In totale ci sono 576 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 575 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
+141
antcarb
angelob
MARIO BROSS
kewin de san leu'
mmxmax
Laris61
emiliomegli
polemico
Roberto67
nano80
Fulzer
Guido70
Accrocchista
Carlom
Frodo95
Riccardo Macari
SANTIPPOLITO
balsal
seven
novecentosettanta
paolo ranzoni
Enricocsw
s_riki
The Red Baron
M@uro72
alepou
franco69
Formattone
disma
terrescosse
robywood
ita_sam
Verbier61
iacora
eugenolo
pfinder
cozzula
Alessio_S
marco1957
romy62
ste2156
blasco
virgilio49
Lorenz67
roberto
MarcoLecce
Teo78
cressi975
cukin
jd.isidoro
bubuthebest
mapaloreto
giuseppegaleota
clafri79
Castellano
IcO
dico60
carbi
Templeton
lamela
ToniPd
albi
Pino85
claudiog1
maurone
Smarco
Franck
sascia
fragnsim
bull-dozer
motom
AndreaP
tartamania
marpin
Decespuglia
kobekobe
indianajones
Pivolo
Bersa81
foxysy
paolazzo
kamakikko
wolfmurex
Giubosco
Ferro
0187lele79
Angelo.89
shakle
xp
fefe
Saracino
paul67
belfagor
piero64
stefano8362
gionca62
fester
lucaxx
MOTOSEGAMAN
nevlei
matrix888
jha
bada_daba
Giò82
2159
SIRIO
kaafer
Luca MS660
donatello
145 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
franco69 ha scritto:
sono daccordo con te l'elettronica a me non piace proprio , anche se comoda forse ciao modesto pare il jmio
Messaggio di servizio per franco69:
Ciao e benvenuto,
ti sei iscritto ieri e hai postato 4 messaggi di commento in argomenti inattivi da mesi (un messaggio l'ho cancellato io visto che di auto qui non ne parliamo).
Nulla di grave, chiaro, volevo solo farti notare che mettere messaggi in argomenti inattivi non è il modo migliore per intavolare una discussione perchè rischi di non ricevere risposte.
ferrari-tractor ha scritto:Oltre ai marchi che hai trovato, puoi anche vedere da rivenditori efco/oleomac, active, echo, sono molto validi anche dei dece con motore kawasaky.
nooo.... e degli zenoah non dici niente? .. guarda che vado in apprensione...
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
Ci sarebbero questi ....
e tra questi allora???
gli zenhoan costano troppo... rapporto cc/prezzo
DECESPUGLIATORE ACTIVE 4.0 EVOLUTION prezzo €393
Modello Codice 4.0
Cilindrata cm3 38.0
Potenza Cv/kW 2.3/1.7
Carburatore Walbro WYK
Accensione digitale
Filtro aria singolo
Frizione ø mm 78
Peso 6.5 kg
Oleomac BC 420 s 393.50
AVVIAMENTO: AUTOAVVOLGENTE a strappo
MOTORE: 2 TEMPI EURO 2 ( MISCELA 2 % )
POTENZA: 2,2 HP - 1,6 kW
CILINDRATA: 40,2 cc
DIAMETRO DEL TUBO: 26 mm
IMPUGNATURA: SINGOLA
CAP. SERBATOIO CARB.: 0,75 litri
PESO: 6,1 kG
TRACOLLA:SI
ATTREZZO DA TAGLIO: Testina semiautomatica (batti e vai)
PRIMER: SI (pulsante per partenze facilitate)
COMPLETO DI ACCESSORI, LIBRETTO USO E MANUTENZIONE,DISCO DI TAGLIO A 4 LAME;CHIAVE CANDELA
Decespugliatore 4tempi a benzina verde. Oleo Mac BC 360 4S prezzo 399
Potenza:1,6 Hp
Cilindrata: 35,8 cc
Motore Honda, modello GX35
Impungnatura ergonomica:si
Peso (EN11806): 6,7 Kg
decespugliatore con motore Kawasaki Engines TJ35E prezzo 349
Motore Kawasaki: si, modello TJ35E - 34.4cc
Risponde alla normativa Euro2: si
Potenza massima espressa in Kw: 1,2Kw ( 7000giri/min )
Potenza massima espressa in Hp: 1,6Hp ( 7000giri/min )
Caburante: Min 2% Oil Syntetic
Cilindrata: 34.4cc
Diametro tubo: 27mm
Diametro asta: 9mm
Impugnatura: singola, profesisonale rivestita di morbidissima gomma antiscivolo
Avviamento: autoavvolgente con KAR
Peso: 6,5 Kg * senza carburante, parasassi e testina di taglio o lama
Filtro aria di generose dimensioni con accesso facile: si
Uso intensivo: si, macchina ideale per pulizia intensiva
Tipo di testina: "Batti e vai" di serie
Cuscinetti rinforzati: si
Capacità serbatoio: 0.80 litro - differisce se inclinato o non inclinato
Frizione: si, maggiorata di grande diametro
Potenza acustica dB (LWA) : 107dB
Filtro aria con apertura a scatto: si
Uso generico: si, macchina ideale per pulizia giardino ed aree incolte
Diametro asta: 26mm
Capacità serbatoio: 0.90 litro
Completo di accessori: si, olio motore, conservante per benzina, filo, chiavi servizio, cinghia, ecc...
Predisposizione per Pruner: si, di serie
Predisposizione per Tagliasiepe. si, di serie
Decespugliatore Active Griffe 5.4L 423 euro
Cilindrata 51,7 cm3 Potenza Cv/Kw 3.0/2.2 - Carburatore Walbro - Accensione digitale con decompressore - Filtro aria doppio - Frizione 78 mm. professionale - Capacità serbatoio lt. 1,1 -Peso 7,5 Kg
in piu' su ebay ho trovato questo a 400 euro
DECESPUGLIATORE motore KAWASAKI TH 48 ZP, a ZAINO
cilindrata 48,6 cc
potenza 3 hp (2,21 kw)
diametro asta 27 mm
diametro albero interno 9 mm
sistema antivibrante doppio (sul mozzo di attacco al motore, e sull'impugnatura)
impugnatura singola alta regolabile "super comfort"
capacità serbatoio 1 lt
carburante miscela al 2% con olio sintetico (consigliato), oppure al 4% con olio minerale o semisintetico
peso 10,7 kg (senza organo di taglio)
accensione elettronica
carburatore a membrana
avviamento a strappo con autorecupero (con - sistema di decompressione KAR)
frizione centrifuga automatica
Modello Codice 4.0
Cilindrata cm3 38.0
Accensione digitale
Filtro aria singolo
Frizione ø mm 78
Peso 6.5 kg
CILINDRATA: 40,2 cc
PESO: 6,1 kG
TRACOLLA:SI
Potenza:1,6 Hp
Cilindrata: 35,8 cc
Cilindrata: 34.4cc
Diametro tubo: 27mm
Diametro asta: 9mm
Diametro asta: 26mm
cilindrata 48,6 cc
diametro asta 27 mm
Ultima modifica di peppone il Mer Mag 16, 2012 6:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
alepou- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.12
Io andrei sul Active 4.0
So che sono veramente di qualità
psq- utente registrato
Mi sembra che la tua ricerca sia esclusivamente on-line, nulla di male, ma avere una persona fisica con un'officina per le riparazione mi da più fiducia, anche se magari spendo 50 euro in più...
I due active che hai trovato hanno un buon prezzo, anche l'oleomac, altrimenti sotto i 400 euro trovi ancora motorizzazioni kawasaki TH48, ti sconsiglio gli spalleggiati perchè più pesanti e soggetti ad usura al flessibile, meglio uno con asta rigida magari con impugnatura doppia "ad U" per avere più comfort.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Mag 16, 2012 11:28 am - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
Sconsiglio anche io lo spalleggiato a meno che il lavoro non sia da fare in scarpata ripida. Il mio è spalleggiato ed il peso si sente
info & consigli per utilizzare al meglio un decespugliatore
ciao a tutti,e complimenti per questo meraviglioso forum..
mi chiamo mauro (in arte M@uro72)e vivo in veneto,e da un paio d'anni mi occupo della cura del giardino antistate casa..
Ho un dece TANAKA di 30 anni fa(e non x modo di dire ma ha davvero 30anni ),dire la cilindrata e x me un incognita,ma metterò alcune foto confidando nella vostra esperienza(in ogni caso mi sembra piccolino)
girovagavo in rete x capire quale tra lama o filo utilizzare x tagliare un centinaio di metri di fossato,a volte anche con erba alta,e mi sono imbattuto in questo forum,e mi son messo a leggere quà e là,e ho compreso che fosse arrivato il momento di chiarirmi le idee
l'utilizzo del dece in questione e di 20 minuti tutte le volte che taglio l'erba del giardino,quindi un itilizzo non gravoso,e l'attrezzo in questione se la cava alla stragrande senza nessuno sforzo,la cosa cambia quando devo pulire anche il fossato,lungo un centinaio di metri x 2,5 metri di larghezza x parte,in quelle situazioni sembra di tirargli un pò il collo,e sinceramente mi darebbe fastidio rovinare un attrezzo che va egregiamente bene..
con la lama a 4 va decisamente meglio ma mi fa un pò paura,xkè si utilizza in posizioni instabili e non vorrei farmi male!!
sto usando un filo tondo da 3mm,e come olio uso un mix di olii x motori da modellismo in scala 1/5 che montano motori zenoha,il vantaggio riscontrato una maggiore prontezza nel prendere i giri,una assenza di fumosità e una stabilità anche dopo parecchio tempo di utilizzo intenso..
una delle tante domande che vi porrò è....che dece posso affiancare per il taglio dell'erba in un fossato come sopra descritto??
secondo voi andrebbe bene un alpina star 41 x tale scopo?'oppure uso il mio con una lama??che ne pensate della lama SLAM che sembra si comporti molto bene anche riducendo la fatica??
attendo vostre risposte e vi ringrazio fin da subito
Ciaooooooooooooooo.....
M@uro72- utente registrato
.. @ alepou....
..mentre scorrazzi per internet, dai un occhiata anche ai messaggi privati (MP) ogni tanto..
Premetto che sono contrario per principio alle lame metalliche per i decespugliatori. Il modello che hai menzionato da affiancare o sostituire al vecchio Tanaka è un modello hobbistico da brico center.
Io andrei avanti solo con il Tanaka finchè non tira le cuoia Magari eviterei di fare esperimeti con gli oli e mi limiterei ad usare un buon sintetico al 2%. Il giorno in cui ti dovessi rendere conto che il Tanaka non va bene prenderei una macchina professionale
premetto che non ho fatto esperimenti con olii strani,ma ho utilizzato un olio al di sopra di tanti sintetici anche di ottima marca..
come ho scritto prima faccio modellismo dinamico in scala 1/5 dove le sollecitazione dei motori(uguali a quelli di motoseghe e dece)sono esasperate,e sopratutto i motori sono coperti da scocche il lexan,risultato temperatura minore di 21 gradi rispetto alla mix fatta col
castrol tts 100% sintetico
quindi il dece alpina non è cosa?
su che marca potrei indirizzarmi?? magari potrei valutare anche un buon usato??
ciaoooooooooo
altra cosa che mi son dimenticato di chiedere,per ora stò usando il filo di sezione dotonda,ma ho visto che in commercio esistomo molteplici testine multifili o con fili di sezione generosa,fili sullo stesso asse o su altezze differenti,voi che consigliate??
ciaoooooooooooooo
ciaoooooooooo
ciaoooooooooooooo
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Mag 16, 2012 4:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Usare tasto "EDIT" per integrare e/o modificare)
Marche buone sono Echo, Stihl, Zenoah, Active, Husqvarna e molte altre. Evita per definizione quello che trovi al brico et similia.
Per l'olio da modellismo mi sono permesso di dare il suggerimento perchè se non ricordo male si usava l'olio di ricino.
pregasi non urlare.franco69 ha scritto:CIAO PROVA A DARE UNO SGUARDO A SCINDAIWA 450 PER CURIOSITA A VOLTE POTREBBE ESSERTI UTILE CONFRONTARE LE CARATTERISTICHE CIAO
peppne non sto urlando assolutamente ho dato un mio modesto parere. ciao pepponepeppone ha scritto:pregasi non urlare.franco69 ha scritto:CIAO PROVA A DARE UNO SGUARDO A SCINDAIWA 450 PER CURIOSITA A VOLTE POTREBBE ESSERTI UTILE CONFRONTARE LE CARATTERISTICHE CIAO
franco69- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.12
Io tengo un Tanaka TBC 262 leggero e maneggevole del 1985 con 2000 ore di lavoro, in 27 anni di duro lavoro ho sostituito solo una volta la Bobina 70.000 lire
ora tiene un pò di gioco sulle millerighe l'alberino di trasmissione, ma dopo tutto il lavoro è giusto!
pensate che la marmitta dopo tutto questo tempo non ha un filo di ruggine, ancora tiene la vernice nera opaca!!!
Mentre per il lavori pesanti tengo dal 2001 un EFCO 8460 45cc un mostro di potenza!!!
ma ovviamente è pesante, ma macina l'erba alta un metro!!!
in questo la marmittà è gia un tocco di ruggine!!!
nel complesso è una macchina robusta e ben fatta
Anche il Tanaka nel 2001 quando feci Efco era chiaramente sceso di qualità, si vedeva al tatto dai materiali tanto che optai per EFCO
Data d'iscrizione : 25.03.11
piccolo OT anche il modellismo si è evoluto e l'olio di ricino ha lasciato il posto a olii moltoooo performanti e moltoooo più cari(basti pensare che quello che uso io viene 31 euro al litro)ma garantisce un 20 gradi in meno rispetto a tutti gli olii migliori in circolazione...
ma tornando ai miei dubbi e alle mie curiosità.esistono testine multifili o cose simili che possano andar bene e che agevolino il taglio dell erba un pò altina??
che ne pensi del kit slam??
https://www.youtube.com/watch?v=mmFTy39OAM4
da come si vede sembra valida,ma visto che le fregature stanno sempre in agguato meglio chiedere a chi ne sà di più!!
ciaooooooooo......
ciaooooooooo......
Per favore, questa è la sezione consigli per gli acquisti.
Per gli apparati di taglio se ne parla qui (tra cui la testina slam... porcheriola)
https://lamotosega.forumattivo.com/t121p1080-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro#72119
Per olii e miscele la sezione è questa
https://lamotosega.forumattivo.com/t148p870-olio-miscela-tipi-qualita-dosi#72083
Ulteriori messaggi OT che non servano a definire l'aquisto verranno cancellati
s_riki - messaggi eliminati
franco69 ha scritto:peppne non sto urlando assolutamente ho dato un mio modesto parere. ciao pepponepeppone ha scritto:pregasi non urlare.franco69 ha scritto:CIAO PROVA A DARE UNO SGUARDO A SCINDAIWA 450 PER CURIOSITA A VOLTE POTREBBE ESSERTI UTILE CONFRONTARE LE CARATTERISTICHE CIAO
scrivere in maiuscolo equivale a urlare....
GIURO NON LO SAPEVO CREDIMI CHIEDO SCUSA.CIAOs_riki ha scritto:franco69 ha scritto:peppne non sto urlando assolutamente ho dato un mio modesto parere. ciao pepponepeppone ha scritto:pregasi non urlare.franco69 ha scritto:CIAO PROVA A DARE UNO SGUARDO A SCINDAIWA 450 PER CURIOSITA A VOLTE POTREBBE ESSERTI UTILE CONFRONTARE LE CARATTERISTICHE CIAO
chiedi scusa continuando in maiuscolo???franco69 ha scritto:GIURO NON LO SAPEVO CREDIMI CHIEDO SCUSA.CIAOs_riki ha scritto:franco69 ha scritto:peppne non sto urlando assolutamente ho dato un mio modesto parere. ciao pepponepeppone ha scritto:pregasi non urlare.franco69 ha scritto:CIAO PROVA A DARE UNO SGUARDO A SCINDAIWA 450 PER CURIOSITA A VOLTE POTREBBE ESSERTI UTILE CONFRONTARE LE CARATTERISTICHE CIAO
Quale buon decespugliatore raga??
Ciao ragazzi..sono Enrico da Trento...avrei bisogno di un vostro consiglio...devo acquistare un decespugliatore, attualmente ho due Mitsubishi Kaatz 52 cc e 54cc..che dite di questo mio attuale dec?? Uno però è da cambiare..inanzitutto volevo una conferma riguardo al fatto che per me l'ideale è uno a zainetto..taglio circa 5000 metri, 4-5 volte all'anno..il terreno è molto pendente, tante rampe..poi in altri tratti ci sono rovi e una parte di sottobosco..insomma ho bisogno di qualcosa di serio...questi nuovi 4 tempi?? Che dite? Io conosco le moto 4t, non vorrei avere una manutenzione esagerata come in quel caso..non so, forse è ancora presto per prenderli..o forse non sono ancora in commercio per la mia cc...eccomi qui per un consiglio insomma...vicini ho un pò tutti i rivenditori perciò sarei comodo per qualsiasi marca...mi avevano proposto Echo..non mi sembrava male..Stihl forse costa troppo..budget??? Vorrei una buona cosa..boh..800..si li in giro..il top qualità prezzo qual'è? Grazie ragazzi a tutti!!!
Enricocsw- utente registrato
decespugliatore 4 tempi a benzina
vorrei acquistare un decespugliatore 4 tempi a benzina, qualcuno mi sa dire se faccio bene o se é preferibile quello solito a miscela. grazie
paolo ranzoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.12
Ciao e benvenuto nel forum....ho spostato il messaggio nella sezione giusta... ...per prima cosa che utilizzo devi fare con questo decespugliatore?paolo ranzoni ha scritto: vorrei acquistare un decespugliatore 4 tempi a benzina, qualcuno mi sa dire se faccio bene o se é preferibile quello solito a miscela. grazie
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Robinia ha scritto:Ciao e benvenuto nel forum....ho spostato il messaggio nella sezione giusta... ...per prima cosa che utilizzo devi fare con questo decespugliatore?paolo ranzoni ha scritto: vorrei acquistare un decespugliatore 4 tempi a benzina, qualcuno mi sa dire se faccio bene o se é preferibile quello solito a miscela. grazie
devo usarlo come hobbista nel mio giardino
ok..ma per rifinire i bordi attorno alle piante?quanto grande è il tuo giardino?
si mi serve per rifinire i bordi e anche per circa 300mt di terreno a rivette dove si riesce solo a lavorare con il decespugliatoreRobinia ha scritto:ok..ma per rifinire i bordi attorno alle piante?quanto grande è il tuo giardino?
per circa 5 tagli l' anno
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
Pagina 31 di 40
