In totale ci sono 492 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 486 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Casper, eugenio.bonac, Ghepardo, paolo69, superciuk
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap30%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap35%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap12%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap2%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap4%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap5%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap2%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap9%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_lcap1%Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+14
Kalimero
angelo73
antonio scerbo
wolfmurex
maxmiole
AndreaTigrone
18 partecipanti
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Empty Re: Incollare/resinare plastiche motosega
Messaggio  Kalimero Gio Dic 27, 2018 11:22 pm
Approfitto di questo vecchio post per chiedere se qualcuno sa quali colle vanno bene per il poliammide. La scocca della Echo CS2600 è in PA6-GF, per cui, se ho capito bene, contiene anche fibra di vetro. Si è rotto un pezzo del manico, credo per tentato smontaggio senza svitare prima una vite di fissaggio.
Qualcuno mi sa dire se la ciano (attak) è in grado di incollare bene le parti?
Seguono foto ...
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Img_2034
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Img_2036
Incollare/resinare plastiche motosega - Pagina 2 Img_2035
Nell'ultima foto ho solo appoggiato il pezzo rotto, non è ancora stato incollato!
Ultima modifica di Kalimero il Gio Dic 27, 2018 11:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta foto e copmmento)
Kalimero
Kalimero
Messaggio  marvinm Ven Dic 28, 2018 6:57 am
ciao io per prima cosa eviterei l'Attak o colle simili , poi se il ricambio nuovo fosse introvabile
devi usare una resina bicomponente tipo quelle usate per lavorare con il carbonio o la vetroresina
io ho una discreta pratica , puoi incollare materiali diversi fra loro e sono molto tenaci , unica accortezza le
superfici devo essere pulite e carteggiate.
all' interno potresti mettere dei pezzi di fibra a mo di rinforzo .
in vendita ci sono i kit oppure per cosi poco ti consiglio di rivolgerti ad un carrozziere .
Data d'iscrizione : 11.02.16
Messaggio  baloo Ven Dic 28, 2018 7:54 am
Sulla plastica la VTR tende a staccarsi con gli anni e soprattutto con i solventi.... Proverei con la colla kostruifiss ... Una polimerica monocomponente strutturale ... L'ho usata su diverse superfici con successo e tenuta ottima .... Tende a aumentare di volume ma può essere carreggiata e verniciata.... Ovviamente superfici pulite e rese ruvide con una passata di carta vetrata .... Ci ho riparato da poco una Plastica simile e non fa una piega....
Data d'iscrizione : 29.01.12
Messaggio  nitro52 Ven Dic 28, 2018 9:09 am
A mio giudizio, per esperienza personale,sulle plastiche, materiali difficili da incollare, il problema è  quanto sforzo dovrà  sopportare
Messaggio  Stepmeister Ven Dic 28, 2018 11:32 am
Cambiarla, il pezzo originale si trova ed è in comune con la CS260. Sei tra i venti e i trenta euro, nessun incollaggio ti garantirà la tenuta vicino al punto di ancoraggio.
Messaggio  mikhele Ven Dic 28, 2018 12:06 pm
Dopo averla incollata prendi dei piccoli fili di rame e all'interno li metti di traverso alla crepa e con un saldatore per lo stagno li inglobi alla plastica, e volendo se hai spazio puoi riportare altro materiale. Ps. Vanno bene anche le fascette da elettricista.
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio  Kalimero Ven Dic 28, 2018 7:41 pm
Wow ... grazie a tutti per la partecipazione e i consigli.
Nel frattempo, spero non ne abbiate a male, ho fatto con ciò che avevo in casa, ovvero attak per plastica. Si applica prima il catalizzatore, si aspetta un minuto e poi si applica la colla esercitando pressione sui pezzi da incollare. Mi rendevo conto che non era la soluzione migliore Crying or Very sad ma il proprietario, nonostante sia un grande amico, è un po' fatto così. Mi ha dato la motosega per sostituire la pompa carburante (primer) ma in realtà ci sono parecchie cose da mettere a posto: carter freno deformato, lamierino esterno distrutto, vite del coperchio filtro aria rotta, campana frizione alla frutta, ecc. e non vi dico lo strato di segatura mescolata a olio ... insomma quando gli ho accennato ai pezzi da aggiustare mi ha detto: "guarda che andava, eh. Lasciala stare che va bene così ..."
Il consiglio di step era quello giusto, avrei dovuto sostituire il pezzo! Ma dovendo già spendere per altre cose mi sono arreso ...
Grazie comunque per i consigli, ne farò tesoro per altre riparazioni! mio signore mio signore
Kalimero
Kalimero
Messaggio  nitro52 Sab Dic 29, 2018 8:01 am
con tutto quello che hai raccontato spenderai meno a comprarne una nuova che a sostituire i pezzi
Messaggio  Kalimero Sab Dic 29, 2018 9:49 am
D'accordissimo ok capo ... ma non essendo mia, mi attengo ai voleri altrui Wink
Kalimero
Kalimero
Messaggio  m150 Sab Dic 29, 2018 1:50 pm
Kalimero ha scritto:..."guarda che andava, eh. Lasciala stare che va bene così ..."....
Se andava, dovevi lasciarla stare così senza nemmeno metterci le mani!  Twisted Evil
Sembra uno di quelli che mi portavano i computer morti e dopo avergli reinstallato tutto mi dicevano "ma prima era più veloce". Evil or Very Mad
Un lavoro così, per me è da colla epossidica bicomponente.
Una volta "ricomposto", dietro ci farei dei taglietti (dremel con disco da taglio) perpendicolari alla rottura e li riempirei con spago impregnato di colla.
m150
m150
Data d'iscrizione : 29.10.18
Messaggio  nitro52 Sab Dic 29, 2018 3:54 pm
Kalimero ha scritto:D'accordissimo ok capo ... ma non essendo mia, mi attengo ai voleri altrui Wink
probabilmente il proprietario fa come De Paperoni che per risparmiare un nichelini spende migliaia di dollari hahahahaaaa!!!
Messaggio  Kalimero Sab Dic 29, 2018 7:10 pm
Grazie per l'ulteriore consiglio / indicazione, intendo per l'incollaggio Cool
Qualcuno ha o sa dove reperire l'elenco delle varie "plastiche" con le relative colle? Penso possa essere interessante per tutti e soprattutto per evitare sorprese post operazione ... Very Happy
Kalimero
Kalimero
