In totale ci sono 582 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 579 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio.bonac, nitro52, SQUARCI
Motozappa BMV G90 HP9 2T.
marcosab
EA
Un saluto a tutti !! Ho recuperato da un conoscente una motozappa con il marchio:BMVG90 .Il motore a 2 tempi ,potenza 9hp non funzionava piu' a causa della rottura del cuscinetto della biella che lavora sull'albero motore.Non sono riuscito a trovare il ricambio ne nuovo ne in demolizione,forse perchè è un modello vecchio o forse è un modello unico visto che non ne ho trovata una simile.Un amico tornitore mi ha costruito una bronzina in materiale giallo ,con i fori per la lubrificazione e montata in sostituzione della gabbietta a rulli della biella.Montato il tutto, il motore gira a perfezione e va in moto con mezzo strappo di corda.Il problema è che come si scalda un po',tende a gripparre diventa duro nella rotazione e si ferma.La mia domanda è:abbiamo fatto un lavoro fuori dal mondo o è questione di tolleranza nella tornitura della bronzina???
Il motore della vecchia Vespa Piaggio non aveva la gabbietta con i rulli ma solo la bronzina eppure macinava chilometri!!!! Vi ringrazio anticipatamente per eventuali vostri consigli!!!
EA- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.11
Re: Motozappa BMV G90 HP9 2T.
Premesso che non conosco il modello elencato, provo lo stesso a fornire qualche indicazione che possa essere utile.
Prima qualche domanda:
1. immagino che 9 hp devono uscire da un motore 2T di almeno 150cc, corretto?
2. la rottura del cuscinetto della testa di biella ha rovinato la superfice interna della biella? Il perno di accoppiamento è stato cambiato?
3. il materiale utilizzato per la bronzina liscia è ottone o bronzo? Diametro int/est?
4. hai abbondato con la percentuale di olio per la miscela o sei scarso? Prova a fare un bel 5% come richiedevano i vecchi motori, giusto per verifica.
5. il motore è raffreddato in qualche modo da ventola o altro?
A questo punto se sei sicuro che l'indurimento alla rotazione si innesca davvero a livello della vostro lavoro non rimane altro che rismontare e aumentare la tolleranza di qualche centesimo di millimetro e aumentare i fori di lubrificazione. Facci sapere e possibilmente qualche foto. Saluti
In risposta a Falcetto per motozappa BMV G90
Una tua indicazione mi è già stata molto utile per capire il problema.Infatti non ero sicuro che l'indurimento alla rotazione fosse causato dalla bronzina rifatta,e smontando il cilindro non ho visto nessun difetto sulla biella.Lo sfregamento che già si percepisce a motore freddo, è causato dalle masse di contrappeso dell'albero motore che toccano lateralmente nel carter motore.Non ho ancora stabilito per quale motivo ma appena avrò smontato lo scoprirò.
Riguardo alle domande che mi poni provo a risponderti.
1.Non so che cilindrata è,il diametro del pistone è 57mm,la corsa èdi56,5
2.La testa della biella non era rovinata e il perno è stato rettificato.
3.Non so che materiale sia stato usato,mi sono affidato al tornitore.
4.Ho superato di un bel po il5% di olio nella miscela a giudicare quanto ne sputa dallo scarico.
5.Il raffreddamento è ad aria:il volano alettato spinge tramite un convogliatore l'aria sul cilindro e sulla testata pure alettati.
6.Qualche foto le ho già sul pc ma non sono capace di inserirle nel forum.Le mando appena avrò imparato.
Saluti e ancora gazie!!!
Se le mezzalune dell'albero toccano lateramente il carter ti manca una rondella di rasamento o l'hai messa dalla parte opposta. Ma controlla che con la chiusura dei carter non si forzino lateralmente i cuscinetti.
1. la cilindrata è 144cc: (5,7 : 2) x (5,7 : 2) x 3,14 x 5,65
2. per le foto ci sono le istruzioni nella home page. Se proprio non riesci mandale via email e sicuramente lo staff le inserisce. Saluti
foto motozappa BMV G90
Finalmente riesco ad inviare le foto della motozappa in argomento.
Salve, scusate se riesumo questo post ma ho questa stessa motozappa BMV
Mi servono: filtro aria, marmitta e carburatore
sapete dove posso trovarli?
Qualcuno sa se ci sono di compatibili?
Grazie mille
Grazie mille
marcosab- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.19
Ingrandendo le foto postate precedentemente posso dirti che il carburatore è al 99,99% un Dellorto.
Aspettiamo con fiducia che qualche iscritto possa integrare con altre info. Come avrai visto l'autore dell'argomento non si collega più dal 2014. Saluti
che problemi ti da il filtro aria? solitamente basta smontare la coppetta inferiore, svuotare l'olio presente ed il filtro all'interno, pulire bene, il filtro lo pulisci con gasolio e pennello, soffi, rimetti l'olio fino alla tacca di livello e sei a posto.
Sai dirmi se il tuo motozzappa a le puntine o la centralina
E una ducati. Che numero e stampato dulla stessa
Sai dirmi che marca e la tua bobina esternamarcosab ha scritto:Salve, scusate se riesumo questo post ma ho questa stessa motozappa BMV
Grazie mille
Massimo68- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.21
Bobina numero 323901 io non riesco a trovarla
Upescalambughe- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.23
Salve se qualcuno interessato o questa stessa motozappa tutta completa BMV g 90 io non la uso più.
Messaggio di servizio.
per le vendite, esiste la sezione VENDO del mercatino.
Ricordo che è vietato dal regolamento pubblicare indirizzi email, numeri di telefono o altri dati personali.
Si usi esclusivamente la messaggistica privata (MP)
buongiorno scusami non sapevo di non poter mettere il numero di telefono scusami
Sono vietati tutti i dati personali
