Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 679 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 675 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio59, Giann93, morris ugo, sgaragnone
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
+78
aquilablu65
lacaria
Ghidalo
boscaiolo87
f
K-Line
gabriele60
Orsoarcubo
vento
loste75
Boscaiolo
tizianoclimb
nich88
Mauri74
Pino71
redart
lele
aldogailla
lazio1900
fabio82
antonio
pier secco
miscela
vagnoc
Rourke88
Defone
Angelo
cicciobene
cristian
Paulin
Pinomugo
wolfawd
gianni68
francs
scelestino
graziano
GLADIO
lazadruga
salvino
silvio
malax 76
alle
arrigo
The Mask
Valentine
Nissan
mat57
blizar
Federico Massimo
simone.livetotell_latina
kentarro
dierrre
manesan
Mauro
boscaiolo69l
Giacomo
deturpator
marco70
82 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
mastiff ha scritto:Non preoccuparti , alcune jonsered , come quelle che ti ha indicato peppone , non sono buone sono ottime motoseghe
Mi sembra soltanto strano , nella mia zona c'e' un rivenditore ogni 3-4 km
Saro' fortunato
Può darsi che anche qui da noi sia così, però come apprendista boscaiolo voglio rivolgermi ad un rivenditore che mi ispiri fiducia (anche per la manutenzione) poi step by step cercherò di farmi una cultura (anche grazie a voi) perche l'argomento mi prende un sacco.
Grazie ancora
Boscaiolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.06.10
Boscaiolo ha scritto:mastiff ha scritto:Non preoccuparti , alcune jonsered , come quelle che ti ha indicato peppone , non sono buone sono ottime motoseghe
Saro' fortunato
Grazie ancora
Proprio per questo motivo di consiglio di cercare meglio in zona , non e' detto che l'unico che conosci sia anche serio ed affidabile , sempre meglio avere delle alternative .
Importante : assicurati che abbia un magazzino abbastanza fornito e che ovviamente abbia l'officina per evitare lunghi stop per aspettare pezzi di ricambio .
La jonsered 2153 e' la gemella della husqvarna 346xp , probabilmente la migliore 50 cc sul mercato , mentre la 2152 dovrebbe essere la 353 di casa husky , sempre una professionale ma dal temperamento un filo piu' tranquillo .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
mastiff ha scritto:Boscaiolo ha scritto:mastiff ha scritto:Non preoccuparti , alcune jonsered , come quelle che ti ha indicato peppone , non sono buone sono ottime motoseghe
Saro' fortunato
Grazie ancora
per "tagliare la testa al toro", partendo adesso da zero ed avendo scelto di fare questa professione (Boscaiolo), la jonsered 2171 è una buona macchina, o sarebbe meglio provare qualche altro mezzo?
Allora proviamo a ricapitolare , io ti consiglio :
1) Informati meglio se hai altri rivenditori in zona
2) Se quello jonsered che conosci e' l'unico informati sui prezzi prima su internet
3) Vai di persona senti che prezzi ti fa , informati se vende soltanto oppure ripara e se ha il magazzino rifornito
4) Se arrivi a questo punto vuol dire che sei pronto per acquistare , quindi una prova e' necessaria sia da fermo per valutare peso e ingombro e bilanciatura che con il motore acceso , magari prova anche a fare qualche taglio
Poi sei te che devi decidere in base alle tue sensazioni , se il peso non ti sembra eccessivo io prenderei la 2171 , hai un po' di margine in piu' che non guasta mai e poi se intendi fare il boscaiolo di professione ti capiteranno anche cosa piu' grosse dei 60 cm
Di solito la sera il forum e' piu' popolato e sicuramente riceverai altri consigli anche migliori dei miei
ok grazie per adesso
ci risentiamo stassera
ciao boscaiolo,penso che tu stesso sia caduto sul modello più versatile la jonsered 2171 o husqvarna 372xp
e una motosega molto popolare apprezzata dai professionisti.
propio ieri sera ho visto che sul mercato americano èuscita la versione pronta per le nuove normative la 372 x-torq.
i tecnici hanno rivisto solamente il gruppo termico, propio perchè la macchina è molto richiesta,e introdurre un nuovo modello magari appesantendolo non avrebbe avuto il sucesso commerciale dell'attuale.
la jonsered 2171 è una macchina notevolissima. su questo non vi sono dubbi. d'altronde si chiama anche husqvarna 372xp.Boscaiolo ha scritto: la jonsered 2171 è una buona macchina, o sarebbe meglio provare qualche altro mezzo?
confronta tu stesso le specifiche tecniche:
http://www.jonsered.it/node246.aspx
http://www.husqvarna.com/it/forest/products/xp-saws/372-xp-/#specifications
si tratta della stessa macchina.
il discorso su dare una occhiata alle gamme di vari rivenditori e vari marchi pertiene la possibilità di valutare meglio l'assistenza che ciascun concessionario è in grado di offrire e le caratteristiche specifiche su cui ogni marchio si differenzia.
è indiscutibile che, tolte rarissime eccezioni, le motoseghe di classe professionale sopra i 50 cc di marchi come stihl, dolmar e husqvarna (e quindi jonsered, dato che sono ormai svariati anni che jonsered è di proprietà husqvarna) siano macchine dalle valide prestazioni. tuttavia ognuno di questi marchi indiscutibilmente affidabili produce macchine con un "temperamento" personale: c'è quella che ha più velocità, quella che ha più tiro, etc.
mastiff ha scritto:Bene , bene
Hai fatto un ottimo acquisto , mi permetto di dirti solo che , nonostante adesso le motoseghe le vendano dicendoti che sono gia' rodate , e' buona cosa andarci tranquilli per almeno una ventina di pieni direi .
Il rodaggio lo devi fare tagliando pero' senza sforzare troppo e ogni tanto fermatevi per riprendere fiato sia te che la motosega .
Buon lavoro e buon divertimento
Ciao mastiff ,e grazie per il complimento!La mattina non ha tagliato ,l'ho solo messa in moto e l'ho lasciata accesa per un po'.Poi alternavo le accensioni ,agli spegnimenti della stessa per non scaldarla eccessivamente.Il taglio del tronco piu' grosso e stato fatto di pomeriggio alla fine per testare come si comportava appunto con quelli piu' grandini.All'inizio ho solo tagliato tronchi di max diametro 25 o 30cm ,ma il legno non era duro!Mi alternavo anche li con accensioni ,e spegnimenti per la motosega "e per fare pausa con la mia sfortunata schiena a pezzi" .Poi ogni tanto le davo una soffiata con il compressore in modo da tenerla sempre bella pulita sulla frizione ,e sui tappi olio/miscela.Sono meticoloso ,e sincero sulle cose a cui tengo molto.....
Mauri74- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.10
peppone ha scritto:la jonsered 2171 è una macchina notevolissima. su questo non vi sono dubbi. d'altronde si chiama anche husqvarna 372xp.Boscaiolo ha scritto: la jonsered 2171 è una buona macchina, o sarebbe meglio provare qualche altro mezzo?
Ciao a tutti
ma è vero che Jonsered è la più abbordabile come prezzo?
questo non lo so, io ho visto husq xp372 a 950 euro ad un rivenditore qui a roma
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
sono contento che ti piace ciao carlo
Età : 76
carlofriggeri ha scritto:sono contento che ti piace ciao carlo
Ciao Carlo ,grazie mille!Pian piano sto imparando come maneggiarla ,e mi serviva proprio una motosega come questa.Lo so che non la usero' ogni santo giorno ,ma son sicuro che per quello che devo fare io mi durera' una vita.......Ciao
Mauri74 ha scritto:carlofriggeri ha scritto:sono contento che ti piace ciao carlo
la mt ora sono a riposo
Età : 76
Ciao a tutti
Come prezzo e' in linea con husqvarna , forse qualcosina meno ma parliamo di poche decine di euro
Scusate mi sono accorto di aver fatto un grandissimo errore, abbiamo discusso su una macchina ma ho sbagliato a darvi il modello, l'ho portata a casa martedì ma non è una JONSERED CS 2245 S ma bensì la CS 2145 S. A parte che gli ho lasciato lì un bel pò di soldini anche perchè ho dovuto prendere un generatore di corrente, cmq l'ho portata a casa a 400 € e mi sono fatto omaggiare un fustino per olio/miscela, catena di ricambio oregon, olii per miscela e olio catenA. Ho fatto qualche taglio di provva (bancali e stok di rovere) e mi esalta come macchina, forse perchè ero abituato a motoseghe di 10 anni fa, ma questa risponde molto bene sale di giri in un attimo. Adesso non so se è catalogato come semipro oppure professionale però è finita molto bene, carter in alluminio ecc...
Ora devo solo imparare a usare tutti quegli aggeggi che montano sulle motoseghe moderne e provvare a entrare in qualche bel tronco per vedere come si comporta......
nich88- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.10
la si trova facilmente sul web a 329€, di persona dovresti pure pagarla meno...comunque non penso che abbia i carter motore in alluminio, ma in plastica...
ragazzi buongiorno a tutti
Sono felicissimo. Finalmente anche io con una mts con la M maiuscola. Ho appena comprato una Jonsered 2171,..... che bomba.
Pensate che fino a ieri tagliavo con una Alpine gialla con la pompa dell'olio pure difettosa. Adesso capisco cosa vuol dire possedere una mts seria
Grazie mille per i consigli (sono stati utilissimi)
Oh se avete novità o "Spetteguless" in merito a nuovi modelli o nuove tecniche tenetemi informato
felici di averti aiutato nella scelta. hai preso una signora macchina. che lama hai montato su?
passa ogni tanto sul forum così potrai tenerti informato direttamente tu
una lama da 45cm penso che x adesso sia sufficente. Il rivenditore un vero professionista serio. E nel prezzo mi sono fatto dare una lama di ricambio, un litro di olio sintetico per miscela al 2% una latta di olio per motoseghe, e stamane mi ha molato una lama della Alpine gratis ed un ulteriore litro di olio sintetico ... Ah dimenticavo prezzo mts 900 euro
sono contento per te ottimo acquisto ciao carlo
Età : 76
Complimenti boscaiolo , ottimo acquisto , con quella si che ne puoi fare di segatura .
In futuro se lo riterrai opportuno potrai montare anche una barra piu' lunga .
consiglio jonsered 2095
Ciao a tutti!!Sono nuovo di questo forum,vi disturbo x un consiglio:
mi presento sono un hobbista da circa 2500 / 3000 quintali l'anno(siamo in 3 persone),sono abbastanza attrezzato e volevo provare una motosega seria per abbattere.Ho solo Husqvarna (3 cilindrate diverse,la più grossa 365XP) mi hanno offerto una jonsered 2095 turbo a 300 euro,usata poco con poche ore lavorative.secondo voi è un buon prezzo??esteticamente mi sembra ben tenuta e il motore gira bene,so che sono indicazioni un pò sommarie,ma cercavo un buon consiglio,visto che acquisto da privato e non mi dan garanzie.Grazie,buona serata e buon lavoro.
Stefano
Stefano
loste75- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.10
ciao loste 75
la jonsered 2095 è una motosega molto vecchia, come impostazione risale ai suoi modelli precedenti 920-930.
va detto che ha un motore molto potente,supporta lame molto lunghe senza soffrirne.
se in buone condizioni per 300€ l'affare si puo fare.
si tratta come ha detto giustamente fernando di una motosega vecchia, ma non vecchissima. lanciata sul mercato nel 1993 risulta ancora in produzione destinata ai mercati asiatici e sudamericani. si tratta di una macchina notevolissima e a 300 euro per me - se davvero in buone condizioni - è addirittura regalata.
io la prenderei al volo .
gni tanto mi capita di trovare dolmar ps 9000, jonsered 2094 o 2095, husqvarna 298 ed altre macchine oltre i 90cc entrate in commercio fra la fine degli anni '80 e la metà degli anni '90...di solito si aggirano su quella cifra, a volte anche 100 o 200 euro in più: non me ne lascio sfuggire nemmeno una!!!!
sono macchine fenomenali.
Se gira bene comprala e poi facci sapere. Secondo me e' una signora macchina, anche con i suoi annetti sulle spalle. E poi se davvero e' stata poco sfruttata un po' lo si riesce a vedere.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
Pagina 32 di 40
