In totale ci sono 538 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 535 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Melo74, nitro52
problema active 40/40
pieromarc
Premetto che la macchina ha qualche mese di vita, quando faccio rifornimento perde benzina, trovo una chiazza in corrispondenza della catena, non si tratta di alcune gocce ma di una consistente perdita, dopo quando è al lavoro non perde più, cosa potrebbe essere?
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: problema active 40/40
sicuro che sia benzina e non l'olio della catena??perchè una fuoriuscita dell'olio catena è normale anche quando è ferma....
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
concordo con cri393, verifica bene che non sia olio di lubrificazione nel caso contrario spiegati meglio
le perdite di liquido o meglio olio catena sono dovute a fatto che all'inerno dell serbatoio rimane della pressione è una cosa normale (controlla che sia olio e non benzina )
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
oppure se la usi , e poi rimane tanto ferma, potrebbe essere che la barra sia sporca, e l'olio entra solo in parte, il resto esce fuori cosi quando l'appoggi trovi la macchia, prova a smontare e pulire bene il canale della barra e i fori latereli per l'entrata dell'olio..
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Nel momento in cui faccio rifornimento, pur stando attento a non far cadere la benzina al di fuori del serbatoio, esce benzina dalla parte opposta cioè quella che poggia per terra, ho pensato a uno sfiato che funziona male. Nessuno ha riscontrato questo difetto? Ciao.
ti succede anche dopo un pò di tempo che hai fatto il pieno, girando la macchina sul fianco??? o solo subito dopo?pieromarc ha scritto:Nel momento in cui faccio rifornimento, pur stando attento a non far cadere la benzina al di fuori del serbatoio, esce benzina dalla parte opposta cioè quella che poggia per terra, ho pensato a uno sfiato che funziona male. Nessuno ha riscontrato questo difetto? Ciao.
scusa, io pensavo fosse olio, ma se é miscela, controlla se il serbatoio é integro, potrebbe avere qualche piccola crepa..
mi succede solo durante il rifornimento, una volta la lavoro non esce niente, lo porterò in assistenza. grazie a tutti.
Scusa ma se ha qualche mese di vita e presumo sia nuova,se non ci hai messo mani fino ad ora ti conviene avvalerti della garanzia...ne è un tuo diritto!pieromarc ha scritto:mi succede solo durante il rifornimento, una volta la lavoro non esce niente, lo porterò in assistenza. grazie a tutti.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
