In totale ci sono 622 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 620 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac
DECESPUGLIATORI: IMPUGNATURA TRADIZIONALE, A MANUBRIO O SPALLEGGIATI?
+94
Alpha63
Paolone
Franco2021
lucaxx
Bucolicor
ET_A
Venerdì
Roberto Volpi
Rey
luca.
nèga
Ciuspolo
hurricane E235
davide78
Vittorio R
rg7474
Kino
donatellosca
leoconcini
Geomic
imokan
GS
freemaui
Phil-81
Windof
darioc
Bombo
SCIROKKO87
Andrea47
gurzo
lupo
aldoo
SANTIPPOLITO
gio stihl
Luparello
ste2156
arrakis
n.g.k
Verbier61
cueste
gigiu
Templeton
marcobi
jack
piske86
Fulvio_70
miscela
arrigo
98 partecipanti
Pagina 12 di 17
Pagina 12 di 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: DECESPUGLIATORI: IMPUGNATURA TRADIZIONALE, A MANUBRIO O SPALLEGGIATI?
davide78 ha scritto:
scusa la domanda...ma dalle foto che hai messo tu tagli per lo più erba alta...ma come mai con il macinone?forse con altre testine a filo non renderebbe più veloce il lavoro e magari meno pesante anche con la stessa macchina?
In effetti con un buon 2 kW quel lavoro si fa tranquillamente con il filo. Il tanaka sum 502 però non è un 52 cc, come il sum 600 non è un 60 cc , si tratta di un 39,8 cc da 1,3 kW. Quindi con quella erba un po' si affoga.
Ultima modifica di luca31 il Mar Giu 05, 2018 6:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
In realtà non è solamente erba alta , ma ci sono molte canne e tanti butti ai piedi degli ulivi e sui confini molti rovi. Con il disco mi sono sempre trovato meglio che con il filo . Anche con il diamantato mi trovo molto bene , tra l'altro , con quest'utimo riesco a consumare un terzo in meno di miscela forzando molto meno il motore e mi stanco meno , anche se in effetti il tempo di lavoro si allunga . Le derive comunque le faccio tutte a filo . Sulla cilindrata non ho collegato 502 a 52 cc , sono rimasto a quello che mi disse mio padre , fu lui che lo acquistò . Ma se si tratta di un 40 , resto ancora più stupefatto di quanto si faccia valere
Kino- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.18
ok ... teniamo conto che in questo argomento trattiamo le differenze tra le tre impugnature attualmente sul mercato.
Se intendiamo aprire un discorso su un acquisto, sulle testine, metodi per lo sfalcio , ecc ... dovremo spostarci nelle altre sezioni
Secondo me, a parte la comodità/scomodità in base al tipo di terreno, il manubrio- a differenza del loop e dello zainato- ha il limite di essere inutilizzabile per pulire delle pareti verticali. Se esci solo con uno zainato o un loop, il lavoro lo fai qualsiasi cosa ti capita. Se esci solo con il manubrio e ti trovi di fronte una parete o muro a secco di 2,5/3 metri con ceppaie di nocciolo e spine, non puoi farla. Alzare la testina oltre il metro e mezzo è praticamente impossibile. Se poi voi ci riuscite, mi farebbe davvero piacere sapere come
sganci dall'imbragatura ed alzi... molto faticoso e ti piove addosso di tutto.
Non lo farei se c'è il rischio di proiezione di pietre o pezzi di legno, ma in alcuni casi l'ho fatto.
Ho sempre usato loop, nemmeno sapevo di manubri o altro. Ma da quando uso un 40cc al posto del vecchio 30cc la differenza di peso l'avverto decisamente e in un paio d'ore sono groggy. Non è ovviamente solo colpa del dece, anche l'età si fa sentire .
Tuttavia sarei curioso di testare un manubrio, io taglio solo erba in assoluto piano.
Buona Pasqua.
P.s. Qual è la sezione giusta per postare relazioni d'uso? Grazie.
Buona Pasqua.
hurricane E235- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.16
Relazioni d'uso intendi sul decespugliatore?
Certo Luca, sul decespugliatore. Ho già postato qualche impressione, ma non ricordo più in che sezione.
Ciao ciao, e grazie.
Antonio.
Antonio.
le recensioni sulle macchine sono qui : https://lamotosega.forumattivo.com/f44-decespugliatori . In questa sezione trovi tre argomenti : DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI, SEMI PRO E HOBBY. Vai sull'argomento che ti interessa e metti la recensione.
Poi ci sono sezioni sulle tracolle, testine, ecc.. dove si possono postare anche relazioni d'impiego
Sì, avevi parlato più volte del tuo nuovo 441s nel topic sui decespugliatori hobbystici e nella sezione officina.hurricane E235 ha scritto: Ho già postato qualche impressione, ma non ricordo più in che sezione.
Per testare un modello a manubrio: o trovi qualche conoscente che te lo fa provare un'oretta o due (così hai tempo di prenderci mano un pochino) oppure trovi qualche negozio che li noleggia a mezze giornate. Ovviamente la seconda ipotesi è più dispendiosa.
Lavorando sempre sul piano il manubrio è l'ideale...
Ringrazio Luca e Ghepardo per i loro utili suggerimenti.
Qui è un piacere chiedere lumi .
Terrò informato il forum. Ancora auguri.
Antonio.
Antonio.
hurricane E235 ha scritto:...Non è ovviamente solo colpa del dece, anche l'età si fa sentire .
Tuttavia sarei curioso di testare un manubrio...
Hurricane io per sbaglio mi sono trovato a provare un dece ad impugnatura a manubrio e dopo piu di 25 anni che uso l’impugnatura singola mi sto chiedendo dove ho vissuto. sono rimasto talmente impressionato in positivo che sto pensando di rimediare un dece da accoppiare al mio che peró abbia il manubrio. Ogni anno il quantitativo di terra da tenere pulito mi aumenta, e come hai giustamente ricordato tu aumentano anche gli anni sulle spalle! meglio prevenire!
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
rischi che l'altro non lo usi più. A meno che tu non abbia grosse pendenze o situazioni particolariCiuspolo ha scritto:..sto pensando di rimediare un dece da accoppiare al mio che peró abbia il manubrio...
Sicuramente sul pianeggiante e coca pendenza il manubrio è una favola ( scoperto anch'io circa 3 anni fa dopo una vita con l'impugnatura singola) ma sulle rive secche con forti pendenze è un disastro.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Da anni uso l'impugnatura a manubrio e per la mia esperienza, quella migliore è senza dubbio il tipo a manubrio diviso, dove puoi regolare l'inclinazione dei due bracci in modo differente. Non ho mai avuto problemi sulle forti pendenze, basta spostare il manubrio in avanti. Se procedo in diagonale oltre all'inclinazione avanti ed indietro modifico anche l'angolo rispetto all'asta a seconda della necessità. Piuttosto trovo molto utile l'uso di ramponcini da escursionismo per mantenere una buona aderenza al terreno e non scivolare ad ogni passo. Generalmente uso il dece per lavori di decespugliamento e preferisco usare lame che tritano (macinone/rovino) piuttosto che lame da taglio, così non devo asporatare ramaglia. Sulle forti pendenze preferisco lavorare dall'alto verso il basso, in modo da non trovarmi sommerso dalle chiome degli arbusti prima di triturarli.
Ho impiegato con successo il dece anche per l'attività anti incendi boschivi, poi un intelligentone ha decretato che questo lavoro non serviva più e trasferendo la materia a chi aveva già troppo da fare, ha pensato bene di gettare al vento anni di esperienza in materia
Se a qualcuno interessa a questo link trova un video sull'uso del dece nella attività AIB
https://www.youtube.com/watch?v=wxVhKZI27DI
saluti a tutti
saluti a tutti
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
luca31 ha scritto: rischi che l'altro non lo usi più. A meno che tu non abbia grosse pendenze o situazioni particolari
Purtroppo non abito in pianura e mi trovo in queste condizioni a volte
Dai post precedenti scritti da gente molto più esperta di me credo di aver capito che questa sia una situazione da dece a impugnatura singola.
guarda, io come nèga uso solo il doppia impugnatura, anche in posti come quello della foto.
onestamente non torno all'impugnatura singola neanche se mi pagano
Molto interessante.
Anche io uso il manubrio anche in pendenze abbastanza accentuate.
L'impugnatura singola ormai fa parte del passato e la mia schiena ringrazia molto (anche le braccia, ma lì dipende dagli antivibranti). L'unica situazione dove credo la preferirei è in spazi molto angusti, tipo in un bosco molto fitto, dove muovendo il manubrio sbatti dovunque.
Per quanto riguarda le pendenze, come scritto sopra, anche io mi trovo meglio operando dall'alto in basso.
A volte, per questioni logistiche, mi trovo ad adoperarlo in parallelo alla curva di livello del terreno, ma mi è un po' più scomodo. Scomodissimo, per molti motivi (che però non dipendono dall'impugnatura), dal basso in alto.
In una situazione come quella della foto credo avrei operato in due passate: metà riva da sopra e l'altra metà da sotto (con casco e visiera). Ma forse sto dicendo delle ovvietà, perchè non vedrei proprio altro modo di farlo.
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
attenzione, il mio era solo un avviso ... lungi da me sconsigliarti di tenerli entrambi.Ciuspolo ha scritto:luca31 ha scritto: rischi che l'altro non lo usi più. A meno che tu non abbia grosse pendenze o situazioni particolari
Io non conosco la tua zona di lavoro e tanto meno come potresti trovarti nell'utilizzo, in quanto è estremamente soggettivo
luca. ha scritto:. L'unica situazione dove credo la preferirei è in spazi molto angusti, tipo in un bosco molto fitto, dove muovendo il manubrio sbatti dovunque.
Il dece lo uso prevalentemente per ripuliture o sfolli e di solito dopo il mio passaggio il bosco non è piu "molto fitto"
luca. ha scritto:.A volte, per questioni logistiche, mi trovo ad adoperarlo in parallelo alla curva di livello del terreno, ma mi è un po' più scomodo.
quando lavoro lungo le curve di livello (a mezza costa) lavoro sempre con il motore sul lato a valle ed il manubrio leggermente angolato rispetto all'asta (circa70/80 gradi più chiuso sul lato a valle rispetto all'asta)
luca. ha scritto:.In una situazione come quella della foto credo avrei operato in due passate: metà riva da sopra e l'altra metà da sotto (con casco e visiera). Ma forse sto dicendo delle ovvietà, perchè non vedrei proprio altro modo di farlo.
Un argine tipo quello della foto lo devo fare tutti gli anni almenno un paio di volte ed opero lungo la curva di lovello in 2 o 3 passate di cui 2 stando sull'argine con i ramponcini ai piedi e la terza sulla strada a valle
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Apr 24, 2019 7:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione quote)
luca31 ha scritto:...attenzione, il mio era solo un avviso ... lungi da me sconsigliarti di tenerli entrambi...
Ma figurati! avevo capito perfettamente! Sei uno dei miei mentori sul forum! Non fraitenderei mai un tuo messaggio! La foto era anche per fare capire ad altri utenti quali situazioni potrebbero richiedere determinati tipi di impugnature o configurazioni per facilitare il lavoro.
Per quel tipo di lavoro lo zainato è quello che preferisco. Hai un allungo molto maggiore, puoi tendere l'asta più facilmente con una mano, fai prima e ti stanchi di meno. Con un monoimpugnatura leggero e potente si fa comunque comodamente. Con il manubrio lo fai, ma fatichi molto di più e ci metti più tempo. Se il decespugliatore lo usi prevalentemente per quel tipo di lavori, escluderei il manubrio.
Salve mi ricollego al discorso ora,visto che vorrei farlo io sta cosa.montare un manubrio su un decespugliatore a zaino.la resa lavorativa sarà uguale...secondo me ci sono 3 vantaggi...1 se scivoli dalla scarpata,con il zainato metti le mani a terra e ti rifai,con quello ad asta e manubrio,lo hai attaccato alle gambe,ci cadi sopra.2 il vantaggio di avere un manubrio su un zainato..la schiena dritta per ore e non curva,il problema non è i 10 kg dello zaino...la postura sbagliata dovuta a una impugnatura che ti fa stare "gobbo", e poi la liberta di movimento che ti da il cardano,arrivi più in giù.. stando più su nella scarpata...se avete idee diverse...giusto confronto....
Rey- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.20
il manubrio lungo le scarpate rimane pericoloso. Se scivoli ti puoi piantare le corna da qualche parte. Le macchine a manubrio è bene usarle dove hai un appoggio sicuro.
Bisognerebbe avere la macchina a manubrio da usare nel 90 per cento delle situazioni e un'altra macchina (spalleggiato o asta dritta) per il resto dei lavori
» decespugliatori con impugnatura a manubrio video
» Kawasaki TJ53 da impugnatura singola a manubrio
» Motosega impugnatura tradizionale per lavoro in elevazione
Pagina 12 di 17
