Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 656 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 653 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Giann93, morris ugo, sgaragnone
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap30%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap35%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap12%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap2%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap4%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap5%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap2%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap9%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_lcap1%Seghe circolari per legna - Pagina 17 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+97
Giannuzzo
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
101 partecipanti
Pagina 17 di 20 Precedente  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Successivo
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Empty seghe circolari per legna
Messaggio  poker4 Sab Apr 01, 2017 7:55 am
Ok, allora il principio di funzionamento della tua è uguale alla mia vecchia sega.
Mi spiego, dalla PTO tramite albero cardanico il moto va ad una scatola a ingranaggi 8solitamente con uscita a 90° che tramite cinghie porta il moto all'albero a cui è applicato il disco.
Di conseguenza se si incastra il disco durante il taglio slittano, per fortuna, le cinghie.
Si spegne e/o si disincastra il pezzo legno e via.
Ma nel mio caso, anzi nel caso del modello BGU che ti dicevo, sul disco è montato direttamente un motore idraulico.
Di conseguenza in caso di incastro non sò cosa possa succedere.
Devo proprio vederla di persona e parlare con venditore.
Credo che approfitterò del Forlener ad Erba (Co)
Grazie per le risposte
Paolo
poker4
Data d'iscrizione : 21.12.11
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Empty Re: Seghe circolari per legna
Messaggio  550xp Ven Feb 02, 2018 4:27 pm
Buongiorno a tutti, sono possessore di una sega circolare Balfor 700 con attacco a trattore con la quale taglio circa 200q di legna all'anno. L'unico difetto di questa sega (oppure difetto mio bonk!bonk! ) è l'usura delle cinghie. Se le cinghie sono troppo lente slittano (non stridono ma si sente l'odore di bruciaticcio) appena vado a tagliare un pezzo di legna con diametro un po più grosso del solito, se invece sono troppo tirate accade che se disgraziatamente un pezzo si pizzica nel disco questo si blocca, il motore del trattore essendo 50 cv non si arresta e di conseguenza si grattuggiano nel tempo di 4-5 secondi tempo in cui arresto la PDF. Morale della favola le cambio una volta all'anno circa. Un mio amico segando con il motocoltivatore non ha questo problema in quanto se un pezzo si incastra il motore cede senza slittamenti, idem se sotto ci capita un pezzo un po grosso non slittano le cinghie ma il motore cala di giri e al massimo si spegne
550xp
Data d'iscrizione : 27.01.18
Messaggio  zak Ven Feb 02, 2018 5:13 pm
Forse sei tu che fai troppa pressione quando tagli o tieni troppo accelerato il trattore. io ho una circolare a Cardano da 40 anni e non ho mai cambiato le cinghie....anche il mio trattore è 50 hp
zak
zak
Data d'iscrizione : 06.03.17
Messaggio  550xp Ven Feb 02, 2018 5:51 pm
Grazie per la veloce risposta. Il trattore troppo accelerato non credo in quanto fa 350 giri alla pto come raccomandato da libretto (a memoria è sui 1400 giri motore), probabilmente è colpa mia che sono un po un cane e vado troppo deciso ...àcc  se qualcuno avesse qualche altro consiglio da darmi ben venga ok capo
Ultima modifica di luca31 il Ven Feb 02, 2018 9:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione quote superfluo)
550xp
Messaggio  zak Ven Feb 02, 2018 7:05 pm
Il mio vecchio trattore non ha il contagiri sulla propria ma lo tengo a 1200 giri motore (a 1900 fa i 540 giri pto) capita anche a me di far slittare i cinghioli ma non li ho mai rotti
zak
zak
Messaggio  550xp Ven Feb 02, 2018 7:17 pm
No neanche io li ho mai rotti, ma il fatto è che slitta oggi, slitta domani ad un certo punto le cinghie si allentano e anche con il tendicinghia al massimo non fanno più presa a sufficienza ed a un certo punto la sega slitta sempre anche con legna piccola. Bisognerebbe aumentare un po la corsa del tendicinghia ma dubito che le omologazioni siano daccordo snort
550xp
Messaggio  Stepmeister Sab Feb 03, 2018 12:04 am
La lama è ancora originale?
Messaggio  Ghepardo Sab Feb 03, 2018 7:47 am
550xp ha scritto:... e vado troppo deciso ...àcc
Sarà che quando ho utilizzato seghe circolari erano elettriche a 230V, quindi ben meno performanti, però non ho notato particolari vantaggi a premere oltre il dovuto il tronco durante il taglio, visto il calo di giri conseguente. Posso supporre che, nel tuo caso di una cinghia che slitta (anche parzialmente) sotto forte carico, l'andarci un po' meno deciso non peggiori molto i tempi e aumenti parecchio la durata delle cinghie. Parere personale, comunque.
Messaggio  550xp Sab Feb 03, 2018 9:26 am
io prima usavo solo una sega a bindella e poi ho voluto affiancarci anche una circolare dato che con il banco sega la trovo più comoda in quanto non devo tenere il pezzo sul piano. Segando con seghe circolari elettriche credo che il problema non sussista dato che se il pezzo è grande o si pizzica nel disco il motore essendo di piccola potenza cede o si arresta senza che le cinghie slittino e si usurino, con un trattore invece il motore non cede e di conseguenza le cinghie pattinano usurandosi.
Stepmeister ha scritto:La lama è ancora originale?
si è ancora la sua originale al widia ma ha solo 2 anni
grazie per i consigli ok capo
550xp
Messaggio  fubiano Lun Feb 05, 2018 5:31 pm
Per quel che riguarda l'usura delle cinghie dovuta allo slittamento o alla bruciatura quando troppo tese potresti usare un giunto cardanico con frizione che assorbendo gli eccessi salverebbe le cinghie, mi sembra che vendano anche solo il giunto con frizione da inserire tra il tuo cardano e l'attrezzo.
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
Messaggio  550xp Lun Feb 05, 2018 5:49 pm
Esatto fubiano avevo già considerato questa opzione, poi quando ho visto il prezzo ho cambiato idea bonk!bonk! bonk!bonk! purtroppo
550xp
Messaggio  BFausto Dom Set 15, 2019 4:56 am
Ciao a tutti, mi sto guardando in giro per un probabile acquistare una circolare con motore monofase.
A casa di un conoscente ho visto dal vivo una balfor con lama da 600. Solo visto, non mi è stato possibile vederla e provarla perché non è sua ma del nipote.
ho fatto un giro dai rivenditori in zona e ho trovato in esposizione:
- OMA al prezzo di 1500 euro, disco da 700
- collino al prezzo di 1300 euro, disco da 700
A catalogo mi hanno fatto vere un modello della ATTILA con disco da 600 a 1050 euro. Qualcuno la conosce? non trovo nulla in rete.
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio  luca31 Dom Set 15, 2019 10:24 am
Aggiungo anche docma
Messaggio  phantom Dom Set 15, 2019 6:49 pm
Ho la Collino da trattore con disco da 700.
La sponsorizzo molto volentieri ... è un prodotto di grande qualità.
phantom
Data d'iscrizione : 02.05.17
Messaggio  BFausto Lun Set 16, 2019 7:01 am
Ti ringrazio Phantom.
Immagino che alla fine siano tutti prodotti di qualità.
La mia perplessità è il disco da 700 azionato da un motore monofase. Attaccate al trattore o alla 400V lavorano diversamente.
Fausto
Messaggio  phantom Lun Set 16, 2019 7:19 am
Prova a sentire in azienda.
Adriano Collino è un imprenditore giovane e dinamico.
Al tempo del mio acquisto, circa nel 2010, mi aveva risposto gentilmente a svariate email.
phantom
Messaggio  ferrari-tractor Lun Set 16, 2019 3:17 pm
anche io ho la collino a trattore, mi pare di averla pure recensita in questo argomento.
se disponi solo di elettricità monofase la vedo un po' dura con una circolare.
Messaggio  BFausto Mer Ott 23, 2019 7:12 pm
in rete ho visto la circolare bitree... qualcuno li conosce?
Messaggio  Ghepardo Mer Ott 23, 2019 7:54 pm
In precedenza il marchio era B3 poi trasformato in Bitree. Ho usato in passato una combinata circolare + spacca legna ed era valida (vedi recensione nel topic sulle combinate). Un mio vicino ha invece da diversi anni la "normale" circolare elettrica con disco da 600mm e ne è soddisfatto. Macchina semplice ma solida. Le versioni attuali a prima vista sembra siano rimaste pressoché uguali.
Edit. Della combinata B3 ho scritto qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t17645-combinate-circolari-spaccalegna
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Empty comprato questa
Messaggio  masmary65 Lun Gen 20, 2020 1:49 pm
Seghe circolari per legna - Pagina 17 P_202010
comprato questa su un negozio online lama 70 cm taglio legna come dice max 25cc di diamemetro ,provata ieri sembra anche buona ,
masmary65
masmary65
Data d'iscrizione : 01.01.11
Messaggio  luca31 Lun Gen 20, 2020 3:16 pm
Ha una marca e modello?
Messaggio  masmary65 Mar Gen 21, 2020 12:45 pm
Tagliatronchi a sega circolare Geotech SA 700-M
Ultima modifica di luca31 il Mar Gen 21, 2020 12:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione sito)
masmary65
masmary65
Seghe circolari per legna - Pagina 17 Empty Metal Agricola Widiam 600 monofase
Messaggio  Sataro Ven Mar 20, 2020 5:41 am
Buongiorno a tutti.
Faccio circa 50 quintali di legna all'anno, a volte 40, a volte 60, sull'appennino parmense
Taglio al 60% quercia e per il resto carpino, frassino e faggio.
Diametro medio intorno ai 10 - 15 cm. Il 10% sarà intorno ai 20 cm massimo. Oltre i 20 sono rarità
Vorrei acquistare una sega basculante Metal Agricola con disco da 600, motore elettrico monofase potenza 2,2 Kw, 3Hp
Che ne pensate? Consigliate alternative?
Ho visto anche la versione a motore a scoppio benzina da 9 Hp, (con disco da 700) ma mi sembra sovradimensionata, più rumorosa e con più necessità di manutenzione ... e costa 2.300 anziché 1800 compreso IVA e trasporto.
Ho visto anche la Rosselli Grizzly monofase equivalete che costa poco meno
Grazie mille a tutti per i vostri suggerimenti
Colgo l'occasione per presentarmi, mi chiamo Daniele, nato a Siena, lavoro a Milano, casa di campagna tra Fornovo e Berceto, una moglie e due figlie e una Husqvarna 254 xp :-). Più cani, gatti, cavalli e api e ... 3 caminetti e 5 stufe in casa delle quali due sempre accese di inverno quando ci sono.
Ho sempre tagliato la legna con la stessa motosega sul cavalletto, l'anno scorso ho provato il bindello a nastro del vicino di casa: molto più comodo e veloce, con meno segatura e ... meno sicurezza.
Sataro
Data d'iscrizione : 20.03.20
Età : 64
Messaggio  Stepmeister Ven Mar 20, 2020 7:26 am
Valuta anche una sega a nastro con piano basculante (probabilmente quella del tuo vicino è di quelle vecchie non a norma) e fermo per i tronchi. Da quando ho la combinata della Mundial Vjmar su trattore (ora ci sto montando un motore per renderla autonoma) la circolare a cardano è usata solo un paio di volte all'anno per i mucchi di ramaglia da 3-5 cm per accendere il fuoco e per la stufa della nonna. Con i tuoi diametri il nastro è uno spettacolo, è anche vero che se finora hai tagliato a cavalletto, una sega circolare a disco sarà un bel passo avanti. Fondamentalmente per i tuoi quintali vedi quale è l'opzione che ti costa meno.
Messaggio  luca31 Ven Mar 20, 2020 2:25 pm
Sataro,
Ti abbiamo spostato qui ok capo
