In totale ci sono 682 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 681 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
MOTOZAPPE - parte 1
+147
Ireneo
infinito80
vito baggio
Camillo 81
Emilio54
boscocastagno
runca67
macgyv
Aartoo
m23
albo93
resergio
Peppe76
paolo67
edilfiro
MollaLosso
santy95
Salvan
holly atton
Rebranca
Tanaka
oliemi
GS
vlettie
mucchino02
flafra
adriano50
GasLM
ascanio
andrea411
robertolupo
francopasto
emiliomegli
robypes1
popeye85
pieromarc
niki1953
441 c-m
_Giuseppe_
ULISSE777
Palla
anto65
MauMau
tekko
sciroppo
Giovi
Fra006
matmot
valerio
Bena
juannes 83
dolcix
540 XP
nyaman
Mauro.g
desmotronico
ALDUS
felix78
Luparello
ducatiroma
super pro 90
Mizar80
ToniPd
Luca MS660
briziok300
domybsl
chris8
wolfmurex
Crg
Nissan
gianlucabelfo
geom
billyre
Giuseppe Peppani
garfield
Marcosail
Angelo
carlainz
coglians79
lafresa
JACI
fausto coppi
giamic
SiorToderoBrontolon
tecla
cristian
Nero.non.percaso
151 partecipanti
Pagina 5 di 40
Pagina 5 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Re: MOTOZAPPE - parte 1
No,ma se ti piace con le marce prendila,tanto su quelle con le marce useresti sempre la seconda che è la marcia del monomarcia.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Anche con la panda, girando per la citta' nel traffico, si potrebbe usare praticamente solo la seconda...
Il Celtico- Admin
Scusa gianni ma col motocoltivatore 30cm li fai tranquillamente, certo non con un solo passaggio. Poi se ci spendi qualche soldo in più ti prendi un aratro rotativo e fai un lavoro che con la motozappa ti sogni.
Per pulire la vigna dove alla fine vai dritto avanti e indietro usi un motocoltivatore per il grosso e al limite rifinisci intorno alle piante con una motozappa piccolina. Come attacchi i rulli alla motozappa puoi attaccare un aratro o una piccola vangatrice al motocoltivatore e 35cm li fai. La profondità non c'entra niente con il discorso motozappa o motocoltivatore ma con l'attrezzo che monti dietro!
Il problema ti ripeto è solo di fatica. 2000 mq con una motozappa li senti tutti su braccia e schiena e se lo fai per hobby è un conto, ma se lo fai per mestiere, quindi magari più volte in un anno, è un altro (io non lo farei manco per hobby). Anzi se proprio la vogliamo dire tutta, io in passato quando dovevo pulire tutto il terreno (circa 4000mq perché il resto è tenuto a giardino) chiamavo il trattore, non mi sognavo proprio di mettermi con la motozappa e anche col motocoltivatore più di 1000mq non mi metto a fare, il resto lo farò con dece e basta appena lo ricompro!
Poi se tu preferisci la motozappa va bene, ma non è certo un qualcosa che può essere consigliato!
giamic- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
E tu passeresti nella vigna prima col motocoltivatore e poi con una motozappa piccolina?E quando ci metti?Con una motozappa grossa una passata e via.Ti posso garantire che una volta presa la mano con la motozappa non ci fatichi più di tanto e poi sono gusti personali.
Il Celtico ha scritto:Anche con la panda, girando per la citta' nel traffico, si potrebbe usare praticamente solo la seconda...
concordo. le motozappe sono nate per poter lavorare in terreni scoscesi e spazi ristretti, altrimenti si ricorre al motocoltivatore piu prestante ma con maggior ingombro e peso.
se uno vuole estrarre la motozappa, da 35cm di profondità (che vuol dire aver coperto anche il motore dalla terra)con la forza brutta delle braccia è libero di farlo.
le marce o la varia velocita di lavoro servono per rendere diversa la finitura del terreno ovvero lo sminuzzamento. per esempio io col motocoltivatore ,facevo la prima passata con una velocita del cambio alta e la fresa lenta ,poi la seconda passata con la marcia piu lenta per il cambio e la fresa veloce. cosi si otteneva un letto bello e soffice.
ma al di la della marca (qui ci sarebbe vicino grillo e un altra che non ricordo)......che cilindrata devo vedere per 1000 mq?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
maxi ha scritto: ma al di la della marca (qui ci sarebbe vicino grillo e un altra che non ricordo)......che cilindrata devo vedere per 1000 mq?
la cilindrata determina la potenza,quindi la larghezza di lavoro.se il terreno è pesante ti serve una macchina robusta .
a questo punto è piu facile trovare un buon motocoltivatore usato, si trovano molti sopratutto se "grandi" (causa l'abbandono dell'agricoltura a tempo perso) e a prezzi convenienti
motozappa per giardinaggio
peppone come mi hai detto ho aperto un topic la mia domanda e sempre la stessa la alpina crono 360 g dove prodotta e secondo te e migliore o peggiore della alpina z 40, grazie per la risposta.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
fausto coppi ha scritto:peppone come mi hai detto ho aperto un topic la mia domanda e sempre la stessa la alpina crono 360 g dove prodotta e secondo te e migliore o peggiore della alpina z 40, grazie per la risposta.
idem.
con patate
ps: è più cinese di mao tsè dòng...
non ci si puo fidare nemmeno piu' della alpina e' un vero peccato una grande azienda italiana , avevo deciso di comprare una motozappa alpina perche' nessun altra azienda tipo benassi,mab , grillo produce motozappa con frese da 40 .
fausto coppi ha scritto:non ci si puo fidare nemmeno piu' della alpina e' un vero peccato una grande azienda italiana , avevo deciso di comprare una motozappa alpina perche' nessun altra azienda tipo benassi,mab , grillo produce motozappa con frese da 40 .
le fresette da 40 di solito (anche se non sempre) si montano su macchine di livello hobbistico. nulla di strano che aziende serie, rinomate e specializzate nel settore come quelle che tu citi non le producano...ci sarà un perchè...!?
se non ricordo male efco/oleomac (che mi pare sia un marchio che ti piace) produce in Italia anche alcune motozappette piccole come quelle che tu cerchi. non ne sono sicuro al 100% (ed ora non ho tempo di mettermi a controllare) ma se la memoria non mi tradisce mi pare di ricordare che qualcosa di piccino c'era...temo però fossero frese da 60...dai una occhiata in ogni caso.
alpina/castor/stiga/castelgarden è un marchio praticamente in via di estinzione: da quando si è orientato sulla distribuzione nelle ferramente (e quindi ha dovuto rivedere i prezzi al ribasso) ha portato gran parte della produzione in Cina...altrimenti, nel migliore dei casi, marchia prodotti provenienti da case giapponesi. credo che non più del 20% del catalogo prodotti di Conegliano sia attualmente fabbricato in Italia.
Cerco anch'io un piccolo motocoltivatore da giardinaggio... Quanti CV consigliate? Grandezza? Il mio uso sarebbe professionale per piccoli giardini...
JACI- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.10
JACI ha scritto:Cerco anch'io un piccolo motocoltivatore da giardinaggio... Quanti CV consigliate? Grandezza? Il mio uso sarebbe professionale per piccoli giardini...
ciao jaci. qui parliamo di MOTOZAPPE da giardinaggio e non di MOTOCOLTIVATORI.
per i motocoltivatori abbiamo un topic già aperto in questa stessa sezione.
Sorry, credevo si potesse trattare qui…
http://power.hondaitalia.com/agri/prescheda.aspx?l1=3&l2=3&l3=1&product=F%20220&id=1
se la qualità non è scesa negli ultimi anni per molte attrezzature ci affidiamo da circa 20 anni ad honda...il link che ho messo è della versione molto più nuova della mia (la mia ha circa vent'anni ma ne dimostra 2!!!) ribadisco se la qualità non è scesa ad occhi chiusi ti consiglio quella...anche per le motocariole sono il meglio...ho avuto una hp250 data via quest'anno per un'hp 450....ah e cosa non da poco mantengono il valore!!!la mia vecchia hp250 l'ho data in conto vendita da quello dove ho preso la cariola nuova ed ho preso 700 euro...più almeno 400 nel negozziante...comunque sono molto OT scusate...era solo per esporre il mio pensiero su honda...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Peppone volevo dirti che sono riuscito a trovare una motozappa dalle caratteristiche che volevo di una marca professionale la Benassi anche se sul sito quella motozappa non c'e' .
Cri393 devo dirti che non ho molto simpatia per le motozappe honda le trovo costose e inferiori ad altri marchi tipo mab -grillo , io personalmente ho una motozappa mab formica da 9cv e devo dirti che e' una bestia ha una potenza incredibile e con un litro di nafta va avanti ore.
concordo con gianninettis il motocoltivatore ha mio avviso e' un attrezzo inutile perche' esegue una fresatura superficiale a differenza della motozappa e piu' scomoda da usare , il motocoltivatore e utile perche' puo fare da motoagricola falciatrice e fresare ,secondo l'ideale sarebbe avere sia la motozappa per fresare e il motocoltivatore per usarla da motoagricola e come falciatrice , io personalmente non sono un amante dei motocoltivari che e' comunque indicato per chi ha non ha abbastanza terra da giustificare l'acquisto di un trattore .
fausto coppi ha scritto:Peppone volevo dirti che sono riuscito a trovare una motozappa dalle caratteristiche che volevo di una marca professionale la Benassi anche se sul sito quella motozappa non c'e' .
per altri marchi non ti sò dire...ma la mia dopo circa 20 anni và ancora senza probblemi...l'unico problema è che sul duro salta come una capra perchè è solo 30kg...e poi honda è una garanzia come motore...questo poi è il mio umile parere da contadino della domenica.... :lol!:
fausto coppi ha scritto:concordo con gianninettis il motocoltivatore ha mio avviso e' un attrezzo inutile perche' esegue una fresatura superficiale a differenza della motozappa e piu' scomoda da usare , il motocoltivatore e utile perche' puo fare da motoagricola falciatrice e fresare ,secondo l'ideale sarebbe avere sia la motozappa per fresare e il motocoltivatore per usarla da motoagricola e come falciatrice , io personalmente non sono un amante dei motocoltivari che e' comunque indicato per chi ha non ha abbastanza terra da giustificare l'acquisto di un trattore .
mi trovo molto in disaccordo...io con il mio goldoni jolly 63ld ed aratro rotativo al seguito vado ben oltre il lavoro di una motozappa e sopratutto fai mooooolta meno fatica perchè una volta entrata l'elica nel terreno va da solo...e poi fai anche un lavoro da "aratro" perchè la terra sotto viene sopra...mentre invece per la fresa dei motocoltivatori ti dò ragione è meglio la motozzappa come profondità di lavoro...ma non certo come fatica...
io credo che motozappa e motocoltivatore non dovrebbero essere confrontati sonp due attrezzi diversi ognuno con i suoi pregi e difetti e come ti dice l'ideale sarebbe averli entrambi , io personalmente non amo i motocoltivatori ma e' un parere personale .
quando si incontra un terreno duro e' meglio mettere la prima e frasare lentamente anche la mia mab che pesa circa un quintale quando incontra il duro salta per questo quando lo comprata ho dovuto modificare il manubrio aggiungendo un ammortizatore(tipo quelli sul manubrio delle motoseghe) , e percio consiglio sempre che quando si compra una motozappa sempre controllare che ci sia l'ammortizzatore altrimenti si fa vveramente molta fatica con le braccia.
boh io ho tutte e due ma preferisco il motocoltivatore...però come hai detto tu ognuno ha le sue preferenze...
oppure mettere le zavorre sul parasassi...
Se il terreno non e' stato aratro negli ultimi anni con una motozappa sara impossibile farlo meglio ararlo con il trattore e poi lavorarlo con la motozappa , per la motozappa ti consiglio di sceglie mab , grillo o benassi queste sono le migliori marche pi dipende da quando vuoi spendere comunque sempre meglio prenderne una con motore diesel consuma molto meno . Io ho una mab formica da 9cv 100 cm fresa e motore diesel e posso dirti che e' eccezzionale grande potenza bassi consumi
salve a tutti, voglio dirvi che ho acquistato la motozappa una benassi da 4 cavalli pagata 350€ con trasmissione a cinghia, a questo proposito vorrei chiedervi se e' migliore una trasmissione a cinghia o a ingranaggi io personalmente penso sia molto meglio quella a ingranaggi.
» Honda motocoltivatori e motozappe f 300-f 400-f 450 service
» iseki motozappe a280-ks280 esplosi
Pagina 5 di 40
