Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
+59
pipporan
miguel1
Rambosho
riveraver
anto65
Nicola_seph
salèn
gstefani
k250
controller
bubuthebest
superciuk
antonio scerbo
Alex2011
vorrei ma non posso
franco69
wolfmurex
domybsl
63 partecipanti
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
Ciao anto65, abito in provincia di Siracusa.
Grazie per il video, molto utile.
valerio91- utente registrato
il video del ragazzo non è tanto istruttivo, anzi da come mette le mani sempre davanti alla lama direi che alla lunga non è difficile tagliarsi,con la lima per esempio si può fare lo stesso movimento ma tenendo le mani dalla parte del dorso della scure,lo stesso come impugna la cote, passa la lama a poca distanza dalle dita.il metodo della carta vetro è molto efficiente,io la fisso ad una lastra di granito,e affilo i scalpelli da falegname,mentre le pietre con la grana da 1000 in poi le uso solo per le pialle,per ottenere la lappatura,che credo sia eccessiva per una scure.
Età : 64
Grazie a tutti per i consigli.
La cote prima di essere utilizzata deve essere immersa in acqua per qualche minuto?
La immergi un po prima ,ma poi devi continuare a bagnare,sia il ferro che la cote
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Concordo sul fatto che le 1000 e superiori le uso anch'io per la lappatura delle pialle e degli scalpelli, ovviamente per le accette e le scuri si possono usare grane inferiori, l'ho citata perchè nel video che ho postato l'amico americano la effettua utilizzando alla fine anche il polish...
anto65- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.13
Grazie.worior ha scritto:La immergi un po prima ,ma poi devi continuare a bagnare,sia il ferro che la cote
Se non sbaglio, la pietra che utilizza nel video è a grana 1000/6000.
L'ultimo strumento che utilizza insieme alla pasta nel tubetto è semplice carta vetrata o di cosa si tratta?
le pietre possono essere anche ad olio,le pietre d'india e le arkansas.
Età : 64
per affilare bene i coltelli da innesto che pietra utilizzate e che metodo di affilatura usate? i movimenti devono essere circolari o come si vedono sul video per affilare i normali coltelli da cucina?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
salve a tutti. vorrei un consiglio per affilare un coltello da innesto della Felco.
per raggiungere un affilatura con filo tipo rasoio cosa mi consigliate tipo tecnica di affilatura o pietre particolari al coridone, cote , cosa ne pensate di questo affilatoio in acciaio diamantato della Felco qui sotto nella foto. farebbe al caso mio?
psq ha scritto:Oggi ho comprato questo affilatoio Felco.
E' in acciaio diamantato. L'ho già provato su un coltello e devo dire che lo ha affilato perfettamente.
Re: Affilatura coltelli,forbici, asce,falci ed utensili vari
Ciao a tutti,
ho visto che per affilare roncole di questo tipo
http://www.angelo-b.com/prodotti/agricoltura-e-giardinaggio/roncole/roncola-bergamo
si usa anche la smerigliatrice angolare Ø115mm.. qualcuno ha delle dritte su modalità di esecuzione e disco da usare?
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Set 13, 2016 1:11 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Spostato in sezione corretta e modificato titolo)
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Sicuramente chi hai visto farlo non sta certamente svolgendo un'operazione corretta.
Certo tutto si può fare e con tutto, ma quel che deve contare è il risultato finale non solo in apparenza, ma nel tempo.
Ti sconsiglio vivamente la smerigliatrice angolare anche con disco lamellare. Troppi giri e riscaldamento brutale della lama con conseguenze irreparabili.
Leggiti bene le pagine precedentemente dedicate a questa operazione
Concordo con ceppo, non nascondo di averlo fatto anche io per eliminare un grosso "dente" causato dall'urto con un sasso, me sempre facendo veloci e brevi passate molto leggere stando attento a non scaldare la lama. Meglio è utilizzare la cote e la calma.
In quanti siamo "caduti" nel togliere un dente profondo con la smerigliatrice pur consapevoli dell'errore.
La smerigliatrice con disco lamellare,si può usare tranquillamente,bisogna saperci fare,andare leggeri,bagnare spesso e usare un disco molto consumato.Non è un lavoro da improvvisare.In ogni caso dopo tale operazione è d'obbligo una passata con la cote per eliminare sbavature varie e riportare il filo,se ci prendi la mano puoi farti la barba
perfettamente d'accordo con worior.
se non lo si sa fare si possono fare disastri
ma bagnando bene con un pennello ad ogni passata e facendo passate veloci (esclusivamente con disco lamellare, non il classico abrasivo grossolano) è fattibile
bagnare con acqua??
l'acqua va benissimo, mi ricordo mio nonno nei campi che quando affilava la falce con la cote usava solamente la saliva
anche io ricordo quando ero bambino che andavo dal calzolaio a ritirare le scarpe , stavo un momento a guardare come faceva , e l'artigiano quando ravvivava il filo ai suoi coltelli sputava sulla cote
la cote va sempre bagnata, se poi è tenuta immersa per un po' .. ancora meglio.
gian66- Moderatori
infatti ricordo anche che spesso i porta cote era un corno di mucca con acqua all'interno
Concordo con Iury quanto detto ,io ancora oggi uso la cote per fare il filo alla falce e la ripongo nel corno di bue con acqua all'interno che era di mio nonno .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Lansky - Set affilacoltelli Deluxe
Volevo fare una recensione positiva di questo set affilacoltelli di produzione usa. Il set che mi è stato regalato è formato da 5 pietre di 5 grane diverse, dalla 70 alla 1200, in aggiunta mi è stato regalato una morsa per fissare il coltello e una dima per mantenere il grado affilatura costante, sui coltelli è veramente eccezionale ma anche con con tutti gli altri attrezzi di taglio, la mia x27 è tornata come nuova.
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Dovrei comprare una pietra per affilare coltelli e forbici, e complice un'offerta interessante che mi è capitata mi sono deciso a procedere con l'acquisto.
L'unico dubbio è sulla grana. Possiedo una cote da pochi euro con due grane, credo possa essere qualcosa come 300/800. La pietra la prenderei con lo sconto a circa 10€, ma quale grana mi conviene prendere tra la 1000/4000 e la 3000/8000?
Se già possiedi una pietra con grana 300/800 io prenderei la 1000/4000 .
Data d'iscrizione : 22.09.15
Allora vada per la 1000/4000, per 10€ non posso farmela scappare.
La 3000/8000 forse è indicata di più per i rasoi da barba.
Pagina 7 di 9
