Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Seghe circolari per legna
+96
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
100 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 20 di 20
Pagina 20 di 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Seghe circolari per legna
Sotto i mille euro, si trovano anche le Docma con disco da 600, non sembrano male un po' più spartane rispetto alla balfor però comunque sembrano abbastanza robuste.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
ferrari-tractor ha scritto:le comap a tavolo basculante sono molto simili alla mia collino.
non credo che avrai problemi con quella sega, l'unica cosa la presa di forza non deve girare proprio al minimo altrimenti la lama "strappa" e non taglia pulito
Ti chiedo una informazione: immagino si usi la 540 rpm, ma a quanti giri tieni il motore? E di che categoria vuole il cardano?
Rick72- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.22
Cardano credo che basti il categoria uno, io uso un categoria due, I giri sui 1000/1200 giri, dicono quando il disco "fischia" siano i giri giusti, ma personalmente non ho notato grosse differenze.
Età : 32
Ho poi preso la Shark700. Disco da 700 mm. Esteticamente accattivante, finita bene, per la verità qualche piccolo difetto risolvibile, magari ecco il concetto di "controllo qualità" dovrebbe essere consolidato anche nelle aziende del settore selvicoltura. Chiaramente un parere definitivo lo formulerò dopo averla provata. Intanto allego due foto e ringrazio il forum per i pareri forniti.
Albero della circolare probabilmente già piegato. Ho provato a caricare il video ma non ci sono riuscito, comunque la lama oscilla destra-sinistra quindi evidentemente c è un grosso problema. In tutta sincerità, mai più Balfor.
Personalmente proverei prima a cambiare la lama, è più facile abbia preso un colpo quella.
Grazie per il consiglio. Anche se veramente non so come e quando possa aver preso un colpo così decisivo....
Aggiornaci, però nella sezione OFFICINA.
Tieni conto che hai anche, eventualmente, una garanzia
Grazie Luca, ma temo che ci saranno le solite mille postille per cui inevitabilmente è sempre l'imperizia del cliente... Temo già come andrà a finire.... Nel dubbio, la metterò a posto e poi la vendo. Non per pignoleria, semplicemente per scollamento fiduciale nei confronti del.marchio.
adesso siamo off topic :
a me invece è successo il contrario, il genio che ha usato la circolare ha usato una prolunga non idonea, ha bruciato il motore e me lo hanno sostituito in garanzia comunque, direttamente dall'azienda, estremamente gentili e disponibili.
E' la dimostrazione che i preconcetti che abbiamo condizionano i fatti.
Adesso rientriamo in tema: attendiamo notizie in sezione OFFICINA
Ultima modifica di luca31 il Ven Lug 01, 2022 9:11 pm - modificato 1 volta.
Scusa l'offtopic. Ti è andata bene, spero anche a me
oscilla nel senso che se la fai girare a mano (ovviamente tutto scollegato) hai la lama che si sposta a destra e sinistra?Rick72 ha scritto:Albero della circolare probabilmente già piegato. Ho provato a caricare il video ma non ci sono riuscito, comunque la lama oscilla destra-sinistra quindi evidentemente c è un grosso problema. In tutta sincerità, mai più Balfor.
nel caso, controllerei con un comparatore se è un problema di albero o di lama (magari non ben montata).
se invece facendola girare a mano non si sposta ma invece in azione vibra sono i giri della presa di forza non corretti.
L'albero portalama è sostenuto da due cuscinetti, se uno dei due è rovinato la lama oscilla, altra causa le flange che chiudono la lama, se sono serrate male, la lama oscilla, ultima, in teoria, possibilità la lama e storta, se la metti su un piano deve poggiare sui denti per tutta la circonferenza. Io escluderei, ma non si può mai dire con certezza, l'albero storto, è rettificato e indurito, difficile che si possa piegare salvo che non sia nato così
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Pagina 20 di 20
