Da Casper Oggi alle 8:41 am
TIRANTI TIRFOR
+96
Paolone
thor1
VICHINGO
huginn
pipporan
tribo
Romano DMT
angeloz
lore70
luca.
rg7474
Shondave
Charles2014
superez
Ciuspolo
Tranky
raligi
wildwildcat
pieromarc
Rondine
rò89bs
Sandro66
ricky7
harry potter
Bertun
Nicola_seph
nicolas quaini
Aguirre23
luca e cristian
stihl23
albo93
fabior
Rebel04
silvano68
poldino
carlo1974
gas guzzler
taki
jack
Robin10
Paolo Agazzi
Lello78
JD Harvester 1070D
gianlucabelfo
tia046
Matic
Dudum
cipo
f
lario
fausto coppi
Pinomugo
lazadruga
100 partecipanti
Pagina 2 di 24
Pagina 2 di 24 • 1, 2, 3 ... 13 ... 24
Re: TIRANTI TIRFOR
Purtroppo ho solo visto il prezzo stracciato e la foto (sembrava uno dei"soliti") su un catalogo di un rivenditore a un'oretta da casa mia... Pensavo che magari fossero apparecchi piû diffusi in altre zone , ma ... nessuno regala la qualitâ !!!
che in questo caso fa rima con...sicurezza!
Scusa, non mi son spiegato bene...
intendevo che l'abbattimento controllato ("direzionato") con uso dei tirfor é SEMPRE un'operazione delicata che comporta vari fattori di rischio da ben valutare !!! Non mi azzarderei a provarci con materiali non conosciuti e collaudati...
e... MAI DA SOLI !!!!!!!!!
Ultima modifica di peppone il Mar Nov 08, 2011 6:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: TIRANTI TIRFOR
Il tirfort si adopera solo con cavo d'acciaio?
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: TIRANTI TIRFOR
se come cavo d'acciaio intendi il suo..(quindi con la misura e caratteristiche particolari) allora sicuramente e' si'..Dudum ha scritto:Il tirfort si adopera solo con cavo d'acciaio?
Re: TIRANTI TIRFOR
Tottolilivio ha scritto:se come cavo d'acciaio intendi il suo..(quindi con la misura e caratteristiche particolari) allora sicuramente e' si'..
Avevo una segreta speranza ,che si potesse usare anche con una fune di corda , ti spiego il motivo...
Stamattina mi è arrivato il Tirfor 16q con 40 mt di cavo , ( via corriere , il mio fornitore è a 300 km) ,
io sto Tirfor quindi l'avevo visto solo in foto , ... è n'attrezzo enorme, e poi il rotolo del cavo pesa ,
e tutto insieme non è na roba che metti nello zaino come fosse un "panino" perchè forse può servire...
Voi usate cavi più corti?
Poi mi è venuta un idea che forse è un'eresia : sti 40 mt di cavo posso usarli come piccola teleferica , mettendo in tensione il Tirfor e
facendo scorrere una carrucola direttamente sul cavo? si rovina ?
Sono pazzo? Da ricovero? (mia moglie lo sostiene da tempo.....)
Re: TIRANTI TIRFOR
Re: TIRANTI TIRFOR
io con il 16q. utilizzo quella da 20mt.(e gia' pesa questa) non oso immaginare con quella da 40mt...che poi nel bosco diventa un dramma...chiedi se ti cambia la fune..e' un peccato tagliarla......se mai ti fai 1 o due prolunghe con fune adeguata provviste di ganci e asole..all'occorrenza puoi sempre agganciarle senza trascinarti in giro 40mt di fune.......
Re: TIRANTI TIRFOR
oggi sono andato a prendere il cavo per la teleferica...finalmente... comunque è giunto il probblema di come tenderlo...soluzione prendiamo un tirfor... mi hanno proposto il tractel da 8 q.li a 430euro...cosa ne pensate??
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: TIRANTI TIRFOR
che con gli stessi soldi ti prendi quello da' 16...vedi qualche post sopra mi sembra che fervi li tratti...cri393 ha scritto:oggi sono andato a prendere il cavo per la teleferica...finalmente... comunque è giunto il probblema di come tenderlo...soluzione prendiamo un tirfor... mi hanno proposto il tractel da 8 q.li a 430euro...cosa ne pensate??
Re: TIRANTI TIRFOR
si si il link con quello da 16 come il tuo l'ho visto...solo che dove mi servo di solito hanno solo tractel e gli acquisti in internet non mi piacciono molto...
Re: TIRANTI TIRFOR
Un pò caruccio....
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: TIRANTI TIRFOR
cri393 ha scritto:si si il link con quello da 16 come il tuo l'ho visto...solo che dove mi servo di solito hanno solo tractel e gli acquisti in internet non mi piacciono molto...
Condivido il tuo scetticismo per gli acquisti in rete, comunque il tirfor è una cosa veramente comoda, a me l' aveva prestato un mio vicino (una bestia da 32q di tiro) e ci siamo trovati veramente bene ( anche se a tirare castagni grossi faceva un po' fatica e alla fine abbiamo rimediato con un cavo lunghissimo dal trattore all albero)
solo una cosa non capisco:
i cavi da utilizzare sono obbligatoriamente da acquistare dalla casa di fabbricazione oppure si possono usare cavi di acciaio dello stesso diametro?
Per ora non mi interessa acquistarlo perchè ci si aggiusta con vericello del trattore e cavi lunghi ma un giorno non si sa mai, quello che ci è stato imprestato era veramente comodo anche se pesante da morire: 38 kg per 35 m di cavo da 8 o 10 mm (non ricordo)
Re: TIRANTI TIRFOR
se ti hanno prestato un 32q. il cavo e' da' 16 mm.andry steel ha scritto:cri393 ha scritto:si si il link con quello da 16 come il tuo l'ho visto...solo che dove mi servo di solito hanno solo tractel e gli acquisti in internet non mi piacciono molto...
Re: TIRANTI TIRFOR
normalmente i tirfor vengono venduti completi dell'apposito cavoandry steel ha scritto:
Re: TIRANTI TIRFOR
si si quello che dicevo io è completo di 40m di cavo del 10 mi pare...
Re: TIRANTI TIRFOR
tottolilivio ha scritto:se ti hanno prestato un 32q. il cavo e' da' 16 mm.andry steel ha scritto:cri393 ha scritto:si si il link con quello da 16 come il tuo l'ho visto...solo che dove mi servo di solito hanno solo tractel e gli acquisti in internet non mi piacciono molto...
Ma no dai mi sembra strano, un cavo cosi grosso melo ricorderei eppure era un tirfor da usare in 2 a tirare. In ogni caso questi attrezzi sono veramente comodissimi e verrà il giorno che lo prenderò.
cipo ha scritto:normalmente i tirfor vengono venduti completi dell'apposito cavoandry steel ha scritto:
Scusa ma intendevo dire che nel caso in cui il cavo si spezzi o venga perso una persona lo può andare a comprare da chiunque oppure bisogna chiedere alla ditta costruttrice un cavo originale? Scusa la domanda stupida!
Re: TIRANTI TIRFOR
non conta solo il diametro del cavo
il tipo di lega, i trattamenti termici e il tipo di intreccio determinano le caratteristiche meccaniche dei cavi.
Infatti non tutti i cavi forniti coi tirfor sono della stessa qualitâ (...e prezzo!!!)
immagino che si possa sostitiure il cavo originale con uno con proprietà equivalenti o superiori, ma visto che se acquisti un tirfor il cavo te lo danno...non vedo il problema...
Re: TIRANTI TIRFOR
cipo ha scritto:non conta solo il diametro del cavo
Difatti intendevo nel caso in cui si rompesse il cavo. Ma i cavi usati nei tirfor sono simili a quelli dei vericelli?
Re: TIRANTI TIRFOR
dipende..il mio ha' un cavo con 6 trefoli piu' il centrale sempre in acciaio (per evitarne lo schiacciamento dalle pinze) quelli classici hanno il centrale in tessile..
Re: TIRANTI TIRFOR
tottolilivio ha scritto:siamo tutti daccordo di non utilizzare attrezzature poco sicure e in maggior ragione di questo tipo....dici di aver visto un catalogo..marchio?? magari con qualche immagine sarebbe piu' facile capire..cipo ha scritto:Un tirfor (i tre modelli classici), qui in Svizzera costa veramente un sacco.
Ma é ...vitale !
Ultimamente ho visto su dei cataloghi degli attrezzi a circa 1/4 del prezzo di quelli di marca.
Qualcuno sa che roba é ? E possibile che ad un prezzo cosî sia materiale decente ?
...mi rispondo da solo...cipo ha scritto:Purtroppo ho solo visto il prezzo stracciato e la foto (sembrava uno dei"soliti") su un catalogo di un rivenditore a un'oretta da casa mia...
Ho avuto modo di usare questo tirfor nella versione 800,( la piû piccola delle tre proposte)
Il rivenditore dice che é un prodottto giapponese
Rispetto ai marchi piû blasonati, il cavo é di minor qualità, piû soggetto a usura (schiacciamenti e sfilacciature)
funziona e mi sembra un prodotto adatto ad un uso non troppo intensivo
...non escludo che sia un mio prossimo acquisto...
Re: TIRANTI TIRFOR
tottolilivio ha scritto:dipende..il mio ha' un cavo con 6 trefoli piu' il centrale sempre in acciaio (per evitarne lo schiacciamento dalle pinze) quelli classici hanno il centrale in tessile..
Ah capito quindi anche li variano da cavo a cavo e sopratutto in qualità. Grazie
Re: TIRANTI TIRFOR
ho preso il tirfor e mi hanno dato 40 metri di cavo...non sarà troppo??che faccio??
Re: TIRANTI TIRFOR
a volte 40 metri sono utili ma' a volte ingombrano e pesano a portali nel bosco..tagliarla e' un peccato..senti se te la' cambia con una da' 20 mt. e prenditi una prolunga..(con fune adeguata al carico)..cri393 ha scritto:ho preso il tirfor e mi hanno dato 40 metri di cavo...non sarà troppo??che faccio??
Re: TIRANTI TIRFOR
io ne prenderei una aggiuntiva da 20 m e poi in base al lavoro che devi fare scegli quale portarti dietro .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: TIRANTI TIRFOR
si mi sà che farò così...anche perchè se devo tirare per una lunghezza inferiore devo comunque farlo passare dentro tutto...
Re: TIRANTI TIRFOR
Scusate l'ignoranza , qualcuno di voi sa se oltre alle classiche "portate" di 8,16 e 32 ql.i esistono tirfor con tiri maggiori acquistabili anche da privati???
è un dubbio che ho da un pò di tempo, in rete non ho trovato nulla...
Matic- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.11
Pagina 2 di 24
