» holzfformaDa belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da Kalimero Oggi alle 7:13 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298288 messaggi in 15529 argomenti
Seghe circolari per legna
+96
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
100 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 3 di 20
Pagina 3 di 20 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: Seghe circolari per legna
come gia citato sopra,non esiste un unica soluzione per la lavorazione della legna.a volte la si taglia a 30 cm nel bosco e la si spacca a casa.a volte si spacca da metro nel bosco e si taglia a casa,in questo caso anche una piccola circolare elettrica va benissimo.a volte si portano a casa tronchi da 3 mt e si tagliano a terra con la motosega.la lavorazione varia di molto in relazione dell'attrezzatura che si dispone,e dal tipo e pezzatura di legname .darti un consiglio a priori è impossibile
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 65
Ma anche da come vuoi farlo. Penso che non ci sia una regola.corvo50 ha scritto:....la lavorazione varia di molto in relazione dell'attrezzatura che si dispone,e dal tipo e pezzatura di legname .
Chiaro che un professionista valuta tutto questo in funzione della resa, ma per chi fa legna per sè..... deve essere anche un divertimento, e quindi faccia come meglio crede.
L'importante è farlo in sicurezza e senza stressarsi.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 66
si si lo so che i trattori non sono su questo argomento,ma era per evidenziare la differenza!quando sono in bosco a volte mi costruisco al momento il cavalletto,prendo 4 o sei legni,faccio la punta,gli impianto al terreno,poi con due pezzi grossi faccio la base,e poi giù di accelerratore!!
però quasi quasi ci ripenso e mi faccio una cosa simile a casa,e al banco lascio solo i pezzi più grossi!!
comunque sicuramente chi che non lo fa per lavoro deve essere un divertimento,io lo faccio anche per quello,ma sopratutto perchè mi riscaldo solo con la legna già che ho un termocamino!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Caratteristiche principali: motore monofase 220V- 3cv, statore ribassato, 2 condensatori aggiuntivi per lo spunto iniziale, 3000 giri, disco al vidia da 50 cm.
Buone caratteristiche di taglio, almeno sino a 20 cm di diametro del legno.
Il numero di giri elevato e la massa del disco-sega rendono superflui volani.
Macchina nel suo complesso bilanciata e stabile durante l'utilizzo, facilmente movimentabile e poco ingombrante; difetti: fischia
Saluti a tutti
Gibbi
Saluti a tutti
Gibbi
Ultima modifica di nicoletta il Mar Feb 08, 2011 11:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto)
Gibbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Il difetto del fischio, può essere per il numero di giri/minuto, ma a volte a parità di numero di giri, ci sono dischi che sono meno rumorosi, dipende anche dalla forma dei denti.
Drago 100- ex moderatori
Gibbi ha scritto:Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Saluti a tutti
Gibbi
e certo che fischia,3.000 giri per una lama da 50 credo che siano troppi,tra l'altro a quei giri la lama non è piu stabile e tende a svergolarsi.
Età : 65
Ciao Gibbi, io avrei fatto il piano di appoggio della legna in piano,avresti potuto mettere tronchi di diametro maggiore.un saluto. :joker:
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
ricordati di fare il carter che copra tutta la lama nella parte che non serve per il taglio,lasciarla così è molto pericolosa...
secondo mè quella lama dovresti portarla a 1.500 giri... dovrebbero essere giusti
Età : 65
Ho letto i Vs graditi suggerimenti circa il fischio; ...prenderò in considerazione l'acquisto di un disco-sega di scorta di tipo diverso da quello montato, che, per la verità, mi era stato indicato come di ottima qualità, tanto che non rilevo svergolamenti, surriscaldamenti o comportamenti strani durante l'uso, anche quando è intensivo!
Circa il numero di giri elevato della circolare è una scelta che ho ponderato accuratamente: alti giri possono aiutare la scarsa potenza del motore -3 cv sono il max che il contatore di casa può sopportare-; aggiungo che quando tutto è a regime e ben affilato tagliare legna a 3000 g/min è un piacere: sembra di entrare nel burro... !
Saluti e salute a tutti
Gibbi
Gibbi
si confermo che quel disco è di ottima qualità,peccato che per l'affilatura devi portarlo da chi ha la macchina apposita,ma prima di allora ce ne tagli di legna!!.riguardo ai giri dovresti chiedere o guardare le indicazioni del costruttore,a giri minori guadagneresti comunque sulla forza,l'energia cinetica accumulata dalla lama non è poi molta,è non è grazie a quella che riesci a tagliare meglio....
Età : 65
Per XP
Sì, convengo su quanto hai detto, ma ho dimensionato il vano di ricevimento del legno in modo che di "incastri" e mi lasci le mani libere di sorreggere il tronco, lontane dalla lama; il bordo alto del cassetto mobile mi permette di appoggiarvi il mio pancione e farlo correttamente avanzare, spingendolo con il busto-il che spiega anche la relativa altezza del cassetto-.
Con un piano largo, pur riconoscendo la possibilità di tagliare spessori maggiori, bisogna tener fermo il tronco di legno con le mani, il che è alquanto rischioso...!
il bloccaggio del tronco puoi farlo semplicemente con un ferro da 50x10(per fare un'esempio) piegato a mezzaluna di costa e facendogli dei denti con il flessibile...
Salve,Gibbi ha scritto:Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Saluti a tutti
Gibbi
normalmente questi tipi di lama dovrebbero lavorare ad una velocità periferica compresa fra 40 e 70 m/s
Con 3000 giri si arriva quasi a 95 m/s troppo:può essere pericoloso,è possibile il distacco dei denti,comunque la durata del tagliente sarà limitata.
Dalla foto sembra che il disco sia montato direttamente sull'albero del motore,siamo sicuri che questo sia dimensionato per tali sollecitazioni?
Belcanto
Età : 76
a parte la velocita' periferica fuori dai limiti...ma' calettare la lama direttamente al motore ha' un'altro svantaggio..la riduzione della capacita' di taglio....in base alla dimensione della cassa del motore..
la velocità è notevole ma a me risulta 78,5 m/s .belcanto ha scritto:Salve,Gibbi ha scritto:Provo a postare una foto della circolare elettrica che sto finendo di costruire, sperando possa interessare a qualcuno.
Saluti a tutti
Gibbi
Belcanto
comunque sul disco dovrebbe esserci stampigliato il numero di giri massimo .
purtoppo non si vede l'accoppiamento motore - disco ma la tua considerazione mi sembra molto valida
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
se il motore è come penso ,con la carcassa in estruso piatto è gia concepito per applicazioni lama. doppi cuscinetto lato flangia. la lama invece non la trovo adatta, mancano i tagli scarico dilatazioni, questa scaldandosi tende a svirgolarsi. inoltre se con placche al vidia è preferibile visto l'alta velocita con minor numero denti ,ma co delimitatore profondita. il taglio risulta piu morbido anche se meno rifinito.
purtoppo non si vede l'accoppiamento motore - disco ma la tua considerazione mi sembra molto valida![]()
brutta figura quotidiana!
Belcanto
Età : 76
ho dato una sbirciata ad un catalogo di lame circolari con denti riportati. per legname puro la danno dai 60 ai 100mt/s
Salve,
Il catalogo OMAS,per taglio trasversale di legni duri,indica la velocità di 50-85 m/s
Altri cataloghi,come dice Fernando,danno velocità fino a 100 m/s altri ancora velocità più basse.
Quella che usavo io (con piano fisso
) aveva una velocità periferica attorno ai 40 m/s e già metteva timore.
Non ci sono indicazioni stampigliate sul disco-sega?
Salute
Belcanto
Salute
Belcanto
Età : 76
sul disco nuovo ci dovrebbero essere serigrafate le indicazioni,oppure sul cartone di imballaggio...
Età : 65
Buongiorno a Tutti
rispondo con 10 gg di ritardo (ero in campagna, e lì non ho internet) a coloro che hanno fatto osservazioni sul mio manufatto.
A) il motore elettrico 220 monofase è una esecuzione con statore ribassato (circa 11 cm di raggio nel lato stretto), comprato nuovo appositamente per sega circolare; è provvisto, dalla fabbrica, di flangia e controflangia e dado di serraggio a filettatura destra (esiste anche con filettatura sinistrorsa qualora il motore girasse in senso orario). Lo statore è in alluminio e ha scanalature periferiche a "C" longitudinali . Ho usato, per il fissaggio al supporto, credo 8 tiranti (quindi ben più dei soliti 4 dei motori tradizionali a 4 piedini. Perdonate se non sono troppo preciso nei particolari ma ormai sono passati parecchi mesi da quando l'ho assemblato. Può portare un disco sega da 500 mm di diametro, per cui l'albero motore è correttamente dimensionato (diametro, credo, 30 mm).
B) il disco sega, comprato nuovo, al vidia, può girare a 3000 giri/minuto (la stampigliatura sul disco stesso lo attesta). Il venditore, a suo tempo, disse che il prodotto era professionale e il numero di denti lo rendevano adatto al taglio di legni duri.
Note personali: io non sono un boscaiolo professionista, non mi permetto di discutere con chi ha competenza nel settore, ma alcune osservazioni lette sul blog sono inesatte:
1) la lama non scalda abbastanza da deformarsi e di questo sono certo perchè la lama entra in una fessura molto precisa: una deformazione verrebbe immediatamente avvertita.
2) il widia lavora molto bene a regimi elevati; posso garantire che tagliare legna a 3000 g/min è un piacere.
3) prenderò senz'altro in considerazione l'acquisto di una seconda sega circolare di foggia diversa dalla prima, non fosse altro per provare a ridurre un fastidioso fischio
Altro:
rispondo a: appendice/attrezzo per serrare il tronco posto sul cassetto mobile: a suo tempo l'avevo valutato, ma ho ritenuto meno macchinoso e quindi più veloce un cassetto avvolgente (più pratico durante il taglio di più legni contemporaneamente).
Grazie a Tutti
Gibbi
Altro:
Grazie a Tutti
Gibbi
i tagli scarico dilatazioni per un motivo sono fatti... o no?
se intendi la fessura del telaio come guidalama beh non è il massimo ma funziona.
la mia modesta esperienza si basa dopo aver uttilizzato diverse lame, anche quelle super prof dallo spessore di 4,5 mm l'ultima dotata di delimitatore la trovo la migliore visto che dopo 5 anni di uttilizzo ha ancora tutte le plachette integre.
premetto che la mia baracca monta un motore diesel di 10 hp quindi spingo o taglia o slittano le cinghie
a Fernando 62
i tagli scarico dilatazioni sono quei tagli a "ricciolo" posti sulla periferia del disco sega? ... che sembrano tagliati a laser? ... cos'è il delimitatore?
Grazie per la risposta
Gibbi
Gibbi
Gibbi ha scritto:a Fernando 62
Gibbi
si itagli sono quelli il delimitatore è un falso dente senza plachetta, smussato . ha la stessa funzione di quelli montati sulle catene delle motoseghe
Aiuto!!!! non mi considero un boscaiolo professionista! ma quest anno ho venduto circa 1200 quintali di legna, tagliata co una circolare di 30 anni, disco in widiam da 70, il tutto azionato da un trattore goldoni universal 32cv del 78!
oltre a ciò non mi sono ancora fidato a usarla a 3000 giri, di solito tra 1500 e 2000, e in base alla mia esperienza ha sempre funzionato bene!
jonseredVS- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.10
Pagina 3 di 20
