Da Casper Oggi alle 8:41 am
aiuto decespugliatore KO
+6
darida4000
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: aiuto decespugliatore KO
La sbiellatura con un poco di pratica si iesce a "sentire" anche senza smontare.
Sbiellare sta a dire che la biella ha acquistato gioco tra gli alberi, per cui il pistone non si muove più in sincronia con la biella/manovella ma va per conto proprio.
Partendo da questo si va a verificare se tutto ciò che può causare questo gioco è a posto. Quindi gli indiziati sono i cuscinetti (piede e testa biella), la biella stessa e quello che ci sta attorno.
A motore chiuso si riesce ad apprezzare questo tipo di rottura puntando un cacciavite sul pistone che al punto morto superiore "scatta" invece di muoversi fluidamente. Non è sempre facile da sentire, ma se la rottura è marcata diventa più semplice, e a quel punto bisogna aprire sicuramente.
Se c'è stata la sbiellata con rottura bisogna poi aprire tutto il carter per eliminare possibili residui in giro e sostituire i cuscinetti paraoli di banco.
Se invece ha un grippatura semplice da benzina pura può essere che basti solo pistone e cilindro e ovviamente le guarnizioni, pulendo e oliando il tutto prima di riaccenderlo.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
» Aiuto per acquisto decespugliatore
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Pagina 2 di 2
