In totale ci sono 555 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 552 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Melo74, nitro52
Quando tagliare il legname Vote_lcap30%Quando tagliare il legname Vote_rcap 30% [ 158 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap35%Quando tagliare il legname Vote_rcap 35% [ 184 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap12%Quando tagliare il legname Vote_rcap 12% [ 64 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap2%Quando tagliare il legname Vote_rcap 2% [ 13 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap4%Quando tagliare il legname Vote_rcap 4% [ 20 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap5%Quando tagliare il legname Vote_rcap 5% [ 24 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap2%Quando tagliare il legname Vote_rcap 2% [ 11 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap9%Quando tagliare il legname Vote_rcap 9% [ 47 ]
Quando tagliare il legname Vote_lcap1%Quando tagliare il legname Vote_rcap 1% [ 5 ]
active 51
Luca MS660
Quando tagliare il legname Empty Quando tagliare il legname
Messaggio  Luca MS660 Gio Dic 29, 2011 7:55 pm
ciao a tutti, qual'e' il periodo migliore per tagliare il legname da utilizzare come travi o pali? Io taglio sempre da ottobre a gennaio
Luca MS660
Luca MS660
Data d'iscrizione : 30.11.11
Quando tagliare il legname Empty Re: Quando tagliare il legname
Messaggio  active 51 Gio Dic 29, 2011 8:07 pm
Ciao Luca MS660, sicuramente il periodo migliore per tagliare il legname di qualsiasi tipo è quello che hai scelto cioè dalla metà di ottobre fino alla fine di gennaio,in quanto le piante sono "ferme".Il mio consiglio è quello di effettuare il taglio in fase di luna calante,in questo caso avrai meno problemi con la corteccia che non si staccherà dal legno ma soprattutto eviterai il formarsi di parassiti (tarme/tarli).Questa informazione può sembrare "buffa",ma è un'isegnamento dei vecchi boscaioli della mia zona che commerciano di legname e seguendo questa regola non ricevono lamentele nè sulla legna da ardere nè su quella da lavoro.Spero di esserti stato di aiuto!
active 51
Data d'iscrizione : 29.12.11
Quando tagliare il legname Empty Re: quando tagliare il legname
Messaggio  Dominik Gio Dic 29, 2011 8:14 pm
active 51 ha scritto:Ciao Luca MS660, sicuramente il periodo migliore per tagliare il legname di qualsiasi tipo è quello che hai scelto cioè dalla metà di ottobre fino alla fine di gennaio,in quanto le piante sono "ferme".Il mio consiglio è quello di effettuare il taglio in fase di luna calante,in questo caso avrai meno problemi con la corteccia che non si staccherà dal legno ma soprattutto eviterai il formarsi di parassiti (tarme/tarli).Questa informazione può sembrare "buffa",ma è un'isegnamento dei vecchi boscaioli della mia zona che commerciano di legname e seguendo questa regola non ricevono lamentele nè sulla legna da ardere nè su quella da lavoro.Spero di esserti stato di aiuto!
concordo in pieno... ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  arnaldo Gio Dic 29, 2011 11:21 pm
Dalla metà di Ottobre a fine Gennaio va bene, se sali un po di quota puoi andare anche oltre Gennaio, buon indicatore è la quantità di linfa che rimane sul ceppo che hai tagliato, se vedi che la segatura è asciutta e il taglio non trasuda linfa puoi andare fino ad Aprile, seguendo ovviamente le fasi lunari.
Data d'iscrizione : 07.02.10
Messaggio  Luca MS660 Ven Dic 30, 2011 3:55 pm
sapevo che le fasi lunari influenzano il ciclo vitale delle piante, ma non ero a conoscenza che il legname giovava della luna calante. Grazie.
Luca MS660
Luca MS660
Messaggio  francesco80 Lun Apr 30, 2012 4:55 pm
E se uno taglia il legname in questo periodo fino a giugno che succede ????? Adesso ho la possibilità di fare un pò di pulizzia nel mio terreno e sto tagliando sia della legna di alberi morti che non credo possa creare problemi e alcune piante di olevastro .
Non lo faccio per vendere il legname ma per fare una piccola scorta di legna da bruciare in 2-3 anni ma non vorrei nemmeno che il legno marcisce e tutto il lavoro sia sprecato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  Robinia Lun Apr 30, 2012 5:27 pm
francesco80 ha scritto:E se uno taglia il legname in questo periodo fino a giugno che succede ????? Adesso ho la possibilità di fare un pò di pulizzia nel mio terreno e sto tagliando sia della legna di alberi morti che non credo possa creare problemi e alcune piante di olevastro .
cosa intendi? burocraticamente parlando,oppure per quanto riguarda lune ecc?
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  francesco80 Lun Apr 30, 2012 7:13 pm
Burocraticamente no perchè sto solo pulendo intendo lune ecc ecc
Messaggio  peppone Lun Apr 30, 2012 7:15 pm
francesco80 ha scritto:Burocraticamente no perchè sto solo pulendo intendo lune ecc ecc
https://lamotosega.forumattivo.com/t892-taglio-secondo-il-lunario
Quando tagliare il legname Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
