In totale ci sono 562 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 561 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
informazione stihl 051
2 partecipanti
Salve, sono nuovo nel forum, vi seguo da un'pò e ora mi sono iscritto anch'io.
innanzitutto complimenti alle vs informazione . sono appassionato di motoseghe, ho una oleomac 260 una active 40.40 una stihl 026 una husqvarna 61 e la stihl 051 av, ma non faccio il boscaiolo di professione, però durante, l'anno le uso spesso per la legna, ho rimesso a posto una stihl 051 av che ho usato con una barra di 105 cm per affettare un grosso quercione cascato da se con il vento , volevo sapere se sapete a quanto gira al massimo rpm, per regolarmi se sono riuscitoa farla tornare " giovane" per la miscela io la fo al 2% con olio sintetico, loro parlavano del 4% nella 051 , ma sono passati più di 20 anni dalla fine produzione, quindi credo che sia un percentuale x i vecchi oli 2 tempi.
un saluto a tutti , marco
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: informazione stihl 051
Benvenuto fra noi. Eccoti le specifiche della motosega.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/4beb09e2c3edab8388256c1a00040b26?OpenDocument
Per l'olio vale la regola aurea: 2% con olio sintetico, 4% con olio minerale.
Cerca in Officina-Manuali e troverai altre info. Saluti
