Da Casper Oggi alle 8:41 am
NOCE
+17
Salvan
andreat63
brontolo
frullix
fausto coppi
21 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
NOCE
buongiorno, ho deciso di piantere un piccolo nocetto su una parte di terreno che essendo un po scosceso non posso usare altrimente pero non so quale il periodo giusto per piantarele piante che comprerei da un vivaio e se sono piante che bisogna potare (spero di no) comunque vorrei piantare una ventina di piante infine quanti anni ci vogliono per raccogliere la prima noce so che e una pianta che vuole molti anni per cominciare a produrre ma non so essatamente quanto .
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Re: NOCE
io non poto il mio noce, ti consiglio di piantarli ad una buona distanza ( fatti consigliare dal vivaista) , il mio ha molti anni ed è molto grande sarà sui 10 metri circa di altezza e le branche si allargano molto lateralmente.
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: NOCE
Ho delle piante di noce e vorrei conservarne i frutti come facevano un tempo i nonni. Il problema è che dopo poche settimana dalla raccolta la maggior parte sono bacate o rinseccolite. Esiste una tecnica per conservarle ?
psq- utente registrato
Re: NOCE
Normalmente vanno sbucciate e conservate in sacchetti di carta o sacchi di iuta, lontano dalla luce e in luoghi freschi e asciutti. Da consumare entro 5~6 mesi.
Re: NOCE
Possibile che una volta sbucciate debbano essere tenute in ammollo per alcuni giorni?
Re: NOCE
psq ha scritto:Possibile che una volta sbucciate debbano essere tenute in ammollo per alcuni giorni?
mai fatto...e mai sentito... ne produco poco meno di 1 q quasi ogni anno e,dopo la mondatura, le stendo sui teli in un ammezzato adibito a deposito al riparo dalla luce,ma ben asciutto e sopratutto ventilato...debbono asciugare senza rinsecchire altro che bagnarsi...dopo c.ca 2 settimane le insacco in sacchi di juta come dice Nonno_sprint... generalmente omaggiati dalla torrefazione dove acquisto abitualmente...così riesco a conservale anche più di 6 mesi... insieme ai fichi secchi ai pinoli alla cannella,cioccolato ed altro si confezionano i "buccellati" dolci tipici delle feste siciliane... che da noi vanno per la maggiore
Ultima modifica di MASTROTURI il Dom Set 09, 2012 7:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta....folkloristica)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Re: NOCE
È quel che succedeva a me quando coglievo le noci di un vecchio albero situato in un terreno dove mettevo le pecore.psq ha scritto:Ho delle piante di noce e vorrei conservarne i frutti come facevano un tempo i nonni. Il problema è che dopo poche settimana dalla raccolta la maggior parte sono bacate o rinseccolite. Esiste una tecnica per conservarle ?
Non son mai riuscito a mangiarne una!!!
Bacate e rinsecchite come le tue.
Mi vien da pensare che il problema parta già dalla pianta Cosa ne dite?
Buon pomeriggio.D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: NOCE
Anch'io ho diverse piante di noce in giardino, tutte hanno una produzione di frutti sani e guasti e rinsecchiti..La percentuale di quelle guaste su alcuni alberi è più alta, potrebbe essere una malattia che si sviluppa più su alcune e su altre no, oppure il tipo di terreno,il drenaggio,l'esposizione al sole ecc...
Quello che son certo è che una noce sana resiste tutto l'inverno senza cure particolari anche nel suo guscio, purchè non riposta in ambiente umido (io le tengo sotto un portico ai rigori invernali in cassette, secchi della pittura o sacchi di tela e sono sempre buone) L'unico accorgimento è quello di fare asciugare il mallo al sole o al vento se non si è staccato prima di ammucchiarle
Per esempio il mallo che si stacca bene e un buon peso della noce al momento della raccolta sono indizi che è sana ed adatta alla conservazione.
Credo siano quelle già malate o camolate che non durano, e non credo si possa fare molto...Ciao a tutti
frullix- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.12
Età : 53
Re: NOCE
Credo che l'incidenza del bacato sia dovuto ad un insetto che attacca le noci.
In pratica, dentro la parte commestibile diventa nera.
Non sono sicuro che non sia anche dovuto a qualche fungo o altre malattie, comunque negli ultimi anni ho visto crescere di molto la percentuale di bacato.
Le noci vanno raccolte e pulite dal mallo (la parte molle esterna) con le mani... ti vengono le mani un po' nere ma almeno non mangi porcherie.
Poi, io appena raccolte le butto in un secchio d'acqua e con un bastone agito per bene per pulirle.
In ogni caso, un po' di nero rimane... non come quelle che si comprano che sono sbiancate chimicamente.
Le noci devono esere messe a seccare qualche mese, in cassette di legno o in essiccatoi apposta, in un luogo fresco asciutto ed areato.
Dopo due-tre mesi si possono consumare.
Le noci, al contrario delle nocciole, non durano più di un anno.
Re: NOCE
E' esattamente la mia impressione, sarebbe interessante saperne di più, non vorrei sia un nuovo agente che agisce indisturbato come il cinipide del castagno
Età : 53
Re: NOCE
la neve caduta prematuramente in questi giorni, mi fa rovinato un noce.
è un peccato ha un bel fusto di circa 20 cm, ed è alto circa 10 mt, ma ora è piegato con vari rami rotti.
non so se abbaterlo o potalo di brutto. innoltre è al bordo di una riva ed è anche utile come sostegno della stessa.
cosa mi consigliate di fare ??
abbaterlo e non pensarci più, .... o provare a potare i rami rotti e tiralo su dove è piegato??
gian66- Moderatori
Re: NOCE
gian66 ha scritto:la neve caduta prematuramente in questi giorni, mi fa rovinato un noce.
Piegato... dove? Se in punta si riprende, se l'intero fusto è stato inclinato causa neve ti conviene tagliare, perchè le radici molto probabilmente si sono spezzate e quindi anche se la pianta non muore crescerà molto lentamente e non uniformemente. Tutto dipende da quanto si è inclinato, se ci sono segni di sradicamenti non conviene raddrizzarlo.
Re: NOCE
ferrari-tractor ha scritto:gian66 ha scritto:la neve caduta prematuramente in questi giorni, mi fa rovinato un noce.
grazie!! per la risposta.
... non ci sono segni di sradicamento, è piegato a circa la metà, ma non è rotto. mi sembra incredidibile, non credevo che il noce flette cosi tanto senza spaccarsi.
comunque temo che le radici in ogni caso abbiano patito.
quando cadono le foglie, prendo una decisione.
gian66- Moderatori
Re: NOCE
Ho capito, è probabile che si sia solo snervato (a me capita a volte con i rami, si torcono e si flettono in basso), in questo caso patisce un po' ma dovrebbe riprendersi se viene raddrizzato e messo in trazione con tre o quattro tiranti per un paio di anni.
Per la potatura, se si tratta di rami grossi in rapporto al tronco e comunque superiori ai 5 cm al colletto c'è il rischio di carie del legno in seguito al taglio, per non parlare dei vigorosi ricacci che metterà sui tagli e che ti daranno una chioma non uniforme.
Purtroppo senza una foto è dura ...
Re: NOCE
ferrari-tractor ha scritto:Ho capito, è probabile che si sia solo snervato (a me capita a volte con i rami, si torcono e si flettono in basso), in questo caso patisce un po' ma dovrebbe riprendersi se viene raddrizzato e messo in trazione con tre o quattro tiranti per un paio di anni.
eh! si! ... è sicuramente snervato, per la foto la volevo fare ieri, ma si è messo a piovere stile diluvio universale, e non lo fatta.
appena riesco posto una foto, poi ... vedremo sul dafarsi.
ancora 1000 grazie!
gian66- Moderatori
Re: NOCE
ecco il noce di cui vi ho scritto in precedenza
piegato di brutto (snervato), ma non rotto, dalla neve della scorsa settimana.
che dite, lo taglio o provo a tiralo su??
gian66- Moderatori
Re: NOCE
Povera pianta. Purtroppo concordo con Dan. Unica soluzione è il taglio e poi coltivare con cura i polloni. Fai attenzione solo che non si incastri la barra per la piegatura dell'albero.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Re: NOCE
Io invece proverei a metterla in trazione.
La foto è un po' da lontano ma non noto fessurazioni del tronco.
Per drizzarlo ti servono 2 corde, e dovrai tirare un po' una e un po' l'altra, vedi foto sotto le frecce 1 e 2.
Comincia a tirare la 2, poi la 1.
Una volta dritto prendi scala e al posto della 1 metti un manicotto in gomma spesso in cui farai passare la corda definitiva (o meglio, 2 corde da fissare separate di 60°-90° per maggiore stabilità)
La corda 2 la lascerei in posizione per un anno poi la togli.
Data l'occasione, taglia la biforcazione che ho segnato con una X
Re: NOCE
ferrari-tractor ha scritto:Io invece proverei a metterla in trazione.
grazie! tanto ferrari-tractor, prima di tagliarla, proverò a fare cosi' come tu mi dici.
però nelle vicinanze ho un grosso castagno che prima devo potare. e poi ci attacco le corde per tirare su il noce.
se questo lavoro lo faccio tra 15/20 giorni, dopo aver potato il castagno, sarò ancora in tempo?
gian66- Moderatori
Re: NOCE
Teoricamente saresti in tempo per fare la legatura, ma se non hai rogne io direi di legare prima il noce e rinviare la pota del castagno.
Re: NOCE
Credo che si possa rinviare di un po', mio nonno però mi diceva che le piante bisogna raddrizzarle subito, altrimenti prendono la forma.
Di fatto, molti noci li abbiamo raddrizzati in primavera qualche mese dopo... e dopo una decina di anni sono ancora dritti.
malattia su noce
saluti a tutti, nel mio terreno hò 12 piante di noce ormai adulte diametro circa 30-40 cm, dovrebbero essere già in piena produzione ma non riesco a raccogliere neanche una noce causa credo la capsocarpa o qualcosa del genere che fa venire i malli neri e poi le noci marcie. Qualcuno hà già provato qualche trattamento veramente efficace ? Hò provato decis poi confidor ma niente da fare. La difficoltà è anche quella di raggiungere la chioma in alto con un atomizzatore a motore a spalla.
Mandi
Mandi
brontolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: NOCE
che fa venire il mallo nero, non è la carpocapsa (che pur può pregiudicare la commestibilità della produzione) ma è la mosca del noce.
anch'io ho questo problema e quest'anno, ho provato a fare le trappole attrattive per dette mosche e un pò hanno funzionato. invece del 90% dei frutti colpiti, ne avrò avuti un 50% (ancora troppi).
per migliorare, la prossima stagione proverò a mettere più trappole (ne avevo messe 2 per pianta) o addirittura a fare un trattamento insetticida. anche la carpocapsa va trattata, se si vuole mangiare noci, oppure provare i diffusori di feromoni
andreat63- utente registrato
NOCE
sai dirmi dove posso trovare le trappole attrattive forse provare a chidere in un consorzio agrario ? Il costo presumo non sia esagerato. Bè sarebbe già qualcosa fare almeno il 50-60% come inizio poi vedrò anche della carpocapsa. Mi sembra un metodo interessante quello delle trappole non avendo grande simpatia per i prodotti chimici.
Pagina 1 di 3
