovare una soluzione , anche perche' doveva tagliare sulo 10 minuti.
Informazioni su Husqvarna 575 xp e 394 xpg
Ciao a tutti...
Ieri ho adoperato una husqvarna 371 xp imprestatami da un mio amico visto che la mia mts si è rotta...sono rimasto molto impressionato dalla resa della macchina,per cui ho fatto una ricerca e ho trovato al costo di circa 470 euro due modelli simili venduti usati il 575 xp e il 394 xpg...Volevo gentilmente essere consigliato se buttarmi sull'acquisto di uno di questi o se prendere una shindaiwa 490 nuova dal costo di 430euro o una oleomac nuova 952 da euro 480 come precedentemente consigliatomi gentilmente da voi nel sito...Saluti... :bball:
il mio modesto parere è che il nuovo è sempre meglio.........e poi cè la garanzia..........poi largo ai tecnici ..............
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
la 575xp è una bella macchina dotata di motore xtorq se usata presso un conc ,un annetto di garanzia non guasta.
la 394 xp è una motosega di classe 90cc poi se prendi questa avrai bisogno di una piu piccola.
innanzitutto le quattro motoseghe non sono paragonabili. la shindy e la oleomac sono due cinquantini, mentre la 575 xp è un 73,5 cc e la 394 xpg addirittura un 93,6 cc tra l'altro non più in produzione. mentre un cinquantino è la motosega "tipo" più versatile per maneggevolezza, peso, potenza ed utilizzo soprattutto per uno che non sia un professionista, motoseghe da 73 o addirittura 93cc sono macchine da abbattimento pesante, servono per lavorare grandi diametri, sviluppano una potenza considerevole che richiede esperienza nell'uso e soprattutto pesano da 2 a 2,5 kg in più di un 50 cc.
io ho motoseghe anche da 90, 118 e 123 cc ma io le uso di professione e le impiego generalmente su alberi di consistenza legnosa e dimensioni particolarmente importanti e solo per l'abbattimento e la pezzatura. figurati sramare con una motosega da 7 o 8 kg (escluso carburante, olio e barra)...
oltretutto su macchine così impegnative (che ripeto richiedono una esperienza che non so se possiedi) mai consiglierei di affidarsi ad un usato a meno che davvero sia un usato sicuro sicuro oppure a meno che chi le compra non sia anche capace di aggiustarsele. infine, dato che - correggimi se sbaglio - penso tu le abbia viste su ebay...io non consiglierei mai l'acquisto di una motosega usata su intenet.
peppone ha scritto:innanzitutto le quattro motoseghe non sono paragonabili. la shindy e la oleomac sono due cinquantini, mentre la 575 xp è un 73,5 cc e la 394 xpg addirittura un 93,6 cc tra l'altro non più in produzione. mentre un cinquantino è la motosega "tipo" più versatile per maneggevolezza, peso, potenza ed utilizzo soprattutto per uno che non sia un professionista, motoseghe da 73 o addirittura 93cc sono macchine da abbattimento pesante, servono per lavorare grandi diametri, sviluppano una potenza considerevole che richiede esperienza nell'uso e soprattutto pesano da 2 a 2,5 kg in più di un 50 cc.
Hai propio ragione peppone,visto che di professione non faccio il boscaiolo,sai che cosa faccio,prendo un 50 cc e se poi devo abbattere qualche albero più grosso c'è sempre la motosega del mio amico...Grazie a te e a tutti quanti per i consigli...
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
Pagina 13 di 40
