CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
+141
antcarb
angelob
MARIO BROSS
kewin de san leu'
mmxmax
Laris61
emiliomegli
polemico
Roberto67
nano80
Fulzer
Guido70
Accrocchista
Carlom
Frodo95
Riccardo Macari
SANTIPPOLITO
balsal
seven
novecentosettanta
paolo ranzoni
Enricocsw
s_riki
The Red Baron
M@uro72
alepou
franco69
Formattone
disma
terrescosse
robywood
ita_sam
Verbier61
iacora
eugenolo
pfinder
cozzula
Alessio_S
marco1957
romy62
ste2156
blasco
virgilio49
Lorenz67
roberto
MarcoLecce
Teo78
cressi975
cukin
jd.isidoro
bubuthebest
mapaloreto
giuseppegaleota
clafri79
Castellano
IcO
dico60
carbi
Templeton
lamela
ToniPd
albi
Pino85
claudiog1
maurone
Smarco
Franck
sascia
fragnsim
bull-dozer
motom
AndreaP
tartamania
marpin
Decespuglia
kobekobe
indianajones
Pivolo
Bersa81
foxysy
paolazzo
kamakikko
wolfmurex
Giubosco
Ferro
0187lele79
Angelo.89
shakle
xp
fefe
Saracino
paul67
belfagor
piero64
stefano8362
gionca62
fester
lucaxx
MOTOSEGAMAN
nevlei
matrix888
jha
bada_daba
Giò82
2159
SIRIO
kaafer
Luca MS660
donatello
145 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2012 parte 1
iury1977 ha scritto:
Beh, viene sconsigliato quando l'utente deve lavorare molto con testine tipo brogio, macinone, ecc che sollecitano molto il flessibile e le coppie coniche più delicate, o quando vi sono forti dislivelli nelle proprietà da manutentare, oppure anche quando vi sono patologie soprattutto della schiena percui si sconsiglia a causa del peso e delle vibrazioni che vengono trasmesse direttamente.
Rispetto alle testine tipo brogio etc perfettamente d'accordo.
Sulla pendenza trovo più comodo lo spalleggiato che classico.
psq- utente registrato
[quote="psq"]
Prevedo che circa il 70% del lavoro sia da svolgere con filo, il restante 30% con dischi o altre testine idonee. Marche più indicate per gli spalleggiati? prezzi?
E sulla Dolmar sopra citata, qualche commento da chi ne ha esperienza?
balsal- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.12
decespugliatore: MARUYAMA BC5020
Testina per erba: Pratica
Testina per erba alta e arbusti: Brogio
SANTIPPOLITO- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 65
provo a dire la mia.. (anche se non sono un professionista del settore, magari quello che dico può essere preso come spunto per un approfondimento)
quoto chi dice che lo spalleggiato sia meglio ( a parte il discorso "resistenza flessibile") sui pendii molto scoscesi, e meno sui tratti pianeggianti o con un dislivello medio-basso...
perchè il motore appoggiato alla schiena, pemette movimenti più liberi, quindi si riesce meglio a stare in equilibrio...
in pianura invece non è così funzionale perchè nello spalleggiato ( correggetemi se sbaglio) l'asta non è appesa all'imbragatura, e quindi viene a mancare "il fulcro" che nel movimento tradizionale di sfalciata aiuta molto, specie su quelli con manubrio....
io da quello che hai detto lo prenderei col manubrio...
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
Robinia ha scritto:ciao seven...se devi fare lavori di pulizia fossi e rive ti sconsiglio i motori a 4 tempi....la differenza e la grinta del 2 tempi lo senti abbastanza....inoltre per un lavoro di questo tipo ti consiglio un decespugliatore con l'impugnatura a manubrio a U per intenderci....
io per pulire i fossi e le rive, preferirei uno con impugnatura tradizionale... lo inclini meglio...
il kawasaki tj 43 non esiste, così come non esiste neppure il tj 48.
esistono, invece, il th 43 ed il th 48.
ottime macchine.
ottime macchine.
Per esperienza nei fossati trovi tutta la roba più ostica da tagliare, rovi, liane, canneti, alberelli di ailanto e altra roba che difficilmente sconfiggi solo col filo. Per questo motivo ti consiglio una macchina di categoria superiore, in grado di affrontare grandi aree erbose velocemente e di muovere bene testine pesanti per debellare gli infestanti: il mio consiglio è di orientarti su un 50cc professionale come l'EFCO 8350 (o l'omologo Oleo-Mac), l'Echo SRM-510, l'Active 5.5, il Kawasaki TH48 o lo Zenoah GZ50. Si tratta di macchine più o meno aggressive o veloci, ma tutte ottime per lavori duri, valuta naturalmente l'assistenza sul territorio. Caldeggio l'impugnatura a manubrio per patire meno le vibrazioni e controllare meglio le testine pesanti
Se nei terreni in pendenza e hai solo erba, anche infeltrita e spessa resta almeno sui 35/40cc a due tempi, consiglio anche qui il manubrio per il discorso vibrazioni dato che lo usi intensivamente
Poseidon X6- ex moderatori
Ehm mi è partita la J al posto della H, comunque grazie peppone per la rettifica.
SANTIPPOLITO ha scritto:decespugliatore: MARUYAMA BC5020
Visto che lo possiedi, ti chiedo qualche cenno sulle sue qualità, o su qualche limite; che impugnatura mi consigli?
E riguardo al costo, quale potrebbe essere un prezzo medio (vers. manubrio)?
Tra i rivenditori di zona che frequento non ne ricordo modelli esposti, ritieni che ci sia una buona assistenza? Ciao
(scusate per qualche ritardo, la sera non posso accedere al forum)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mag 22, 2012 7:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione quote)
meglio il 2 tempi o il 4 tempi?
Salve
a tutti sto per acquistare un decespugliatore nuovo e volevo affidarmi alla vostra esperienza per un consiglio,
la mia indecisione di scelta è sostanzialmente tra questi modelli
STIHL FS260 RC-E 2 TEMPI
STHIL FS 250 R 2 TEMPI
STHIL FS 130 R 4 TEMPI
HUSQVARNA 243 RJ 2 tempi
qual'è la vostra opinione ? mi hanno detto che il 4 tempi consuma di meno mi piacerebbe sapere le opinioni di chi ha queste macchine o chi ci lavora. vorrei spendere una sola volta ed avere una macchina affidabile e potente se conoscete altri modelli o marche dite pure
GRAZIE!
GRAZIE!
Riccardo Macari- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Dovresti dirci il tipo di utilizzo (bordi del giardino, sfalcio erba tenera, erba alta e piccoli rovi, rovi grossi e secchi, sottobosco) e la superfice da sfalciare, è impossibile darti un consiglio se non si ha un'idea di che cosa il decespugliatore dovrà affrontare
Tutti i modelli citati sono qualitativamente ottimi.
Bisognerebbe capire che uso ne devi fare. Il 260 è più potente del 250 che a sua volta lo è più del 130 che come potenza corrisponde più o meno all'Husqvarna
Se devi fare lavori gravosi opterei per il 260.
Io ho il 130 nella versione spalleggiata. In teoria un po meno potente del classico per via del flessibile. E' più che sufficiente per l'erba le ortiche e le infestanti. Con la testina Pratica faccio anche rovi. Certo un 480 mi permetterebbe di lavorare più velocemente. Il pregio del 4-mix è un rombo meno acuto ed un livello di vibrazioni più basso. Attenzione però che il confronto lo faccio con un Echo 46 cc di 12 anni fa quindi non so come suonano e vibrano i 2T attuali….
Grazie psq
il decespugliatore he comprerò andrà a pulire 5000 mq di terreno dove oltre ad avere piante da frutta e olivi ho anche rovi, canne da canale, e in piu mi servirebbe per fare qualche giardino . mi capita di tagliare di tutto quindi mi serviva una macchina con una discreta potenza e affidabile
grazie! ferrari-tractor
Ultima modifica di Robinia il Mar Mag 22, 2012 5:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere)
In questo caso (rovi e canne) direi almeno un 40cc e 2 tempi. Sotto quella cilindrata magari fai il lavoro, ma gli tiri il collo con testine pesanti.Riccardo Macari ha scritto:il decespugliatore he comprerò andrà a pulire 5000 mq di terreno dove oltre ad avere piante da frutta e olivi ho anche rovi, canne da canale, e in piu mi servirebbe per fare qualche giardino . mi capita di tagliare di tutto quindi mi serviva una macchina con una discreta potenza e affidabile
Io andrei direttamente su un cinquantino
Scelta dececespugliatore difficile, parere per gli acquisti
Salve a tutti amministratori e utenti.
Sono un nuovo frequentatore di questo forum , che inanzitutto voglio ringraziare per i preziosi consigli e utili inicazioni circa la scelta di un decespugliatore in un eterogeneo mondo di offerte che il mercato di queste macchine propone.
Il mio campo di applicazione spazia dall'uso prevalentemente privato per la rifinitura del giardino (bordure viale,orticello , ecc ) ad un impiego saltuario per lo sfalcio di erba in acessi (ponticelli) di campi agricoli a seminativi in terreni pianeggianti o lungo fossati di scolo frontestrada alle coltivazioni stesse (per effetto estetico e funzionale) e per tagliare qualche infestante rimasta ai bordi del campo sfuggita dal diserbo chimico , per impedire che vada a seme, come la sorghetta, giavone, qualche cannuccia palustre e altre ruderali. Valutando che tale impiego verrà eseguito su una superficie spezzetata non superiore ad un ettaro(premetto che le pulizie generali vengono efettuate con M.O. agricole in primavera ed in autunno, si tratta di fare rintocchi "manutentivi" con colture in atto) la scelta del cespugliatore segue il criterio di un atrezzo relativamente leggero di facile uso con un motore che abbia una riserva di potenza sufficente per gli scopi di cui sopra e che abbia un giusto rapporto prezzo/presatazioni, in pratica un tuttofare. Pur consapevole dei limiti di tale tipologia di macchina (nè giocattolino, ne dec vero) avtrei optato per i seguenti modelli ed i relativi prezzi proposti dalla rete di vendita locale:
Oleo-Mac Premium BC 280 S cc 27 Kw 1 a € 270 ( alias EFCO DS 2800 S a € 245 )
STIHL FS 87 R cc 28,4 Kw 0,95 a € 370
Oleo-Mac/EFCO BC 320 S/DS 3200 S cc 30 Kw 1,1 a ca € 320-330
ECHO SRM 265 L cc 25,4 Kw0.9 a € 350
A detta dei rivenditori interpellati sono le macchine più valide per assolvere gli impieghi da me richiesti, anche se nutro delle perplessità sulla echo (piccola cilindrata) e riserve
sulla oleo mac BC280S e omologa efco per l'asta come in altra sede di questo forum evidenziata, la miglior scelta sembrerebbe la Oleo-Mac BC3200s rapporto prezzo/prestazioni di poco superiori alla Sthil che sconta un prezzo più alto ovviamente per il marchio più prestigioso.
Voi cosa nè dite?
Grazie a quanti vorranno con le loro esperinze aiutarmi in questa scelta.
Voi cosa nè dite?
Frodo95- utente registrato
Consigli su acquisto decespugliatore
Buongiorno a tutti e complimenti per il bellissimo forum (preciso , ordinato e competente).
All' eta di 45 anni ho coronato il sogno di una vita: comprare e vivere in un maso. Premetto che sono un progettista meccanico e che ho poca esperienza di vita agreste e quasi nessuna attrezzatura (però ho un ottima manualità e me la cavo a fare tutto). La casa è corredata da 7 ettari di boschi e prati e devo incominciare ad attrezzarmi per gestirli. L' attrezzatura più urgente è relativa al prato davanti a casa (che in pochi giorni dopo le pioggie è arrivato ai 60 cm ed attraversarlo quando è bagnato equivale a fare la doccia). In primis pensavo di acquistare un rasaerba classico ma poi mia moglie mi ha fatto notare gli operai del comune che sfalciano anche prati relativamente ampi col decespugliatore. Ho subito realizzato che è quella la macchina più versatile per noi. Il prato in questione e di 400 mq, pianeggiante e con la presenza di piante e fioriere in cemento e delimitato in parte da muri ed in parte da recinzione in rete metallica. Lo utilizzerei anche per tenere puliti i sentieri che portano nel bosco ed i terrazzamenti sparsi nei dintorni.
Sono quindi a chiedervi consiglio sull' acquisto appunto di un dece.. L' acquisto del maso mi ha prosciugato perciò il budget dev' essere il minimo possibile. Valuterei anche l' acquisto di una macchina usata (piuttosto che prendere un prodotto economico hobbystico preferisco prendere qualcosa di semi professionale usato, ma non so in questo caso se è una buona idea ). Dai consigli dati ad altri utenti e dalle recensioni lette opterei per una cilindrata media (dai 30 in su) e 2 T (che mi sembrano più economici e semplici), stesso discorso per l' impugatura : diritta (non a zaino) e con la coppia conica finale. In rete avevo visto il modello Alpina TB 26 J che misembrava idoneo (a 120 € pareva un buon compromesso) ma dopo quanto ho letto qui nel forum temo sia sottodimensionato. Grazie e perdonate se mi sono dilungato.
PS più avanti dovrò acquistare la motosega e sogno anche di prendere un cavallo ed utilizzarlo anche per recuperare la legna .... ma di questo parleremo più avanti nelle apposite sezioni.
Grazie , a presto.
Carlo
Grazie , a presto.
Carlo
Carlom- utente registrato
Macchine viste in giornata:
Kawasaki TBL43 - Euro 450 (trattabili);
Diverse Active, in ordine di cilindrata:
Active Griffe 5.4 - Euro 460
" Big 4.5 - Euro 415
" 4.0 Euro 415 (multifunzione).
Sono buone macchine? per le mie esigenze ho scritto all'inizio del topic.
Più interessanti della Dolmar già indicata?
Carlo benvenuto..
Ti faccio gli auguri per il traguardo raggiunto...e poi ..
..volevo dirti....
..prenditi subito un cavallo e lo piazzi a brucare l'erba!!!
(noo..scherzo... )
quanto vuoi-puoi spendere, che ti aiuto nella ricerca?
..volevo dirti....
(noo..scherzo... )
..ho sentito dire da peppone che l'active 5.4 è una gran macchina...
https://lamotosega.forumattivo.com/t7774-decespugliatore-quale-scegliere
Benvenuto..
coi prezzi sei molto vicino al TH48 kawasaki.. sempre che tu voglia prenderlo on-line..
(è un idea)
(è un idea)
Templeton ha scritto:..ho sentito dire da peppone che l'active 5.4 è una gran macchina...
Interessante, ed il prezzo ti sembra adeguato? aggiungo che è ad impugnatura tradiz., Peppone consiglia in genere quelli a manubrio. Certo, non è un peso piuma. Come sono le Active in quanto a vibrazioni?
però con 25€ in più (485 vs 460) prendi il 5.5 BT...stesso motore,ma asta da 30mm (contro 26mm) ed impugnatura a manubrio e con sistema di ammortizzazioneTDS che nel lavoro prolungato si rivela di grande utilità...per il resto concordo con Peppone...è una gran macchina,peccato sia un pò pesante(8,5 Kg...)mio cognato possiede il 5.5 B ed è risultato un attrezzo veramente potente ed affidabile...Templeton ha scritto:..ho sentito dire da peppone che l'active 5.4 è una gran macchina...
Ultima modifica di MASTROTURI il Mar Mag 22, 2012 4:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
mastro.. ma se tu dovessi paragonarlo al TH 48?..
(ne hai uno no?)
PS: scusa dove l'hai visto il prezzo? ( 485)
(ne hai uno no?)
MASTROTURI ha scritto:
però con 25€ in più (485 vs 460) prendi il 5.5 BT...stesso motore,ma asta da 30mm (contro 26mm) ed impugnatura a manubrio ....
è un prezzo da negozio "fisico" o on-line?
Ultima modifica di beppe65 il Mar Mag 22, 2012 4:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione "quote")
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
Pagina 33 di 40
