Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
canneto e impianto
+6
gigiu
nevlei
10 partecipanti
canneto e impianto
...oggi sono andato a prendere delle canne per usarle come sostegno ai pomodori ..............stavo imezzo al canneto ed ho preso pure delle radici ............che dite se le ripianto mi ricrescono??..............cosi avro canne per pomodori senza doverle rubare ....ops.....mi è scappato .........................
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: canneto e impianto
canne o bamboo??maxi ha scritto: ...oggi sono andato a prendere delle canne per usarle come sostegno ai pomodori ..............stavo imezzo al canneto ed ho preso pure delle radici ............che dite se le ripianto mi ricrescono??..............cosi avro canne per pomodori senza doverle rubare ....ops.....mi è scappato .........................
..................canne.....quelle selvatiche
se vuoi evitare di trasformare il tuo orticello di pomodori in una coltivazione fuori controllo (e difficilmente controllabile) di infestanti legnosi ti consiglio vivamente di desistere.
sia nel caso si tratti di bambù che di altro simile.
le pianti qui e dopo 2 anni te le ritrovi per un raggio di 10 metri...lascia stare.
crescono crescono...tieni presente che sono molto infestanti, calcola bene dove piantarle
nevlei- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.11
..................................... ......forse è meglio che lascio perdere.........peppone ha scritto:se vuoi evitare di trasformare il tuo orticello di pomodori in una coltivazione fuori controllo (e difficilmente controllabile) di infestanti legnosi ti consiglio vivamente di desistere.
concordo in pieno con peppone attento con le canne sono altamente infestanti una volta piantate le loro radici sottoterra si propagano incredibilmente e nel giro d 1anno ti ritroverai infestato dalle canne e ne produrrai molte di piu del tua fabbisogno comportantoti lavoro per la pulizia e lo smaltimento ogni anno. se poprio le vuoi piantare ti consiglio in un luogo piu isolato in modo da non provocarti disagio(te lo dico per mia esperienza)comunque se scavi una radice bella grossa e la pianti il giorno stesso dovrebbe prendere addirittura a me una volta prese una canna che avevo messo come sostegno per i pomodori appena tagliata germogliò senza radici
confermo quanto detto prima .Un sistema per contenerne l'espansione è una barriera profonda almeno 50 cm e 15 fuoriterra in ferro(bello spesso) meglio che il cemento.
Sto lottando con quello che ho in giardino,cerca di fuggire dall'aiuola e riesce ad insinuarsi in ogni fessura.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
questo capita spesso.dominik ha scritto: addirittura a me una volta prese una canna che avevo messo come sostegno per i pomodori appena tagliata germogliò senza radici
per evitare che una canna tagliata da poco radichi nell'orto consiglio di carbonizzare l'estremità che verrà interrata.
canneto e impianto
le canne di bambù le puoi benissimo piantare basta che intorno alla zona dove le vuoi far crescere fai un solco profondo 30cm perchè la canna di bambù ha le radici molto superficiali sui 10-20 cm sotto terra e quando le radici spuntano dentro il solco seccano subito...a me è stato consigliato cosi e ho visto che funziona ...se devi piantare le canne selvatiche allora ti consiglierei anch'io di nn farlo xchè sarebbe un suicidio ciao
paolo-husky353- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.12
canneto e impianto
Io uso per impalare i pomodori tondino da muratore(diametro 10). e' eterno e puo' tirare il vento forte che non si piega. ciao maurone
maurone- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.11
Età : 81
maurone ha scritto:Io uso per impalare i pomodori tondino da muratore(diametro 10). e' eterno e puo' tirare il vento forte che non si piega. ciao maurone
La stessa cosa che faccio io.
Tra l'altro, anche il bamboo lo puoi riutilizzare da un anno all'altro o al massimo ne sostituisci alcune di rotte.
Non vedo l'utilità di occupare spazio per farti un canneto col rischio di infestazione più che certa.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
guarda che ruggine del tondino va tutta nella terra dove assorbono il nutrimento i pomodori che alla fine mangi tu mentre la canna di banbù è un sistema naturale che non fa male
............... ..............questo è gravedominik ha scritto:guarda che ruggine del tondino va tutta nella terra dove assorbono il nutrimento i pomodori che alla fine mangi tu mentre la canna di banbù è un sistema naturale che non fa male
Bhe, questo dipende. e se il bamboo lo hai tagliato con la motosega? Si contamina col l'olio della catena che poi va nel terreno dove poi i pomodori assorbono il nutrimento.
A parte le battute, scusa dominik se mi sono permesso spero non sei permaloso, ma in ogni modo non serve piantarsi in casa una rogna di piante infestanti.
Età : 49
canneto e impianto
Sono 40 anni che uso i tondini da muratore e non ho mai avuto problemi di salute.Li uso anche per melanzane e peperoni(idem come sopra).ciao a tutti maurone
Età : 81
...ok.....puo non succedere nulla,come puo succedere !! ......uso le canne perche piu naturali,vendono pure i bastoni in plastica rigida piu duraturi ma......sotto il sole cocente ...............sempre meglio non rischiare quando si puo ovviare con cose piu semplici
beh, se proprio vogliamo fare i precisetti anche la plastica.........maxi ha scritto: vendono pure i bastoni in plastica rigida piu duraturi ma......sotto il sole cocente
meglio sarebbe utilizzare rami di nocciolo.
menenic ha scritto:dominik ha scritto:guarda che ruggine del tondino va tutta nella terra dove assorbono il nutrimento i pomodori che alla fine mangi tu mentre la canna di banbù è un sistema naturale che non fa male
tranquillo non mi offendo anzi a me piace scherzare
io uso le canne di bambu ma ho sconsigliato vivamente di piantarsele nel propio terreno poi credo che ognuno al suo paese c'è l'abbia e alla fine nessuno si arrabbierà se le canne si prendono in altri terreni anzi sei tu che fai un favore togliendogli quell'odioso infestante
