» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 353 Ospiti :: 2 Motori di ricercaloker
SPACCALEGNA
+199
Dolfo
thor1
Paolone
CICCIO805
artic
Rick72
mais73
leo2011
Ivo81
Franco2021
Motoscora
iw4blg
jackone
adavide
Augusto10
masmary65
M.t.
Celtico1967
ANTONIOELLE
phantom
Mike1
FLEXMARCO
tanaka4501
Camaro71
Cesare
Tonio92
Picarella
cenlui
zak
lupo
MIKY66
Edolegna
Bonny
mistoimpegando
Ciuspolo
miguel1
ciamu
2LE
Rondine
Erman
Zetor94
splitfire125
niko82
jackfiora
davide78
Phil-81
herminetor
Motorsagen
lupus
duca-re
manuel77
Papà
acepsut
frabonovox
vito baggio
fedde '77
roberto
Giojò
hp007
harry potter
poker4
superciuk
frax56
refosco
olly
andryu
silvio 61
LeonardoIori
briscom79
fil73
vorrei ma non posso
Luparello
OldEngine
Spirito libero
Raffaele Russo
pennato
rò89bs
Renato Margonari
hero
Marco 89
senzasoldi
firexx2
Lello78
darione
Kuppura
MANCUTTERO
fazer
Matic
DanijR1
mcpap
Felsineo
perbacco
madax
polemico
fast6004g
7stw
Vincenzo57
gouda
Ema
FAINA
cetrone
cava83
paul67
claudio 81
azzalini69
gingio
sabbia
mmichele
RL82
catena motosega
maxtor
Giovanna Cavagna
maxmiole
Atta
elio1999
stefano 72 boscaiolo
paolazzo
garfield
stefen 66
Angelo
Giacomo
HusqyXP
fausto coppi
jonseredVS
fraggo
tizianoclimb
vento
cristian
rhove
xp
203 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SPACCALEGNA E TRONCATRICI
Pagina 27 di 42
Pagina 27 di 42 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 34 ... 42
Re: SPACCALEGNA
sono fatti a Busca (Cuneo), si sono buoni prodotti.
Re: SPACCALEGNA
Ottimo, grazie. Li terrò in considerazione allora!
herminetor- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.16
Re: SPACCALEGNA
Salve a tutti ragazzi, volevo chiedervi dopo qualche anno che ho un Docma forest elettrico da 10 ton, che manutenzione devo fargli finito di spaccare legna? La canna o pistone della spaccalegna va lubrificata di frequente con spray o olii a pennello??
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: SPACCALEGNA
in teoria sulla canna e stelo no,è importante se non lo usi per molto tempo di rimessarlo con lo stelo tutto a riposo e di pulire quella parte seppur piccola e di non rilevante importanza che rimane scoperta.devi pulire e ingrassare le guide dove scorre il cuneo e controllare il livello olio idraulico...altre cose non mi vengono in mente...vediamo altri suggerimenti.
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Re: SPACCALEGNA
Ma sulla mia macchina non ha ingrassatori, dove sono le guide? sulla mia sembra tutta scatolata..
Re: SPACCALEGNA
a ok...la mia è una ballario e forestello da 12t verticale che come guide e supporto del pistone ha una trave HEA da 100 o 120mm per quello ti dicevo di pulire e ingrassare le guide che sono a vista.comunque se vedi parti dove avviene sfregamento tipo guide o pattini magari in teflon vanno tenuti puliti e ingrassati...se hai foto per capire meglio il modello e di conseguenza come procedere...
Re: SPACCALEGNA
Dipende da quel tipologia di spaccalegna hai.
Se hai uno spaccalegna azionato da un motore elettrico con il piano di lavoro ad altezza cintura in cui il cuneo viene tirato verso il basso non hai le guide in vista e non hai molta manutenzione da fare.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: SPACCALEGNA
Si era accennato alla manutenzione ordinaria dello spaccalegna anche in un altro topic, a partire da questo post in poi:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17481-perdita-olio-nello-spaccalegna#218378
Re: SPACCALEGNA
Ma la docma non ti ha fornito un libretto con le indicazioni sulla manutenzione??
Re: SPACCALEGNA
In base all'olio contenuto che potrebbe essere più o meno igroscopico, un cambio olio ad interventi programmati non farebbe male.
Poi basati sul libretto uso e manutenzione e consulta la sezione consigliata da Ghepardo
Re: SPACCALEGNA
Purtroppo il libretto uso e manutenzione è andato perso Io comunque solitamente pulisco i pattini di plastica nera che riparano lo stelo quadro e gli spruzzo diverse volte dell'olio spray tipo wd 40 oppure dell'olio di silicone spray. Sto facendo delle cappellate?
Re: SPACCALEGNA
tieni conto che puoi sempre chiedere alla docma , sono molto seri e professionali . E in fondo , direi che sono anche i più indicati a rispondere a queste domande
Re: SPACCALEGNA
Ho chiesto alla Docma ( molto disponibili) e mi hanno postato via mail il libretto uso e manutenzione. E l'unica cosa che dice è di spennellare con olio molto liquido tipo svitol o vasellina lo stelo zincato in modo da preservarne l'usura per un tempo più lungo. Ps: quello già lo facevo e ho notato che con il tempo lo stelo è diventato molto lucido. E' normale?
Re: SPACCALEGNA
normalissimo
Re: SPACCALEGNA
Meno male già mi preoccupavo di qualche usura anomala
Spaccalegna Elephant 70 ereditato
Buongiorno a tutti,
spero di essere nella sezione adatta del forum se no mi scuso già in anticipo per aver sbagliato e accetto indicazioni su dove postare le domande.
Ho ereditato uno spaccalegna Elephant 70, dispongo anche delle foto dell'attrezzo e del manuale utente ma non sono riuscito a trovare il bottone per caricarle qui, le carico in un'altra parte del forum dedicato alle foto di spaccalegna.
Questo spaccalegna, con motore elettrico e che funziona a corrente 380, non è stato utilizzato per 5 anni e mi chiedo se siano opportune delle verifiche prima di servirsene e se sì quali.
Volevo anche domandare se era idoneo a spaccare la legna e quali quantitavi, che genere di macchina è? hobbistica semi o professionale? Quanto potrebbe valere.
Ringrazio molto per l'aiuto!
A presto
A presto
jackfiora- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.09.16
Spaccalegna elefant 70 ereditato: richiesta chiarimenti
Buongiorno a tutti,
qui di seguito potrete vedere qualche foto di questo spaccalegna Elefant 70 ereditato da mio zio assieme ad altri attrezzi.
Ho poche informazioni e vorrei capire meglio se c'è da fare qualche manutenzione o controllo prima di potersene servire.
So che va a 380 v e che lui se ne serviva soprattutto per lavori con i metalli ma credo che anche per spaccare la legna possa andare bene esatto?
Si tratta di una buona macchina? Hobbistica? Semi o professionale? per quale quantitativo è idonea?
Cosa debbo controllare prima di potermene servire? Avrò 350 q da spaccare e vorrei capire se questo macchinario sarà idoneo. Successivamente negli anni avrò ancora altra legna da spaccare ma in genere non così tanta tutta assieme.
Se c'è bisogno di altre informazioni o foto o foto del manuale d'istruzione non esitate...
A presto! e ringrazio fin d'ora i volenterosi che mi risponderanno
SPACCALEGNA
Sicuro che vada a 380 volt?
Ho a volte utilizzato un Elefant 60 ed era a 220v.
Giusto per la cronaca, il 60 in questione avrà almeno 15 anni, forse una ventina, e non mi risulta abbia dato particolari problemi, a parte una volta che tendeva a bloccarsi (almeno così mi riferirono). Sostituito l'olio lo spaccalegna tornò in piena efficienza; questo non molto tempo fa, quindi l'olio nella macchina aveva i suoi anni...
Ecco la foto del mio spaccalegna elefant 70 che ne pensate?
Grazie Ghepardo,
ma a me pare proprio vada con la 380 qui allego una foto dello spaccalegna, se non ricordo male però va molto lentamente.
Posso anche allegare foto del manuale d'istruzioni ma ci sono 2 modelli uno a 220 e uno con 380
Elefant 70 lentezza normale?
Ecco la foto che spiega le caratteristiche dei diversi modelli.
Concordo sul fatto che si tratta di una macchina assai vecchia.
Ma la lentezza del macchinario è normale?
Re: SPACCALEGNA
Ciao da qualche parte dovrebbe esserci una targhetta con stampate le caratteristiche del motore.. se non le trovi lo vedi dalla spina di alimentazione se è un trifase o monofase.. potrebbe anche essere un trifase trasformato in monofase
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
etichetta
ma l'etichetta non dovrebbe essere quella che si vede (male) nella foto postata sotto la T di elefant e sopra il 70?
Re: SPACCALEGNA
Scusate se mi intrometto, per me è a 220 v :
le prese per la 380 v convenzionalmente dovrebbero essere rosse
quelle per la 220v blu
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
Re: SPACCALEGNA
Che abbia i suoi anni non è un problema, se è in buone condizioni il suo lavoro lo fa.jackfiora ha scritto:Concordo sul fatto che si tratta di una macchina assai vecchia.
Rispetto a quelli più recenti (dotati di doppia pompa) è ovviamente più lento ma, specie se i pezzi da spaccare hanno lunghezza abbastanza uniforme, puoi regolare la macchina per limitare la corsa a vuoto e risparmiare tempo.
Come controlli pre-utilizzo, a parte la verifica della tensione di cui di parlava (ma la spina è diversa!), direi una pulita generale, controllare eventuali danni visibili a cavi/tubazioni ecc, controllo livello olio, lubrifica i pattini di scorrimento della colonna e... e attendi altri consigli perché avrò sicuramente tralasciato qualcosa.
Non so dirti se sia opportuno sostituire l'olio, non sapendo se l'abbiano già cambiato o meno in passato.
Re: SPACCALEGNA
Jackfiora segui i consigli di Ghepardo per quanto riguarda il cambio olio che non sbagli mai , sul manuale ti riporta il quantitativo lt 4,5 se lo spaccalegna dici che è molto tempo fermo il cambio olio non le fa' sicuramente male . Per quanto riguarda la tensione del motore , guardando la foto si vede una spina di collegamento blu' e quindi dovrebbe essere a 220 volt , se vuoi essere più sicuro controlla il cavo di collegamento se c 'e' collegato al motore un cavo a 3 fili ,di solito un filo marrone oppure nero , un filo blu e un filo giallo verde quello è della messa a terra vuol dire che il motore e' a 220 volt . Se invece hai un cavo a 5 fili e' un motore trifase a 380 volt . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Pagina 27 di 42
