In totale ci sono 635 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 631 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Problemi carburazione Stihl 026
+6
twinpulse
giemme
Marchì
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
stihl 026
Il prezzo era solo membrane senza spillo e guanizioni.
Marchì- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: Problemi carburazione Stihl 026
allora non ci siamo...Marchì ha scritto:Il prezzo era solo membrane senza spillo e guanizioni.
Con 14 Euro ti dovrebbero dare il kit completo. Mi sembra di vedere la forcelletta del bilanciere lato spillo con un lato divaricato. Devi smontare e verificare la conicità dello spillo. Attenzione alla molletta sotto il bilanciere: è un attimo perderla. Saluti
ricevo da marchì e pubblico.
cliccare sulle miniature per ingrandire l'immagine.
vedo un segno sul cilindro che non mi piace per nulla...controlla i cuscinetti di banco e in modo particolare le gabbie distanziatrici..
stihl 026
Ho di nuovo rimontato tutto.Stesso problema.
Ho escluso:
Perdite dai paraoli(non perdono)
Le membrane sembrano buone, infatti benzina arriva.
Tubicini apposto
Ho notato che una volta accesa se smonto il filtro e tiro piano la corda esce (del fumo?vapori di benzina?) dal carburatore.Mi sa che mi tocca sostituire tutto il cilindro e pistone e sperare in bene...spero sia quello altrimenti è il carburatore che ha qualche problema di suo...costo di cilindro e pistone?C'è da fidarsi di quelli su ebay?Ciao
Ho escluso:
Tubicini apposto
carburazione stihl 026
probabilmente lo sai già. il filtro mix è sdoppiato e dentro con il tempo si impasta.prova anche questa.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
stihl 026
Ho provato anche a togliere il filtro per vedere se magari non arrivava abbastanza aria ma niente...neanche quello!
volevo dirti di togliere il filtro miscela dal serbatio aprirlo in alto perchè de dentro cè il felcro e tante volte si intasa. da fuori sembra pulito ma de dentro? a me a fatto impazzire. ciao
stihl 026
Grazie, domani proverò anche quello!
stihl 026
RAGAZZI: Problema risolto!
Non era niente di particolare, solo la carburazione sbagliata!
L'ho fatta vedere a due boscaioli e in 5 minuti a orecchio me l'hanno carburata...ora ho timore a controllare di quanto sono aperte le viti, non vorrei modificarla!
Ma possibile che con le impostazioni di fabbrica dava questi problemi?
Se prendo coraggio provo a vedere quanto sono aperte...così per informazione!
io invece ti consiglierei una cosa: se la macchina va' bene non toccare nulla..un domani che dovrai fare delle regolazioni verificherai...Marchì ha scritto:RAGAZZI: Problema risolto!
» Castor C40, problemi di carburazione?
» Stihl 023 grossi problemi di carburazione
» Problemi carburazione 372xp
Pagina 2 di 2
