Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Smontaggio barra Husqvarna 440
Un mio amico che non è molto pratico mi ha portato una husgvarna 440 da affilare, dopo averla ben affilata con il suo tondino 3/16 ho notato che la catena è troppo tirata, però questa motosega ha il tendicatena rapido, ho aperto la linguetta ma per allentare la barra come si fa?????io so abbiatuato con i due bolloni..... datemi un aiuto grazie!!!!!
emanuele76- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.09.11
Re: Smontaggio barra Husqvarna 440
Ciao,emanuele76 ha scritto: datemi un aiuto grazie!!!!! .
vedo che sei davvero in difficoltà,guarda alla pag 18 di questo manuale:
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2009_EUit/HUSO2009_EUit__1151380-41.pdf
Questa macchina non la conosco ma credo sia sufficente svitare il volantino utilizzando la linguetta.
Belcanto
Non ho la 440, ma anche la 235e utilizza lo stesso sistema. Dovresti aprire e svitare il volantino di plastica grigio, questo allenterà il copricatena. Accanto al volantino in plastica c'è una rotellina che serve a regolare la tensione della catena, ha la stessa funzione della classica vite presente nelle altre motoseghe, spinge la barra in avanti o indietro.
Spero di essere stato utile!
Se avrai modo di provarla potresti postare le tue impressioni?
Ciao.
Ciao.
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
smontaggio lama husqvarna 440
Io possiedo la 440e, un consiglio in caso di rimozione della barra segui le istruzioni date da tnt07, assicurati pero che il freno catena non sia inserito...Altrimenti quando rimonti la barra e monti il Carterino laterale sono dolori, perchè il freno catena stringendosi impedirà il montaggio, disinnescarlo quando è smontato non è semplice.
Quando rimonti la barra, tirala per bene con le mani poi aggiusti la tensione della catena con la rotella laterale. Taglia qualche ciocco, fai scaldare bene la barra, dopo aggiusta la tensione....e stringi il Volantino....a morte..vedrai che la tensione della catena non si allenta per tutta la giornata (controlla di tanto in tanto in ogni caso).
Impressioni: soddisfa le mie esigenze e consuma zero.
marpin- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.11
» Husqvarna EL-317 smontaggio pignone
» Smontaggio frizione Husqvarna 42 special
» Smontaggio campana frizione Husqvarna 235e
