In totale ci sono 501 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 499 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, simmy106
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
+131
Roberto67
silvano68
gouda
rockyb81
quercia
nevlei
cipo
vorrei ma non posso
zini
Verbier61
giovybasile
kewin de san leu'
pavona61
jonseredVS
carlopi
spartaco69
polemico
Templeton
Oirelav
FranZ76
Riccardo Macari
mrpink
francesco64
Nissan
gasia
s_riki
IcO
rudyz84
matteo346xp
ciprovo
disma
ANTCAR
Crg
Giubosco
bosco
paolazzo
linov
virgilio49
Giuseppe85
ste2156
micheleud
claudio 81
lucablu75
roberto
Teo78
cetrone
serioso
clafri79
ciocca
gaeto
The Mask
RiccardoToy
panci
flexmarco2011
jd.isidoro
cestello86
gianlucabelfo
malax 76
Sandrone
robywood
indianajones
fantaman5
tebay65
paul67
Clandestino
murdock
Alessandro57
gingio
mangusta
Simba
tia046
wolfmurex
Spirito libero
vampadj
fedde '77
Alessio_S
lazungra75
azzalini69
bill65
piske86
mentos74
pupipupi
Giò82
78fede
roxymr6
donatuccio
silvio 61
xp
Lorenzo88
fiat500
ToniPd
Angelo
AndreaP
FiatAdri
Giovi
Tomcat
135 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 2
mnnnhhh...pare sia cinese marchiata oleomac...robywood ha scritto:Scusate se mi inserisco..anche la oleomac gs 350...
andry il tuo racconto è parecchio confuso e lacunoso.
detto ciò personalmente ti consiglio la 40.40 active: grandissimo motore, macchina professionale, adatta all'impiego che dovrebbe farne il tuo amico.
Ben fatto: così espresso, il concetto è chiaro (condivisibile o meno...) per me e per tutti quelli che vogliono esprimere il loro parere e/o suggerimento al riguardo.andry steel ha scritto:Scusa beppe ora cerco di togliere tutti i dubbi in quanto gli esercizi di meccanica mi stanno uccidendo il cervello.Allora io posseggo la gs410c e volevo proporgli di comprare quella in quanto il costo è di 297 euro. Però essendo che la mia da qualche problema con il motore che si ingolfa vorrei consigliargliene una giusta e che richieda non molta esperienza. Quindi:
i requisiti per la macchina che vorrei consigliargli sono questi:
-un 40cc con prezzo massimo di 350 euro, barra da 35cm, una macchina che si sia già ben affermata e che non dia molte grane.
Qui invece sei OT...il tuo commento non è attinente al tread (e crea potenziale confusione) che si intitola "AIUTO PER ACQUISTO MOTOSEGA": non vi è connessione alcuna" tra "l'aiuto" e "lo spillare 900 euro". Quindi, dovrei spostare / cancellare questa parte di post...ma non lo farò, affinchè quello che abbiamo scritto sia di esempio e di aiuto a tutti gli iscritti per evitare future "sviste" dello stesso genere.andry steel ha scritto: Il rivenditore gli voleva rifilare una 346xp per spillargli 900 euro in quanto lui non sene intende...
Buona serata.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Ven Mag 04, 2012 7:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta...)
beppe65- ex moderatori
peppone ha scritto:andry il tuo racconto è parecchio confuso e lacunoso.
Grazie peppone, e scusate ancora per prima ma stavo studiando. Bene allora andremo a vedere quella, il prezzo rimane nel budget no?
beppe65 ha scritto:Ben fatto: così espresso, il concetto è chiaro (condivisibile o meno...) per me e per tutti quelli che vogliono esprimere il loro parere e/o suggerimento al riguardo.andry steel ha scritto:Scusa beppe ora cerco di togliere tutti i dubbi in quanto gli esercizi di meccanica mi stanno uccidendo il cervello.Allora io posseggo la gs410c e volevo proporgli di comprare quella in quanto il costo è di 297 euro. Però essendo che la mia da qualche problema con il motore che si ingolfa vorrei consigliargliene una giusta e che richieda non molta esperienza. Quindi:
-un 40cc con prezzo massimo di 350 euro, barra da 35cm, una macchina che si sia già ben affermata e che non dia molte grane.Qui invece sei OT...il tuo commento non è attinente al tread (e crea potenziale confusione) che si intitola "AIUTO PER ACQUISTO MOTOSEGA": non vi è connessione alcuna" tra "l'aiuto" e "lo spillare 900 euro". Quindi, dovrei spostare / cancellare questa parte di post...ma non lo farò, affinchè quello che abbiamo scritto sia di esempio e di aiuto a tutti gli iscritti per evitare future "sviste" dello stesso genere.andry steel ha scritto: Il rivenditore gli voleva rifilare una 346xp per spillargli 900 euro in quanto lui non sene intende...
Buona serata.
Beppe65
Scusa beppe, non lo sapevo, è da un po' che sono sul forum ma questa mi mancava e il regolamento oramai l' ho letto già un po' di volte
Grazie ancora per l' aiuto e scusate ancora
Shindaiwa è presente nella zona tua e del tuo amico? In questo caso consiglio la 389s come qualità (professionale) e prezzo è una concorrente della Active 40.40 e dovrebbe fare al caso del tuo amico. Altrimenti una macchina che per uso domestico trovo sia valida è la Echo CS-351 WES: leggera, facile da avviare, ben costruita e professionale e dovrebbe essere nel tuo budget. Esce di serie con barra da 35 e può arrivare fino a 40
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon X6 ha scritto:Shindaiwa è presente nella zona tua e del tuo amico? In questo caso consiglio la 389s come qualità (professionale) e prezzo è una concorrente della Active 40.40 e dovrebbe fare al caso del tuo amico. Altrimenti una macchina che per uso domestico trovo sia valida è la Echo CS-351 WES: leggera, facile da avviare, ben costruita e professionale e dovrebbe essere nel tuo budget. Esce di serie con barra da 35 e può arrivare fino a 40
Si è presente, certo avevo pensato pure a quella Shindaiwa ma non vorrei che non fosse disponibile (quel rivenditore ne ha poche di Shindaiwa e vorrei fare che comprarla senza ordinarla in quanto con la scuola sono occupato e non posso andare due volte con lui per comprarla)
Certo la Echo può essere pure professionale ma Poseidon sappiamo tutti e due che una barra da 40cm su un 35 cc non è proprio il massimo.
Beh appena riusciamo andiamo a fare un salto dal rivenditore di zona e vi dico che cosa ha preso. La scelta non si distoglierà dal campo Active Shindaiwa.
Grazie a tutti.
La quantità annua è alla portata di qualsiasi piccola motosega....se funzionasse.linov ha scritto:Salve a tutti
sono nuovo, e trovo interessante il vostro forum, allora vengo a porre il mio quesito:
Io taglio mediamente ogni anno circa 40 q.li di legna che uso per alimentare la mia stufa che riscalda i termosifoni, quindi ho la necessità di tagliare in pezzi di circa 40 cm la legna.
Essendo inesperto l'anno scorso ho comprato una britech cs36, che aimè funziona malissimo.... solo i primi 10 q.li ha funzionato egregiamente poi..... uno strazio, io sono inesperto del settore (e si vede visto la ciofeca di motosega che ho comprato) ora vi chiedo, che motosoga mi consigliate per questo lavoro? di solito taglio tronchi quasi mai di diametro superiore ai 30 cm. e generalmente di legno di ulivo o ciliegio, e vorrei una macchina non troppo pesante ne troppo costosa .
grazie a tutti in anticipo per i consigli che mi darete
Ci fai sapere i problemi della tua 36? Niente garanzia visto che è passato solo un anno?
Restiamo in attesa di informazioni più dettagliate e precise. Saluti
Allora la garanzia..... Sembra carta straccia portata ai centri autorizzati tutti dicono che non si può riparare... E mi consigliano altre marche da comprare... Viva la serietà... La motosega parte funziona mezz'ora e poi inizia a non avere più potenza non riesce ad accelerare e si spegne..... E uno sfinimento e non si riesce a lavorare e allora ho deciso di porre fine all'agonia comprandone una nuova di marca seria ed affidale con rete di assistenza e che non costi una follia, tra quelle consigliatemi sembra che... La migliore sia la shindaiwa 305! Su ebay l'ho vista a 250,00 mi sembra un buon prezzo.....
linov- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.12
1. La garanzia normalmente è 24 mesi dalla data di acquisto. Fa fede il documento fiscale di acquisto. Non capisco il rifiuto della rete di assistenza. Insisti!
2. Mezz'ora di regolare funzionamento? Se ci fosse un problema ( surriscaldamento, bobina, sfiato serbatoio miscela?) si evidenzierebbe molto prima. Se lavori in continuo finisce prima la miscela. In ogni caso, se hai deciso di sostituirla, orientati su marchi con assistenza tecnica reperibile e disponibile. Saluti
Il problema è che generalmente i centri assistenza segnalati dalla grande distribuzione non sono centri assistenza. Mi spiego meglio, molte officine magari non rinnovano il contratto con l'azienda madre ma il loro nominativo viene comunque segnalato, altre vengono segnalate solo perchè vendono o hanno venduto in passato quel marchio. In ogni caso non hanno nessun obbligo verso il cliente, obbligo che invece avrebbe l'azienda costruttrice.falcetto ha scritto:1. La garanzia normalmente è 24 mesi dalla data di acquisto. Fa fede il documento fiscale di acquisto. Non capisco il rifiuto della rete di assistenza. Insisti!
paolazzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.11
piccolo boscaiolo ha scritto:io ti consiglio una shindaiwa 305s (qualita prof) oppure una efco 137 (hobbistica valida)
linov ha scritto:Allora la garanzia..... Sembra carta straccia portata ai centri autorizzati tutti dicono che non si può riparare... E mi consigliano altre marche da comprare... Viva la serietà... La motosega parte funziona mezz'ora e poi inizia a non avere più potenza non riesce ad accelerare e si spegne..... E uno sfinimento e non si riesce a lavorare e allora ho deciso di porre fine all'agonia comprandone una nuova di marca seria ed affidale con rete di assistenza e che non costi una follia, tra quelle consigliatemi sembra che... La migliore sia la shindaiwa 305! Su ebay l'ho vista a 250,00 mi sembra un buon prezzo.....
da quello che ho letto qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t840-shindaiwa-305-echo-cs310
da quello che vedo negli esplosi, Echo CS310, di qualità professionale ne vedo ben poca, carter in plastica in primis.
dai dati dichiarati (30,5 cc per 1KW) non vedo nemmeno dove sia la potenza, anche se più volte mi è stato detto che la potenza non è tutto ma con 1KW su che diametri si riesce ad affondare la lama senza far calare i giri?
se vuoi prendere qualcosa di professionale a poco prezzo o prendi Active 40:40 oppure shindaiwa 389S, mio parere personale
mi permetto di farti notare che la 305s viene venduta come motosega prof per la piccola sramatura e le potature (ovviamente non e' una husky 346 e non pretende di esserlo considera anche che una costa circa 240 euro e l'altra circa 7-800 euro) ; inoltre se l'unico criterio per distingurere il livello di una macchina fosse solo il materiale dei carter molte cinesi per te sarebbero professionali avendo i carter in alluminio
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 05, 2012 9:00 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote perchè non necessario)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
bè, direi che non è l'unico criterio, ma sicuramente è uno dei più importanti. P.S. c'è alluminio e alluminio.piccolo boscaiolo ha scritto:
cinesi con carter motore in alluminio non mi è ancora capitato di vederne tolte forse una o due. poi: tutto può essere.piccolo boscaiolo ha scritto:
comunque la 305-310 è una hobbistica. venduta giustamente come tale:
http://www.echo-es.es/motosierras-polivalentes/5-cs-310-es-14-echo-305s-14-shindaiwa--843604580136.html
a meno che tu, piccolo boscaiolo, non parli della vacchia echo cs305, ossia questa:
http://www.newhavenpower.com/Echo_cs_305.html
ma credo che non sia più in commercio da almeno un paio di anni.
sono d'accordo come ho gia' detto che non sia una motosega da boscaioli ,ma si sulla qualita' delle macchine shindaiwa penso che non ci siano dubbi (e come ho detto secondo me e' superiore alla efco che peraltro rimane un'ottima motosega) io penso che per l'uso che ne deve fare il ns amico a 240 euro si trova una motosega di qualita' leggera ,maneggevole e reattiva
Età : 49
Solo per Vs info: c'è in rete una offerta per Echo 305 a 179,00 Euro. Saluti
scelta motosega
salve sono nuovo del forum . essendo in procinto di installare un caminetto vorrei sapere il vostro parere su queste motoseghe : ( partendo dal presupposto che dovrei tagliare circa 30 quintali di legna all anno oltre forse qualche pianta ) oleo mac gs 370 , jonsered cs2238 ,husquarna 236 , alpina a 405 , oleo mac 936 . grazie mille.
bosco- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.12
Ciao e benvenuto!
Fra quelle che hai elencato la Oleo-Mac 936 e la sua versione successiva Oleo-Mac GS 370 sono quelle col migliore rapporto qualità prezzo e sono decisamente in grado di affrontare la sezionatura di 30qli di legna, restando entro i 30/40cm di diametro, e qualche abbattimento. La GS 370 è il modello aggiornato della collaudatissima 936 (uscito di produzione) per rispettare le norme antinquinamento.
Si tratta comunque di macchine hobbistiche, ben fatte rispetto a molte, ma comunque a cui non bisogna chiedere la Luna come prestazioni
Motosega da comperare,....ma quale?
dopo la sfacchinata di oggi nel tagliare la siepe con una "sola "di tagliasiepe ....sto pensando di comperarmi una motosega da potatura,anche perche avrei un po di alberi da frutto che stanno crescendo e col seghetto diventa impegnativo ...quale mi potete consigliare?...per un uso di circa tre volte l anno? che sia adatta alla siepe e alberi ....prezzo contenuto se si puo ......per i rivenditori in zona ho ampia scelta ......(la siepe non è piccola a 8 anni)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
secondo me per potare la siepe l'attrezzo migliore rimane il tagliasiepi ,se la vuoi abbassare fino ad un punto in cui prevalgono i legni non tagliabili con quello ti serve non una mts da potatura ma una motosega con una barra lunga e poi devi rifinire il lavoro fatto con forbici,forbici da siepe e troncarami
Età : 49
si ma volevo comperare un unico atrezzo pure per gli alberi da frutto ....cosi facevo solo una spesa!
premetto che non ho' mai utilizzato una motosega su' una siepe...ma' mi' pare pericoloso......
....ma neanche una motosega da potatura funziona? ....ops....ho sbagliato tutto ....e pure sezione....se mi scopre peppone
1) quanto è profonda questa siepe?
2) che diametri ha alla altezza alla quale la vuoi tagliare?
3) quanto è lunga?
ps: se si vuol rasare bassa una siepe (un paio di cm da terra) di otto anni l'unica è usare una motosega.
3) quanto è lunga?
....profonda sul metro.....diametro sui 4/5 cm...... infatti lavevo abbassata con la motosega ma volevo prendere una motosega da potatura per potarla ........................
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2012 parte 4
Pagina 21 di 40
