Da Casper Oggi alle 8:41 am
TRITURATORI
+125
Ste_Fort
elio1969
pilad
tebolino
Paolone
Usatoday
fabio 57
Ciccio799
cecc
orsetta
iw4blg
alpinalido
MAX68
Beppe83
miguel1
nemo
Alexxis
ela
kentarro
craven
davide78
zak
perestuk
sascia
Gladionar
Ado
albo93
cat0099
gabriele1980
Laris61
Nicola_seph
harry potter
montanaro
Sandrone
GuidoRM
term
edilfiro
motorkiller
domybsl
Tony.free
flafra
Koan
pasquale donia
alberto berardi
davide cdc
mc
ruggero73
missjkill
Maciste
anto65
GianCarlo
jonnieeeee
tree.cutter
Shira Lynn
Carlson
Tonezzano
augusto2
davide fx
7stw
giampy66
Pippofranco
marco91bs
MRTOMA
menedj
Nino
jd.isidoro
capretta1977
poker4
claudio58
ToniPd
fedde '77
wolfmurex
contefederici
Angelo
philippe
bubu
paolaas
129 partecipanti
Pagina 12 di 33
Pagina 12 di 33 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 33
Re: TRITURATORI
Grazie dell'informazione, conferma le mie prime impressioni dopo 6 metri cubi di ramaglie varie, mi sa che devo dare una passatina con la mola.psq ha scritto:C'è una differenza abissale. Purtroppo va affilato molto spesso.
Re: TRITURATORI
ferrari-tractor ha scritto:Grazie dell'informazione, conferma le mie prime impressioni dopo 6 metri cubi di ramaglie varie, mi sa che devo dare una passatina con la mola.psq ha scritto:C'è una differenza abissale. Purtroppo va affilato molto spesso.
anche sul mio bc100 della green technick, ho scoperto che se voglio più resa sul tritutato, basta affilare bene i coltelli. altrimenti .... scecie le ramaglie fanno affaticare il motore.
ferrari-tractor ha scritto:Se vai sul sito della zanon lo trovi, è in produzione.
Il motore ha 3 cv, il rotore ha due lame fisse in ingresso per sminuzzare e 10 coltelli flottanti nel secondo stadio.
La griglia di uscita è regolabile ma io la tengo aperta al max.
L'ho pagato 270 euro.Francamente non so se sia meglio o peggio di altri, non avendone mai provati altri, presumo che ci sia di meglio dato il prezzo superscontatissimo che mi ha fatto forse per liberarsene.
Però per quello che devo fare mi basta, e mi evita di bruciare i residui di potatura.
La modifica che ho in mente è rendere ribaltabile il cono di ingresso (quello nero) in modo da poter arrivare facilmente al rotore con le mani e sfilare i pezzi eventualmente incastrati che bloccano la rotazione (ovviamente, a motore spento e spina scollegata).
il prezzo è
valuta anche se è possibile .... modificare il cono di uscita (sul mio bc100 è cosi'), in questo modo ...per sbrogliare le ramaglie si fatica meno. è più facile tirarle vorso il basso che verso l'alto.
manmano che lo usi, ... facci sapere come ti trovi.
grazie!!
gian66- Moderatori
Re: TRITURATORI
Saluti!
Devo acquistare un biotrituratore con un budget max di 5-6000€.
Confrontando i vari cataloghi (pezzolato, zambon, peruzzo, green technik, caravaggi, negri, belfor, eliet..) ho ristretto la scelta su
Caravaggi BIO 230 e Negri R 240, due modelli compatti che sembrano offrire una discreta qualità con un prezzo relativamente contenuto.
Pensavo alla versione T (PTO) per sfruttare il motore del mio trattorino lamborghini (motore mitsubishi 40-50 CV) e risparmiare così sul motore.
Il Caravaggi bio 230 richiede minimo 20CV (3 lame + 24 martelli), il Negri R240 15CV (4 lame + 16 martelli), può funzionare o è solo un rischio (x il trattore)?
Entrambi hanno un unica tramoggia di almeno 70x70-100cm, rullo trascinatore idraulico , espulsione a pale con tubo di lancio a 175-200cm.
Qualcuno li conosce, li utilizza (o li ha usati)?
Difetti, pregi? Altre idee o suggerimenti?
Guardando i vari video su youtube ho la sensazione che un po' tutti i biotrituratori (esclusi forse gli Eliet) siano fondamentalmente dei cippatori modificati.
Funzionano bene con il legno.. ma con le foglie?
Non ho grandi rami da triturare, normali potature di alberi da ombreggiatura (tutto quello che si può bruciare viene recuperato)
ma più di un chilometro di siepi (tuia, ligustro, fotinia..), palme, ortensie, azalee e poi tante, tantissime foglie (aceri frassini salici ontani pioppi).
Ecco, forse proprio l'esigenza di triturare tante foglie separatamente da rami e rametti (per agevolarne la decomposizione e nutrire piante e prati) potrebbe essere il maggior problema.
Per triturare le foglie meglio più lame o martelli?
O meglio esiste un biotrituratore che lavori bene solo con foglie (€5000 max)?
Grazie dell'attenzione e comunque Buon Anno a Tutti!!!
davide fx- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.12
Re: TRITURATORI
Ciao scusa ma non ho capito bene, intendi triturare SOLO foglie o rami CON foglie?
Nel primo caso ti consiglierei un aspira foglie professionale che oltre ad aspirare ha anche una funzione di triturazione.
OT: una soluzione che ho trovato per il castagneto è disporre le foglie in andane con un soffiatore spalleggiato e poi passarci sopra con la trincia attaccata al trattore. In pratica vengono triturate senza doverle raccogliere.
Re: TRITURATORI
ferrari-tractor ha scritto:Ciao scusa ma non ho capito bene, intendi triturare SOLO foglie o rami CON foglie?
Saluti!
Per convenienza e praticità mi conviene separare le foglie da ramaglie e siepi per evitare montagne di accumuli.
Le prime mi conviene riutilizzarle come concime (sminuzzandole a fine inverno, specie se nevica un po', spariscono),
mentre il materiale legnoso o che richiede più tempo per compostare, spargerlo ai margini dove ci sono zone boschive o sulle scarpate.
Finora bruciavo separatamente foglie, che poi spargevo su prati come cenere, e ramaglie che poi spargevo ai margini.
Uso anche un trattorino rasaerba honda da 20CV con cui ho provato a fare quello tu fai con la trincia, dopo aver incolonnato le foglie col soffiatore.
Facendo mulching non va (si formano grumi), meglio togliendo il cestello di raccolta e sparandole dietro, ma non è il massimo.
Degli aspiratori-trituratori, ce n'è della Echo e della Stihl, li ho provati (senza sacco...), il problema è che più che triturare (le lame sono davvero scarse) raccolgono, servono per chi c'ha il giardinetto.
Speravo, spero in questi biotrituratori ma più li guardo più ho l'impressione che le foglie o ci passano dritto per dritto con pochi danni o addirittura al contrario bloccano il rotore.
Il caravaggi bio 230 costa sui 5000€, il negri r240 sui 6000, ma se poi li posso utilizzare solo per siepi e ramaglie forse mi conviene
ripensare (non avendo grossi diametri) ad un trituratore più economico ma sempre valido come quello della Balfor (BF100).
Sto riflettendo tra me e me ma soprattutto chiedo della vostra esperienza, pareri e suggerimenti.
Grazie!
Re: TRITURATORI
salve, io personalmente non ho avuto una grande esperienza con i trituratori, ma quell poco che ho praticato vi posso dire che per macinare i rami sono ideali.
vi spiego in modo semplice come funzionano, questi attrezzi fanno due lavori cippare e tritare, nel caso di cippato è che agiscono i coltelli che stanno sul rotore difronte alla tramoggia d'ingresso, questi tagliano i rami in fette grossolane ommeglio in scaglie, mentre i martelli flottanti servono per tritare, poi ci sono in alcuni casi una griglia, questa griglia serve per trattenere il materiale nella cassa del trituratore in modo che escano solamente quando hanno raggiunto la dimensione dei fori della grigla, queste macchine piccole o grandi sfruttato tutti lo stesso principio.
una nota dolente è che queste macchine mal tollerano i prodotti umidi, quindi erba, foglie, edera ecc fanno si che all'interno del trituratore si formi una poltiglia umida che appiccicandosi faccia ingolfare la macchina bloccandola, io consiglierei di far asciugare qualche giorno il materiale prima di tritarlo, e nell uso con le foglie sarebbe bene togliere la griglia per dar uno scarico libero. La tramoggia è volutamente stretto per motivi di sicurezza. In altri casi ci sono macchine che hanno un doppio ingresso una tramoggia stretta che dedicata ai rami, e una tramoggia larga dedicata ai rametti con le foglie e entra direttamente nel tamburo del trituratore
nel vostro caso dovete preventivamente pensare al quantitativo che dovete macinare all'ora.
se avete un trattore è meglio comprare il trituratore col funzionamento a pdf, se non avete altri mezzi prendetelo col motore a scoppio di 6 cv o più, quelli con motore elettrico grosso sono ottimi per uso privato nel giardino e nella fattoria. vi consiglio di prenderlo di marca e che abbia nella vostra zona un valido concessionario per i ricambi, dato che i coltelli e i martelletti si consumano abbastanza velocemente.
Poi ci sono altri tipi di trituratori, ma sono macchinette hobbistiche, il rotore è formato da un tamburo dentato dove lavora strisciando su una base semi fissa e così facendo trita, il motore elettrico è a spazzole come quello dei trapani o delle smerigliatrici angolari, il funzionamento è quasi simile al macina pepe a mano, buono solo per lavoretti casalinghi.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Re: TRITURATORI
wolfmurex ha scritto: ..una nota dolente è che queste macchine mal tollerano i prodotti umidi, quindi erba, foglie, edera ecc fanno si che all'interno del trituratore si formi una poltiglia umida che appiccicandosi faccia ingolfare la macchina bloccandola, io consiglierei di far asciugare qualche giorno il materiale prima di tritarlo, e nell uso con le foglie sarebbe bene togliere la griglia per dar uno scarico libero..
Saluti!
Ho l'esigenza di triturare il grosso delle foglie (acero, pioppo, il frassino non è un problema, il salice fa tante foglie ma piccole) verso metà novembre per evitare che ostacolino la crescita dell'erba seminata ad inizio ottobre.
Non sono più verdi (bruciano), certo non sono secche come a febbraio..
Leggendo le pagine precedenti è ben evidenziato che i trituratori hanno grosse difficoltà con materiale umido, specie se poco fibbroso.
Guardando funzionare gli Eliet, che pure hanno tante lame, per come sono messe (parallelamente al materiale che introduci) ho la sensazione che siano pensate a fare scaglie grosse, ho paura che le foglie senza rami lo attraversano incolumi.
Nel Caravaggi bio 230 il grande rotore di triturazione gira perpendicolare al materiale che introduci (da dietro), ha più martelli proprio per le dimensioni del rotore (sembra soggetto a maggiori vibrazioni, forse i martelli a minore usura).
Nel Negri R 240 tramoggia e tubo di lancio sono perpendicolari al trattore per innestate dritto per dritto il cardano sul rotore che gira incontro al materiale introdotto (il rotore con lame e martelli è più compatto ma sembra più funzionale, c'è il disegno 3 messaggi sopra).
Il Balfor BF100 ha la tramoggia dietro, blocco rotore tipo il negri (va incontro al materiale introdotto), la trasmissione dal pto viene girata di 90°.
Tutti sono di sana e robusta costituzione (250-350 kg), tutti hanno un rullo trascinatore idraulico (mi sembra anche il balfor), la tramoggia si ripiega in tutti alzandola (quella del balfor è più piccola), l'ingresso nel rotore del negri è più grande (è un doppio rotore affiancato), il caravaggi c'ha un tubo più lungo e 2 ruote d'appoggio.
Il balfor è il più conveniente (una specie di entry level semi professionale) ma è l'unico modello di una ditta specializzata in spaccalegna, il caravaggi è il più conveniente, il negri (6000€ ivato) il più caro ma quello che mi ha fatto una miglior impressione.
Solo non vorrei sbagliarmi.
C'è qualcuno che li conosce o ha altri suggerimenti?
Grazie e Buon Anno!
attrezzatura
..Salve,volevo sapere se esiste in commercio dell'attrezzatura per produrre corteccia di pino,o meglio come macinare la corteccia di pino per l'uso di pacciamatura.GRAZIE..
augusto2- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.11
Re: TRITURATORI
Siamo un po' fuori tema qui.augusto2 ha scritto:..Salve,volevo sapere se esiste in commercio dell'attrezzatura per produrre corteccia di pino,o meglio come macinare la corteccia di pino per l'uso di pacciamatura.GRAZIE..
Esistono scortecciatrici manuali da applicare alla motosega o con motore autonomo, ne parliamo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t879-motoseghe-con-dotazioni-da-carpenteria-legno?highlight=carpenteria
Ma per farne tanta l'unica è una scortecciatrice da segheria
Re: TRITURATORI
davide fx ha scritto:lli?
è un problema che abbiamo affrontato in un paio di occasioni, per la mia esperienza ti posso dire che la caravaggi produce
una macchina molto specifica, il TPF, che se ordinato con il crivello con fori da 12 mm fa un lavoro fenomenale sul fogliame.
riduce quasi in polvere le foglie, a patto che siano ben secche però. Sappi che comunque è un applicazione specifica, ci puoi
tritare con efficacia anche mille mc in un anno ma non è consigliabile per le ramaglie.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: TRITURATORI
Saluti!
Grazie dell'idea.
Mi era sfuggito.. Caravaggi TPF15, sembra un bidone trituratutto (un incrocio tra un vecchio girmi da cucina e una cippatrice ribaltata, un bidone appoggiato su un rotore con 24 martelli, su 2 ruote) molto pratico, primitivo , robusto (oltre 200kg), non caro ma neanche a buon mercato (a partire da 2700€ di listino, penso versione pto).
Può essere un ripiego o meglio un complemento ai limiti di un biotrituratore, comunque necessario per rami e ramaglie.
Però come dici funziona bene con materiale secco, comunque consistente (fieno).
Scusate l' OT ma per triturare grandi quantità di foglie mi sto convincendo sull'efficacia di una trincia come diceva poco sopra ferrari-tractor (soprattutto prato da fieno ma non solo) o di un buon trattorino rasaerba (mulching, scarico laterale, scarico dietro, boh.. questione di prove, soprattutto di lame efficaci) che oltretutto consentono di ridistribuire sul terreno il triturato. A fine inverno, prima della ricrescita dell'erba, se è un prato parco-giardino, raccolta di quello che rimane dentro il trituratore...
Buon Anno!
Grazie dell'idea.
Buon Anno!
Re: TRITURATORI
Quindi, per le mie più modeste esigenze, potrei provare con il mio tagliaerba Flymo L470 . Con la sua lama
(http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=flymo%20l470&clk_rvr_id=434219463615&adpos=1t1&MT_ID=65&crlp=18566683401_2420816&geo_id=33486&keyword=flymo+l470&crdt=0) o quale tipo di lama suggerite?
ps: ho appena cumulato un mucchio enorme di foglie
Tonezzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Età : 75
Re: TRITURATORI
Tonezzano ha scritto:Quindi, per le mie più modeste esigenze, potrei provare con il mio tagliaerba Flymo L470...
No. Non penso proprio che sia una buona idea.
A questo punto meglio provare col decesp... sto scherzando!
Intendevo non un tosaerba ma un mezzo movente con un piatto di taglio di almeno 100-130 cm, 2-3 lame, meglio da mulching (studiate per sminuzzare).
Parlavo comunque di grandi estensioni (ho un terreno di 15000 mq).
Se hai un giardino, un orto, comunque un'area regolare contenuta con una presa elettrica utilizzabile (anche normale 230v, i motori trifase sono più robusti ma non tutti hanno un allacciamento trifase), prevalenza di foglie e qualche ramaglia, ritengo che un buon trituratore elettrico tipo i Viking (Stihl) sia forse la scelta migliore.
Vantaggi: costo (400-700€), rumore (sempre mooolto rumorosi ma i biotrit a scoppio sono l'apocalisse, se hai un vicino/i o solo moglie..), poco ingombro (rimessaggio), ragionevole trasportabilità (peso), minor manutenzione (niente motore), niente miscela (altra spesa), niente inquinamento....
A motore (honda) spendi 1000 euri in più. Sono più potenti e non hanno bisogno della presa elettrica.
Una mitraglia?
Saluti!
Re: TRITURATORI
Il trituratore elettrico ha gli importanti vantaggi che dici ma devo valutare: il terreno è varie migliaia di metri e scosceso e boschivo. Se adesso con la motocarriola porto rami e ramaglie .. trituratore elettrico. Se no a motore.
Età : 75
Re: TRITURATORI
Il Flymo L470 e un rasaerba a testa flottante? Nel caso non può funzionare perchè non aspira le foglie, le soffia via.Tonezzano ha scritto:Quindi, per le mie più modeste esigenze, potrei provare con il mio tagliaerba Flymo L470 ...
La Viking (in generale non sono un gran fan ne della stihl ne della husqvarna) ha in catalogo 2 tosaerba con motore a scoppio (MB 6 RH - MB 6 RV) a 3 ruote per terreni scoscesi, ce ne saranno senz'altro di altri marchi con le stesse caratteristiche.
Triturano erba e foglie senza dover ammucchiare, escluso rami e ramaglie.
Quelli elettrici di cui parlavo vanno bene solo in giardino, se incontrano un ramo serio o devi lavorare in un bosco, per di più scosceso, meglio guardare i trituratori a motore, i soliti Caravaggi, negri, eliet... Pezzolato e Green Technik sono un po' più grandi (pesanti).Tonezzano ha scritto:Il trituratore elettrico ha gli importanti vantaggi che dici ma devo valutare: il terreno è varie migliaia di metri e scosceso e boschivo. Se adesso con la motocarriola porto rami e ramaglie .. trituratore elettrico. Se no a motore.
Più materiale legnoso (anche verde non importa) meno problemi di triturazione hai. L'importante è che le foglie siano secche.
Secondo me tutto quello che c'hai nel bosco e che non "usi" (foglie, rami..) deve rimanere lì, triturato a decomporsi e concimare.
Inutile portare la roba avanti e indietro, casomai gli "avanzi" di intorno casa, giardino-orto triturarli nel bosco (il prato di un giardino devi curarlo, il bosco devi tenerlo in ordine). Tutto sta a girare e trovare la macchina che può far per te.
Senza esagerare.
Non bisogna dimenticare anche la necessità di muovere-spostare questo biotrituratore (se trita benissimo ma poi non riesci a spostarlo?)
Li trovi anche semoventi, cingolati... Col motore a scoppio o a trattore. Anche con potenti motori elettrici, ma che te ne fai se non c'è la presa?
Ho notato che in generale tutti i possessori di un biotrituratore si lamentano delle loro scelte (a parte quelli che hanno mezzi prof da 20-30 mila euro in su) forse anche perchè riponiamo troppe aspettative nella tecnologia in cui siamo disposti ad investire.
Poi bisogna aguzzare l'ingegno.
Saluti!
Buon Anno!
Re: TRITURATORI
E si! Importante vedere quanto sia agevole spostarlo!
comunque il tuo interventoi lo salvo nel mio dossier "trituratore"!
Età : 75
Scelta macchina
Ciao a tutti, seguo questa discussione.
ci sono in giro tantissme macchine di marche diverse. Lame, coltelli, martelli.
Qualche consiglio per una macchina semi-professionale senza spendere un patrimonio?
Noi viviamo in campagna e abbiamo un grande uliveto oltre a vari alberi da frutto.
Grazie a tutti,
Arnaldo
Grazie a tutti,
Arnaldo
Carlson- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Biotrituratore LG
Ciao a tutti,
ho trovato in rete questo biotrituratore LG http://www.lg-motors.it/public/as1/viewitem.asp?idproduct=53
a meno di 700 euro, qualcuno lo ha provato?
Grazie,
Arnaldo
Grazie,
Arnaldo
Re: TRITURATORI
Carlson ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie,
Arnaldo
100% made in china. il risparmio c'è e forte rispetto ad un analogo made in italy, per quanto riguarda qualità e durrata non si ancora quasi nulla, sono sul mercato in italia da troppo poco tempo. vedi te se il rischio di fare da "apripista" vale il risparmio. (è anche vero che per un negri o un caravaggi di pari potenza moltiplichi il prezzo per tre)
Re: TRITURATORI
questo trituaratore ce ne sono pochi dalle mie parti.
ma una persona lo ha preso e all'inizio non era soddisfatto tant'è che lo voleva vendere su subito.it, poi gli consigliai di aprire la griglia e ha ritirato l'annuncio e sembra che si trova bene.
l'importante come la maggior parte dei trituratori e quello di lavorare con materiale asciutto.
Re: TRITURATORI
Ciao wolfmurex che vuoi dire "rimuovere la griglia"?
Grazie!
Grazie!
Re: TRITURATORI
Ciao,per mia esperienza personale posso dirti che il trituratore proprio per la particolarità del lavoro a cui vien sottoposto è una macchina soggetta a grande sollecitazione su ogni suo componente (cuscinetti,lame,motore,carrozzeria,griglia,dispositivi di sicurezza ecc...)Indipendentemente da una mia diffidenza personale per gli attrezzi e le macchine "con gli occhi a mandorla"(R.P.C.) ma ciò non fa testo.Ti consiglierei di valutare bene l`uso che intendi farne.Carlson ha scritto:Ciao a tutti,
a meno di 700 euro, qualcuno lo ha provato?Grazie, Arnaldo
Io possiedo un trituratore Eliet Major,che quando lo uso,lo sollecito parecchio.6-7 ore per giorno.Se non fosse robusto..... chissà che fine avrebbe fatto
Valuta anche Caravaggi e Negri,che sono buonissime macchine.
saluti dal Reverendo.
Don Camillo- Moderatori
Re: TRITURATORI
Molto probabilmente intende la griglia che serve per far uscire il materiale solo quando è stato sminuzzato a dovere . È comoda per tritare molto fine il materiale ma ci vuole molto più tempo! Attendiamo confermaCarlson ha scritto:Ciao wolfmurex che vuoi dire "rimuovere la griglia"?
Grazie!
giampy66- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.12
Re: TRITURATORI
sono estremamente contento del mio eliet minor che mi sento di consigliare...però ha un difetto che mi stà un pò stufando...scarica solo a terra...volevo sapere se esiste un acessorio per farlo scaricare in alto con il tipico tubo dei modelli più grossi tipo negri ecc...ho trovato un video su youtube dove lo avevano montato ma poi non ho trovato nulla in internet...sapete aiutarmi?
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
BIOTRITURATORE
Ho un biotrituratore modello Caravaggio Bio 60 che si inceppa con le erbacce verdi e eventualmente umide. Dato che il biotrituratore mi serve soprattutto per le erbacce che crescono nel mio giardino di 1000mq e non per tagliare rami secchi, vorrei cambiare con un biotrituratore elettrico, che non faccia il rumore tremendo del caravaggio a benzina, adatto per triturare le erbacce anche umide, il fogliame e i vegetali scartati in cucina. Qualche suggerimento? Grazie.
Shira Lynn- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.13
Pagina 12 di 33
