» Motore Tecumseh rasaerbaDa vantaggio35 Oggi alle 5:47 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:34 pm
» more e lamponi
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:39 pm
Da Camaro71 Oggi alle 4:28 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 2:49 pm
Da Camaro71 Oggi alle 12:02 pm
Da Camaro71 Oggi alle 11:57 am
Da Dudum Oggi alle 11:53 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298023 messaggi in 15512 argomenti
In totale ci sono 314 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 4 Motori di ricercaDudum, ferrari-tractor, Gaetano Petrelli, gianca 59, loker, peppe62, saveriogweb, Serginho, Stepmeister, thor1, vantaggio35
Albero caduto su cavi elettrici enel
+6
wolfmurex
maxiii
10 partecipanti
Buonasera a tutti, domani in due andremo a tagliare un albero che è caduto da solo, su dei cavi elettrici aerei.
Non è un traliccio d' alta tensione, il cavo è un cavo elettrico unico coperto di gomma nera.
Con le dovute cautele, per non fare danni, quindi tagliandolo poco a poco ed iniziando dove le parti da tagliare liberino il peso dal cavo, qualche buon uomo ha consigli, soprattutto di sicurezza, su come intervenire?
Avendo 3 bimbi, non vorrei rischiare tragedie inutili.
Grazie 1000 anticipatamente.
Ciao Max
Ciao Max
maxiii- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.12.11
Re: Albero caduto su cavi elettrici enel
per prima cosa interpellerei l'enel della tua zona....con o senza guaina io ci andrei particolarmente cauto!!
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
ormai è un po tardi per darti consigli, ci voleva almeno una foto per valutare la situazione. comunque molta attenzione e se hai solo un minimo dubbio o sospetto lascia stare.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
dimensioni dell'albero?
condizioni di marciume?
tipo di terreno? (impervio, pianeggiante...).
esperienze nell'abbattimento?
Brutta situazione.
Primo perchè se l'albero è tuo sei tenuto a rispondere dei danni, secondo perchè operi col cavo in tensione, di domenica, e senza avvisare l'enel.
Se l'albero si è solo appoggiato al cavo allora legandolo riesci a toglierlo e a farlo scendere in posizione sicura. Sempre che un ramo non sfili il cavo dell'enel.
Di solito per cavi di utenze domestiche basta avvisare e vengono gli operai a sganciare il cavo in modo da fare abbattimenti in sicurezza, una volta finito rimettono loro il cavo a posto.
anche qua capitò una cosa simile, ma la caduta era dovuto dal forte vento, e il cavo nudo e di media tensione, segnalammo l'enel dell incidente e quando arrivarono i tecnici staccarono la corrente alla linea e noi velocemente gli liberammo i cavo e il campo da sotto la liea elettrica, dopo loro ricollegarono la linea.
Allora chiama l'assistanza enel e proponiti per dargli una mano a smaltirgli l'albero.
non ti azzardare a farlo senza l'assistenza dei tecnici Enel.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
condivido i consigli......NON toccare nullla senza avvisare l'enel....il rischio sarebbe enormemente alto....
a te il cavo potrebbe sembrare isolato....magari invece l'albero ha provocato dei danni o la corrente che puo normalmente essere dispersa troverebbe lell'albero (soprattutto se marcio e umido) un ottimo conduttore verso terra!!!
avvisa l'enel!!!!!!
avvisa l'enel!!!!!!
Messaggio ricevuto, grazie infinite. Non mi azzardo a toccarlo.
Operazione annullata, rientro alla base immediato.
Ma che bello avere persone che Ti proteggono.
Il dubbio l' avevo, infatti Vi ho scritto.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
meglio cosi!!!
la domenica meglio riposare!!!!!!!
facci sapere come va a finire!!!
ciao!!!
ciao!!!
maxii decisione saggia un cavo in tensione è molto pericoloso si rischia grosso il cavo che tu dici di norma "trasporta"la 380v (non lo farei nemmeno io che per mestiere faccio l'elettricista e spesso per esigenze lavorative lavoro su cavi in tensione )
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
fondamentale in questa vita ascoltare uomini che ne sanno più di te (si impara pure)...la cosa mi sembra ovvia, ma spesso succede il contrario.
vorrei segnalare a tutti gli utenti che quando a terra giace un cavo di corrente di rete, che siano 220 volts o che siano 1000 volts, NON bisogna assolutamente avvicinarsi, in casi che sono successi con cavi di alta tensione a più di venti metri ti fulmina, la corrente si irradia anche in superfice.
pochi anni fa c'è stato un caso analogo qui in puglia, dove un traliccio di alta tensione faceva un forte ronzio due pecore che stavano a brucando l'erba sono rimaste fulminate, il pastore si avvicina per vedere cosa era successo e con tutto i scarponi di gomma senti una forte fibrillazione alle gambe e fece un grosso salto all'indietro salvandosi, la causa era un isolatore che scaricava sul traliccio e di conseguenza a massa.
Quindi fate attenzione
per favore rimaniamo in argomento. qui non c'è nessun cavo di corrente giacente a terra. parliamo di cavi aerei. graziewolfmurex ha scritto:vorrei segnalare a tutti gli utenti che quando a terra giace un cavo di corrente di rete, che siano 220 volts o che siano 1000 volts, NON bisogna assolutamente avvicinarsi, in casi che sono successi con cavi di alta tensione a più di venti metri ti fulmina, la corrente si irradia anche in superfice.
Albero appoggiato a cavi enel bassa tensione
Ciao a tutti,
Premetto che ho già informato enel della cosa ma in un anno non sono intervenuti.
In pratica ho una robinia di circa 25 cm lunga 15 mt sradicata e appoggiata con la cima su una linea in bassa tensione enel.
La linea è composta da un trefolo supportato da una corda in acciaio. Ieri volevo toglierla ma alla fine ho lasciato perdere.
Pensavo di tagliarla a metà e far cadere la parte appoggiata alla linea. Dite si possa fare?
La pianta è caduta verso monte su una riva ( per questo riesco a tagliarla a metà senza problemi)
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
penso tu stia parlando di quei cavetti in acciaio che sorreggono anche le piccole linee con pali di legno della telecom? circa 5 mm il diametro ?
se sono quelli io , quando ero agli inizi, li usavo per tirare piante con il motocoltivatore.
è assai improbabile che si possa spezzare.controlla che non ci siano dei rami che si possano accavallare al filo, sennò poi sì che diventa un problema....
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
» Sicurezza potatura sotto cavi elettrici
» Normativa taglio alberi per servitù elettrodotto
» kawasaki th 48 cavi start stop
