» ATOMIZZATORIDa ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310183 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 464 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 460 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, tribo
husqvarna 338 xpt
+9
The Mask
luckysat
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: husqvarna 338 xpt
mah...proprio a titolo di curiosità, una guardatina dallo scarico la darei.... secondo me non c'è nulla, ma tanto per essere sicuro....iury1977 ha scritto:esatto, proprio così, poi la prima volta dopo 20-30 secondi si è ripresa, domenica invece si è spenta, ho tribolato un po' di cordicella poi si è avviata ed è andata bene..
non e che magari si incanta la valvola del decompressore automatico?
Data d'iscrizione : 11.11.10
questo giustificherebbe uno spegnimento, ma non il fatto che "mura"....ferrari giacomo ha scritto:non e che magari si incanta la valvola del decompressore automatico?
be un po di certo mura non avendo piu compressione il motore per poco gira ugualmente ma non sale di giri
eh ma come ha detto Iury in qualche post fa, una volta si è spenta, l'altra è rimasta in moto e poi si è liberata.... può essere anche quello.....ferrari giacomo ha scritto:be un po di certo mura non avendo piu compressione il motore per poco gira ugualmente ma non sale di giri
potrebbe essere, spiegherebbe il borbotto in accellerata, la catena libera e lo sblocco improvviso. In questo caso però sarei costretto a portarla in officina. a qualcuno è capitata una anomalia simile???
succedeva molto spesso sulla prima serie delle 357 xp con deco automatico dopo e stato sostituito con il classico manuale
si infatti sulla mia con decompressore manuale non è mai successo nulla....ferrari giacomo ha scritto:succedeva molto spesso sulla prima serie delle 357 xp con deco automatico dopo e stato sostituito con il classico manuale
non e detto che se la macchina monta il deco automatico per forza deve succedere,succede soprattutto perche l'olio incombusto escie dal deco si impasta con la polvere e lo blocca,a volte capita anche con i manuali a chi li usa poco
cavolo con la 338 xpt ho usato solo aspen fin'ora, non credo sia nemmeno per l'olio incombusto....ferrari giacomo ha scritto:non e detto che se la macchina monta il deco automatico per forza deve succedere,succede soprattutto perche l'olio incombusto escie dal deco si impasta con la polvere e lo blocca,a volte capita anche con i manuali a chi li usa poco
il fatto del olio incombusto e una cosa che ho riscontrato abbasanza spesso io puo essere difettoso di fabbrica
Ieri ho fatto una bella sezione di lavoro in alpeggio, il problema "qui sopra" di cui avevamo parlato tempo fa si è ripetuto ad ogni riavvio della macchina. Si accende bene, se agisci sul gas, la macchina non sale di giri, si sente un rumore come di motore sotto sforzo che borbotta ma la catena non gira. Ci voleva anche 1 minuto di questa sofferenza prima che si sbloccasse. Sbloccata, lavorava benissimo senza dare segni di malfunzionamento. Spenta, al riavvio, solito problema. Comincio veramente a pensare che possa essere il decompressore. Quando ero passato dal rivenditore/riparatore che me l'ha venduta ed avevo accennato il problema, mi aveva risposto che non gli era mai successo. Sono ancora in garanzia, meglio portarla a vedere.iury1977 ha scritto:MI riaggancio a questa discussione per evidenziare un problemino sulla mia 338 xpt che si è verificato già due o tre volte. Mi è capitato che durante il normale utilizzo della macchina, alla riaccensione da caldo la macchina si avvia ma sembra come che ci sia il freno frizione bloccato, cioè la motosega non sale di giri e borbotta, anzi ieri si è spenta durante questa fase, poi ho dovuto tirare la fune 5-6 volte per farla partire, poi è tornata a posto. E' un sintomo un po' strano, non credo che sia carburazione. Preciso che il carter con il freno era abbastanza pulito e la macchina calda. Sono ancora in garanzia percui vorrei portarla dal meccanico ma non so come spiegarmi. A qualcuno è successa una cosa simile.
Essendo in garanzia si comunque, controlla se vedi una colata nera zona decompressore....
certo , dato che la voglio pulire bene prima di portarla in assistenza, darò sicuramente un'occhiataAlessio510 ha scritto:Essendo in garanzia si comunque, controlla se vedi una colata nera zona decompressore....
ieri sera ho pulito minuziosamente la macchina per il ricovero, nel fare ciò ho dato un occhiata al decompressore automatico ma non ho visto nessuna perdita in particolare, appena riesco la porto dal mecc. poi sentiamo la diagnosi..
aggiornamento.....
sentito il meccanico per portargli la macchina mi dice che sicuramente è un problema di carburazione
aprire di 1/4 la vite "L". Ho dei dubbi ma farò una prova altrimenti torno nella posizione originale, gliela porto e lo faccio fare a lui. Vi faccio sapere
Aggiornamento: Ieri sera ho fatto la famigerata prova. Macchina perfettamente pulita in ogni suo minimo particolare, sembra nuova. La accendo e parte al volo al secondo tiro, canta benissimo, sale perfettamente di giri, al massimo non barbotta e tiene bene il minimo. La tengo accesa per circa 2-3 minuti. La spengo e la riaccendo al primo tiro dopo 5 min. La rispengo e la lascio spenta per circa 15 min. La riaccendo senza chiudere l'aria si accende subito ma presenta il problema in questione, tiene il minimo ma se accelleri si affoga senza spegnersi ma la catena non gira per nulla, prova la regolazione come mi è stato consigliato ma non cambiava nulla. Riportato nella situazione iniziale e rimessa sullo scaffale pronta a portarla dal meccanico.
Ma non è che hai un minimo troppo basso??
Se hai ingrassato un pò la miscela al minimo avresti anche dovuto regolare un pelino il minimo meccanico: avviti sino a quando la catena gira e poi sviti sino a che non si ferma del tutto.
proverei a verificare se la candela e' bagnata quando, dopo aver accellerato dal minimo, il motore si e' spento. Se e' asciutta verificare il circuito di alimentazione e carburatore altrimenti, se e' bagnata, il circuito di accensione bobina elettronica, candela, ecc.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Anto86 ha scritto:Ma non è che hai un minimo troppo basso??
non lo so ragazzi, la cosa che non riesco a spiegarmi è come mai da fredda si accende e funziona bene ed e lo stesso se la riaccendo subito dopo. Ma se la accendo dopo 10-15 min. presenta il disturbo, tiene il minimo ma si affoga senza spegnersi se accelero, poi come per magia dopo circa 1-2 minuti lasciata al minimo, si sblocca e va bene fino a che la spengo di nuovo.Tony.free ha scritto:proverei a verificare se la candela e' bagnata quando, dopo aver accellerato dal minimo, il motore si e' spento. Se e' asciutta verificare il circuito di alimentazione e carburatore altrimenti, se e' bagnata, il circuito di accensione bobina elettronica, candela, ecc.
Penso iury che dovrai sostituire il carburatore.
polmau- Moderatori
a questo si avevo pensato, potrebbe essere un difetto del carburatore, ed è per quello che voglio farlo ora che è ancora in garanzia..
la cosa strana è come mai se ne è uscito solo ora a un anno e parecchie ore di utilizzo
con la temperatura puo' succedere di tutto, a me ad esempio non voleva partire solo perche' era regolato male il gap tra la bobina e il magnete del volano e con le dilatazioni del motore a caldo partiva forse perche' il magnete si avvicinava alla bobina...possiedo una Husky hobby. Puo' essere il carburatore che dilatandosi aspira aria falsa oppure le membrane che non lavorano correttamente.....se non puoi risolvere con poco, devi rivolgerti per forza in assistenza, sopattutto se la mts e' in garanzia...poi facci sapere.
Io ho una jonsered 2139T (è identica) stesso problema.....prova a pulir bene il carburatore, smontando le viti della carburazione e soffiando bene all'interno dei fori....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
L'ho portata dal dottore la settimana scorsa, al mio racconto la risposta è stata.......è normale!!
allora gli ho fatto provare ad accenderla e tutto bene, gli ho detto ora lasciala 7-8 min e riprova....per fortuna a mostrato il difetto in tutto il suo splendore, la tenuta in officina, oggi sono passato a ritirarla e l'esito è stato sostituzione bobina difettata. L'ho provata un po' a casa nella pausa pranzo e funziona bene, speriamo....
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
Pagina 2 di 2
