Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 494 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 492 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
andrbia, boscocastagno
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap30%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap35%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap12%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap2%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap4%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap5%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap2%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap9%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_lcap1%Seghe circolari per legna - Pagina 9 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+97
Giannuzzo
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
101 partecipanti
Pagina 9 di 20 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20  Successivo
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty Re: Seghe circolari per legna
Messaggio  marco63 Ven Nov 02, 2012 9:27 pm
Se ha i dispositivi di sicurezza puoi lavorare tranquillamente (sempre e comunque con la dovuta attenzione).
Quella del video assolutamente no.
E' più sicura ad esempio di una a nastro che protezioni non ne ha.
Certo che sei molto limitato dall'altezza di taglio
Data d'iscrizione : 27.04.12
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty Consiglio acquisto circolare
Messaggio  gaspa Mar Nov 06, 2012 1:08 pm
Salve, vorrei un consiglio per una circolare elettrica monofase da usare per tagliare legna di bosco. Diametro lama, lame con placchette o senza, KW ecc... Vorrei qualcosa di professionale.
gaspa
gaspa
Data d'iscrizione : 24.12.10
Messaggio  ferrari-tractor Mar Nov 06, 2012 2:23 pm
gaspa ha scritto:Salve, vorrei un consiglio per una circolare elettrica monofase da usare per tagliare legna di bosco. Diametro lama, lame con placchette o senza, KW ecc... Vorrei qualcosa di professionale.
Ho accorpato la tua domanda in questo argomento, se guardi le pagine precedenti trovi un po' di idee.
Ti dico subito che se monofase avrai problemi a tagliare roba grossa (serve potenza, 3 kW sono pochi) ma se il quantitativo non è troppo si può fare in più riprese
Messaggio  andry steel Mar Nov 06, 2012 5:30 pm
Partiamo dal fondo, le professionali viaggiano tutte a 380 V o cardano quindi monofase non ne troverai. Certo, puoi mettere un disco da 70 cm e un motore mono da 3 kw ma dopo poco puoi buttare il motore in quanto sforza troppo.
Detto questo: le monofasi sono tutte hobbistiche, il che non vuol dire mal costruite ma solo meno pesanti, meno potenti e costruite con materiali meno resistenti in quanto non si progetta una macchina da 200q annui come una da 3000 il tutto perchè bisogna mantenere basso il costo finale.
Oramai le circolari nuove escono tutte con il disco in widia (sarebbe quello con le placchette come dici tu Smile ) e variano dai 500 ai 600 mm di diametro quindi taglio utile 18-23 cm.
Per qualcosa di professionale bisogna prendere macchine 380 V oppure cardano con motore di potenza adeguata.
Buona serata
Andrea
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty circolare
Messaggio  gaspa Mar Nov 06, 2012 6:52 pm
Vi ringrazio per i consigli, purtroppo non dispongo di trifase e nemmeno di un motore a cui attaccare il cardano quindi la monofase è una scelta obbligata. Questo pomeriggio sono andato in un negozio che vende e ripara attrezzature per il legno. Alla mia richiesta il venditore mi ha sconsigliato l'acquisto dicendo che per tagliare la legna si usa la bindella (sega a nastro) che è meno pericolosa, consuma meno corrente e fa meno segatura e. Siccome io non l'avevo mai usata mi ha fatto provare una che aveva lì e devo dire che in effetti forse va meglio della classica circolare anche se mi sembrava più lenta. Costa un pò di più 800 euro (altezza massima di taglio 15 cm e potenza 750 W) contro i 600 euro della circolare (lama con diametro 40 cm e potenza 2200 W). Che faccio opto per la bindella? ?????
gaspa
gaspa
Messaggio  ferrari-tractor Mar Nov 06, 2012 7:12 pm
gaspa ha scritto: Alla mia richiesta il venditore mi ha sconsigliato l'acquisto dicendo che per tagliare la legna si usa la bindella (sega a nastro) che è meno pericolosa, consuma meno corrente e fa meno segatura e. Siccome io non l'avevo mai usata mi ha fatto provare una che aveva lì e devo dire che in effetti forse va meglio della classica circolare anche se mi sembrava più lenta. Costa un pò di più 800 euro (altezza massima di taglio 15 cm e potenza 750 W) contro i 600 euro della circolare (lama con diametro 40 cm e potenza 2200 W). Che faccio opto per la bindella? ?????
Per la bindella o sega a nastro ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3542-seghe-a-nastro
OT: In breve ti tico che dipende un po' dai gusti, avendole entrambe io trovo che una circolare con cavalletto (non con pianale) sia più sicura e meno faticosa, d'altro canto è vero che la bindella richiede un po' meno potenza (non scendere sotto i 2 kW se devi fare legna, e prendila pesante in modo da non correre rischi inutili quando carichi un pezzo grosso) e fa meno segatura. Inoltre può essere usata anche per altri scopi, bricolage e falegnameria. I nastri invece durano meno, preventiva un'affilata ogni 200q se tagli legna un po' sporca.
Quanta legna tagli all'anno e di quali diametri?
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty sega a nastro
Messaggio  gaspa Mar Nov 06, 2012 7:31 pm
Mi sono letto i vari interventi sul forum (cosa che avrei dovuto fare prima! Embarassed ) e comincio ad avere le idee più chiare. Veramente taglio poco anzi pochissimo rispetto a voi. Penso che non ho mai superato i 50 q all'anno, mediamente 25 q. Il diametro varia molto dai 5 cm ai 40 cm soprattutto faggio ma i tronchi più grossi li taglierei comunque con la motosega. Volevo prendere comunque qualcosa di professionale perchè con gli attrezzi hobbistici ho sempre preso fregature.
gaspa
gaspa
Messaggio  andry steel Mer Nov 07, 2012 5:46 pm
gaspa ha scritto:Mi sono letto i vari interventi sul forum (cosa che avrei dovuto fare prima! Embarassed ) e comincio ad avere le idee più chiare. Veramente taglio poco anzi pochissimo rispetto a voi. Penso che non ho mai superato i 50 q all'anno, mediamente 25 q. Il diametro varia molto dai 5 cm ai 40 cm soprattutto faggio ma i tronchi più grossi li taglierei comunque con la motosega. Volevo prendere comunque qualcosa di professionale perchè con gli attrezzi hobbistici ho sempre preso fregature.
Beh guarda, se ne hai la possibilità economica e vuoi prenderti un macchinario allora forse è meglio la sega a nastro in quanto la potresti usare per svariate cose. Consiglio quindi di spostarci nella parte dedicata come detto da ferrari-tractor ok capo
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty Info
Messaggio  Gibbi Mar Nov 27, 2012 9:54 pm
Anch'io, come Te, taglio annualmente una modesta quantità di legna (quest'anno 50 q.li circa; diametro max 25 cm) e sono particolarmente contento della sega circolare elettrica monofase che mi sono costruito un paio di anni fa e di cui troverai foto pubblicata a pagina 4 del presente topic.
https://lamotosega.forumattivo.com/t689p45-seghe-circolari-per-legna#33982
E', a parer mio, un buon manufatto, che mi è riuscito bene e che, quindi, mi sento di consigliareTi.. ; se vuoi prenderne spunto per una realizzazione sono disponibile a consigliarTi... Ciao Gibbi
Ultima modifica di falcetto il Mar Nov 27, 2012 10:09 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : Sistemato quote e modificato titolo (Nonno...) Aggiunto link)
Gibbi
Data d'iscrizione : 07.02.11
Messaggio  Nonno_sprint Mar Nov 27, 2012 10:06 pm
Gibbi ha scritto:
Anch'io, come Te, taglio annualmente una modesta quantità di legna (quest'anno 50 q.li circa; diametro max 25 cm) e sono particolarmente contento della sega circolare elettrica monofase che mi sono costruito un paio di anni fa e di cui troverai foto pubblicata a pagina 4 del presente topic. E', a parer mio, un buon manufatto, che mi è riuscito bene e che, quindi, mi sento di consigliareTi.. ; se vuoi prenderne spunto per una realizzazione sono disponibile a consigliarTi... Ciao Gibbi
Comunicazione di servizio per Gibbì.
Per agganciarti a qualche post precedente è sufficente cliccare sul pulsante " quote" non occore fare la procedura copia-incolla. Grazie
Messaggio  gaspa Mer Nov 28, 2012 8:34 pm
Complimenti Gibbi, hai fatto un ottimo lavoro! Se non fosse per la mancanza della vernice sembrerebbe acquistata in negozio! Mi sembra anche dotata di tutte le accortezze/dispositivi per lavorare in sicurezza il che è raro nelle attrezzature prodotte artigianalmente. Ti ringrazio per il consiglio ma pur avendo tutto il necessario, sono conscio dei miei limiti come saldatore/artigiano. Faccio di quelle saldature che andrebbero messe sui manuali come esempio da non seguire ...àcc Ho deciso che acquisterò una sega a nastro....magari usata. Grazie comunque del consiglio!
gaspa
gaspa
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty Sega circolare tagliatronchi a basculante Ø700 230V monofase
Messaggio  lucagas Ven Feb 22, 2013 12:10 pm
Buongiorno, sto pensando di acquistare una circolare tagliatronchi, qualcuno ne ha una? può darmi delle opinioni? mi sembra di capire che Balfor sia il marchio più rinomanto.
lucagas
Data d'iscrizione : 22.02.13
Messaggio  ferrari-tractor Ven Feb 22, 2013 12:29 pm
lucagas ha scritto:Buongiorno, sto pensando di acquistare una circolare tagliatronchi, qualcuno ne ha una? può darmi delle opinioni? mi sembra di capire che Balfor sia il marchio più rinomanto.
Ciao e benvenuto,
ci sono piccole seghe circolari elettriche che partono da 300 euro circa fino a quasi 1000.
Dipende molto dal tipo di uso (quantità tagliata e diametri), dicci un po' le tue necessità per avere consigli più mirati.
Tieni conto che elettriche monofase sono limitate ad un motore di circa 2 kW, quindi poca potenza.
Avere un disco di taglio grosso aiuta perchè ha effetto volano, ma una volta eseguito il taglio impiega più tempo a tornare a regime.
Messaggio  Lello78 Ven Feb 22, 2013 2:46 pm
Cosa ne pensate di questo attrezzo, è da reputarsi hobbistico?
Sembra comodo, sicuro e veloce da utilizzare.
https://www.youtube.com/watch?v=gFw6zbi3m6I
Lello78
Lello78
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio  ferrari-tractor Ven Feb 22, 2013 3:00 pm
Lello78 ha scritto:Cosa ne pensate di questo attrezzo, è da reputarsi hobbistico?
Non è professionale, ma è per l'hobbista evoluto. Bella macchina, peccato che una volta tagliato il pezzo cada per terra e bisogni raccoglierlo (basta farci un piccolo ripiano, un tavolino, a lato...)
Dipende dall'uso che ne vuoi fare (devi dirci quanti quantali tagli ogni anno e con quali diametri).
Tieni conto che i video sono belli, ma stavano tagliando legno di abete secco, che è un legno tenero e si spacca facilmente.
Io possiedo una Collino (senza spaccalegna, quello è a parte) lama da 70 cm con denti in widia e presa di forza al trattore, per tronchi di castagno da 25-30 cm di diametro i miei 30cv di motore soffrono un po'... ma devo dire che in pratica adesso faccio legna per due famiglie (300-350 quintali anno)
Messaggio  Lello78 Ven Feb 22, 2013 3:20 pm
Taglio circa 150/200 ql l' anno, robinia,castagno,betulla.
Solitamente nel bosco sfendo a metà diametri da 25 cm in su tagliati lunghi 100 cm, diametri inferiori li lascio come sono per poi tagliarli con motosega elettrica sul cavalletto.
Forse per tagliare diametri grossi una circolare elettrica da 220v non è sufficiente.
Lello78
Lello78
Messaggio  ferrari-tractor Ven Feb 22, 2013 3:50 pm
Lello78 ha scritto:Taglio circa 150/200 ql l' anno, robinia,castagno,betulla.
Sopra i 20 cm una circolare con motore monofase è un po' in difficoltà, con calma ed esperienza tagli anche 30 cm ma i tempi si allungano.
Se però sfendi già in bosco penso possa andare bene, non bisogna avere fretta.
Per un puro discorso di potenza, a parità di motore una sega a nastro (bindella) taglia diametri maggiori di una circolare, hai lo svantaggio che è più pericolosa e richiede uno sforzo fisico maggiore (la robinia è alquanto rognosa da tagliare sotto la bindella, ti si ruota il pezzo in un attimo ed è molto pericoloso)
Messaggio  Lello78 Ven Feb 22, 2013 6:16 pm
Con la presa di forza della mia falciatrice BCS 615 Sl max da 8 hp si potrà far funzionare una circolare o uno spaccalegna?
Lello78
Lello78
Messaggio  Stefano Pietro Jacopo Ven Feb 22, 2013 6:25 pm
Lello78 ha scritto:Con la presa di forza della mia falciatrice BCS 615 Sl max da 8 hp si potrà far funzionare una circolare o uno spaccalegna?
Spaccalegna per roba nodosa o dura la vedo rognosa assai. Una circolare direi di si, ovviamente per diametri non superiori alla 20 di cm, e ne hai già abbastanza. Very Happy
Data d'iscrizione : 06.07.12
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Empty seghe circolari per legna
Messaggio  silvio 61 Ven Feb 22, 2013 7:47 pm
Ho visto filmato nei post precedenti sono d' accordo che servirebbe un piano d' appoggio per evitare di chinarsi ogni volta a raccogliere il pezzo tagliato, novità di quest' anno la BGU tedesca usando qualsiasi mts agganciata a un piano taglia e con un comando/leva il pezzo viene spaccato senza doversi chinare araccoglierlo bella idea.
silvio 61
Data d'iscrizione : 25.12.11
Età : 63
Messaggio  Drago 100 Ven Feb 22, 2013 11:45 pm
silvio 61 ha scritto:novità di quest' anno la BGU tedesca usando qualsiasi mts agganciata a un piano taglia e con un comando/leva il pezzo viene spaccato senza doversi chinare a raccoglierlo bella idea.
La BGU con motosega, esisteva già nel 2011 Smile Fine OT Wink
Messaggio  peppone Dom Gen 12, 2014 11:02 am
il discorso partiva da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t12813-consiglio-motoseghe-ad-un-amico#135529
Andrea Sertori ha scritto:Premesso che hanno un cavalletto multitronchi e uno no....ci metterebbero un paio di giorni lavaorando in parallello, per quanto riguarda i ciocchi ne spacco 40 q.li da solo (e non sono un forzuto) in una giornata quindi secondo me le tue stime sono un po' esagerate! Figurati due persone che lavorano in parallello, calcolando anche che di ciocchi da spaccare ce ne saranno un 30-40% dei 200 q.li
Per pericoloso intendevo con sega circolare:
https://www.youtube.com/watch?v=aeOaT18E_YA
Non mi sembra ne sicuro ne veloce.
Ok spenderemmo circa 60/100 euro di liquidi ma di energia elettrica quanto spenderemmo con una sega circolare?
mi permetto di dubitare che tu da solo spacchi 40 quintali a mano in una giornata.
oddio: fare si può fare ma l'indomani non ne spacchi certo altri 40.
comunque...non fermiamoci a questo.
quella che c'è nel video che ci fornisci non è una circolare tagliatronchi
è una normale circolare da falegname qui impropriamente usata per tagliare, con tempi lunghissimi ed elevati rischi, un piccolo tronco.
ma noi non parlavamo di una macchina come quella.
una circolare tagliatronchi (quella cui noi ci riferiamo) è ad esempio questa:
come vedi velocissima e sicura.
io ho fatto un semplice calcolo matematico approssimato per difetto.
secondo me i tuoi amici, pur lavorandoci in due e pur usando due cavalletti diversi in meno di 4-5 giorni quel lavoro non lo fanno. guarda che 200 quintali non sono pochi.
faccio il boscaiolo da oltre 20 anni e lavoro tra i 6000 e gli 8000 quintali all'anno: ho presente ormai i tempi necessari e con quali attrezzature svolgere il lavoro.  ok capo
ps: con una circolare elettrica (esistono anche a scoppio o a movimento cardanico) quel lavoro di taglio lo fai, lavorando serrato, in 2 giorni abbondanti e con un consumo elettrico di meno di 20 euro.
con una circolare a movimento cardanico (quindi attaccata ad un trattore o ad un motocoltivatore) ci impieghi poco più di una giornata.
se poi invece usi addirittura una combinata taglia/spacca attaccata al trattore in 9 ore esatte fai preciso preciso 200 quintali.
in questi due ultimi casi con un consumo di gasolio fra i 10 ed i 15 euro circa.
Ultima modifica di peppone il Dom Gen 12, 2014 12:35 pm - modificato 1 volta.
Seghe circolari per legna - Pagina 9 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  Andrea Sertori Dom Gen 12, 2014 11:22 am
quella che c'è nel video che ci fornisci non è una circolare tagliatronchi.
ps: con una circolare elettrica (esistono anche a scoppio o a movimento cardanico) quel lavoro di taglio lo fai, lavorando serrato, in 2-3 giorni e con un consumo elettrico di meno di 20 euro.
se poi invece usi addirittura una combinata taglia/spacca attaccata al trattore in 9 ore esatte da solo fai preciso preciso 200 quintali.
Con la Fiskars x27 faccio tranquillamente 4/5 q.li/h so che si stenta a crederci ma ti garantisco che non si fa nemmeno tanta fatica....
Non metto in dubbio la tua professionalità ma permettimi alcuni dubbi....
Quel'attrezzo è sicuramente molto utile su tronchi grossi ma su noccioli da 10 15 cm di diametro?
Ne posso tagliare più di uno alla volta?
Le lame quanto costano? Ogni quanto si sostituiscono?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Messaggio  Micke86 Dom Gen 12, 2014 11:25 am
certo che se spacchi 40 ql.i da solo al giorno (8ore) mi conviene assumere te piuttosto dello spaccalegna, trattore e operatore...
abbassi la schiena, raccogli il pezzo e mettilo sul ceppo, alza la scure e spacca il pezzo, se lo devi ancora spaccare, riabbassi la schiena, rimetti sul ceppo, rialza la scure.... dopo 2 giorni la schiena ti chiede in ginocchio : pietà !  no no no
Con la circolare fai il triplo del lavoro, anche su pezzi piccoli...il paragone non esiste proprio !
la lama ogni tanto la devi far affilare, ma una volta comperata di dura "quasi" una vita, soprattutto per 200 q.li
Data d'iscrizione : 11.08.13
Messaggio  Andrea Sertori Dom Gen 12, 2014 11:33 am
Fai che lavoro dalle 7 di mattina alle 12 e dalle 13 alle 18...quindi 10 ore.
Uso il copertone non mi schizzano in giro pezzi, prendo il ceppo faccio dieci tagli alzo il copertone butto giù...
Ripeto che su prove fatte con mio padre io con fiskars x27 lui con mazzascure più pesante e di ottima marca ne seziona circa la metà con lo stesso tempo (forse meno) quindi il merito non è tutto mio.
Leggetevi le opinioni di quell'attrezzo su amazon.com (quello americano) è credo il prodotto che ha ricevuto un punteggio più alto di tutta amazon....
Lo spaccalegna lo lascio ad altri....
