Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Usura pignone catena
+14
frullix
Ash williams
wolfmurex
ciocca
MS390
18 partecipanti
ciao a tutti. volevo chiedere a voi esperti se il rocchetto in questione è da cambiare. Il rocchetto è di una blitz b45a (penso sial la oleomac 945) datami per un restauro. Il propritario lamentava che qualche volta si bloccava la catena e, dopo aver constatato che la pompa dell' olio funziona a dovere penso sia colpa del rocchetto. A voi l'ardua sentenza
http://www.image-share.com/ijpg-1399-216.html
http://www.image-share.com/ijpg-1399-217.html
la qualità non è delle migliori ma si dovrebbe capire
MS390- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.11
Re: Usura pignone catena
il pignone è ancora buono.
la pompa olio nella 945 è a pistoncino,(se è il modello con i carter in magnesio.) quindi nulla a che vedere con l'apparato di trsmissione.
olio ne esce. Cos altro potrebbe essere per cui la catena possa bloccarsi?
per quanto riguarda il rocchetto c'è di molto peggio in giro , il problema del blocco catena deve essere altrove .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
comunque i rocchetti sono di misura standard?
non credo di aver capito bene
i rocchetti variano in base al passo della catena ed il numero di denti
comunque e da considerare anche la condizione della gabbia a rulli del pignone (quando il gioco è troppo eccessivo)
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
volevo sapere se posso montare ogni tipo di pignone, ad esempio questo http://www.ebay.de/itm/Kettenrad-3-8-7Z-Stihl-030-031-032-AV-031AV-032AV-/200552581708?pt=Motors%C3%A4genteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb1dd8a4c
Ma per il pignone devi prendere il suo , devi vedere il diametro dell'albero motore ,diametro interno dell'alloggiamento frizione e l' altezza della campana.
Guarda nel catalogo (brumar oppure sermac) e controllati le misure
dalle foto il pignone è un bel pò consumato, ma credo che non sia tanto da bloccare la catena.
dovresti meglio verificare la scorrevolezza della catena sulla barra, potrebbe essere due casi: il pignone alla punta della barra con i rullini del cuscinetto sgranati che spesso e volentieri si incastrano, oppure potrebbe essere che la catena abbia le maglie motrici ammaccate e si incastra nella barra.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Guarda, su una mia mts c'è montato di peggio , e va come un treno...escluderei il pignone....
grazie a tutti!
ora smonto e vedo cosa non va. Ultima domanda: ho misurato il pignone e risulra d63,7 interno del tamburo e d15 il foro, ora, non trovando il pezzo originale(anzi l'avrei trovato ma vogliono piu di 50 euro ) sapete se altre mts montano pignone con queste dimensioni? grazie
Sembra identica alla mia macchina, il mio rocchetto è messo così
ho avuto anche io il tuo problema ma era dovuto al fatto che non usciva abbastanza olio di librificazione, ho sostituito la pompetta e via. Se ritieni che esca olio a sufficienza, hai verificato se quando la catena si incastra, la barra scotta molto, potrebbe veramente essereun problema di scorrimento, magari i labbri della barra schiacciati in qualche punto, la stella di rinvio un pò grippata....tutti questi attriti aumentano notevolmente la temperatura della barra che dilatando blocca la catena.
O.T.Come va il tuo motore? la mia macchina ha a mio ricordo più di 20 anni, rimane spenta anche per un anno ma parte al volo....gioiellino
si si è uguale!
Non so come vada in quanto mi è stata data da mettere apposto, ma, come ho potuto constatare il motore ha un ottima compressione ed è partita al peimo colpo, ed era un bel poche era ferma. Ora provo a fare come hai detto, in caso provo a cambiare pompa. Grazie
ok grazie. secondo te questa pompa puo andare bene? http://www.ebay.it/itm/Pompa-olio-per-motosega-OleoMac-935-ed-EFCO-135-/251015858440?pt=Agricoltura_e_Allevamento&hash=item3a71b60908
purtroppo direi proprio di no. E' molto diversa devi rispettate tutte le tenute presenti (oring) ecc, se la confronti con quella nella mia foto vedrai è completamente diversa. Io l'ho trovata a 13 euri in un concessionario riparatore oleo-mac, penso non avrai problemi altrimenti contattami via mp che te la procuro dove l'ho presa io. Ciao
In ogni caso prima deviriuscire a capire se il problema è la pompa oppure no!
ok grazie mille!
un altra cosa: come faccio a smontare la pompa? devo "aprire in due" la motosega o ci sono delle viti e poi va sfilata?
Se guardi la foto a fianco della marmitta c'è un dado del "17" con nel mezzo una vite a taglio. La vite serve per la regolazione della portata dell'olio, svitando il dado invece si estrae la pompetta, molto semplice. Una volta smontata fai passare un pò di benzina anche li dentro per pulire il tutto..iury1977 ha scritto:
ok grazie, ma il cilindro di ottone resta dentro? e comunque quanto deve essere aperta la valova? (mi sembra di aver letto da qualche parte che bisogna aprirla del tutto e tornare indietro di 1 giro e 3/4)
quando sviterai il dado del "17", uscirà tutta la pompetta (sono attaccati)!MS390 ha scritto:ok grazie, ma il cilindro di ottone resta dentro? e comunque quanto deve essere aperta la valova? (mi sembra di aver letto da qualche parte che bisogna aprirla del tutto e tornare indietro di 1 giro e 3/4)
Puoi anche provare ad aprire tutta la regolazione prima di smontarla, così vedi se migliora solo regolandola!
Pignone usurato
Volevo chiedere se c'è un modo per capire quando è ora di cambiare il pignone a causa dell'usura, grazie a tutti
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
se il solco e' profondo piu' di 0.5..0.6mm va' sostituito...Ash williams ha scritto:Volevo chiedere se c'è un modo per capire quando è ora di cambiare il pignone a causa dell'usura, grazie a tutti
Eccovi un esempio di pignone giunto a fine vita. Ricordo che anche una catena "allungata" (giochi fra i perni per usura naturale o scarsa lubrificazione) provoca un rapido danneggiamento della dentatura pignone. Saluti
c'è anche di peggio, a molti clienti quando il pignone è così gli dico che il pignone è da cambiare, ma loro dicono che può andare, e i pignoni li tirano fino a quando è quasi tagliato a metà.
poi sono costretti a cambiare tutto: pignone, barra e catena.
