SPACCALEGNA
+199
Dolfo
thor1
Paolone
CICCIO805
artic
Rick72
mais73
leo2011
Ivo81
Franco2021
Motoscora
iw4blg
jackone
adavide
Augusto10
masmary65
M.t.
Celtico1967
ANTONIOELLE
phantom
Mike1
FLEXMARCO
tanaka4501
Camaro71
Cesare
Tonio92
Picarella
cenlui
zak
lupo
MIKY66
Edolegna
Bonny
mistoimpegando
Ciuspolo
miguel1
ciamu
2LE
Rondine
Erman
Zetor94
splitfire125
niko82
jackfiora
davide78
Phil-81
herminetor
Motorsagen
lupus
duca-re
manuel77
Papà
acepsut
frabonovox
vito baggio
fedde '77
roberto
Giojò
hp007
harry potter
poker4
superciuk
frax56
refosco
olly
andryu
silvio 61
LeonardoIori
briscom79
fil73
vorrei ma non posso
Luparello
OldEngine
Spirito libero
Raffaele Russo
pennato
rò89bs
Renato Margonari
hero
Marco 89
senzasoldi
firexx2
Lello78
darione
Kuppura
MANCUTTERO
fazer
Matic
DanijR1
mcpap
Felsineo
perbacco
madax
polemico
fast6004g
7stw
Vincenzo57
gouda
Ema
FAINA
cetrone
cava83
paul67
claudio 81
azzalini69
gingio
sabbia
mmichele
RL82
catena motosega
maxtor
Giovanna Cavagna
maxmiole
Atta
elio1999
stefano 72 boscaiolo
paolazzo
garfield
stefen 66
Angelo
Giacomo
HusqyXP
fausto coppi
jonseredVS
fraggo
tizianoclimb
vento
cristian
rhove
xp
203 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SPACCALEGNA E TRONCATRICI
Pagina 8 di 42
Pagina 8 di 42 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 25 ... 42
Re: SPACCALEGNA
ecco bravo tottolivio, era quello che cercavo di dire io.con 200-250 eu poi ti ritrovi un attrezzo che non si sà quanto possa durare
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
Re: SPACCALEGNA
ciao a tutti e grazie tante per le risposte.
Alla fine ho scelto di fare la cavia e ho comprato il prodotto della Papillon (a 200 euro!)
L'ho usato in modo intensivo un paio di giorni e devo dire che ne sono soddisfatto. E' chiaro che rimane un prodotto per uso strettamente hobbistico e familiare, ma il suo lavoro lo fa bene (provato su betulla - la più rognosa e fibrosa -, castagno adulto e giovane, faggio giovane).
La struttura sembra solida ma non posso conoscere invece la qualità della componentistica "nascosta" (motore, pompa etc...).
In questo momento tuttavia non potevo spendere 650 euro per una 7T di marca più sicura...
Dai, speriamo e vi farò sapere!
grazie ancora
grazie ancora
sabbia- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.08.11
Re: SPACCALEGNA
Ne sono contento, se puoi fare un paio di foto del tuo acquisto è ancora meglio.sabbia ha scritto:
Ti consiglio di prestare attenzione ogni volta che la usi ad ogni segno di usura anomala, trafilamenti d'olio, vernice scollata per attrito anomalo o per deformazione del metallo... ed anche di prestare attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Anche lo strumento più robusto si rompe se maltrattato, mentre se è usato nei suoi limiti e ben mantenuto dura una vita o quasi
Re: SPACCALEGNA
Eccovi lo spaccalegna di un amico che utilizziamo da 10 anni:
E' un Pezzolato da 20 ton. Azionato dal Fiat 480, 3 cilindri, col motore rigorosamente a 900 giri/'.
Ha spaccato di tutto e fino a 80 cm di diametro. In 10 anni 2 piccoli problemi:
- Si sono stirati i 4 bulloni che fissano il cilindro alla struttura. Sostituiti con 4 da diametro 14 mm e di classe 12.9
- Fessurazione esterna su una curva del tubo di mandata. Saldatura effettuata dal sottoscritto con lega saldante ad alto tenore d'argento con resistenza 70 kg/mm2.
Re: SPACCALEGNA
volevo sapere se gli spaccalegna elettrici 230v sono affidabili per uso non professionale ovviamente e di cosa bisogna tener conto per l'acquisto ?
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: SPACCALEGNA
Ciao Stihl, l'argomento è molto dibattuto nel forum, cerca e vedrai che trovi tutto ciò che ti serve.. io non sono molto pratico, comunque minimo un 7 tonnellate...
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Re: SPACCALEGNA
io alzerei il minimo a 9t...il mio è appunto un 9t elettrico e ci vuole tutto...però lavora davvero bene,..è un docma...io te lo consiglio con la doppia pompa perchè è più veloce...perchè quelli elettrici senò con una sola pompa sono lentissimi...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: SPACCALEGNA
Io uso uno Zanon Super T8 e non mi trovo affatto male. lo usiamo poco perché prediligiamo la scure, ma di quintali negli ultimi anni ne ha spaccati molti. Qui dalle mie parti è abbastanza diffuso come modello
Poseidon X6- ex moderatori
Re: SPACCALEGNA
ecco il mio....8t l'unico problema il piano di lavoro un pò piccolo
azzalini69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: SPACCALEGNA
ma non ha i maniglioni di sicurezza???
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: SPACCALEGNA
con i maniglioni si fa ben poco.......come tutte queste atrezzature bisogna lavorare con cautela e occhi aperti
Re: SPACCALEGNA
su questo concordo pienamente...ma sarebbe come dire che si è scomodi a tagliar legna con i pantaloni antitaglio....è vero...ma pur con massima attenzione il rischio di farsi male è altissimo!
Re: SPACCALEGNA
sono d'accordo con te...l'incidente è sempre in agguato...bisogna avere occhi aperti, massima attenzione....e un pizzico di fortuna
Re: SPACCALEGNA
Anch'io ho un Zanon da 8 ton e il problema è la corrente: ho dovuto abbassare il carico di spinta altrimenti non ce la faceva a risalire il cilindro. Mi hanno detto che dipende dalla qualità della corrente. Comunque spacca e si impunta poche volte. Per Azzalini1969: l'accessorio che hai montato sul cuneo, funziona bene? Un angolo più largo farebbe comodo. Dove si può trovare?
Dan56k- Moderatori
Re: SPACCALEGNA
l'accessorio era di serie comunque io mi trovo molto bene sopratutto con legni fibrosi molto legati
Re: SPACCALEGNA
Purtroppo non capisco il problema legato alla "qualità della corrente".Dan56k ha scritto:Anch'io ho un Zanon da 8 ton e il problema è la corrente: ho dovuto abbassare il carico di spinta altrimenti non ce la faceva a risalire il cilindro. Mi hanno detto che dipende dalla qualità della corrente. Comunque spacca e si impunta poche volte. Per Azzalini1969: l'accessorio che hai montato sul cuneo, funziona bene? Un angolo più largo farebbe comodo. Dove si può trovare?
Ti riferisci all'assorbimento eccessivo sotto sforzo che fa intervenire il magnetotermico dell'Enel? Se hai un contratto standard Enel da 3 kW e il tuo motore è da 3 kW sei al limite. Sotto sforzo la tensione ai capi del motore diminuisce (sopratutto se hai cavi di sezione piccola) e la corrente in Ampere aumenta.
Riesci a fare una foto della targhetta caratteristiche del motore o riportare qui i dati? Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 17, 2024 6:54 pm - modificato 1 volta.
Re: SPACCALEGNA
il contatore enel standar è 3kw ma di norma si ha un 16 percento in più per il problema della sezione dei cavi si può risolvere con un cavo 3x4mm collegandolo direttamente all'uscita del contatore (praticamente una prolunga per il tuo spaccalegna ovviamente se non sei pratico o non hai mai fatto lavori elettrici non farlo)
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
Re: SPACCALEGNA
ragazzi...questo non è un forum per elettricisti...
E questo? L' avevate già visto?
Guardate questo tipo di spaccalegna che ho trovato su internet
http://www.ebay.it/itm/SPACCA-LEGNA-A-PEDALE-FOX-by-FEMI-FB-100-/110695627273?pt=Utensili_elettrici&hash=item19c5f93a09
Re: SPACCALEGNA
io l'avevo visto, non ricordo se su ebay o dove... però c'è da "diventar di gomma" (scusate lo slang reggiano) a spaccare la legna con quel ferro lì... ad ogni buon conto, non avendolo mai provato, il mio è un parere solo "visivo".
Re: SPACCALEGNA
Secondo me sono 61€ buttati
psq- utente registrato
Re: SPACCALEGNA
Io l' ho visto ora mentre giravo su internet, ma secondo voi come funziona?
Re: SPACCALEGNA
Scusa Falcetto ma ho visto solo ora il tuo messaggio. Ne approfitto per rispondere anche a Claudio 81 (anche se forse mi attirerò le ire di Peppone, ma del resto stiamo sempre parlando di uno spaccalegna...). Allora, ho preso il mio Zanon 8 ton (usato, 3 Kw di potenza) da un grande e noto rivenditore della zona, che mi ha assicurato che l'attrezzo era stato usato solo per dimostrazione a qualche fiera. E in effetti era come nuovo. Provato lì in negozio: funzionava perfettamente. Portato a casa: non funzionava più. Non è che saltava il contatore, il pistone scendeva per spaccare ma non risaliva. Riportato in negozio: perfetto. A casa, di nuovo niente. Dopo qualche discussione è venuto fuori questo problema della qualità della corrente: secondo loro io a casa non avrei la corrente "buona". Ora, cosa voglia dire "buona" ancora non lo so, ma dovrebbe avere a che fare, come lascia intendere Claudio 81, con un calo di tensione, o di intensità, o di potenza, nella rete di casa o della zona (abito in collina, in mezzo a un bosco).falcetto ha scritto:Purtroppo non capisco il problema legato alla "qualità della corrente".
Allora mi hanno consigliato dapprima di fare come diceva Claudio 81, cioè usare una prolunga con diametri maggiorati dei cavi attaccata il più vicino possibile al contatore. L'ho fatto (usando proprio un 3x4 mm) e la situazione è lievemente migliorata, ma ancora sforzava molto a risalire. Poi ad un tecnico è venuto in mente di diminuire la potenza di spacco, agendo sulle viti della pompa idraulica, e mi hanno fatto vedere come fare. Ha funzionato. Dopo qualche regolazione ora spacca bene anche a casa, e l'unico difetto è che quando agisco su tronchi particolarmente duri o con dei grossi nodi ogni tanto non ce la fa a spaccarli. Ma in fondo mi accontento. Comunque grazie a tutti e scusate il ritardo nella risposta.
Dan56k- Moderatori
Re: SPACCALEGNA
Sicuramente un problema di corrente il tuo. Succedeva anche a me quando volevo tagliare tronchi sopra i 30 cm. di diametro con la bindella (sega a nastro) collegata alla corrente elettrica tramita una prolunga troppo lunga.
Strano il fatto che il problema si ponesse in fase di risalita. Mi è capitato un problema simile anche con uno spaccalegna che in fase di ritorno mi faceva morire una centralina a scoppio. Ho risolto aumentando il diametro del tubo dell'olio di ritorno, prima era troppo stretto e l'olio in uscita non faceva in tempo ad evaquare il pistone mentre quello in entrata doveva spingerlo fuori. Praticamente a causa dei diametri dei tubi era pù sotto sforzo nella fase di risalita del pistone che nemmeno nella fase di spacco.
Spero di essere stato almeno un pochino chiaro.
Re: SPACCALEGNA
https://www.youtube.com/watch?v=H7zjlMh9nT4
sapevo di averlo già visto sul tubo...però personalmente non è un gran che come spaccalegna..
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Pagina 8 di 42
