In totale ci sono 607 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 607 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
+59
pipporan
miguel1
Rambosho
riveraver
anto65
Nicola_seph
salèn
gstefani
k250
controller
bubuthebest
superciuk
antonio scerbo
Alex2011
vorrei ma non posso
franco69
wolfmurex
domybsl
63 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
Grazie Nonno_sprint!
Nei prossimi giorni cercherò di farmi l'orecchio sui miei attrezzi per poi affilare al meglio.
g.
g.
gstefani- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.06.11
Ho trovato su ebay un rivenditore che offre vari tipi di cote, e in particolare questa:
http://www.ebay.it/itm/PIETRA-COTE-PRADALUNGA-23-24-ARCADIA-Pz-5-BELOLI-/321429530892?pt=IT_Stanza&hash=item4ad6b1690c
Sono praticamente 5 pietre per quello che secondo me è un buon prezzo, e se sono buone potrebbero bastarmi per tutta la vita e oltre. Il fatto è che non riesco a trovare da nessuna parte informazioni sulla loro provenienza o se siano le stesse pietre naturali usate da sempre per affilare la falce.
Insomma ho il forte sospetto che potrebbe essere una fregatura, per questo chiedo a voi cosa potete dirmi al riguardo.
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
ciao Fokke, le coti che tu dici PRADALUGA sono ottime io ne utilizzo 2 da anni e sono perfette soprattutto per affilare le falci . se vai sul sito coti Pradunga provengono dalla provincia di Bergamo li' trovi tutta la storia
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Le pietre di Pradalunga sono famosissime e so che sono state prodotte per secoli. Tuttavia non ho modo di accertare se le pietre che ho linkato prima siano originali oppure solo delle imitazioni scadenti se non ordinandole, e non vorrei spender soldi per nulla.
marzot ha scritto:Perfetto! Prova del nove: se l'affilatura è fatta bene, bagnando con un po' di saliva il dorso del braccio e passandoci l'accetta "a mo' di rasoio", si devono radere i peli. Così si faceva nel bosco quando tagliavamo i faggi tanti anni fa.ferrari-tractor ha scritto:...passare la pietra cote per rifinire.
Come angolo indicativo per il filo, tienti attorno ai 30° (15° per faccia), angoli minori danno un tagliente più vivo ma anche più delicato, può essere utile per l'accetta per sramare ma è deleterio per la scure in quanto si rovina con pochi colpi.
Pietra cote: deve essere sempre bagnata, io la uso dalle due facce piane e non di dorso.
Per sgrossare e lucidare i bordi del tagliente faccio un movimento rotatorio, per invece dare il filo do un movimento lineare tirando verso l'interno del ferro la pietra e contemporaneamente spostandola lungo il filo. Bisogna ripetere più volte da entrambi i lati.
Il massimo dell' affilatura e' quando rade i peli senza bagnare il braccio con la saliva
salèn- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.14
Dovrei dare un affilatina alla mia x27 fiskars, avete dei consigli?
Data d'iscrizione : 01.01.14
E' una scure da spacco quindi non necessita di frequenti affilature.
Suggerisco "mano leggera" al fine di evitare di asportare l'antiaderente presente sulla testa, poi si affila come tutte le altre scuri.
beppe65- ex moderatori
Francamente sono abbastanza ignorante in materia... Se avete qualche lima da consigliarmi....
qualsiasi lima piatta da ferro a grana fine
oppure una pietra cote per falce
(tratto da altro topic)Andrea Sertori ha scritto:io ho l'affila coltelli della fiskars ma non mi entusiasma troppo.
Anch'io ce l'ho: non è certo il massimo della praticità ma per le scuri da spacco Fiskars mi pare vada benissimo. Perché dici di no?
Mi sembra che facendo scorrere la lama tenda a rovinare la plastica del adffilatore
https://www.youtube.com/watch?v=rBLp1H5MLvw&index=1&list=PLdng479WXHL0LIqIEp79POme1nOXzYo65
Io penso di aver usato l'affilatore un paio di volte e non ho notato problemi.
Comunque puoi usare tranquillamente gli strumenti indicati da Ferrari (mano leggera, mi raccomando).
Andrea Sertori ha scritto:Dovrei dare un affilatina alla mia x27 fiskars, avete dei consigli?
ti consiglio du usare (come per tutte le scuri fiskars) la lima diamantata della fiskars, con quella sei sicuro di non far danni
gian66- Moderatori
ecco il segaccio ars turbocut uv34, euro 28, e la lima per affilarlo, euro 15, qualcuno sa dirmi se l'affilatura si deve fare con un movimento simile a quello per affilare la motosega, cioè spingendo la lima solamente in avanti?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
io i seghhetti ed anche le sghe ad arco le affilo seguendo il filo che gia' hanno e spingendo il triagolo solo in un verso
pero' devo dire che le mie affilature non sono da professionista
speedsonic ha scritto:
... segaccio ars turbocut uv34, euro 28, e la lima per affilarlo, euro 15, qualcuno sa dirmi se l'affilatura si deve fare con un movimento simile a quello per affilare la motosega, cioè spingendo la lima solamente in avanti?
quella è una lima per affilare i segacci? mi pare di vedere nella foto che la lima è angolata... bene! .. ci posti una foto della sola lima?
comunque non è facile affilare (bene!) segacci e seghe in particolare, oltre alla lima si deve avere anche la pinza per dare la giusta angolatura ai denti. ma ... tentare non nuoce
gian66- Moderatori
la lima ha la forma di un triangolo con la punta molto bassa, da un lato e dall'altro, chissa se è specifica per questo segaccio ars o va bene pure per altri tipi?
mai viste questo genere di lime, credo che sia adatta a tutti i segacci.
15 € comunque sono un po' troppi per una lima, se la lama viene 28€ fai prima a cambiarla.
gian66- Moderatori
Non ho mai affilato un segaccio con dentatura giapponese, di solito cambio lama
So che la lima della foto è specifica per quelli giapponesi, ma non saprei dare un consiglio sull'utilizzo.
Qualche video c'è in rete...
https://www.youtube.com/watch?v=ZL1jIvl_ymo
https://www.youtube.com/watch?v=Bs6v2aPYtfI
belli i video! ... davvero interessante
adesso prima di buttare una lama ... mi devo prendere una di queste lime e provare.
gian66- Moderatori
Bellissima lama, il sito del produttore è ricco di informazioni tra l'altro:
http://www.ars-edge.co.jp/world/index.html
Io uso molto le seghe giapponesi nel campo della falegnameria, il profilo dei denti in quel caso è più complesso e l'affilatura di conseguenza.
La lima è corretta, ha un angolo molto più stretto dei 60° delle nostre lime triangolari per affilare le seghe tradizionali europee.
Solo un consiglio, fate attenzione perchè spesso queste lame giapponesi hanno le punte dei denti temprate ("impulse hardened") con una durezza tale da superare addirittura la scala rockwell quindi se ci passate una lima da 15€ la potete buttare via dopo il primo dente.
Diciamo che sono molto stupito che vendano lame giapponesi riaffiliabili! di solito sono sempre usa e getta coi denti temprati...
Nicola_seph- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.12.14
Grazie! Nicola_seph
... ho quasi tutti i miei segacci di produzione giapponesi (ars e silky), quindi da quanto dici, è meglio neanche provare ad affilarli.
gian66- Moderatori
Sarebbe da controllare sul sito del produttore se i modelli che possiedi hanno i denti "impulse hardened" (scusate ma non trovo la corretta traduzione italiana) , di solito si riesce ad osservare una colorazione più scura/bluastra proprio sulla punta del dente.
Come ho già detto comunque sono stupito che vendano lame riaffilabili, di solito, almeno nel campo della falegnameria, sono riaffilabili solo le lame prodotte artigianalmente, quelle da produzione industriale sono tutte temprate, invece vedo con piacere che gran parte delle lame della ars sono riaffilabili:
http://www.ars-edge.co.jp/world/02products/product_03polesaw.html
Su diversi modelli c'è scritto "impulse hardened: no"
quindi bisogna guardare se sono " impulse hardened"non si possono affilare, tipo il silky gomboy 210, mi pare sia impulse hardened, quindi meno male che non ho provato ad affilarlo sennò rovinavo pure la lima.
quando ci sarà il bisogno proverò ad affilare quello ars turbocut 34 che non è impulse hardened, dai video, molto interessanti, non ho capito se bisogna fare con la lima, solo il movimento in avanti , come per le motoseghe, se bisogna affilare lungo il dente e poi la punta dello stesso, e perchè i denti sono numerati o segnati col pennarello?
Anche ausonia ha lame impulso harded.... E con la lima non si arrogante.... Ne ho mandata una ad affilare dove arrotano di tutto nastri seghe circolari lame varie... ed ho notato che è si affilata come nuova ma la parte balaustra della tempra è sparita con conseguente abbassamento dei denti.... In pratica è stata eliminata la parte dura per permettere l affilatura...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Pagina 4 di 9
