» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 3:11 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310177 messaggi in 16495 argomenti
Cippato, questo sconosciuto...
+19
Dacci
Marco 89
DanijR1
lazadruga
23 partecipanti
Come molti di voi, o tutti, io ho il riscaldamento integrato dalla cara vecchia stufa o camino. Percui brucio castagno o quercia e il legname di recupero dei lavori di giardinaggio.
Ma da alcuni anni produciamo sempre più spesso del cippato di ramaglia di tutti i tipi.
Secondo voi vale la pena di attrezzarsi per utilizzarlo invece che consegnarlo in discarica?
Grazie Ciao
Grazie Ciao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Cippato, questo sconosciuto...
dautàrr ha scritto:Come molti di voi, o tutti, io ho il riscaldamento integrato dalla cara vecchia stufa o camino. Percui brucio castagno o quercia e il legname di recupero dei lavori di giardinaggio.
Grazie Ciao
sempre più propongono il cippato, ma come nel mio caso i boschi sono tutti in collina, e recuperare la ramaglia non è facile per non dire impossibile. normalmente da noi si recupera la ramaglia piu grossa, e il rimanente viene accatastato nel bosco, dietro le piante. è buona norma lasciare il bosco pulito. tempo fa era stata fatta la proposta per recuperare gli scarti,visto che vi è una grossa industria che trasforma il cippato ,ma a quanto pare non è remunerativo almeno per piccoli abbattimenti
Questo è cippato !
https://2img.net/r/ihimizer/img8/5636/img0782e.jpg
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
eh no io fino che la salute lo permette brucio la legna.
5 anni fa ho acquistato una caldaia a fiamma rovesciata (con anesso soccorso a gasolio e scaldo tranquillamente la casa (2piani) con un consumo di 30/50 KG -giorno
lazadruga ha scritto:Questo è cippato !
Ci sta dentro tutta la mia azienda !!!
Tornando a tema, so che alcuni comuni cominciano a stoccare la ramaglia, qli e qli, e con grandi impianti fanno il teleriscaldamento negli edifici pubblici.
Però tutto molto in grande, e noi piccoli paghiamo per smaltire....
dautàrr ha scritto:lazadruga ha scritto:Questo è cippato !
Perche pagare per smaltirlo? spargilo nel bosco, non inquina e anzi concima il terreno.
Comunque se vuoi puoi consultare questo sito
http://www.biomassaforestale.org/ivalsa/index.htm
qua del cippato ti dicono tutto..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Ottimo! grazie del link.
Sul non inquinante ci sta un forse, soprattutto quando potiamo delle alberature stradali.
Adesso vado a leggermi un po di quelle pubblicazioni
Zao
Zao
In provincia di Biella il cippato tira moltissimo: ci sono tre grossi che tritano qualunque cosa capiti a tiro. Hanno attrezzature davvero spaventose, un gradino sotto quelle postate da Lazadruga. In due hanno propri impianti per la produzione di energia elettrica da cippato e un altro rivende.
Smaltire le ramaglie infatti non è un problema: basta fare un bel mucchio di qualche tonnellata e telefonare.
Anche alcune amministrazioni comunali si stanno attrezzando in prima persona per cippare i residui delle pulizie lungo le strade.
Mi è capitato di lavorare con un giardiniere/boscaiolo che aveva una cippatrice carrellata con motore a benzina da 20cv: si cippa sul posto e nel giro di pochi mesi dovrebbe essere tutto decomposto, ma è uno dei pochi che io sappia a offrire tale servizio in zona.
Valida alternativa all'uso scellerato del fuoco, che non di rado porta a brutte conseguenze ambientali
Poseidon X6- ex moderatori
il cippato ... speriamo visto che la materia prima non ci manca, che abbia futuro e che venga utilizzato sempre di più.
dalle mie parti per ora è ancora poco utilizzato, solo una cooperativa di boscaioli ha da poco acquistato una grande cippatrice, mi pare per il cippato che producono e lo portano in una azienta che fa pellet.
ho domanda: tutti i tipi di legname ( o ramaglia ) vanno bene per fare cippato??
meglio legname verde o secco ??
gian66- Moderatori
dipende da cio che ci devi fare con il cippato, utilizzato come combustibile in grossi impianti, magari con teleriscaldamento, va bene qualsiasi legname e se hai un buon impianto verde o secco va sempre bene, inquanto le macchine dosano aria e combustibile continuando a mischiarlo grazie ad una coclea all'interno del deposito del cippato. In un impianto vicino a casa mia bruciano molto anche gusci di noci, noci di cocco, ecc, eccezionali nello sprigionare grandi calorie grazie al loro contenuto di olii. Io sono della stessa idea di fernando e non a caso per mio fratello abbiamo realizzato un impianto di riscaldamneto simile per la sua casa a due piani con riscaldamento a pavimento e facendo anche l'acuqa calda sanitaria con un consumo di circa 100-150 q.li a stagione (da metà ottobre a metà marzo, grazie anche ai pannelli solari che aiutano nelle mezze stagioni). Ho cercato però anche opinioni per realizzare un impianto residenziale a cippato, ma qui ho visto parecchi nasi storti , inquando mi è stato detto che su piccoli impianti bisogna fare parecchia attenzione a cosa si brucia, alla sua stagionatura, cercare di avere omogeneità nel materiale, ecc, quindi al momento ancora poco gestibile da un privato.
A me interessava più che altro per il fatto che caricandosi e dosandosi da sola, avresti comunque un impianto alimentato a biomassa ma senza lo sbattimento di riaccendere la caldaia di tanto in tanto per mantenere le temperature dell'acqua negli accumuli.
l'impianto si alimenta in continuo e la velocita' della coclea varia automaticamente in base alla potenza richiesta ,il bruciatore non si spegne mai pero' penso che non si possano usare mischiandoli a caso i vari tipi di combustibile (secco,verde,etc..) od almeno un buon 70% deve essere costituito da un buon combustibile secco (gusci di mandorle,nocciole,noci,nocciolino etc...)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ci sono delle centrali termiche con tramogia e coclea per l'utilizzo di cippato, pellet, granaglie gusci ecc. Il problema del cippato è lo stoccaggio, trattandosi quasi sempre di materiale con una buona percentuale di umidità, non è facile immagazinarlo, ad accatastarlo o stivarlo in silos l'umidità può creare marciumi.
grazie jury per la risposta.
a vostro parere (e questo vorrei capire) per chi produce cippato per le industrie che fanno sopratutto pellet e meglio la materia prima secca o verde ?
chiedo questo perchè ho molto legname (in prevalenza castagni) secco di 4/5 anni , e poi ... dei platani ancora da abbattere che credo farebbero buon cippato, o sbaglio ?
gian66- Moderatori
penso sia meglio secca, anche se penso che abbia piu' valore la legna che hai cosi' com'e'
piccolo boscaiolo ha scritto:penso sia meglio secca, anche se penso che abbia piu' valore la legna che hai cosi' com'e'
i castagni secchi per uso stufa o cardaia, dalle mie parti pochi lo vogliono (abbiamo molto faggio che è migliore) , lo dovrei proprio regalare.
per farne cippato forse può interessare, quindi voglio solo sapere per poi regolarmi.
per i platani stessa cosa, vale poco, ma per il cippato forse è meglio.
gian66- Moderatori
ho venduto un bosco per cippato in provincia di biella, collina ma in piano, con provinciale a fianco. comodissimo per l'esbosco. mi hanno dato euro 1,00 al quintale. ho fatto i salti di gioia perché era quasi tutto strobus, e non sapevo cosa farnegian66 ha scritto:piccolo boscaiolo ha scritto:penso sia meglio secca, anche se penso che abbia piu' valore la legna che hai cosi' com'e'
Ciao a tutti e scusate l'intromissione!!!
Avrei una domanda da farvi, magari qualcuno sa darmi una risposta.
Vorrei sapere all'incirca quanto potrebbe esser pagato del cippato di legno verde di essenze miste tipo robinia olmo frassino, vorrei acquistare un cippatore per cippare le ramaglie prodotte dai 500 qli che taglio ogni anno, e potendo saltar fuori un 60/80 qli di cippato (non sono uno che porta casa anche gli stecchini) vorrei valutare i tempi di ammortamento dell'eventuale acquisto.
Vi ringrazio per l'attenzione.
DanijR1- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.12
l'acquisto del cippatore che,per piccolo che sia, ti leva di tasca almeno 1000-1200€ sta diventando una necessità...addirittura pare stia per essere imposto per legge...la scorso febbraio per aver bruciato della risulta di potatura (con ogni precauzione) mi sono preso insulti e rimproveri da un solerte forestale...che,peraltro,ha avuto il suo bel dafare dato che tutti si usa fare così...quando si è stancato di redarguire e minacciare ha cambiato zona...il problema cippatore resta,però,quindi per tagliar corto,evitar rogne e concimare il terreno ho deciso di acquistarlo...uno piccolino,però,da non spenderci una cifra...il cippato come concime và più che bene...DanijR1 ha scritto:Ciao a tutti e scusate l'intromissione!!!
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Si anche da me ormai è vietato bruciare legna, che tra l'altro se è verde e ti serve liberare il campo come fai, ti van 30litri di gasolio a mucchio
Io forse ti posso dare una dritta, io fino ad oggi, disponendo di un tarup a martelli, disponevo le frasche tutte nello stesso verso, facendo una striscia larga 1m circa (l'attrezzo è largo 1.5)e alta 30 40 cm max.
Essendo un tarup oscillante lo posiziono a cavallo della ruota (con essa calpesto la striscia) e facendo un 2-3 passate (la prima un po altino), ottengo più o meno cippato, o comunque dei brandelli di legno irrilevanti in aratura.
Considera però che non posso mettere rami di più di 3-4cm di diametro.
Cmq la tecnica funziona, se non è chiara posterò delle foto!
Dalle mie parti il cippato verde di rovere lo vendono a 6€ il quintale.
Tieni presente però che è un materiale difficile da trattare. Se non consumato subito inizia a fermentare e diventa compost. Devi anche valutare la pezzatura. Di solito è destinato a grossi impianti con caldaie a griglia mobile. Le piccole caldaie a griglia fissa bruciano solo cippato secco e con pezzatura piccola. Per ottenere cippato secco devi lasciar seccare le ramaglie oppure devi rimestare continuamente il cumulo.
Io ho il più piccolo della Caravaggi e lo uso sia per fare compost che per fare del cippato secco destinato a lettiera per i conigli e pacciamatura per orto e fiori.
psq- utente registrato
dalle mie parti alcuni boscaioli si sono associati in una cooperativa e hanno acquistato un grosso cippatore.
in questo modo a turno lo usano per cippare le ramaglie e pulire la zona di taglio. lavorano anche con privati, ... sopratutto a cippare legna di scarso valore commerciale.
il cippato non essendo ancora di largo cunsumo, lo vendono ed una azienda che pruduce pellet.
a detta loro è un buon investimento, non conosco il costi/ricavi, se interessa, posso informarmi.
gian66- Moderatori
qui nella mia vallata è nata da un anno la prima centrale termica a biomasse (cippato) gestita dalla ditta PEZZOLATO, leader mondiale nella costruzione di macchine per il taglio della legna da ardere e delle cippatrici... in pratica consegni il legname in qualsiasi misura e dimensione e loro lo tritano...
grazie a questa nuova fonte di energia tanti boscaioli delle mie parti, conferiscono il legname (che comprende dai residui di potatura alla legna da ardere) ad un prezzo che si aggira sui 5 euro al q.le...
un mio amico che opera nel settore forestale a tempo pieno, mi ha detto che questa centrale è stata una "mano dal cielo" (dato che purtroppo qui da noi la legna di castagno non è molto apprezzata e non c'è neanche più il commercio del tannino) infatti lui abbatte al mattino e dopo le solite operazioni di esbosco, alcune volte riesce già a conferire il prodotto in stanghe in misura da camion già di sera... se ci pensate è una gran bella realtà
nel 2013 dovrebbe essere realizzata un'altra centrale proprio qui vicino al mio paese...
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Ecco le foto di una cippatrice di media grandezza,viene fatta funzionare con la presa di forza del trattore.
Questa azienda era uno dei vari espositori presenti durante il Pentathlon del boscaiolo svoltosi a Tesserete.
Il discorso cippato mi interessa da vicino in quanto da ottobre 2011,nel mio stabile è entrato in funzione l`impianto di riscaldamento a cippato,io me ne servo solo marginalmente,per esempio durante le assenze prolungate.
Quello che ne fa maggior uso è mio fratello,che riscalda la sua casa prevalentemente con i termosifoni.
Per piccoli impianti come il nostro,la cifra investita è molto alta,inoltre il trucciolato di legno deve essere ben asciutto,pena il mal funzionamento dell`impianto malgrado la sonda Lambda.Per grossi impianti di teleriscaldamento che utilizzano biomassa il discorso è diverso.
Poco distante da dove abito io c`è una segheria che avendo la materia prima in casa,ha investito in questa direzione,allacciando in breve tempo al proprio impianto un intero quartiere.
In casa mia comunque come detto,i termosifoni,eccezioni a parte,restano chiusi.Il caldo uniforme che producono non l`ho mai sopportato.Preferisco il calore prodotto dalle stufe a legna,almeno fino a quando avrò la forza e il tempo di andar per bosco a tagliare legna.
Buona serata a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Salve a tutti io ho appena (3 mesi fa) comprato una picola cippatrice per trattore siccome i rami non si possono piu bruciare ne accatastare se non in modo ordinato per via delle leggi forestali sono quasi stato costretto... e devo dire che e una bomba riduci grandi quantita di ramaglie relativamente in poco tempo... poi ora ho pure scoperto che se faccio cippato grossolano (praticamente quasi scaglie di legno) facendo girare i rulli di ingresso materiale piu velocemente ne esce un prodotto che la mia caldaia a legna digerisce che e un amore (ovviamente rami secchi) quindi penso di poterla ammortare facilmente siccome anche in paese e nei paesi vicini si e sparsa la notizia che ho una piccola cippatrice e sono diventato abbastanza ricercato ... ora ce solo da sperare che duri e non mi dia particolari problemi se noooo ....
Marco 89- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.13
Età : 34
Tutte le potature e le ramaglie le lascio seccare e poi le trito con una piccolo biotrituratore Carvaggi.
La maggior parte di questo cippato finisce in compost (nel caso di cippato verde ed umido) oppure come pacciamatura contro le erbacce infestanti. E' anche ottimo come lettiera per i conigli. Quello che avanzo finisce nella caldaia a legna
