Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 480 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 478 Ospiti :: 2 Motori di ricercaandrbia, boscocastagno
Seghe circolari per legna
+97
Giannuzzo
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
101 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 6 di 20
Pagina 6 di 20 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20
Re: Seghe circolari per legna
Come ti ha già risposto Drago 100, è pericoloso.monk ha scritto:Grazie per le risposte,ne approfitto per chiedervi se,con un banco sega basculante,si possono tagliare,contemporaneamente,più pezzi di legno dal diametro di qualche cm o delle fascine.
Aggiungo che è pericoloso anche se usi una sega a nastro (anche detta da noi bindella).
Parecchia gente ha il vizio di tagliare le fascine con seghe a nastro, circolari e motoseghe, la cosa è pericolosa in tutti i casi, con la motosega si riscia di far saltare la catena fuori dalla barra, con la circolare e a nastro di farsi tanto male alle dita.. Ragazzi non fate ca***te, io penso sia meglio prima chiedere come ha fatto monk a chi a più esperienza o semplicemente ne ha già sentito parlare. Per cui monk se vuoi un consiglio falle seccare, appena ne avrai bisogno le prenderai e vedrai che si spaccheranno in un attimo!!!
grazie,farò senz'altro così
monk- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.12
ciao a tutti ragazzi io posseggo un banco sega azionato da pdf trattore per capirci di quelli che devi spingere il legno contro il disco.vorrei poterla affilare ed effettuare la stersatura dei denti del disco ma non so bene come si fa visto che non taglia più tanto bene e incomincia ad annerire la parte tagliata!!
Mi potete aiutare dandomi qualche consiglio.
gianlucabelfo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.12
ma è una lama con riporto in vidia ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
No mastiff e un disco di acciaio senza nessun riporto!
Secondo me faresti prima a portarla da chi lo fa di mestiere con macchinari a controllo numerico.gianlucabelfo ha scritto:ciao a tutti ragazzi io posseggo un banco sega azionato da pdf trattore per capirci di quelli che devi spingere il legno contro il disco.vorrei poterla affilare ed effettuare la stersatura dei denti del disco ma non so bene come si fa visto che non taglia più tanto bene e incomincia ad annerire la parte tagliata!!
Temo....ma forse mi sbaglio...che motalure diverse da dente a dente (a seconda della manualità nel molare) possano creare delle vibrazioni nella lama ad elevati giri. Lo saprai già che la velocità con cui gira la lama aumenta in modo smisurato andando verso l'esterno di essa. Basti pensare quando si rompono o sbeccano alcuni denti , vibrazioni, fischi, ecc..
Nel caso abbia inteso male, scusami..
in effetti stradare ed affilare una circolare non è cosa facile e richiede esperienza ed attrezzature adeguate .
per lame davvero molto rovinate i passi da seguire sono questi :
1) alcuni denti saranno più alti altri più bassi ( quindi non tagliano), quindi vanno limati gli alti fino ad avere un diametro esterno omogeneo
2) rifare il profilo del dente
3) stradare il dente , ci sono pinze apposta per fare questo lavoro perchè ogni dente deve avere lo stesso angolo
4) affilare
Insomma un lavoraccio
4) affilare
Mi rendo conto che il lavoro in questione è delicato!
prima di queste cose se ne occupava mio padre ma da quando è venuto a mancare........
bee torniamo a noi mi ricordo che lui prima di iniziare effetuava sia la sterzatura con una sorta di utensile che non mi riesce più trovare e dava sempre una leggera limatina ai denti. sapete tempo fa non avevo bisogno c'era chi sapeva fare ma ora mi devo armare di pazienza e tenacia per poter imparare e chi lo sà magari riuscire a colmare certe lacune.
gianlucabelfo ha scritto:Mi rendo conto che il lavoro in questione è delicato!
Inizio O.T., credimi gianluca, capisco bene cosa provi, ci sono dentro anche io.
Voglio solo dire di non confondere la voglia di riuscire a fare...con il saper fare.
Te lo dico solo perchè ritengo che aver fatto questi procedimenti passo passo seguiti da uno che li sa fare bene è un conto, provare a tirare insieme i ricordi e le sensazioni è un altro. Non voglio assolutamente scoraggiarti, ma un lavoro fatto non benissimo potrebbe pregiudicare di parecchio l'incolumità di chi poi utilizzerà il macchinario. Scusami per laschiettezza, anche se è un tema delicato la penso così!
ciao Iury
fine O.T.
NOn ti preuccupare della schiettezza specie quando si parla di sicurezza! ma propio ora mi sono messo in contatto con un amico che sa farlo non è uno sprovveduto.
non c'è miglior scuola che vedere e fare le cose insieme a qualcuno con esperienza ed attrezzato .
ci sono delle misure precise da rispettare e non è facile .
la stradatura dipende anche dal tipo di legna , legna tenera stradatura larga , legna dura e secca stradatura stretta
Sabato scorso ho provato una sega circolare della Collino attaccata al mio trattorino.
Disco diametro 70cm con riporti in widia, tagliava robinia da 25-30cm con relativa facilità, tutto sta a posizionare bene il tronco sul cavalletto in modo che poi non si muova durante il taglio.
L'ho trovata molto più sicura della bindella (sega a nastro), che ha il piano di lavoro più alto e bisogna essere in due a muovere tronchi grossi, col rischio sempre in agguato che il tronco giri su se stesso e la lama si blocchi o si spezzi o si deformi...
Secondo voi 850-900 euro è un buon prezzo per una sega nuova?
La Collino, è molto simile alla Balfor, non sono aggiornato sui prezzi, ma circa due anni fa una circolare con nastro trasportatore da 4 metri, costava circa 2000 euro, quindi 850-900 euro (senza nastro immagino) mi sembra un buon prezzo
Drago 100- ex moderatori
ferrari-tractor ha scritto:Sabato scorso ho provato una sega circolare della Collino attaccata al mio trattorino.
concordo, in quanto a sicurezza, le sega circolare è migliore della bindella.
il prezzo è buono.
dalle mie parti per una buona sega circolare, si parte dai 1000€ in sù.
gian66- Moderatori
Guarda io uso solo seghe circolari con i riporti in widia del disco perchè se devi tagliarne parecchia è tutta un altra vita.. A quel prezzo se è buona come quella della balfor li vale quei soldi ma fatti abbassare un po' il prezzo.. 800 bastano. All ultima fiera di Savigliano quella che mi è piaciuta di più è proprio quella della balfor soprattuto per un inserto che ritengo importante: il rullo che facilita il colpo di anca che va a spingere contro il pezzo di legno. Le ho provate tutte le altre e in poche mi sono piaciute (quasi tutte quelle che mi sono piaciute erano morbide nei movimenti e con il rullo per l' anca) Le altre no in quanto facevo una fatica bestiale a spingere contro la lama il carrello. Per cui controlla anche la funzionalità
Da me quella con disco da 900mm viene 1050 euro, fatti abbassare un po' il prezzo
Drago 100 ha scritto:La Collino, è molto simile alla Balfor, non sono aggiornato sui prezzi, ma circa due anni fa una circolare con nastro trasportatore da 4 metri, costava circa 2000 euro, quindi 850-900 euro (senza nastro immagino) mi sembra un buon prezzo
Quella con nastro marchiata balfor viene 3600 euro (nastro da 4 metri idraulico). Se l' hai pagata cosi è un affare! Oppure il ragazzo ha sparato una cifra stratosferica a noi ma non credo.. Era in linea con le altre ditte in fatto di prezzo..
Ciao a tutti. Pure io hò una collino,la mia ha il rullo per l' anca,due rulli di teflon per aiutare il tronco a scorrere,il tutto di serie.
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
xp ha scritto:Ciao a tutti. Pure io hò una collino,la mia ha il rullo per l' anca,due rulli di teflon per aiutare il tronco a scorrere,il tutto di serie.
Come ti trovi? Si oramai tutte le marche mettono i due rulli per aiutare il pezzo a scorrere.. Alcune mettono pure la prolunga laterale per pezzi piuttosto lunghi. Se posso chiedere la tua quanto l' hai pagata?
Mi riferivo alla Collino che ha acquistato un mio amico 2 o forse 3 anni fa (non ricordo) Io la Balfor, l'avevo pagata 2500 (3 anni fa)andry steel ha scritto:Drago 100 ha scritto:La Collino, è molto simile alla Balfor, non sono aggiornato sui prezzi, ma circa due anni fa una circolare con nastro trasportatore da 4 metri, costava circa 2000 euro, quindi 850-900 euro (senza nastro immagino) mi sembra un buon prezzo
Ciao Andry steel, la mia ha circa tre anni e col disco widia da700 mi pare sui 6/650 euro non mi ricordo bene perché ho fatto una permuta,la uso solo per roba dai circa15 cm in giu'. Un saluto.
Porca miseria è un po' sprecata per quelle cose li! Ma buon per te perchè rendi parecchio..
Io ne ho due: una con disco da 800 e l' altra con disco da 600 per la roba più piccola. Tutte e due vecchiotte e di un produttore che ora fa solo concessionario di mezzi agricoli ma il disco è quello che importa Quest anno gli ho cambiato a tutte e due le pastiglie ben 2 volte perchè consumate.. Ti trovi bene con la tua?
prezzi freschi freschi dal negozio dove ho comprato la sugherite...
La COLLINO con disco al widia da 60 con attacco cardanico da listino viene 865 euri; stessa sega con motore elettrico viene 1080... sega con disco da 70 a cardano 1050 (con il motore elettrico non ho chiesto perchè il venditore mi ha detto che la COLLINO raccomanda il motore elettrico solo per la sega con disco da 60)
qui nella provincia di cuneo c'è una ditta la OMAV che si occupa di tutta l'attrezzatura che riguarda la legna da ardere, e vero o no, un mio amico mi ha detto di aver preso una sega con disco da 70 a 700 euro... ma non so se credergli
Ultima modifica di NIBBIO il Mar Mag 08, 2012 6:59 pm - modificato 2 volte.
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
La Collino e' diventata di " scorta" in quanto taglio quasi tutto con la combinata.
NIBBIO ha scritto:prezzi freschi freschi dal negozio dove ho comprato la sugherite...
qui nella provincia di cuneo c'è una ditta la OMEV che si occupa di tutta l'attrezzatura che riguarda la lkegna da ardere, e vero o no, un mio amico mi ha detto di aver preso una sega con disco da 70 a 700 euro... ma non so se credergli
Guarda si trovano. Non sono comode e i materiali sono mal fatti. Un buon disco in widia costa 140 euro quello da 600 e 190 quello da 800 Per cui è possibile che lui l' abbia comprata senza un disco in widia (quelli in acciaio duro costano oramai poco.. Sui 50 euro)
E' un po' caro il prezzo eh!
Guarda già con un disco da 600 fatichi con un motore elettrico.. Io con quella da 800 spesso faccio scendere di qualche centinaio di giri il same italia 35 che uso per la circolare quando passo pezzi con molti nodi. Però taglio roba fino a 40 cm. (non capita spesso in quanto è scomodo tagliare pezzi cosi grossi.. Anche perchè a farlo seccare nelle cataste ci vuole moooolto tempo). Ma pezzi da 20 cm non li sente e 100 q al giorno li tagli tranquillamente! Ovviamente ci vogliono pezzi al di sopra dei 10 cm di diametro altrimenti ti prendi certe botte quando avvicini il legno al disco. Difatti la 600 serve proprio a questo.
in effetti lo trovo anche io un pò caruccio...
tuttavia la omav è una ditta seria io ho visto le sue attrezzature e devo dire che non hanno niente da invidiare alla collino... altra storia sono quelle della balfor (miei vicini di casa nonchè brillanti conoscenti)
ma loro ne approfittano e fanno pagare il marchio ... il primo spaccalegna che ho comprato da loro l'avevo pagato 1 milione e 250 mila delle vecchie e brave lire, ma allora quest'azienda era piccola piccola e non la conosceva nessuno... poi per la loro bravura ed innovazione hanno fatto il boom
Pagina 6 di 20
