» Motofalciatrice Alpina Export vorrei restaurarla ma aiuto!!Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310181 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 488 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 482 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAdry, Gorna, paolo69, Sergio Presa, sgaragnone, tribo
CAROTE
+5
9 partecipanti
CAROTE
Ragazzi, stò veramente pensando di arrendermi! Sono 10 anni che cerco di piantare carote nel mio orto. Ho provato fresando la terra facendola diventare come farina, aggiungendo negli anni diverse percentuali di sabbia, ho seminato con le bustine cercando di tenere i semi lontani, o riprovato con le sementi a nastro,ho provato a cambiare posizione all'interno dell'orto, ho provato prima a lasciare poi a levare la chioma verde un paio di volte durante l'estate, ovviamente sempre concimando, bagnando ecc. il risultato è sempre lo stesso, piccole, tozze o fini, brutte a volte biforcute. Quest'anno ho dato l'incombenza a mia moglie che le ha trattate con estrema cura, il risultato è quasi uguale. Aggiungo che quelle poche decenti sono molto buone. Avete qualche consiglio, se no dall'anno prossimo vado a comprare quelle belle confezioni che vendono nei negozi
Re: CAROTE
un sistema che funziona bene in questi casi è quello di non seminare in pieno campo ma in cassetta con lo sfondo ricoperto di carta biodegradabile e molto terriccio con humus. quando si vedono apparire le prime foglioline si toglie il tutto dalla cassetta prendendo per i lembi della carta e si appoggia sulla terra finemente fresata.
la semina della carota (sia in cassetta che in pieno campo) va fatta con luna calante.
Re: CAROTE
Questo procedimento secondo te, ha il scopo di utilizzare un terreno maggiormente ricco di humus senza dover trattare tutto l'orto o perchè con meno quntità di terra in cassetta, questa si scalda maggiormente finche le piantine sono svezzate, magari anche per guadagnare giorni di caldo preziosi?peppone ha scritto:un sistema che funziona bene in questi casi è quello di non seminare in pieno campo ma in cassetta con lo sfondo ricoperto di carta biodegradabile e molto terriccio con humus. quando si vedono apparire le prime foglioline si toglie il tutto dalla cassetta prendendo per i lembi della carta e si appoggia sulla terra finemente fresata.
che tipo di humus, quello che mi si fa nel compost o cosa??
Re: CAROTE
il principio è quello di consentire il rpimo sviluppo del bulbo in terra morbida e calda.
il terriccio di buona qualità per ortaggi che compri nei garden va bene. altrimenti l'ideale è l'humus di bosco.
Re: CAROTE
peppone ha scritto:il principio è quello di consentire il rpimo sviluppo del bulbo in terra morbida e calda.
va bene anche quello un pò acido tipo di bosco di pini o preferibile bastagno, betull, ecc. Provo anche questa per quest'anno(non volgio arrendermi) se non funzione veramente parola fine
Re: CAROTE
eh eh...come ti capisco..purtroppo anche io avevo il tuo stesso problema....le carote per quello crescevano,ma non andavano neanche bene per metterle sottoaceto....poi ho formato un cassone con terra sabbiosa sciolta,e il procediemento è simile a quello che ti ha suggeirto Peppone!....
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: CAROTE
Re: CAROTE
Sul catalogo Ingegnoli (non so se si può nominare, se no si cancelli il nome) ho visto i nastri di sementi che per carote e ortaggi che necessitano della necessaria distanza sarebbe l'ideale per la mia bestialità in materia ortiva. Chi ha provato questa tipologia di sementi?
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: CAROTE
io ho provato quel tipo di sementi presso orti di alcuni clienti: carote, finocchio, basilico, prezzemolo. hanno dato buoni risultati. per un piccolo orto e soprattutto per un orto in vaso (orto da balcone) vanno benissimo.
Re: CAROTE
no, ma mio padre, che alla vecchiaia ha deciso di dedcarsi all'orto avrà minori difficoltà srotolando una striscia di carta che seminando(tra l'altro non gode di buona vista).
Re: CAROTE
Salute,
per seminare "rado" si può mescolare il giusto quantitativo di seme con sabbia fine,seminando quest'ultima è possibile osservarne la distribuzione.
Faccio così anche con l'insalata,il prezzemolo ecc.
Belcanto
Belcanto
Re: CAROTE
Ottima l'idea di belcanto. Un anno ho provato anche io le strisce di semente. Se hai fretta è una buona soluzione, ma costano parecchio di più. Io l'avevo utilizzate solo per il mio enorme neo....le carote...
Re: CAROTE
Prova a seminare rado,su file distanti un palmo,senza solco.iury1977 ha scritto: Sono 10 anni che cerco di piantare carote nel mio orto.
Il terreno va mantenuto fresco ma non bagnato.
Mantenere allentato in profondità il terreno fra le file senza avvicinarsi troppo alle piante.
Togliere precocemente le piante troppo vicine (quattro dita)
Non è un'idea mia:un mio prozio l'aveva appresa dai suoi avi e mi da un certo piacere tramandarla.iury1977 ha scritto:Ottima l'idea di belcanto. enorme neo....le carote...
Belcanto
Re: CAROTE
Lo credo belcanto e ti ringrazio, se più gente la pensasse come te forse ci sarebbe meno ignoranza in giro...fine O.T.belcanto ha scritto:Non è un'idea mia:un mio prozio l'aveva appresa dai suoi avi e mi da un certo piacere tramandarla.
Belcanto
Re: CAROTE
Anche io non sono mai riuscito a far venire le carote. Ho notato che le formche portano via i semi.
psq- utente registrato
carote
Penso che la lavorazione del terreno sia fondamentale, io uso un coltivatore passato in profondità almeno 30/40 cm, con la fresa fai un macello se non è sabbia se lo fai troppo fine quando piove si compatta e la carota patisce, meglio se fai a mano un bel solco profondo 40/50 cm, lo riempi di stoppie e letame maturo, poi ricopri e ci pianti la carota...mio nonno faceva cosi..ovvio solo per uso casa.
omrk19761- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.12
Re: CAROTE
Oggi ho preparato il terreno mischiando sabbiolina a letame circa 4 cm di letame e 5 di sabbiolina , e possibile secondo voi pacciamare le carote con segatura per evitare di togliere gli infestanti in continuazione?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: CAROTE
Anche la paglia ottimo prodotto per la pacciamatura naturale dell'orto
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
