In totale ci sono 570 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 569 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ferruccio
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap30%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 30% [ 158 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap35%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 35% [ 184 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap12%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 12% [ 64 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 2% [ 13 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap4%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 4% [ 20 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap5%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 5% [ 24 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 2% [ 11 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap9%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 9% [ 47 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_lcap1%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+141
antcarb
angelob
MARIO BROSS
kewin de san leu'
mmxmax
Laris61
emiliomegli
polemico
Roberto67
nano80
Fulzer
Guido70
Accrocchista
Carlom
Frodo95
Riccardo Macari
SANTIPPOLITO
balsal
seven
novecentosettanta
paolo ranzoni
Enricocsw
s_riki
The Red Baron
M@uro72
alepou
franco69
Formattone
disma
terrescosse
robywood
ita_sam
Verbier61
iacora
eugenolo
pfinder
cozzula
Alessio_S
marco1957
romy62
ste2156
blasco
virgilio49
Lorenz67
roberto
MarcoLecce
Teo78
cressi975
cukin
jd.isidoro
bubuthebest
mapaloreto
giuseppegaleota
clafri79
Castellano
IcO
dico60
carbi
Templeton
lamela
ToniPd
albi
Pino85
claudiog1
maurone
Smarco
Franck
sascia
fragnsim
bull-dozer
motom
AndreaP
tartamania
marpin
Decespuglia
kobekobe
indianajones
Pivolo
Bersa81
foxysy
paolazzo
kamakikko
wolfmurex
Giubosco
Ferro
0187lele79
Angelo.89
shakle
xp
fefe
Saracino
paul67
belfagor
piero64
stefano8362
gionca62
fester
lucaxx
MOTOSEGAMAN
nevlei
matrix888
jha
bada_daba
Giò82
2159
SIRIO
kaafer
Luca MS660
donatello
145 partecipanti
Pagina 16 di 40 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Successivo
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Empty Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
Messaggio  marpin Gio Mar 29, 2012 8:50 pm
peppone ha scritto:bella macchina vero? ok capo
Si ne sono soddisfato. Il limite e' la mia resistenza fisica non della macchina......
marpin
Data d'iscrizione : 04.07.11
Messaggio  MASTROTURI Ven Mar 30, 2012 6:48 am
paolazzo ha scritto:
MASTROTURI ha scritto:Il TH48 con asta bluebird gode della doppia assistenza Kawasaki e Bluebid che ha una presenza complessiva sul territorio di più di 150 punti assistenza...la bluebird garantisce ,infatt,anche il motore kawasaki dove sono montate le sue aste...nondimeno avere " a portata di mano" il rivenditore-officina fa sempre comodo..prima di procedere all'acquisto si potrebbe chiedere anche all'eventuale venditore "on line" l'elenco dei centri assistenza...
indianajones ha scritto:....sarà, ma sul sito Brumar, che dovrebbe essere unico distributore italiano della Maori Professional, riporta, nel pdf delle motorizzazioni Kawasaki, 1,9 hp/1,4 kw per il th 48. Forse non sarà il DX...?
Scherzi? Il mio vecchio Macculloch di 40 cc ne ha 2 di cv, il TH48 ha sicuramente tutta " la cavalleria" che dichiara...è realmente un motore fantastico, quanto all'accensione raramente vado oltre il 3 tiro...un riscontro potrai farlo col dece Active 5.5 B che pesa un 1/2 kg...in più...il Th48 ha tanta coppia, prestazioni eccellenti unite a grande manegevolezza...
Sai che non ho capito? (la questione del riscontro)
Intendevo valido termine di paragone, ho avuto modo di provare Active 5.5 B di mio cognato e l'ho trovato davvero buono...però quanto a manegevolezza il TH 48 è altra cosa, e anche come coppia mi pare più pronto...
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Messaggio  iury1977 Ven Mar 30, 2012 7:01 am
marpin ha scritto:
marpin ha scritto:Io ho acquistato 2 settimane fa il TH 48 allestito con asta della Bluebird con Manubrio. Finora ho consumato 7l di miscela.
L'ho messo alla prova con Testina Attilina con doppio filo da 3.3 Quadro, 3.3 Tondo, con 2 spezzoni di filo quadro da 4 mm (16 cm per parte): risultati ottimi, simili a quelli di un trincia, erba completamente sminuzzata dalla potenza del Decespugliatore. Puzze di gas di scarico minime. Ho usato anche il disco 36 denti al widia, tagliando polloni di olivastro di 5 cm di diametro senza problemi (chiaramente inclinando la lama).
L'acquisto e' stato effetuato su internet, tutto bene...ma per l'accensione mi fa un po faticare, forse se acquistato da un negoziante avrei potuto pretendere un minimo di registrazione del carburatore.
In ogni caso ho effetuato lunghe ricerche su internet, il motore TH48-DX e' sempre dato 2.2 KW, circa 3 CV.
Nel complesso sono soddisfatto anche perche' le vibrazione sulle impugnature sono molto basse e l'attrezzo e' molto potente.
Aggiornamento TH48: Consumati i primi 8 litri di miscela al 2.5% per rodarlo, adesso sono passato al 2% (2 litri consumati): problemi di all'accensione finiti. Usato con Testina Pratica e filo 3.3 tondo o 3 mm (40cm di filo piegato in due) Quadro il decespugliatore e' inarrestabile.
Cacchio l'altra sera sono riuscito a risistemare il mio rottamino decespugliatore che uso come tagliabordi ma che fatica a tirare la testi batti e vai essendo solo un 26cc.........speravo di no riuscire ed ero pronto a seguire le tue orme......ora che è partito sento una vocina che mi dice "intanto che si trova ancora prendilo" ed un altra "per il tuo uso il rottamino può anche andare abbastanza bene" ma se poi devo fare una piccola pulizia più impegnativa cosa uso???sono veramente combattuto, mi servirebbe una parolina di supporto...morale..
Messaggio  ferrari-tractor Ven Mar 30, 2012 7:25 am
Mettila così: ti serve un dece più grosso per pulire nei boschi prima del taglio ... Very Happy Very Happy
Messaggio  fragnsim Sab Mar 31, 2012 9:52 pm
Approfitto di questo post per chiedere a tutti voi un consiglio, ho una piantagione di circa 8000 mq che fino
all'anno scorso accudivo ogni fine settimana, perché abito a circa un ora e mezzo dal luogo dove abitavo
con i miei, ora che sono in cig, sono tornato a casa. Il problema è pulire il terreno e specie intorno alle
piante l'erba, i primi tempi ho usato un decespugliatore Husqvarna 235 più una moto falciatrice tipo
BCS che andava a petrolio e benzina che avevo rimesso a nuovo, purtroppo fui vittima di un furto e tutto
sparì, poi ho comprato una trattrice (errore), più una motofalciatrice BCS 620. Il problema è che con la falciatrice è vero che taglio in una giornata, ma poi devo raccogliere e smaltire il fieno e queste due fasi
sono dure anche per il tempo a disposizione. Che fare? L'ideale sarebbe un trattore frutteto con un trincia,
ma economicamente non è tanto possibile anche perché trovare un usato adeguato e decente non è facile, ricomprare un decespugliatore potente (quale?), oppure continuare come adesso con motofalciatrice?
Dei trincia piccolo tipo BCS 630 WS HD PS non mi fido. Che fare?
fragnsim
Data d'iscrizione : 23.03.12
Messaggio  paolazzo Dom Apr 01, 2012 5:35 am
Ci sono trincia semoventi tipo orec o mgm che potrebbero fare al caso tuo. Sono molto affidabili e dimezzeresti tempo e fatica (non devi rastrellare).
paolazzo
paolazzo
Data d'iscrizione : 02.04.11
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Empty Forte pendenza
Messaggio  sascia Dom Apr 01, 2012 1:42 pm
Buon Giorno mi rivolgo a voi per un consiglio, io al epoca acquistai un decespugliatotre ACTIVE a manubrio dietro il vostro consiglio e sono (lo uso solo per me non come lavoro) e sono molto contento.
Ora in una zona ci sono delle TERAZZE tra una terazzamneto e l'altro .. non so come chiamare ce una dislivelo dai 1,5 mt in certi punti 2.50 mt con una pendenza sulla qualle non si puo caminare... dovrei tagliare dalla terrazza verso l'alto... che atrezzo o accessorio mi consigliate devo taglaire principalmnete erbacce...
sascia/mariano
GRAZIE
sascia
Data d'iscrizione : 25.06.11
Età : 63
Messaggio  giperf Dom Apr 01, 2012 3:45 pm
sascia ha scritto:Buon Giorno mi rivolgo a voi per un consiglio, io al epoca acquistai un decespugliatotre ACTIVE a manubrio dietro il vostro consiglio e sono (lo uso solo per me non come lavoro) e sono molto contento.
sascia/mariano
GRAZIE
Ciao.Se ho ben capito,sarebbero come delle rampe di collegamento da una terrazza all'altra.
Io di solito intervengo con un decespugliatore di media cilindrata,impugnatura tradizionale e testina in alluminio con buon filo tondo(3,3-4,0mm).
Improponibile utilizzare lame o taglienti di diverso genere dal filo su queste superfici.
Sono sicuro che molti di noi intervengono in tal modo,ma attendi altri consigli.
Data d'iscrizione : 21.11.11
Messaggio  MASTROTURI Dom Apr 01, 2012 3:46 pm
sascia/mariano
GRAZIE
Il terrazzamento è realizzato con muretto di contenimento a secco?...penso di no altrimenti non sarebbe comprensibile la tua richiesta...nel mio terrazzamento (peraltro su pendii molto più dolci ) per ripulire gli argini ho usato il mio vecchio MacCulloch 407L Cabrio Plus che è abbastanza leggero , discretamente potente e, sopratutto, dotato di impugnatura sigola, naturalmente privo del parasassi e con testina a filo tondo 3,3...
Ultima modifica di MASTROTURI il Dom Apr 01, 2012 3:55 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione &aggiunta)
Età : 74
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Empty pendenza
Messaggio  sascia Dom Apr 01, 2012 3:58 pm
Come spiegarmi meglio le terazze dove ci sono viti o alberi da frutto sono lughe circa 70/100 metri .. ce ne sono 5 una sopra l'altra(sono state fatte anni fa con un buldozer se no il tuuto era troppo in pendenza) tra una terrazza (io le chiamo cosi) e l'altra c'è un crinale anche lui lungo come le terazze 70/100 metri alto dai 1,5 a 2,5 metri... per tagliare l'erba devo farlo dalla terazza che piana verso l'alto ... cosa mi consigliate GRAZIE
sascia
Età : 63
Messaggio  MASTROTURI Dom Apr 01, 2012 4:11 pm
sascia ha scritto:Come spiegarmi meglio le terazze dove ci sono viti o alberi da frutto sono lughe circa 70/100 metri .. ce ne sono 5 una sopra l'altra(sono state fatte anni fa con un buldozer se no il tuuto era troppo in pendenza) tra una terrazza (io le chiamo cosi) e l'altra c'è un crinale anche lui lungo come le terazze 70/100 metri alto dai 1,5 a 2,5 metri... per tagliare l'erba devo farlo dalla terazza che piana verso l'alto ... cosa mi consigliate GRAZIE
Se ho ben capito ti riferisci alla parte perpendicolare del gradone (terrazza) se è così ribadisco il precedente parere...aggiungo dato che per comodità adrebbe smontato il parasassi ,ovviamente,vanno assolutamente potenziate le difese al viso,alla testa,al petto...
Età : 74
Messaggio  Dominik Dom Apr 01, 2012 4:25 pm
anche io ti consiglio il dece pian piano c'è la fai oppure se hai degli appigli forti potresti legarti con una corda in modo da essere piu sicuro se nel caso perdessi l' equilibrio ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  andry steel Dom Apr 01, 2012 4:33 pm
Io consiglierei un imbragatura con le stringhe, veloce e facile, basta un moschettone e delle stringhe fatte apposta ti fai un imbragatura che costa poco. Scusate l' OT mio signore
Io userei un decespugliatore leggero con un buon filo. Quello che non capisco è perchè Mastroturi ti dica di togliere la protezione parasassi. Io che lavoro sempre su pendenze forti non la toglierei mai. Però essendo lui una persona più preparata di me di sicuro un motivo cel ha. ok capo
Messaggio  MASTROTURI Dom Apr 01, 2012 4:49 pm
dato che lavorerebbe su di una " parete " l'eventuale proiezione di sassi è praticamente inesistente...non ti pare andry?
Età : 74
Messaggio  andry steel Dom Apr 01, 2012 4:56 pm
Si forse si, ma non vorrei che fosse pericoloso per l' utente in quanto le pietre avrebbero una traiettoria libera. E sinceramente una pietra da 50g sul petto non deve essere proprio piacevole. Effettivamente è anche vero che la protezione data dalla protezione parasassi (da quel poco che ho capito dell ambiete in cui andrà a lavorare) è veramente poca. Io per i sentieri in pendenza uso una protezione maggiorata con una protezione in lamiera interna.
Messaggio  MASTROTURI Dom Apr 01, 2012 5:28 pm
Capisco che sconosci del tutto la tecnica dei terrazzamenti...sappi che sono dei veri e propri " gradini" o "gradoni" con "alzate" passatemi il termine che sono,alle volte,tanto alte da essere non praticabili...per salire da una terrazza alla successiva si usano,dalle mie parti,una sorta di "scale" realizzate con pietre tufacee sovrapposte in modo appropriato di fianco alla terrazza, pertanto,capira che non si tratta di pendii anche molto scoscesi ma di vere e proprie scale intagliate nella terra...alle volte è necessario consolidarle con la tecnica dei muretti a secco!
Età : 74
Messaggio  andry steel Dom Apr 01, 2012 6:56 pm
Eh si qui da me ci sono ma sono fatte completamente diverse. Per cui meglio non valutare il mio giudizio. Buona serata a tutti.
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Empty quasi verticale
Messaggio  sascia Dom Apr 01, 2012 8:56 pm
In Primis ringrazio tutti per l'interessamento.. GRAZIE
A parole e difficile ma ci siamo... per passare da un terazza al altra bisogna giungere alla fine e sendere a lato su una stradina per passare a quella di sotto.. una volta sotto taglio da soto la quasi verticale parete piena di erbace (quasi) sicome la pendenza e forte c'e un dislivello di 2,5 metri.
Ecco penso che ora sia piu chiaro.. GRAZIE A TUTTI
sascia
Età : 63
Messaggio  peppone Dom Apr 01, 2012 8:58 pm
in questo caso o ti compri un multifunzione con prolunga oppure l'unica è ricorrere ad uno spalleggiato.
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  fragnsim Dom Apr 01, 2012 11:17 pm
Sto facendo una ricerca sui decespugliatori Kawasaki,ma trovo abbastanza articoli che parlano di motore Kawasaki, ma non credo di tutta la macchina, volevo chiedere sono affidabili? E' giusto che siano marcati
solo sul motore? Mentre sul tubo non c'è marchio, oppure quelli che ho visto io non sono gli originali?
Inoltre andando alla sezione gamma Kawasaki, il link principale non funziona. Confesso che prima di
questo forum, non conoscevo i prodotti Kawasaki per macchine agricole, da come se ne parla bene nel forum, dovrebbero essere ottimi prodotti, come si paragonano ad altri marchi come Husqvarna, Jonsered,
Sthil, Oleomac, ecc.? Comunque dove posso trovare il sito ufficiale di tutti i prodotti Kawasaki, visto che
non ci sono riuscito? Per quanto riguarda la serie TH48 ho capito bene che è appena più performante
della serie TJ45, ma anche un po' più inquinante e con più consumo? Per lavori di erba alta e soprattutto
per eliminare rovi, vanno bene i Kawasaki o devo cambiare marchio? Un ultima cosa è possibile che i
prezzi almeno quelli trovati su sito della baia, siano sui 320/350€? Per favore fatemi un po' di chiarezza
grazie!!
fragnsim
Messaggio  ferrari-tractor Lun Apr 02, 2012 7:15 am
fragnsim ha scritto:Sto facendo una ricerca sui decespugliatori Kawasaki,ma trovo abbastanza articoli che parlano di motore Kawasaki, ma non credo di tutta la macchina, volevo chiedere sono affidabili? E' giusto che siano marcati
grazie!!
Kawasaki produce ottimi motori per decespugliatori, al pari degli altri marchi come prestazioni e affidabilità.
Poi, l'asta coppia conica ecc sono tipicamente di marche diverse, dipende dall'assemblatore/produttore del dece.
I prezzi sono quelli, anche in negozi dovresti trovarli sotto i 400 euro
Messaggio  MASTROTURI Lun Apr 02, 2012 9:09 am
peppone ha scritto:in questo caso o ti compri un multifunzione con prolunga oppure l'unica è ricorrere ad uno spalleggiato.
spalleggiato,capisco...multifunzione con prolunga...e accessorio decespugliatore ????? e l'asta regge ????? se si è una idea niente male per chi il multifunzione ce l'ha già!!!
Età : 74
Messaggio  Dominik Lun Apr 02, 2012 12:14 pm
per capire bene la tua situazione dovresti fare delle foto del luogo in modo da farci capire è cosi consigliarti al meglio ok capo
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1 - Pagina 16 Empty re forte pendenza
Messaggio  baloo Lun Apr 02, 2012 1:28 pm
vorrei aggiungere una soluzione se fattibile....
dalle mie parti i terrazzamenti dove vi sono piante da frutto, viti ed olivi sono tutti accessibili con un trattore, per zappare e pulire....
noi sulle ripe verticali per pulirle ci si affiancava col trattore e poi o sul pianale del carrettone o sul pianale del carichino attaccato al sollevatore, si lavorava col dece e si puliva... diciamo che era una sorta di ponteggio... andando avanti a pezzi... scesi da lì si procedeva a pulire la parte "comoda" quella più in basso.
ora non so se l'amico ha un trattore disponibile, e se le sue terrazze sono raggiungibili con il mezzo, ma potrebbe essere una soluzione...
ciao..
Data d'iscrizione : 29.01.12
Messaggio  fragnsim Lun Apr 02, 2012 7:41 pm
E' mai possibile che i decespugliatori Kawasaki TH 48 M che si trovano su ebay a circa 350€ siano siano
ottimi alternative agli Husqvarna 545RXT che costano di listino quasi il triplo, inoltre sono la stessa cilin-
drata. Non mi sembra vero, ma se è proprio così, comprerò al più presto un Kawasaki tra il TH 48, TJ 45
o il prossimo 50cc che dovrebbe uscire al più presto come ho letto sul forum. Grazie ancora una volta a
questo splendido forum.
fragnsim
