In totale ci sono 574 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 573 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Carburatore WALBRO WT 220
Ho un problema con un carburatore WALBRO WT 220 quello con il primer nella parte sotto,dovevo pulirlo,come ho sempre fatto, ma per problemi di salute,ho chiesto ad un mio amico lo facesse per me,lui lo ha si pulito,ma non funziona piu,adesso la candela si innonda di miscela,e quando tolta dal cilindro e tiro la funicella d'accensione spruzza miscela fuori dal foro della candela che e' un piacere,quindi ho comunque dovuto riprenderlo in mano io e smontarlo per controllare come l'aveva rimontato,di solito e anche bravo questo mio amico quando gli comissiono qualche riparazione,..lo abbiamo aperto e ho controllato membrane diaframma,il dubbio quasi certo e che con il cacciavite deve aver leggermente piegato il bilancere che lavora a fulcro con lo spillo e il diaframma,ora a rimetterlo a posto e quasi impossibile, trovarne uno nuovo e difficile,e sarebbero anche 100 € ,sempre se lo trovo,non e' qualcuno del forum ha un esploso,o se esiste un attrezzo per ricalibrare la levetta dello spillo??? Ho guardato sul catalogo della BRUMAR ricambi di Asti, ma non ho trovato nulla,....Ho e' meglio che butto via tutto???? quasi quasi
Giorgio Tissot
Giorgio Tissot
giorgio tissot- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.11
Re: Carburatore WALBRO WT 220
Se vai sul sito Walbro trovi tutte le indicazioni con illustrazioni. Spiegarlo, e sopratutto scriverlo, diventa un lavoro immane e senza risultato certo. Saluti
no non buttare via niente...prima informati se ci sono i ricambi, non penso che costi 100 euro.....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
