» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Oggi alle 11:04 pm
Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
In totale ci sono 326 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 325 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
+59
pipporan
miguel1
Rambosho
riveraver
anto65
Nicola_seph
salèn
gstefani
k250
controller
bubuthebest
superciuk
antonio scerbo
Alex2011
vorrei ma non posso
franco69
wolfmurex
domybsl
63 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
Chapeau, per l'attrezzatura di altissimo livello.controller ha scritto:In aggiunta all’affilatore specifico per le Fiskars che anch’io come Beppe ho in dotazione, per affilare le mie Fiskars adopero questi tools :
1) Pietra da affilatura Mueller a due gradazioni
2) Pietra Arkansas Mueller
3) Diaface 400 (Diamante x affilare lamine sci)
4) Diaface 600 (Diamante x affilare lamine sci)
I Diaface sono una mia piccola malizia che ho mutuato da anni di affilatura lamine dei miei attrezzi invernali. Utilizzando in sequenza questi tools, la tradizionale lima in realtà l’adopero molto raramente ed il risultato finale è assolutamente sorprendente.
Hola
Forse una scure da spacco non merita cotanta attenzione...
Le Diafece, pur sapendo di cosa trattasi, non le avevo mai viste utilizzare per affilare utensili...
A questo punto, ci devi raccontare la tua tecnica.
beppe65- ex moderatori
beppe65 ha scritto:Chapeau, per l'attrezzatura di altissimo livello.controller ha scritto:In aggiunta all’affilatore specifico per le Fiskars che anch’io come Beppe ho in dotazione, per affilare le mie Fiskars adopero questi tools :
Hola
Oh beh, non è niente di speciale…
Concordo con te che per un’ascia da spacco l’affilatura non è sicuramente la peculiarità principale, ma in generale preferisco avere i miei attrezzi sempre in ordine. Come dicevo la lima l’adopero molto raramente, solo in caso di scheggiature evidenti. Di solito inizio con la pietra Mueller grana grossa per poi passare a quella fine. L’inclinazione che tengo è sui 30 o 40 gradi a seconda se ascia da taglio o da spacco. Dato che è tutto fatto a mano è ovvio che la precisione dell’angolazione non sarà assoluta, ma mi impegno per farlo al meglio . A seconda del risultato ottenuto do poi una rifinitura con i Diaface, di solito ne passo uno, volendo fare i perfettini prima il 400 e dopo il 600. Finisco il tutto con la pietra Arkansas per la lappatura finale (come sulle lamine degli sci). I Diaface come dicevo sono un mio “vezzo” sciistico, si può ottenere un ottimo risultato anche solo limitandosi alla pietra da affilatura Mueller ed all’Arkansas.
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Ringrazio dei consigli e delle varie malizie. Come sempre professionali . Ora mi inizierò ad attrezzare
bubuthebest- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.11
affilare con la pietra cote
ciao a tutti
ho voglia di affilare la mia accetta e la mia ascia da 1.5 kg con cui spacco piccoli pezzi e per questo ho comprato la pietra cote...qualcuno puo darmi dei consigli?non so come si fa...
secondo voi ha senso affilare anche la mazza spaccalegna??grazie a tutti e scusate se ho sbagliato posto dove inserire la domanda
domani vorrei mostrarvi le foto dei miei attrezzi e sentire i vostri pareri!!ciao a presto
k250- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.10.12
Per l'accetta:
https://www.youtube.com/watch?v=0UzD8NA6ZVA
ne fa un poema... ma grosso modo ti fa vedere come fare, ci sono poi un po' di variazioni tipo la pietra cote si tiene con una mano ad una estremità, ma l'idea è quella.
Anche se per la falce vale il contrario, per le accette/scuri uso la pietra dalla parte piatta e non di dorso.
Per la mazza spaccalegna, non vedo il motivo di affilarla a pietra cote
aaaaaaaaaaaaa
k250 ha scritto:ciao a tutti
Io solitamente asce e accette le affilo con una lima triangolare a grana medio/fine ... c'è chi dice che andrebbero affilate con una mola ... ma io resto fedele alla lima
La pietra cote solitamente serve per altro , si usa per affilare falci , falcetti , roncole e via discorrendo , si può anche usare per i coltelli da lavoro sporco o per rifinire affilature fatte con attrezzi più grossolani ... mai saputo che si potesse usare per affilare le asce
per quanto riguarda l'affilare oppure no , ti posso dire che la mia ascia ( che comunque uso poco ) quando non era affilata a dovere rimbalzava sul ciocco da spaccare , diventando anche pericolosa ... una limata e tutto è andato a posto
Se ti interessa posso pubblicare la procedura di affilatura con la lima , la cerco e tra oggi e domani cerco di pubblicarla
Buona serata dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
vorrei affilare queste asce con la pietra cote...qualcuno di voi lo fa?
Bhè per forza, altrimenti non tagliano.k250 ha scritto:vorrei affilare queste asce con la pietra cote...qualcuno di voi lo fa?
La mazza da spacco però io non la affilo tantissimo come se fosse un ascia.
Le asce invece devono essere molto taglienti.
Leggo solo ora il post precedente di motosegaro: ha ragione.
La pietra cote se è a grana fine serve come rifinitura, io ho una "pietra cote" (se così può chiamarsi) che mio padre portò dalla cartiera anni fa ma era una cote un pò particolare perchè la usavano per affilarci tamburi a lame che pesavano tonnellate, il tutto movimentato e svolto da macchine ovviamente.
Dunque dipende un pò anche da in che stato sono le tue asce/mazze. Se son molto usurate (non sembra dalle foto) serve anche lo smeriglio, altrimenti una lima piatta e poi la cote alla fine come rifinitura.
Ultima modifica di Anto86 il Mer Gen 01, 2014 9:18 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunta testo)
volevo dire se qualcuno affilava con la pietra .....e come si fa....o e' meglio usare qualcosaltro
Ci sono notevoli differenze tra l'affilatura di attrezzi da spacco e quelli da taglio (la scure nella prima foto e l'accetta AngeloB della seconda).k250 ha scritto:volevo dire se qualcuno affilava con la pietra .....e come si fa....o e' meglio usare qualcosaltro
Quelli da taglio devono... tagliare, quindi conviene fare frequenti affilature di piccola entità.
La pietra cote va bene per mantenere il tagliente affilato.
Un po' meno se il filo è un po' compromesso, e decisamente non va bene se il filo è tutto stondato.
Per recuperare un filo distrutto usa una lima da ferro piatta: blocchi la testa dell'ascia/accetta in una morsa, e con la lima ravvivi il tagliente, molando verso l'interno del ferro NON verso l'esterno, fai prima un lato e poi l'altro cercando di molare uniformemente da entrambi i lati.
Il profilo non deve essere a triangolo cioè un cuneo perfetto perchè sarebbe molto delicato, è meglio se è un po' ad arco, ovvero è sempre appuntito ma i fianchi sono un po' più spessotti.
Se la lima è a grana fine, basta già a dare un tagliente molto vivo, in ogni caso puoi passare la pietra cote per rifinire.
Come angolo indicativo per il filo, tienti attorno ai 30° (15° per faccia), angoli minori danno un tagliente più vivo ma anche più delicato, può essere utile per l'accetta per sramare ma è deleterio per la scure in quanto si rovina con pochi colpi.
Pietra cote: deve essere sempre bagnata, io la uso dalle due facce piane e non di dorso.
Per sgrossare e lucidare i bordi del tagliente faccio un movimento rotatorio, per invece dare il filo do un movimento lineare tirando verso l'interno del ferro la pietra e contemporaneamente spostandola lungo il filo. Bisogna ripetere più volte da entrambi i lati.
grazie dei consigli.....
oggi faccio una prova
Nei due video seguenti si vede quanto spiegato molto bene a parole da Ferrari-tractor:
https://www.youtube.com/watch?v=JIZBwT-VDBY
https://www.youtube.com/watch?v=AKJhhz-643k
Buona notte a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Perfetto! Prova del nove: se l'affilatura è fatta bene, bagnando con un po' di saliva il dorso del braccio e passandoci l'accetta "a mo' di rasoio", si devono radere i peli. Così si faceva nel bosco quando tagliavamo i faggi tanti anni fa.ferrari-tractor ha scritto:...passare la pietra cote per rifinire.
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Feb 26, 2014 11:36 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto quote)
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Affilatura asce
Topic:
https://lamotosega.forumattivo.com/t13817p150-asce-accette-parte-3#154751
Molto bella!
Come suona quando passi la cote? E' cristallina oppure sorda?
Ciao, potete spiegarmi la questione del suono quando passi la cote?
Premetto che io ho alcune asce che uso solo per lo spacco e le affilo in maniera grossolana più o meno una volta all'anno con una lima. Che significa se il suono con la cote è sordo o cristallino? Dipende dalla qualità dell'acciaio?
g.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Giu 17, 2014 7:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostamento in sezione più adatta allo sviluppo del discorso)
gstefani- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.06.11
Per una buona affilatura bisogna capire il grado di durezza del metallo che si affila. Minore è il contenuto di carbonio maggiore è la dolcezza dell'utensile da affilare e più fragile risulta il filo, più soggetto a rottura. Con un pò di esperienza, quando si passa la pietra cota dal rumore e dal modo come scivola si riesce a stabilire la dolcezza o meno. Su acciaio morbido la pietra ha leggermente più grip ed emette un suono leggermente sordo mentre su acciaio duro la pietra emette un suono un pò più cristallino e tende a scivolare di più.gstefani ha scritto: Che significa se il suono con la cote è sordo o cristallino? Dipende dalla qualità dell'acciaio? g.
Grazie Nonno_sprint!
Nei prossimi giorni cercherò di farmi l'orecchio sui miei attrezzi per poi affilare al meglio.
g.
g.
Ho trovato su ebay un rivenditore che offre vari tipi di cote, e in particolare questa:
http://www.ebay.it/itm/PIETRA-COTE-PRADALUNGA-23-24-ARCADIA-Pz-5-BELOLI-/321429530892?pt=IT_Stanza&hash=item4ad6b1690c
Sono praticamente 5 pietre per quello che secondo me è un buon prezzo, e se sono buone potrebbero bastarmi per tutta la vita e oltre. Il fatto è che non riesco a trovare da nessuna parte informazioni sulla loro provenienza o se siano le stesse pietre naturali usate da sempre per affilare la falce.
Insomma ho il forte sospetto che potrebbe essere una fregatura, per questo chiedo a voi cosa potete dirmi al riguardo.
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
ciao Fokke, le coti che tu dici PRADALUGA sono ottime io ne utilizzo 2 da anni e sono perfette soprattutto per affilare le falci . se vai sul sito coti Pradunga provengono dalla provincia di Bergamo li' trovi tutta la storia
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Le pietre di Pradalunga sono famosissime e so che sono state prodotte per secoli. Tuttavia non ho modo di accertare se le pietre che ho linkato prima siano originali oppure solo delle imitazioni scadenti se non ordinandole, e non vorrei spender soldi per nulla.
marzot ha scritto:Perfetto! Prova del nove: se l'affilatura è fatta bene, bagnando con un po' di saliva il dorso del braccio e passandoci l'accetta "a mo' di rasoio", si devono radere i peli. Così si faceva nel bosco quando tagliavamo i faggi tanti anni fa.ferrari-tractor ha scritto:...passare la pietra cote per rifinire.
Il massimo dell' affilatura e' quando rade i peli senza bagnare il braccio con la saliva
salèn- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.14
Dovrei dare un affilatina alla mia x27 fiskars, avete dei consigli?
Data d'iscrizione : 01.01.14
E' una scure da spacco quindi non necessita di frequenti affilature.
Suggerisco "mano leggera" al fine di evitare di asportare l'antiaderente presente sulla testa, poi si affila come tutte le altre scuri.
Francamente sono abbastanza ignorante in materia... Se avete qualche lima da consigliarmi....
qualsiasi lima piatta da ferro a grana fine
oppure una pietra cote per falce
(tratto da altro topic)Andrea Sertori ha scritto:io ho l'affila coltelli della fiskars ma non mi entusiasma troppo.
Anch'io ce l'ho: non è certo il massimo della praticità ma per le scuri da spacco Fiskars mi pare vada benissimo. Perché dici di no?
Pagina 3 di 9
