Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 609 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 607 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac
ROSE: propagazione, potatura e cure generali
+21
alexs73
Salvan
pavona61
gigiu
ale85c
marcobi
25 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Aiuto rose
Salve, le foglie stanno diventando così: https://servimg.com/view/18794016/18
sono di mia suocera, stanno in vaso, si seccano anche i boccioli, è qualche malattia? grazie per l'aiuto
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Re: ROSE: propagazione, potatura e cure generali
Ciao guardando la foto che hai postato sembra che le tue rose siano "attaccate" da peronospora che non è altro che un fungo , oltre le foglie può colpire anche i boccioli..
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
ho girato un po in rete, ho visto delle foto di foglie delle rose, non sono molto esperto, qualcuna sembra uguale a quelle postate da me, spiegava che dipendeva dalla mancanza di ferro, o manganese, può essere? dici di provare a dare l'Acqua ramata come per le viti?grazie per l'aiuto
Età : 63
Re aiuto rose
Sotto la foglia com'è? C'è una specie di muffetta bianca?
Il trattamento a base di rame ora risulterebbe inefficace...
mesodcaburei- Moderatori
no sotto niente muffa,grazie,saluti
Età : 63
Re aiuto rose
Riesci a postare qualche foto ei boccioli e magari delle piante intere?
mesodcaburei ha scritto:Riesci a postare qualche foto ei boccioli e magari delle piante intere?
domani vedo se ci riesco, grazie per l'aiuto,saluti
Età : 63
Oltre alla foglie fai una foto anche al bocciolo!
ho fatto altre foto:
https://servimg.com/view/18794016/19
https://servimg.com/view/18794016/20
https://servimg.com/view/18794016/21
https://servimg.com/view/18794016/22
grazie ancora per l'aiuto,saluti
Età : 63
Dalle tue fotografie escludo che si tratti di peronospora, come invece ti avevo detto in una precedente risposta....a mio modesto parere il problema sta nella mancanza di macroelementi. In sostanza da quello che posso vedere , le tue rose necessitano di una bella concimata (ovviamente nella dose ottimale senza esagerare). Come consiglio ti do quello di utilizzare letame maturo (almeno un anno) di cavallo, io uso quello e le mie rose sono forti e vigorose; diversamente vai in un garden center e compra un concime granulare o liquido e rispetta le dosi indicate in etichetta. Ultimo consiglio essendo in vaso tieni sempre il terreno fresco.
non è che le tue rose sono state in pericolo di vita causa siccità e che le hai poi salvate in exstremis.
quella dell'ultima foto ha carenze alimentari, ma le altre mi sembrano normali seccume a parte.
Età : 65
amelanchier ha scritto:non è che le tue rose sono state in pericolo di vita causa siccità e che le hai poi salvate in exstremis.
le rose che poi sono di mia suocera, vengono annaffiate ogni due-tre giorni, grazie,saluti
Età : 63
Salvan ha scritto:Dalle tue fotografie escludo che si tratti di peronospora, come invece ti avevo detto in una precedente risposta....a mio modesto parere il problema sta nella mancanza di macroelementi. In sostanza da quello che posso vedere , le tue rose necessitano di una bella concimata (ovviamente nella dose ottimale senza esagerare). Come consiglio ti do quello di utilizzare letame maturo (almeno un anno) di cavallo, io uso quello e le mie rose sono forti e vigorose; diversamente vai in un garden center e compra un concime granulare o liquido e rispetta le dosi indicate in etichetta. Ultimo consiglio essendo in vaso tieni sempre il terreno fresco.
il letame di cavallo forse lo posso rimediare, ma quanto ne devo mettere? i vasi sono di cemento, lunghi circa un metro, va mischiato con la terra?grazie
Età : 63
.....il letame ripeto solo se ben maturo....ne metterei un paio di palette (tipo quella per rinvasare i fiori per darti un'idea di grandezza) per vaso zappettandolo leggermente in modo che si mischi con il terreno dei vasi. ciao
Re aiuto rose
Se non trovassi il letame maturo puoi in alternativa dare
una manciata di concime organo-minerale granulare.
Non è come il letame ma sempre meglio di niente.
escludo la mancanza di nutrimento,la foglia apparirebbe in modo diverso,mi sembra più un'ustione,o un colpo di secco;
Fai così...taglia a tre foglie sotto il fiore,o comunque sotto all'apice,in modo da stimolarla a rifiorire,le foglie brutte tagliale via (solo quelle brutte però)e poi tratta con del rame in modo da disinfettare,in 40 giorni avrai dei fiori bellissimo.Per la concimazione io aspetterei settembre,adesso la rosa non ha bisogno di concimazioni se non ne ha bisogno,solo se la mancanza è evidente (ad esempio quella del ferro).
i boccioli a volte si seccano prima che sbocci perchè ha un fungo che fa tipo da colla tra i petali non facendoli aprire,ci sono varietà più o meno sensibili,ma certo queste piogge non aiutano molto con i trattamenti.
P.S. sai come si chiama la rosa?
Ultima modifica di Robinia il Mer Lug 30, 2014 10:00 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Robinia ha scritto:escludo la mancanza di nutrimento,la foglia apparirebbe in modo diverso,mi sembra più un'ustione,o un colpo di secco;
non so il nome della rosa, domani provo a tagliare e ha trattare con il rame, grazie, saluti
Età : 63
Salve,dopo due anni ho lo stesso problema, questa volta mi sono accorto che prima di incominciare a serrarsi le foglie, si vedeva tipo muffa bianca,parlando con un anziano del posto mi ha detto che è il "mal bianco" e di dargli lo zolfo,ho fatto un disastro,le foglie sono diventate scure,quasi nere,forse ne ho messo troppo,mezzo cucchiaio in un litro di acqua,e per finire l'ho dato anche sui pomodori per via delle puzzole,anche li tutte le foglie delle piante nere,a parte i pomodori che credo ormai sono perduti,le rose si riprenderanno? L'altra volta ho levato le foglie brutte e tagliato i boccioli fino a tre foglie sotto e si sono riprese,grazie per l'aiuto
Età : 63
Aspetta un attimo.
Comincia a mettere qualche foto chiara delle foglie.
Poi, i consigli si chiedono prima di dare i trattamenti.
I prodotti si pesano e si diluiscono come da indicazioni su etichetta.
A che ora hai fatto il trattamento?
La muffa bianca era sotto o sopra le foglie?
Se metti le foto possiamo vedere cosa hai combinato, almeno possiamo provarci.
il trattamento è stato fatto alle 7 di mattina,la muffa bianca era sopra sicuro,non so se era anche sotto,purtroppo non ci ho guardato,domani metto la foto,lo zolfo mi è stato dato da un amico,lo teneva dentro un barattolo,senza etichetta,grazie per l'aiuto,saluti
Ultima modifica di mesodcaburei il Lun Lug 11, 2016 8:33 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Età : 63
Non è necessario quotare un messaggio immediatamente precedente.
Diciamo che è un errore trattare con un prodotto di cui non si conosce la composizione e la predisposizione di utilizzo.
Sarà stato zolfo bagnabile (da diluire in acqua) o ventilato?
Comunque sia ormai è tardi metti le foto e vediamo le foglie.
tieni conto che se era zolfo bagnabile le dosi sono abbastanza variabili da circa 200g a 800g per 100 litri, ma ad alto dosaggio puoi avere problemi di fitotossicità.
un cucchiaio colmo saranno 20-30 grammi, mi sa che ci sei andato troppo pesante.
ecco la foto: https://imgur.com/dr31JHp
non so se riuscite a vedere il nero delle foglie,e se si potano come in inverno si seccano?grazie per l'aiuto
era zolfo bagnabile
era zolfo bagnabile
Età : 63
La foto è orribile...comunque sembra proprio ustionata. (Se ho visto bene, si vede malissimo)
Lasciala così.
Ormai puoi fare poco, a titolo estetico puoi eliminare quelle più brutte.
Poi pian piano ricacceranno.
Lasciala così.
potatura rose
Desidero chiedere a qualche esperto,quale è il periodo migliore per la potatura delle rose,riferendomi ad una zona del nord Sicilia,in collina.
alexs73- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
» Propagazione ed innesto COTOGNO
» rimedi per rose ed agrumi
» pacciamatura con trucioli di castagno (per rose e ortensie)?
Pagina 2 di 5
