Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 633 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 628 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, eugenio59, sgaragnone, zucco
Seghe circolari per legna
+97
Giannuzzo
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
101 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 15 di 20
Pagina 15 di 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: Seghe circolari per legna
Volevo regalare a mio padre che andrà in pensione a breve una circolare 220v così può tagliarsi la legna da solo senza bisogno di nessuno, domanda, sono proprio così oscene quelle a 230v?
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
no ci sono modelli validi... non costano 200 euro
chiaramente la potenza è limitata dal contatore, tipicamente trovi modelli con motori 2000-2200W, quindi sei limitato in potenza.
Le damatomacchine sono buone?
Se intendi questa circolare:
http://www.damatomacchine.com/it/scheda_prodotto/Segalegna_600.html
Non la conosco ma considerando lo schema costruttivo (motore in presa diretta, a quanto vedo), il peso inferiore alla media per una 600mm e i prezzi molto contenuti ai quali viene proposta, penso sia un modello molto hobbystico. Poi dipende da cosa ci devi fare: quintali, diametri, essenze...
Nella mia zona propongono il marchio a chi in genere vuol risparmiare qualcosa.
Lamentele particolari e reiterate, non ne ho mai sentite però.
Per curiosità, qualcuno ha provato una circolare 220v dotata di volano per aumentare l'inerzia, tipo la 700 della Thor? Il volano si vede nella seconda parte del filmato:
https://www.google.it/url?q=http://m.youtube.com/watch%3Fv%3Di2evJ8ZvVrs&sa=U&ved=0ahUKEwjinOSUm7_PAhWBIcAKHRAWCGkQtwIICzAA&sig2=h7sP6s7Y36jIqFNpHSL2aQ&usg=AFQjCNEUiZjEJZJBLe9pfoGwXgi0jIz1-A
La maggior inerzia fa la differenza oppure non cambia granché?
Nel filmato il tronco viene tagliato velocemente ma a occhio non mi pare legno molto sano e resistente...
Il volano sicuramente aiuta. Ti confermo che il taglio veloce è "enfatizzato" da legno di betulla quasi marcia. Saluti
IL legno è Betulla e pare pure "cotta" quindi da segare è quanto di più facile.
Non ho mai provato una sega con volano ritengo comunque che quando il motore funzioni a regime costituisca un pro aiutandolo a rimanere nei giri ottimali ( e di conseguenza il disco) ma che quando, inesorabilmente, si tagli qualcosa che freni il disco si sforzi di più il motore. Il volano aumenta l'inerzia del disco e quindi abbassa l'attitudine di esso a cambiare velocità, che sia aumentarla o abbassarla.
In definitiva penso che aumenti un po' gap di cosa si riesca a tagliare agevolmente o meno ma che se inceppi è peggio che con la circolare normale.
Comunque potrebbero fare dei video che rendano giustizia, tutti i produttori.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Ho fatto una esperienza di taglio con una circolare a volano, devo dire che la differenza si sente rispetto ad una macchina che ne è priva, ma penso che valga solo per motori piccoli, fino a 2-3 hp, oltre lo vedo come un vezzo superfluo. E' anche vero che per taglio va inteso una procedura che duri pochi secondi altrimenti il volano diventa un peso in più da far girare. Se dovesse impuntarsi la lama...... non ho idea, ma penso siano dolori.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Buongiorno ragazzi,
publico questo annuncio per chiedervi se secondo voi potrebbe valerne la pena.
http://www.subito.it/vi/186984350.htm
Grazie a tutti anticipatamente
sembra una sega abbastanza recente e probabilmente a norma, anche se non mi piace che si vedano le cinghie (magari chi ha fatto le foto ha rimosso il carter per fotografare le cinghie)
se ne vale la pena devi dirlo tu, in base a quanta legna fai e quali diametri, tieni conto che il disco è piccolo quindi tagli attorno ai 15cm o poco più.
Dall'aspetto sembra un modello della ditta B3, quindi come solidità non dovrebbero esserci problemi. Le versioni più recenti hanno un poco migliorato i dispositivi di sicurezza ma va detto che una circolare nuova costa ben oltre il doppio. Se ti basta come diametro del disco ed è ben tenuta, un pensiero potresti farcelo a mio parere.
EDIT: Aggiungo link al modello attuale della B3 (però da 600mm) per confronto.
http://www.italybitree.it/prodotti/banchi-sega/banco-sega-a-v-con-banco-basculante/bsv-600-m3-230-volt
La mia domanda è rivolta all'attrezzo in se, in sostanza se secondo voi puo' valere 370€.
A mio parere, se è davvero in buone condizioni, li vale. Con cifre simili sul nuovo si trovano circolari di qualità costruttiva complessiva ben inferiore. Come detto, il modello nuovo (da 600mm) costa più del doppio anche a trovarlo in super offerta.
Ragazzi una domanda visto che si parlava della ditta B3, per vostra esperienza fa delle buone seghe circolari? Me ne hanno proposta una seminuova e mi interessebberebbe avere una vostra opinione. E' elettrica da 3cv con disco da 600mm colorazione rosso/blu.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Qui avevo postato le mie impressioni su una combinata della b3:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17645-combinate-circolari-spaccalegna
Come circolare classica (senza spaccalegna) la ritengo comunque valida poiché nella mia zona qualcuna se ne vede in giro (per uso familiare) e lamentele particolari non ne ho sentite anche da chi le usa da anni. Poi dipende dal prezzo che ti fanno per l'usato...
La macchina ha tagliato 40 quintali poi basta è stata ferma 2 anni al coperto. Prezzo 400 euro
Quindi sarebbe in pratica seminuova, in quel caso il prezzo sarebbe molto buono, neanche la metà del nuovo, anche a trovarla in offerta.
Si in effetti ha lavorato pochissimo è priva di segni e scalfiture e danni non ho potuto dire di no all'offerta che mi hanno fatto.
Quindi l'hai presa? In quel caso se dopo un certo periodo di utilizzo vorrai dirci come ti trovi, leggeremo volentieri le tue impressioni d'uso.
Sì l'ho presa ora me la devono portare a casa perché prima la devono controllare visto che è circa 2 anno che è ferma penso per quanto riguarda cinghie e ingrassaggio. A presto le mie impressioni su tale macchina
Prezzaccio e macchina nuova, beato te
Questa
marca docma
Potenza: HP 2,95 Kw 2,2 V 230
Diametro lama: 500 mm Widia FORO 30 DENTI 40
Peso: 78 Kg
Ingombri : cm 68 x 85 x 105
Capacità taglio : cm 17
Capacita taglio con ripresa : cm 24
che ve ne pare
marca docma
Peso: 78 Kg
che ve ne pare
Dalla foto mi pare che il motore sia collegato in presa diretta alla lama, senza trasmissione a cinghie. Questo fatto, insieme al peso piuttosto ridotto e ai prezzi relativamente contenuti a cui si può trovare, mi indica una macchina di impostazione hobbystica; ciò non toglie che potrebbe essere comunque adatta ad un uso famigliare, vediamo se sul forum qualcuno la possiede e può dirti di più...
si, la cutmac è la linea hobby della docma. Che se non sbaglio viene prodotta in cina e non dalla docma, ma solo rivenduta . Ma non sono informazioni certissime . Non so altro
Pagina 15 di 20
