Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 594 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 590 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio.bonac, nitro52, paolo69, SQUARCI
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
pfinder ha scritto:gionca62 ha scritto:piccolo boscaiolo ha scritto:ho scritto alla joans per acquistare la pratica ma non mi hanno risposto qualcuno sa dove acquistarla?? grazie
hai un pm
Potresti inviare il pm anche a me ?
fatto
gionca62- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.12
ciao amici il mio amico usa una testina pratica con spezzoni di filo come questa
da un po di tempo uso gli spezzoni che lui toglie corti dalla testina gli faccio il noto e li metto due in una testina del genere, cosi mi ritrovo una coppia a destra e un'analtra a sinistra della testina e non mi risultano neanche troppo corti che ne pensate e un buon riciclo no
ora ne o una busta piena di spezzoni posso fare molte ore di lavoro risparmiando soldi e spreco di plastica ...bisogna rispettare la natura
n.g.k- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.12
Ho visto che ci sono 2 testine della jonas "Pratica" una il plastica e una in alluminio, ma ho letto anche che cè ne una nuova migliorata, avete una foto da mostrare su qualè l'ultima e quali sono i miglioramenti ? Grazie
infinito80- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.12
Sta sera ho ricaricato per la prima volta la pratica dopo 3 ore di utilizzo totali su rovetti e infestanti
Ho utilizzato 4 spezzoni da 3mm piegati ovviamente .... vediamo come funzionano
PS
Infinito questa è stata acquistata due settimane fa, a listino c'era solo l'altra in fibra di vetro, che io sappia al momento sono le uniche due pratiche.
PS
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Ciao, Riccardo! Scusa se mi intrometto ma dalla foto sembra che gli spezzoni siano diversi a sinistra.Riccardo79 ha scritto:Sta sera ho ricaricato per la prima volta la pratica dopo 3 ore di utilizzo totali su rovetti e infestanti Ho utilizzato 4 spezzoni da 3mm piegati ovviamente .... vediamo come funzionano
Dove sbaglio?!
beppe65- ex moderatori
In quella che ho visto io cè la scritta joans e pratica inoltre ci sono 2 loghi della mappa dell' italia ai lati .. è diversa?Riccardo79 ha scritto:PS
beppe65 ha scritto:Ciao, Riccardo! Scusa se mi intrometto ma dalla foto sembra che gli spezzoni siano diversi a sinistra.Riccardo79 ha scritto:Sta sera ho ricaricato per la prima volta la pratica dopo 3 ore di utilizzo totali su rovetti e infestanti Ho utilizzato 4 spezzoni da 3mm piegati ovviamente .... vediamo come funzionano
Dove sbaglio?!
Sono identici, forse è l'angolazione delle foto ad ingannare.....li ho inseriti assieme, due per volta in modo che si bloccassero nella giusta posizione, ho cercato di fare la curva proprio al centro.
@Infinito80
Fino a 2 settimane fa c'erano soltanto le due versioni in alluminio e in fibra di vetro, Joans e pratica c'è scritto anche sulla mia, la mappa dell'Italia non l'ho mai vista. Sul catalogo che ho ci sono solo queste due versioni, come anche sul sito Joans. Ignoro totalmente la presenta di ulteriori testine pratiche, non so che dirti .
Dopo aver visionato la Efco ì, veramente ben fatta, ed altre testine universali, ho dovuto riprendere l'originale per via della particolarità del perno molto lungo. Le altre testine avrei dovuto adattarle con un distanziale. Di buono è che costa 15€ 4 in meno della Efco ...
notare in 3 anni quanto si è consumata
psq- utente registrato
e un po pericoloso
ciao scusami Don Camillo se mi intrometto ma secondo me caricare la testina con il dece spalleggiato acceso e sulle spalle mi sembra pericoloso infatti quando tiri l'asta a parte la piega del flessibile ma potrebbe anche accelerare da solo per un motivo qualsiasi procurando ferite alle mani mentre si ricarica la testina ....e solo un consiglio non voglio fare il maestro ansi.voi che ne pensate ??Don Camillo ha scritto:
Con lo spalleggiato eseguo addirittura la ricarica del filo senza nemmeno togliere il decespugliatore dalle spalle.
Ultima modifica di Robinia il Gio Lug 05, 2012 12:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
Non so come sia il dece di Don Camillo. Sul mio l'asta si sfila e quindi si può lavorare sulla testina in tutta sicurezza mentre il motore rimane acceso sullo zaino. Mi capita spesso anche quando si intorciglia qualcosa; in un attimo si sfila si sistema e si rinfila
Si,in effetti se vogliamo guardarla dal lato sicurezza,hai ragione non è una delle operazioni da consigliare.Quoto la tua presa di posizione perché qui sul forum in primis viene la sicurezza.n.g.k ha scritto:
Da parte mia mi riprometto (anche se quello che facevo lo facevo per comodità senza valutare fino in fondo le possibili conseguenze)di procedere al cambio del filo a motore spento.
Semmai capiti che per un lungo periodo non scriva più sul forum,vuol dire che non ho tenuto fede alla promessa e quindi mi ritrovo con le mani bendate a causa della negligenza Ma non capiterà!!!!!!
Saluti a tutti e buon pomeriggio dall`imprudente Don.
Don Camillo- Moderatori
Non chiamiamoci già imprudenti qua nessuno è un professore ma siamo tutti ottimi lavoratori ed è bene scambiarci l'esperienze, come avete detto la sicurezza al 1 posto.Pensa che anni fa anche a mio padre gli feci capire che era pericoloso togliere lacci e fili di ferro dalla testina.
saluti n.g.k
saluti n.g.k
ok ragazzi..adesso pero' rientriamo in argomento grazie...
Robinia ha scritto:ciao ti do il benvenuto sulle nostre pagine.... vendendo al tuo quesito...cosa ne pensi della pratica?dai uno sguardo hai video che abbiamo nel forum!...tieni presente che il brogio macella ciò che trova...fa tipo trincia del trattore,senò puoi prendere in considerazione la rampante o il macionone.Il terreno è pulito o ha qualche pietra in mezzo?Io ti consiglierei la pratica personalmente con un buon filo...poi sentiamo i pareri di altri..
Ciao Robinia,
innanzitutto ti ringrazio per la celerità nella risposta e per il benvenuto.
Venendo al mio quesito, dunque, ho visto i video postati sulla pratica e devo dire che mi ha fatto una buona impressione, ma qui più che altro conta il vostro parere in quanto siete utilizzatori abituali e sapete se può essermi d'aiuto per migliorare le mie "prestazioni" in termini di tempi e costi. A questo proposito mi chiedevo se è vero che il filo nella pratica non si rompe la resa durante diciamo due-tre ore di lavoro resta identica?, cioè voglio dire, che con la batti e vai, quando il filo è nuovo per una decina di minuti taglia che è un piacere poi le prestazioni decadono.
Sicuramente non fa per me il macinone lo vedo più per un utilizzo con arbusti e rovi, correggimi se sbaglio. Il brogio in effetti, sarebbe per certi versi l'ideale, visto che io sono un tipo che tendo a radere a zero l'erba.... ma d'altra parte sono convinto che farei parecchio danno dato che il giardino in cui uso il dece è in prevalenza un agrumeto, con terreno con presenza continua di avvallamenti per le conche degli alberi, saie e/o canalette in cemento, muretti.
Il terreno ha consistenza variabile, passiamo dalla terra alla presenza di sabbia, pietrisco, ghiaia, ghiaione.. insomma ce n'è per tutti i gusti.Robinia ha scritto:Il terreno è pulito o ha qualche pietra in mezzo?
Se dovessi optare per la pratica quale modello e che filo usare?
Ho appena visto la rampante, ma è utilizzabile per triturare l'erba o sempre per arbusti?
Grazie ancora per l'assistenza.
Alessandro
joshua_tri- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.12
la rampante non rende bene sull'erba.
ma se è per questo nemmeno il brogio.
per l'uso che devi farne tu vedrei bene la pratica con filo da 3,5 quadro.
Grazie Peppone,
bene posto che siamo addivenuti alla possibile soluzione, ti chiedo sai dove posso trovare la pratica? Io avrei trovato on line questa , è originale? In genere ogni quanto tempo va cambiato il filo? è poi vero che non si spezza? Cos'è questa questione del gancetto che serve per la sostituzione del filo? è essenziale?
Grazie ancora per l'attenzione e scusatemi per i mille dubbi che vi pongo.
Alessandro
Alessandro
1) nei più forniti negozi di articoli e macchinari agroforestali e da giardinaggio.
2) sì, è originale.
3) dipende da come lo usi, da quanto lo usi, con quale decespugliatore lo usi, su cosa lo usi e quale filo usi.
4) non avendo un' asola contro la quale fare battuta il filo non si spezza ma si consuma progressivamente.
5) no. lo si cambia agevolmente anche senza l'apposito gancetto.
2) sì, è originale.
e meglio un filo tondo o uno quadro per rovi e erba in genere? utilizzando la "Pratica" e un decespugliatore di 34cc Grazie
Quadro, ma con 34cc non ti aspettare miracoli. Tieni il filo corto per non affaticare il motoreinfinito80 ha scritto:e meglio un filo tondo o uno quadro per rovi e erba in genere? utilizzando la "Pratica" e un decespugliatore di 34cc Grazie
come già detto nel mio primo messaggio, possiedo uno stihl fs450, lo uso per circa 2/3 ore alla volta, lo uso per tagliare in prevalenza erba a ciuffi tipo gramigna o alta più legnosa o ad arbusto, qualche rovo e/o vite selvatica o simili porcherie che si trovano spesso lungo i muri a secco... sto usando al momento filo tondo nero da circa 3 mm.
Quale testina è migliore in alluminio o in vetro resina? Inoltre quanto deve essere lungo il filo da inserire nella pratica?
Grazie per i preziosi consigli
Alessandro
la "pratica" in alluminio racchiude tutta l'esperienza fatta con la precedente(tecnopolimero)...di quest'ultima io ne posseggo (ed uso) 2 e da + di 2 anni...senza problemi di sorta,la differenza è di c.ca 8€ in + per quella in alluminio (20 > 12)...per essenze miste e non arretrando di fronte a teneri ricacci uso il 3,3 quadro Strong Sabart,o il 3,5 Coex tondo Sabart (blindato) data la potenza del tuo dece penso tu possa usare il filo ai limiti del parasassi...sul miio Th48 uso spezzoni da 40cm piegati in due e la macchina và molto bene...joshua_tri ha scritto: Quale testina è migliore in alluminio o in vetro resina? Inoltre quanto deve essere lungo il filo da inserire nella pratica?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Ok grazie per le info! senti ma usi fili singoli o in accoppiata? come ho visto fare da qualcuno (2 fili per parte).MASTROTURI ha scritto:la "pratica" in alluminio racchiude tutta l'esperienza fatta con la precedente(tecnopolimero)...di quest'ultima io ne posseggo (ed uso) 2 e da + di 2 anni...senza problemi di sorta,la differenza è di c.ca 8€ in + per quella in alluminio (20 > 12)...per essenze miste e non arretrando di fronte a teneri ricacci uso il 3,3 quadro Strong Sabart,o il 3,5 Coex tondo Sabart (blindato) data la potenza del tuo dece penso tu possa usare il filo ai limiti del parasassi...sul miio Th48 uso spezzoni da 40cm piegati in due e la macchina và molto bene...joshua_tri ha scritto: Quale testina è migliore in alluminio o in vetro resina? Inoltre quanto deve essere lungo il filo da inserire nella pratica?
Adesso non mi resta che acquistare la pratica. Se qualcuno conosce qualche sito on line ove la vendono a buon prezzo mi sarebbe d'aiuto.
Alessandro
Strano, ho telefonato stamattina, mi ha risposto e mi ha confermato che in lombardia è da poco che viene distribuita in quanto non aveva il rappresentante.
Fanno anche vendita diretta dal sito, oppure l'ho anche trovata su (link rimosso) ma con 10 euro di trasporto.
Chi mi consiglia da questo sito (o altre marche non presenti) un buon filo da 3 - 3.5 - 4 mm. per utilizzare sui rovi, sulla testina pratica o su testina batti e vai?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Lug 06, 2012 2:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link commerciali)
agribio77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.12
mai usata la " Pratica " con fili accoppiati...che diavolo!...mi sembrerebbe di usare un...gatto a 9 codejoshua_tri ha scritto: senti ma usi fili singoli o in accoppiata? come ho visto fare da qualcuno (2 fili per parte).
se ti senti di accollarti i 10€ per le spese di spedizione posso consigliarti un venditore affidabile...(che poi è quello linkato da agribio77)joshua_tri ha scritto: Adesso non mi resta che acquistare la pratica. Se qualcuno conosce qualche sito on line ove la vendono a buon prezzo mi sarebbe d'aiuto.
Alessandro
ps) se permetti un consiglio: valuta attentamente se ti abbisogna ancora qualcos'altro prima di fare un ordine...ti aiuterebbe ad ammortizzare le spese di spedizione...
proteggiamo le specie a rischio estinazione
Età : 74
Ciao, scusa se ho rimosso i link ma va contro il nostro regolamento.agribio77 ha scritto:
Io uso da poco il filo active quadro da 3.3mm con la pratica in alluminio e mi trovo bene.
Trito rovi verdi più alti di 1m e piccoli arbusti sotto 1cm di diametro (per gli arbusti ci vuole un pelo più di pazienza).
Nel secco con rovi ed arbusti però niente batte il brogio.
Puoi anche provare il 3.5mm o 4mm tondo, ma secondo me è meno tagliente.
Pagina 14 di 40
