Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 404 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Bozzo74, m150, osok, SuperUCCU
Seghe circolari per legna
+96
Franco2021
Sandro66
disdi89
Deni76
Sataro
masmary65
phantom
zak
550xp
kal83lak
441 c-m
Lu
Phil-81
herminetor
poker4
albo93
clivis
panci
paolo67
Paolino1962
olly
Tetenno
poldino
Genchy
silvio 61
Lello78
lucagas
gaspa
Ivanricc
Crg
azzalini69
gianlucabelfo
gingio
paul67
monk
elchurch
Giuseppe Peppani
muratore1979
coglians79
bubu
jonseredVS
xp
Gibbi
Angelo
_emanuele_
100 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SEGHE CIRCOLARI E A NASTRO
Pagina 4 di 20
Pagina 4 di 20 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20
Re: Seghe circolari per legna
c'è una bela differenza tra 70 cm e 50 cmjonseredVS ha scritto:Aiuto!!!! non mi considero un boscaiolo professionista! ma quest anno ho venduto circa 1200 quintali di legna, tagliata co una circolare di 30 anni, disco in widiam da 70, il tutto azionato da un trattore goldoni universal 32cv del 78!
oltre a ciò non mi sono ancora fidato a usarla a 3000 giri, di solito tra 1500 e 2000, e in base alla mia esperienza ha sempre funzionato bene!
lama da 70cm è impensabile utilizzarla a 300 rpm sono più di 100m/s
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
x jonseredVS;
anch'io concordo con Mastiff; ... per curiosità, però, ho fatto due calcoli e sebbene con dimensioni diverse di sega (Tu 70, io 50) e velocità diverse (Tu 1500, io 2800), entrambi tagliamo legna con velocità periferica abbastanza simile e la cosa mi conforta...!
Aggiungo che nel mio caso ho un motore elettrico (non un trattore) di soli 3 cv, e , credimi, già il solo lanciare la sega a 3000 giri/min (con il limite dei 3 KWh del contatore) è un grosso problema....
Gibbi
Gibbi
Gibbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Troncatrice einhell bt-ms 250
Salve ho acquistato questa troncatrice a doppio uso cioè ha un banco da taglio sulla parte superiore e poi dovrebbe aprirsi per usarla come troncatrice...il modello è einhell bt-ms 250 t
Il problema è che mi è arrivata oggi e non riesco ad usarla come troncatrice nel senso che c'è da premere un pulsante e azionare delle leve per poter fare il passaggio da piano lavoro a troncatrice...ho seguito scrupolosamente le indicazioni ma non c'è verso di aprirla per frala diventare troncatrice...avete qualche consiglio da darmi ?
bubu- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.10
Troncatrici per legno
Se non ricordo male, è uguale alla mia, saranno due anni che non la uso, quindi non sono sicuro al 100% che si faccia così, ma mi sembra di ricordare che bisogna alzare completamente il banco (il disco non deve uscire) e poi premendo il pulsante si sblocca
Drago 100- ex moderatori
Drago 100 ha scritto:Se non ricordo male, è uguale alla mia, saranno due anni che non la uso, quindi non sono sicuro al 100% che si faccia così, ma mi sembra di ricordare che bisogna alzare completamente il banco (il disco non deve uscire) e poi premendo il pulsante si sblocca
Si infatti ho provota così...anzi dice di fare una leggera pressione sulla maniglia verso il basso e poi dipremere il pulsante blu e di alzare...ma sembra bloccata.
Ebbene alla fine ho dovuto smontare la troncatrice per capire come avveniva l'incastro che la blocca in quella posizione...in definitiva era semplice, bastava tirare un pomello...
A questo punto credo che nelle spiegazioni non sia illustrato e spiegato a sufficienza, sono convinto che altri come me abbiano avuto questa disavventura...
Credo che nei prossimi giorni chiamerò l'assistenza per spiegare il problema.
Adesso procedeò con le varie prove sperando che almeno tagli bene...
Ultima modifica di peppone il Mar Mag 24, 2011 3:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
girovagando su youtube ho trovato questo...cosa ne pensate??
https://www.youtube.com/watch?v=efDDcVaGSKw&feature=related
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
veramente forte e sembra anche facile da fare....c'è autocostruire!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
si' abbastanza semplice da costruire...l'unica cosa (magari non ne' necessita)non vedo il sistema di lubrificazione catena..
ricordatevi che qui si parla di seghe troncatrici di produzione industriale. per le autocostruite abbiamo un topic apposito...
giusto peppone.
Allora, dico che è una soluzione interessante ma credo abbia prestazioni inferiori (velocità di taglio) rispetto a una sega "tradizionale"
Salve,
l'dea è buona ma la realizzazione no:il piano di lavoro orzzontale non da stabilità al tronco,la leva di pressione ancora meno,la lubrificazione della catena,sull'esterno,è totalmente inefficace perchè l'olio non potrà mai raggiungere i perni e le maglie di guida.
Belcanto
Belcanto
partiamo dal presupposto che non ho idea di chi lo venda...che non si sà mai... comunque a me sembra che il tronco stia piuttosto fermo mentre viene tagliato anche perchè la catena della motosega lo tira verso di sè,quindi basta che sia bloccato nella direzzione della catena...per le prestazioni è sicuramente inferiore ad una circolare a disco per il trattore ma sicuramente superiore ad una circolare a disco con motore elettrico 220...quindi per chi non ha il trattore mi sembra una buona soluzione...almeno è quello che penso io... se poi qualcuno nella sezzione apposita è in grado di buttare giù un bozzetto sull'autocostruzione con potenza necessaria ecc penso che si arricchirebbe il forum...
Buon giorno a tutti,visto la pioggia persistente di questo periodo questo fine settimana ho deciso di sospendere il lavoro e ne aproffitto per chiedere qualche consiglio Come avevo già detto lavorando da solo mi servirebbe un'attrezzatura adeguata e per prima cosa sarei intenzionato a sostituire il vecchio bindello con spaccalegna con una circolare più uno spaccalegna da poter posizionare vicino alla circolare per avere tutti gli attrezzi a portata di mano...secondo voi è una buona idea o è meglio prendere una circolare già con spaccalegna io opterei per la prima opzione perchè riuscirei a lavorare anche su pezzi di un certo diamtro lunghi un metro senza dover prima tagliarlo e poi spaccare Avete un'idea di quanto potrei spendere acquistando una buona circolare e uno spaccalegna da 14t oppure circolare combinata???Avrei optato per la circolare perchè essendo di minor ingombro potrei tagliare la legna direttamente in bosco senza portarla in zone meno impervie raggiungibili col bindello
muratore1979- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.11
Eccomi a chiedere un consiglio:
come vi sembrano queste due seghe circolari?
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_prodotto/Segalegna_400.php
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_prodotto/Segalegna_450.php
per un utilizzo occasionale (taglio di 3/6 quintali di legna per volta) potrebbe andare bene?
il probblema mi sà che non è la quantità ma il diametro...li parla di 14cm di diametro lavorabile...a parte che secondo me non è reale...ma anche se fosse con 14 cm che ci fai??avresti bisogno di una spaccatronchi...ed al che non ha senso prendere una circolare a basso costo... certo se ti serve per tagliare la legna per accendere...
io non amo saldare,ma a volte faccio dei lavoretti niente male......uso la saldatrice occasionalmente,però l'ho presa bella potente perchè so che se devo saldare qualcosa di grosso lei c'è la può fare....(fine OT) la stessa cosa vale per il discorso della circolare....un domani non saprai quanta legna dovrai tagliare,ne di quantità ne di diametro,magari ti puoi trovare in difficoltà con la sega o addirittura creare qualche guasto (io ne sono la prova vivente ma questa è un'altra storia)...quindi secondo me ti conviene prendere un qualcosa di piiù potente e grosso,ma che sia pronto a ricevere qualsiasi tipo di legno....questo è quello che farei io ovviamente e perciò è il mio parere personale!
a me sembrano conformi al prezzo
Dai scherzo (non troppo)
Belcanto
Sono macchinette da brico ovviamente, addatte a chi ne fa un uso sporadico come Ferrari, 14 cm di diametro possono diventare 28 se giri il tronco, e non capisco a cosa si riferisca Cri dicendo che poi servirebbe una spacalegna, per spaccare cosa 6 ql di tronchetti di massimo 14 cm di diametro? Li seghi e li spacchi come ridere in un paio d'ore.
Per quel prezzo non troveresti di meglio, se hai cosi poca roba da tagliare non ti vale spendere di più, ovvio che se puoi spendere 600-800 € trovi di meglio.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
arnaldo ha scritto:Sono macchinette da brico ovviamente, addatte a chi ne fa un uso sporadico come Ferrari, 14 cm di diametro possono diventare 28 se giri il tronco, e non capisco a cosa si riferisca Cri dicendo che poi servirebbe una spacalegna, per spaccare cosa 6 ql di tronchetti di massimo 14 cm di diametro? Li seghi e li spacchi come ridere in un paio d'ore.
Hai ragione Arnaldo,
il tuo ragionamento fila.
Bisognerà stare attenti a non sovraccaricare il motore che ovviamente,visto il prezzo, non può essere di grandissima qualità.
Belcanto
beh se si vuole tagliare solo 14 cm hai perfettamente ragione... però la legna non difficilmente arriva a 40cm almeno e come fai a tagliarla se non spaccandola prima??comunque per poca roba si fà prima con la motosega sul cavalletto...
cri393 ha scritto:beh se si vuole tagliare solo 14 cm hai perfettamente ragione... però la legna non difficilmente arriva a 40cm almeno e come fai a tagliarla se non spaccandola prima??comunque per poca roba si fà prima con la motosega sul cavalletto...
Delle 30t annue che taglio una buna parte la lavora con la motosega sino alla pezzatura da camino, anche piccola, utilizzando una serie di ceppi su cui ho fatto degli incavi di diverse misure nei quali appoggio i ciocci per depezzarli nel piccolame. Non è molto economico, ma mi risulta molto pratico e sbrigativo, per me che poi la metto gia tagliata-pronta a stagionare nel capanno, la cosa non cambia la si vuole stagionare in stanghe solo che poi bisogna fare un doppio lavoro.
Saluti.
Ultima modifica di Drago 100 il Sab Set 03, 2011 10:13 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
Meglio il cavalletto per motosega data la quantità da fare. A casa usiamo questo tipo, lo trovi comodamente per 50/70€ sia nei negozi che su internet.
Fai tanto e non ti affatichi troppo col peso della motosega
Poseidon X6- ex moderatori
ragazzi...rimaniamo in argomento per favore...di tecniche di sezionatura e di cavalletti ne parliamo in altri topic del forum. grazie
Grazie a tutti delle risposte
Mi sono espresso male, la sega non è per me (ho una sega bindella in ghisa con motore trifase da 3 cv) ma per la casa in campagna di mio zio, che ne farebbe un uso sporadico ed ha solo il 220V.
Anche se, girando un po', credo che con 400 euro si possa trovare un buon usato da attaccare al trattore o al motocoltivatore, cosa che non mi dispiacerebbe.
Pagina 4 di 20
